Pytanie o RCK
czy wychładza ono komin
jak sie sprawuje przy duzych wiatrach u mnie dzis mocno wieje i jest problem bo czasami ma cowke dymu do komina i jakos słabo sie pali i odrazu nie mowie ze to tylko chodzi o mnie bo u sasiadów jest tak samo czy RCK temu zaradzi
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5190520
  • Odpowiedzi 19,9k
Dziękuje za linka :) Za dużo postów i nie zawsze człowiek już pamięta gdzie co było a w spisie treści nie moglem nic doszukać się :(
Ja z RCK jestem zadowolony teraz są ostre wiatry i już nie słychać podmuchów w kotle wiatru :) Stabilniej się to jakoś pali.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5190662
Remigiusz
U mnie tez sporo więcej opału szło . A co do temp , musisz pobawić się rozmiarem palnika tak żeby na malutkim ogniu była zadana temp . Jak mały palnik to ostro palisz i idzie w komin .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5190693
Sprawdził bym temperaturę na czopuchu bo tak sie mówi że sie ostro pali albo słabo ale to tylko gdybania na termometrze widać ile wpada do komina szczególnie w kotle DS gdzie powinno się stale palic małym ogniem.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5191271
Tutaj jeszcze raz pokazany mam montaż RCK:
http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3086.jpg
Dalej w końcu sobie na ruszcie pionowym zamontowałem szamot bo mnie denerwowało ze tamtędy wpadał popiół a co dalej lepiej będzie dopalacz palenisko.
http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3088.jpg
Dalej dorobiłem dziś jeszcze PW, z rura i trójnikiem starym ;) Klapkę PW od ślepiłem znów. Rozpaliłem mala ilością drewna, i podgrzało mi to ładnie CWU, potem dosypałem jedna cala węglarkę węgla. Temp. ładnie złapało do 70°C nastawiona, lecz po 2.0h od rozpalenia :( Dodam ze dziś cały wymiennik wyczyściłem na tip top oraz czopuch. Po tych 2.0h cały zasyp się zapalił w komorze. Ja kończę na tym moje próby w DS. Za dużo idzie w komin i komora zsypowa strasznie mala się zrobiła :( Ale nie powiem ta ilość węglarki się teraz paliła 9h czyli ~12kg
http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3089.jpg
http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3091.jpg
http://i1080.photobucket.com/albums/j332/pervavore/Defro%20Optima%20Komfort/DSCN3094.jpg
Tutaj film:
http://youtu.be/v8CQnb2-P_A
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5192523
Remigiusz te nasze przeróbki to o kant obić;) nie przeskoczymy konstrukcji kotła.Lepiej pomyśleć o przed palenisku w stylu Hesa:yes: Remi.wyciągnij tą skrzyneczkę z popielnika,zakłóca PG.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5192623
Remigiusz masz za wysoki ten palnik- w efekcie szybciej się zapala góra.
Na moje jest też za mało opału. Nawal ile wlezie.
Zadana temp. po 2 godzinach ? To co z tego ? Przecież jak złapiesz temp. to już potem będzie stabilna.
Trzeba kontrolować, aby u góry się nie pojawił ogień i dosypywać w odpowiednim momencie- można to wyczuć po 2 dniach.
Otwieranie dolniaka- powolutku uchyl zasyp- na 0,5 cm. Popatrz czy leci dym, jeżeli nie otwórz o kolejny kawałek. Palnik powinien zaciągnąć.
Podczas otwierania stój z boku bo to może pierdyknąć :)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5192684
Czy może mi ktos doradzic czy lepiej założyc strażaka na komin czy RCK wczoraj przy duzych wiatrach wystepowały takie zwirowania ze racało do pieca i przy wlocie czopucha do komina strasznie sie dymilo co lepiej załozyc
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5192790
mati8201
Najlepiej założyć jedno i drugie. Jeżeli faktycznie wiatr cofa Ci dym jak piszesz, to najpierw strażak , żeby nie cofało + poprawa ciągu przy wietrze, a potem RCK do ograniczenia tego ciągu do wartości wymaganej.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5192813
Witam.
Możesz podać skuteczny sposób na wyczyszczenie kotła.
Pozdrawiam.
dwie godziny skrobania i pokaleczenia rąk.:bash:
ale na necie są środki i mam zamiar zakupić aby na następny sezon mieć gołą blache.:)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5192961
Witam, Co do palnika ze jest otwór za duży to już nie wiem. Na początku był tylko 10cm wysoki i było to samo, teraz przynajmniej na tym większym się szybciej rozpala ale tez nie jak trzeba.
Co do otwierania to mogę w sumie spokojnie go teraz tym palnikiem otwieracz na nawet 10cm i dm wciąga w palnik, tak ze dymienie już nawet opanowałem żeby kolejny raz załadować.
Nie chce sypać więcej węgla bo w domu już przy tym było wczoraj 22°C i Tropiki przy tych temp teraz :(
Ja wiem ze potem temp. jest stabilna tylko domowniki się denerwują czemu dalej nie ma ciepła :D Ja mowie ze ze to jest CWU można się kapać :D Lepiej było by eksperymentować jak były mrozy bo teraz to nie mam co tyle palić bo jest ciepło i jedna węglarka starcza na dzień i noc. Jedynie ten eksperyment pokazał mi ze jest fajniejsze DS od GS :) Większą wygoda w paleniu.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5192968
Koledzy co zrobić z kiszącym się opałem? Temperatury są teraz wyższe, na kotle 45 a dom nie potrzebuje już tyle ciepła.
Czy przestać palić ciągle czy zmniejszyć jeszcze temperaturę? Co prawda kocioł już nie jest tak czysty jak przy mrozach i to mnie nie pokoi.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5193110
Odkąd palę od góry to tylko zgarniam popiół z wymienników pionowych i trwa to ok 5min .
jacek438 Zmniejszyć moc kotła albo przepływ pompy albo przykręć grzejniki .
Edytowane przez Gelo2104
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5193191
a jeszcze jedno pytanie bylem dzis w sklepie ogladac RCK i gosc mi powiedzial ze to mial i musiał czyscic komin bo mu szybko zarastał tzn spaliny zrobiły się za zimnie po założeniu RCK czy to moze byc prawda mowił ze przed było wszystko ok dopiero jak założył Dodam ze obecnie nie mam za duzych temp na czopuchu tzn jak na pieu ustawione jest ok 60 stopni to na czopuchu ma od 57 do 65 Edytowane przez mati8201
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5193209
zgadza się teraz tak mam odkąd pale od góry ale musiałem konkretnie wyczyścić po porzednim paleniu tradycyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/401/#findComment-5193257
