kaczorr 05.03.2012 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Julko... szamot pełni rolę katalizatora i powinien aż świecić, wtedy spełnia swoją rolę, powinien byc omywany z obu stron płomieniem lub z jednej płomieniem a z drugiej gorącym powietrzem - jeżeli będzie przylegał do wymiennika będzie spełniał swoje zadanie tylko połowicznie bo będzie ciągle schładzany przez chłodne ścianki wymiennika. Przeważnie w fabrycznych konstrukcjach za szamotami jest doprowadzane powietrze wtórne czyli dopalające pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 05.03.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Kaczorr Do tych właściwości katalitycznych szamotu podchodziłbym ostrożnie.On jest stosowany (w kotłach DS) żeby odizolować palne gazy i płomienie od stalowego wymiennika wodnego, którego temperatura jest zdecydowanie zbyt niska (nawet o kilkaset stopni) dla podtrzymania palenia tychże gazów. Zwróciłeś uwagę na chłodzenie szamotu przez ścianę kotła – zgadza się i dlatego szamot powinien być odpowiedniej grubości (lub zamieniony na materiał o lepszych właściwościach izolacyjnych - niestety droższy). Z drugiej strony, każda izolacja jest lepsza niż jej brak."Omywanie” płomieniem to raczej zły pomysł (jeśli część płomienia/palnych gazów ma być kierowana na ścianę wymiennika).Doprowadzenie powietrza dopalającego za szamotami – OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julko22 05.03.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Większa temperatura w palniku będzie gdy wszystkie ścianki będą odizolowane od wymiennika szamotem nawet zwykłym 3cm niż gdy taki szamot będzie na środku w środku palnika a wymiennik będzie odsłonięty z trzech stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 05.03.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Julko,Bardzo dobry wniosek:-) Zwracam uwagę jeszcze na przekrój komory dopalającej - lepszy zbliżony do okręgu/kwadratu niż "płaskiego prostokąta". Łatwiej o wymieszanie gazów i powietrza dopalającego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julko22 05.03.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 MarmarkA gdzie najlepiej podać powietrze wtórne. Jak się wydaje najlepiej byłoby podać je przez otwory w cegłach szamotowych z każdej ze stron palnika, jednak na jakiej wysokości. A może podać je od dołu w sam palnik ale wtedy wyloty mogą zostać zasypane przez popiół, choć może w praktyce tak się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_i 05.03.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 popieram Kaczorr, ostatnio doszedłem do takiego samego wniosku, za szamotem może być dodatkowe powietrze. Dziś zamontowałem dwie pompy energooszczędne. Zużycie na grzejniki zamiast 65W teraz 20W, a na drugiej ( ładowanie bufora ) zamiast 62W teraz 30W.Zobaczymy rachunek za miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 06.03.2012 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 jakies 33 zlote mniej jak pompy chodza 24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 06.03.2012 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Julko22Widziałem w kotłach DS oba rozwiązania, o których piszesz. Nie potrafię odpowiedzieć (udowodnić), które jest lepsze. Ja podawałbym w przewężeniu palnika(mam sentyment do gaźników). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 08.03.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) Panowie Witam i od razu przechodzę dorzeczy .W związku że lada dzień zrobi się ciepło i nie będzie co robić [ palenie ] to następne dwa trzy miesiące chciałbym poświęcić na coś takiego . Chcę zbudować kolektor działający na zasadzie Heat Pipe . Jeżeli macie jakieś pomysły , doświadczenia i uwagi co do jego budowy to bardzo proszę o wypowiedzi tutaj adres poniżej . Myślę że Last Rico nie pogniewa się na mnie za ten post właśnie tutaj . Jeżeli to zadziała to wszyscy razem na tym skorzystamy i być może nasze domy w okresach przejściowych będą ogrzewane właśnie za pomocą najnowszych światowych technologii w wykonaniu domowym .http://forum.muratordom.pl/showthread.php?47476-Solar-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony.&p=5254898#post5254898Gdyby jakoś znowu nie działało to jest to wątek Solar tymi rękoma robiony kolegi adam_mk . Nie chciałem zakładać nowego wątku jak coś podobnego już istnieje Edytowane 9 Marca 2012 przez Wezyr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 08.03.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) Witam, coś nie tak z ta strona Wezyr. Jak możesz to popraw, bo sam się tym interesuję.zajrzałem na sąsiedni wątek i tam wszystko ok.Pozdrawiam. Edytowane 8 Marca 2012 przez tomek 1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 08.03.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Wezyr miałeś kombinować powietrzny solar z puszek po piwie, już myślałem że jak zwykle skorzystam z pomysłów Ja może zrobię próbę tylko myślałem nad rurami spiro tak sobie wykombinowałem już rok remu ale jak zwykle czasu brak.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 08.03.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Odnośnie kolektorów powietrznych z puszek to instrukcję jak to poskładać widziałem na forum kolegów z Węgier . Trochę tego browarka trzeba wypić .Jeśli Będziesz potrzebował to poszperam i dam namiary . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 08.03.2012 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Panowie to chyba o to chodzi http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9055259&la=49400405Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 08.03.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Na elektrodzie ktoś opisywał taki ale te węgierskie też widziałem.Na okresy przejściowe ze słoneczkiem być może zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 09.03.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Solarowy wątek poprawiłem i działa , jeżeli będzie coś nie tak to wkleję z 1 stroną . Co do puszkowca to oczywiście mam w planie , ale trochę inny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanmet 09.03.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 witam .you tube .solar can.zebralem 120 puszek.tylko potrzebuje kopa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 10.03.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Witam, Koledzy czy znacie jakiś dobry (sprawdzony) środek chemiczny do odkamienienia instalacji CO?Instalacja z rur stalowych i kocioł żeliwny. Grzejniki stalowe członowe - na śmieci bo ciekną na zgrzewach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piurko2 10.03.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Szponi , ja odkamieniałem zasobnik cwu , z kamienia się zrobił miękki kożuszek a wnętrze jak nowe . Poczytaj ... ja osobiście polecam . u mnie działało jak diabli , myślę że w c.o. też powinno . http://www.odkamieniacz.pl/dladomu.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokos0 11.03.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Witam, Koledzy czy znacie jakiś dobry (sprawdzony) środek chemiczny do odkamienienia instalacji CO? Instalacja z rur stalowych i kocioł żeliwny. Grzejniki stalowe członowe - na śmieci bo ciekną na zgrzewach. Pozdrawiam Może być to KLIKNIJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 11.03.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Witam, Koledzy czy znacie jakiś dobry (sprawdzony) środek chemiczny do odkamienienia instalacji CO? Instalacja z rur stalowych i kocioł żeliwny. Grzejniki stalowe członowe - na śmieci bo ciekną na zgrzewach. Pozdrawiam Pytanie po co odkamieniać. Zalałeś kiedyś instalację CO, co miało to się wytrąciło i już więcej nie będzie. Teraz zastosujesz jakiś magiczny środek na kamień który zapewni że to co osiadło to będzie ci szorować instalację (aż zrobi dziurki). By stal korodowała to musi mieć wodę i powietrze. Więc może co roku wymieniasz wodę na nową. Abo coś ci (stale) napowietrza wodę w instalacji. BTW jedyny kamień który rozwala stalowe grzejniki członowe to: http://noto.lu/uploads/201108/4e3fae53af347.jpg http://www.strefa-humoru.pl/upload/file/307.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
