krajes1985 27.02.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Remigiusz masz za wysoki ten palnik- w efekcie szybciej się zapala góra. Na moje jest też za mało opału. Nawal ile wlezie. Zadana temp. po 2 godzinach ? To co z tego ? Przecież jak złapiesz temp. to już potem będzie stabilna. Trzeba kontrolować, aby u góry się nie pojawił ogień i dosypywać w odpowiednim momencie- można to wyczuć po 2 dniach. Otwieranie dolniaka- powolutku uchyl zasyp- na 0,5 cm. Popatrz czy leci dym, jeżeli nie otwórz o kolejny kawałek. Palnik powinien zaciągnąć. Podczas otwierania stój z boku bo to może pierdyknąć Kolego, czytam i czytam ale nie widzę dobrych zdjęć i montażu ukazującego wasze przeróbki DG na DS, są wymienniki poziome, a Wy co przerabiacie, co montujecie? Qrcze też chciałbym przeprowadzić testy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 27.02.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 @ZUGKociołek ładnie idzie wyczyścić zwykłym olejem napędowym.Smarujesz półki wymiennika od najwyższej do najniższej i potem skrobiesz.Nagar odchodzi ładnie.Potem można zrobić jeszcze ognisko na wymienniku z cienkich kawałków drewna i tektury.Jest tylko jeden warunek.Przed ropowaniem trzeba wyczyścić dobrze komin żeby nie było rakiety:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek438 27.02.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 jacek438 Zmniejszyć moc kotła albo przepływ pompy albo przykręć grzejniki .No tak ale już mam tak zmniejszony kociołek że już jedna czwarta z niego została. Pompa na 1 biegu a na grzejnikach mam termostaty.Chyba trzeba będzie pomyśleć o jakimś innym mniejszym kociołku albo może bufory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 27.02.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 I GS powróciło Wróciłem dziś tyle samo drewno co na DS próbowałem i od razu temp do 50°C po 15min doszła, pompa ruszyła i w domu cieplutko w przeciągu 30min. Jednak pole wymiany ciepła w tym piecu jest do GS a nie do DS i tyle mogę ja stwierdzić od Defro Optima Komfort. Muraszi i ja próbowaliśmy i nie będzie w tych piecach DS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 27.02.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Witam, jacek438 jak masz przewymiarowany kocioł i jak przykrecisz mu grzejniki, to będzie jeszcze bardziej przewymiarowany Czy w Twoim przypadku wchodzi w grę przepalanie, czy musisz palić non stop? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek438 27.02.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Witam, jacek438 jak masz przewymiarowany kocioł i jak przykrecisz mu grzejniki, to będzie jeszcze bardziej przewymiarowany Czy w Twoim przypadku wchodzi w grę przepalanie, czy musisz palić non stop? Pozdrawiam Najlepiej byłoby palić non stop ze względu na podłogówkę bo jak się wychłodzi to jej nie idzie nagrzać. Mam dużo podłogówki tj. salon, hol, wiatrołap, kuchnia i łazienka łącznie ok 65 m2. Grzejniki mam nie we wszystkich pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_i 27.02.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Mam dylemat czy palić i utrzymywać temperaturę minimalną kotła ok 50-60 stC, czy lepiej pozwolić pracować z niskimi temperaturami ok 40stC.Patrząc na moje bufory to lepiej by było pracować na wysokich temperaturach ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 27.02.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Koledzy co zrobić z kiszącym się opałem? Temperatury są teraz wyższe, na kotle 45 a dom nie potrzebuje już tyle ciepła. Czy przestać palić ciągle czy zmniejszyć jeszcze temperaturę? Co prawda kocioł już nie jest tak czysty jak przy mrozach i to mnie nie pokoi. Nie kisić opał tylko palić a ciepło można zgromadzić "na potem" w buforze paląc cyklicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.02.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Mam dylemat czy palić i utrzymywać temperaturę minimalną kotła ok 50-60 stC, czy lepiej pozwolić pracować z niskimi temperaturami ok 40stC. Patrząc na moje bufory to lepiej by było pracować na wysokich temperaturach ale... coś musisz miec popieprzona instalację chyba, skoro masz bufory i to niemałe i zastanawiaśz się czy palić z 40'C... walisz w bufor na maxa i cieszysz się "nicnierobieniem" przez dzień, dwa trzy do nastepnego palenia, tak mniej wiecej powinno być przy 2150l pojemności buforów (zakładam ze masz podłogówkę, bo raczej nie kwiatek w postaci grzejników do bufora?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piot3r 27.02.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 te nasze przeróbki to o kant obić nie przeskoczymy konstrukcji kotła.Lepiej pomyśleć o przed palenisku w stylu Hesa:yes: Do takiego samego wniosku doszedłem i wczoraj zacząłem wstępne próby praktyczne. I co? I nie mogę zamknąć drzwi kotłowni:lol2:, bo w progu mam palenisko. A tak poważnie, to muszę pozwozić trochę szamotu, bo nawet mikry, prymitywny prototyp bije kocioł pod względem czystości i ekonomii spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Musaszi73 27.02.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) Do takiego samego wniosku doszedłem i wczoraj zacząłem wstępne próby praktyczne. I co? I nie mogę zamknąć drzwi kotłowni:lol2:, bo w progu mam palenisko. A tak poważnie, to muszę pozwozić trochę szamotu, bo nawet mikry, prymitywny prototyp bije kocioł pod względem czystości i ekonomii spalania. piotr3r fakt ciasnawo i u mnie by było,ale co tam:D Zdradź coś więcej jak u Ciebie wygląda,jakieś fotki,rysuneczki itd.Mi jeszcze daleko,na razie jeszcze kombinuje,może coś podpatrzę itd. Edytowane 27 Lutego 2012 przez Musaszi73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 27.02.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Ja będę może coś w lecie budował, bo będę robił remont kuchni i zostanie mi stara kuchnia kaflowa do rozbiórki wiec szamotu będzie sporo Piotr3r pokaz jakie zdjęcia lub coś bo tez ciekawy jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piot3r 27.02.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) To jest raczej mało fotogeniczne, bardziej szczegółowa wzmianka http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196822-Piec-na-drewno-Rocket-Stove&p=5229827&viewfull=1#post5229827 bo stąd wziąłem inspirację. Wydaje mi się, że jest to bardziej owocna rozrywka, niż ginekologiczne babranie się w górniaku, które też do tej pory z różnymi skutkami praktykowałem. Przydał by się na to, jeśli są zainteresowani, osobny temat, a Heso jako patron:wave: Dokładam naprędkie szkice Te tunele to połówki ceramicznych pustaków stropowych, kliny zwężające przelot dołożyłem dzisiaj i polepszyły. Przesuwając komorę zasypu regulujemy jednocześnie szczeliny PP i PW, samo PP przesuwając cegły pod spodem. Prymitywne maleństwo, ale bawiąc się tym pamiętajcie, że możecie niechcący ogrzać budynek:eek: Edytowane 27 Lutego 2012 przez piot3r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.02.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 @ZUG Kociołek ładnie idzie wyczyścić zwykłym olejem napędowym.Smarujesz półki wymiennika od najwyższej do najniższej i potem skrobiesz.Nagar odchodzi ładnie.Potem można zrobić jeszcze ognisko na wymienniku z cienkich kawałków drewna i tektury.Jest tylko jeden warunek.Przed ropowaniem trzeba wyczyścić dobrze komin żeby nie było rakiety:) dzięki za info ale będę musiał ostroznie ponieważ komin po porzednich właścicielach w srodku to jest masakra i na wiosne biore się za wymiane górnej jego części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 28.02.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 piot3r taki rocket stove Robiłem taka probe tylko na rurze stalowej tez w dolne drzwiczki wsadzona i uszczelniona. Fajnie huczy ale bez ocieplenia to tego nie widzę bo nagrzewa się do czerwoności. Dużo powietrza potrzeba, musiałem drzwi otwierać żeby szybciej się nagrzewało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 28.02.2012 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 (edytowane) No to udało mi się przeczytać cały ten temat. Szkoda że jest on taki obszerny bo niestety strasznie utrudnia to wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Po przeczytaniu 3/4 byłem przekonany że najodpowiedniejszym zakupem będzie typowy GS i po kilku przeróbkach będzie tanim piecem ekonomicznym i ekologicznym. Całe szczęście że nie potrzebuję kotła na już, więc miałem czas przebrnąć prze cały wątek(niestety spis treści obejmuje tylko saprawy GS-a). Przeczytawszy ten wątek człowiek robi się bardzo wybredny jeśli chodzi o wybór kotła ale dzieki temu potrafimy sprecyzować wymagania.Mój wybór padł na DS-a z poziomymi WC (mało miejsca w kotłowni) plus zasuwa aby można było przejść na GS(kosztem mocy). Dziękuję wszystkim którzy dzielą się w tym wątku z swoimi próbami, testami i wiedzą. Edytowane 28 Lutego 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabbert 29.02.2012 02:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) Witam Wszystkich forumowiczów tego arcyciekawego tematu jakim jest ekologiczne spalanie węgla kamiennego. Muszę przyznać że pomimo mojego 20 letniego palenia w piecu to jestem totalnym laikiem i ignorantem:wiggle:.Przebywam na tym forum od tygodnia i śledzę wszystkie wątki i jestem zdumiony tym co tu wyczytałem. Ukłony dla Wszystkich specjalistów w tej dziedzinie , nie będę wymieniał po kolei bo jeszcze kogoś pominę ale wszyscy wiedzą o kogo chodzi:).Ale wracając do tematu, posiadam stary 22 letni piec ręcznej roboty i nadszedł czas z chwilą zamknięcia sezonu grzewczego na wymianę tego zabytku. Teraz przyszła rozterka co wybrać? Tydzień temu myślałem że pójdę do sklepu i kupię piec i to wszystko....ale po przeczytaniu tego forum już takie proste to nie jest:). W związku z tym czy ktoś w swej wspaniałomyślności mógły coś doradzić jaki i jakiej firmy wybrać piec, na co zwrócić uwagę itd?podaję warunki gdzie byłby zabudowany: dom jednopiętrowy z lat 60-tych,cegła,ocieplony styropianem 10cm,okna wymienione plastiki,w pokojach na ścianach płyty K-G,wysokość komina około 7metrów o przekroju 20x15cm, stary układ pracował w układzie grawitacyjnym, rury odchody i przychody do pieca o grubości ok. 2 cali ale chyba grubsze(nie wiem skąd takie?),grzejniki wymienione na alumy z termostatami, bojler 140l,opał węgiel gruby lub orzech czasami drzewo.Chodzi mi o piec żeby w miarę długo " trzymał" chodzi mi o częstotliwość dokładania. Ostatnio oglądałem oferty Heiztechnika,Viadrusa,kotły Żywiec.Z góry bardzo ale to bardzo dziękuję za wszelkie porady. Pozdrawiam! Edytowane 29 Lutego 2012 przez tabbert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 29.02.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 W związku z tym czy ktoś w swej wspaniałomyślności mógły coś doradzić jaki i jakiej firmy wybrać piec, na co zwrócić uwagę itd? Niestety albo stety nikt ci nie powie w tym wątku jakiej firmy masz piec kupić. Nie powinieneś kierować się firmą tylko sposobem w jaki zamierzasz palić w piecu. Ja rozróżniam trzy sposoby spalenia: - spalanie tradycyjne (najmniej ekonomiczne i ekologiczne, zasyp podpalany od dołu i spalanie postepuje do góry), - spalenie górne(zasyp podpalany od góry spalenie następuje z góry na dół) - spalanie dolne (zasyp podpalany od dołu ale spalanie nie postępuje do góry) Nie przywjązuj większej wagi na to co pisze producent bo nijak to się ma do rzeczywistości. Musisz patrzeć na konstrukcje kotła jak trochę zagłębisz się w ten temat to odrazu będziesz widzał różnicę Chodzi mi o piec żeby w miarę długo " trzymał" chodzi mi o częstotliwość dokładania. Jeżeli to u ciebie jest priortetem to szukaj kotła z podajnikiem(ja nie polecam). Jeżeli chcesz jednak kocioł zasypowy to ja bym się na twoim miejscu skłaniał do kotła dolnego spalania (zwróć uwagę na różnicę miedzy spalaniem tradycyjnym a dolnym spalniem bo to ważne) kotły te są trochę droższe ale moim zdaniem bardziej komfortowe w użytkowaniu. Jeżeli chodzi o stałopalnośc na jednym zasypie to między GS-em i DS-em nie ma wiekszej róznicy (ja znalezłem wpisy że można nawet uzyskać 24h, ale to zależy od bardzo wielu czyniników) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julko22 29.02.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 W związku z tym czy ktoś w swej wspaniałomyślności mógły coś doradzić jaki i jakiej firmy wybrać piec, na co zwrócić uwagę itd? Ja również przez długi czas zastanawiałem się jaki kocioł kupić, jakiej konstrukcji i firmy. W końcu zdecydowałem się na wykonanie kotła u rzemieślnika ( i nie lokalnego ). Razem skonstruowaliśmy kocioł który mi odpowiada. Dobrana i regulowana moc, palnika ceramiczny, ruszta ruchome. Cena w porównaniu z odpowiednikami atrakcyjna. Obecnie kocioł jest jeszcze w warsztacie, ale niedługo już w nim rozpalę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_poludnie 29.02.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Ja również przez długi czas zastanawiałem się jaki kocioł kupić, jakiej konstrukcji i firmy. W końcu zdecydowałem się na wykonanie kotła u rzemieślnika ( i nie lokalnego ). Razem skonstruowaliśmy kocioł który mi odpowiada. Dobrana i regulowana moc, palnika ceramiczny, ruszta ruchome. Cena w porównaniu z odpowiednikami atrakcyjna. Obecnie kocioł jest jeszcze w warsztacie, ale niedługo już w nim rozpalę. Pozdrawiam. Witaj julko22, czy byłbyś tak uprzejmy i zamieściłbyś jakieś szkice tego kotła (ewentualnie z opisem, dlaczego takie rozwiązania, a nie inne). Myślę, że to pomogłoby wielu nowym koleżankom i kolegom poszukującym dobrych rozwiązań. No i należy zwrócić uwagę na fakt, że faceci to wzrokowcy. Pozdrawiam serdecznie i liczę, że będzie Ci się chciało chcieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
