Wezyr 20.07.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Witam . Mimo że do sezonu jeszcze kupa czasu to chciałbym pokazać parę fot z budowy nowej wyczystki w kotle . Czyszcząc kociołek doczyściłem się dziur w starej wyczystce i postanowiłem zrobić nową lepszą bo grubszą z kątownika 3 mm i blachy 3 mm , Poprzednia wyczystka [ fabryczna była z blachy 1 mm i uległa zniszczeniu .] zdjęcie 1 i 2 to zniszczona wyczystka - 8 sezonów . Po odkręceniu wyglądała dobrze , jednak jak zacząłem czyścić wypadły widoczne dziury [ przerdzewiała ] zdjęcie 3 to miejsce gdzie była , tyle że już odciąłem blachę która była przyspawana na około tego właśnie otworu i tez była już mocna przerdzewiała . zdjęcie 4 i 5 to pierwsza część tego co zrobiłem . Wszystko to zostało zrobione z kątownika o grubości 3 mm , pospawane jak widać . Całość należy zrobić na wcisk . Mierzymy dokładnie otwór w kotle i robimy dokładnie takie obramowanie do naszej wyczystki [ pokrywy ]Obramowanie wciskamy na wcisk śrubami do przodu zdjęcie nr 5 . Na około kątownika dajemy silikon wysokotemperaturowy i silnie dociągamy [ spawamy w kilku miejscach 5 pokazuje dokładnie jak ma być montowane w otworze kotła . Cała część znajduje się wewnątrz kotła , a wystaje tylko obwódka kątownika i widoczne dwie boczne śruby które też są przyspawane Całość została wyszczotkowana i po umyciu wodą z płynem do naczyń [ usunięcie tłuszczu i brudu ] pomalowana farbą podkładową . Oczywiście sami nie musimy spawać , tylko wykonać elementy i udać się do warsztatu np . samochodowego i za 10 zł to nam pospawają . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 20.07.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Teraz należy wykonać coś takiego zdjęcie 1 - tak to wygląda z tyłu . Na około kątownik , a w środku blacha 3 mm . Widać spaw punktowy bo ciągłego nie potrzeba . Tutaj na około zostanie wklejony [ silikon wysokotemperaturowy ] niepalny sznur więc powstanie dostateczne uszczelnienie . Zdjęcie 2 to wygląd z drugiej strony i będzie widoczna po przykręceniu . zdjęcie 3 tak to wygląda po nałożeniu na poprzednią część .zdjęcie 4 to samo ale pomalowane już po przymierzeniu farbą antykorozyjną . zdjęcie 5 to wygląd starej wyczystki i obok nowa którą zrobiłem . Koszt całości to ok 50 zł z tym że najdroższy to silikon bo aż 20 zł , jednak przyda mi się do sklejania puszek po piwie robienia [ budowa kolektora ] więc zostanie wykorzystany .Jest ciepło więc proponuje poświęcić jeden dzień i dobrze pooglądać kociołki , wyczyścić , naprawić itp .Na razie wszystko jeszcze mokre i nie pomalowane , jednak jak pomaluję i wyschnie to cyknę 2 foty jak wygląda już na kotle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 24.07.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Dzisiaj po 3 dniach [ tyle dałem na dobre wyschniecie farb ] zabrałem się do dokończenia budowy . 1 to wszystko czego teraz użyłem . widać tytan wysokotemperaturowy , sznur i cześć gdzie go wkleimy . 2 to już wklejony sznur . Klej wciskamy w samym rogu pokrywy wyczystki dokładnie na około , układamy sznur i dokładnie dociskamy . Czas schnięcia to ok 24 godz ..Grubość sznura dobieramy taką żeby po skręceniu było szczelnie i pewnie . 3 tak to wygląda od strony wewnętrznej kotła .4 tak wygląda na zewnątrz . Przed skręceniem część wystającą z kotła lekko smarujemy olejem i zakręcamy tak jak będzie na kotle , po to żeby silikon nie przykleił się do drugiej części . 5 tak wygląda pierwsza część już zamontowana i na to przychodzi pokrywa ze sznurem . Jak widać naprawa jest dosyć prosta i niezwykle skuteczna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.07.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 (edytowane) kto potrafi wytłumaczyć proces powstawania takiego nalotu w kole? ma to kolor błękitny i powstało po spaleniu kilku kg suchego miału już wiem od czego taki efekt: tlenek glinu - od kawałka aluminium spalonego razem z miałem Edytowane 25 Lipca 2012 przez Vld rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hektorek 02.08.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Hmmm, zaryzykuję i zadam pytanie specjalistom, wybaczcie - jestem zielona Mam okazję zakupić w dobrej cenie piec DEFRO Optima Komfort Plus 15-18KW, jednak nie jestem pewna czy wystarczy na ogrzanie nowego budynku o pow. 140 m2 + garaż = ok.160 m2. Dół 50m2 - podłogówka, góra 5 kaloryferów, ściany porotherm +15cm styro, poddasze wełna 25 cm. Proszę o podpowiedź. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanuszC 02.08.2012 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Hmmm, zaryzykuję i zadam pytanie specjalistom, wybaczcie - jestem zielona Mam okazję zakupić w dobrej cenie piec DEFRO Optima Komfort Plus 15-18KW, jednak nie jestem pewna czy wystarczy na ogrzanie nowego budynku o pow. 140 m2 + garaż = ok.160 m2. Dół 50m2 - podłogówka, góra 5 kaloryferów, ściany porotherm +15cm styro, poddasze wełna 25 cm. Proszę o podpowiedź. pozdrawiam Uważam że kocioł będzie wystarczający. Lepiej niech chodzi na sporej mocy niż aby był za duży i się "dusił" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MC_NEO 02.08.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Witam... Potrzebuję kupić nowy piec do co, stary zalał się smołą z komina . Dom ma 100m2, nieocieplony z kamienia (okna plastikowe), brak wylewki na suficie tylko tzw. podbitka. Komin 8m wysokości, bok otworu w kominie 160mm, czyli średnica otworu około 225mm. Stary Piec miał 11,5 kW, czyli chyba trochę za mało, ponieważ mi z wyliczeń wychodzi 18kW (bez uwzględnienia mocy na grzanie wody w bojlerze (choć boiler jest z płaszczem wodnym podpiętym pod piec, ale posiada także własną grzałkę elektryczną). Moc obliczałem następująco: 100m2 (powierzchnia użytkowa) * 3m (wyskość pomieszczeń) * 60W/m2 (współczynnik dla starego budownictwa nieocieplonego) = 18kW. Stary piec to jakaś manufaktura niejakiego Ryszarda Kowalskiego model "kocioł wodny SKJ" o mocy 11,5 kW Proszę doradźcie mi jaki piec kupić tak do 3000 PLN brutto no może trochę ponad 3 jak za 3 sę nie da ? Czytałem to forum, ale jestem całkowicie "zielony" w kwestiach C.O. więc zdaję się na Waszą pomoc. Proszę także o wyjaśnienie mi jaka różnica jest pomiędzy kotłem z dolnym spalaniem i z górnym spalaniem i który będzie lepszy do moich potrzeb ? Paliwo przewidywane do palenia to: w większości miał, ewentualnie rzadzie drewno i węgiel. P.S. Zastanawiam się nad piecem firmy Ogniwo, KMW14, ale niestety prawdopodobnie będzie zbyt mały, a Zębiec KMW23 jest prawie 1000 PLN droższy, czy polecicie coś pomiędzy lub zupełnie innny ? Co do doboru mocy to jeszcze chyba trzeba uwzględnić ogrzanie ganku (około 3m2) z dużą ilośćią przeszklonych powierzchni i są to stare okna z pojedyńczą szybą! i boilera 120L z płaszczem wodnym. Od góry też kiepsko z izolacją bo jest tzw. polepa i duża przestrzeń na strychu niczym nie ocieplona tylko ściany kamienne, docelowo będą tam ze dwa pokoje o powierzchni około 32 - 36 m2 o wykości średniej 2 metry ( czasem 2,5 czasem 1,5 bo to poddasze). Pozrawiam... Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 02.08.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Potrzebuję kupić nowy piec do co, stary zalał się smołą z komina . j Nie komin zalał sadzą kocioł ale kocioł zalał sadza komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 04.08.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2012 WITAM WSZYSTKICH STARYCH I NOWYCH EKONOMICZNYCH PALACZY Trochę mnie tu nie było ale w miarę możliwości śledziłem wątek Myślę że jak nadejdą chłodniejsze dni to znowu zrobi się tuGORĄCO!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinzak 07.08.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 A czy mozna w ten sposób palić w piecu z dolnym spalaniem i wentylatorem? Czy to pomoże czy zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinzak 07.08.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 Chodzi mi o ten sposób opisany na pierwszej stronie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4pluton4 07.08.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 witam wszystkich...czy ktoś ma założone do swojego piecyka-kotła sprzegło hydrauliczne ??Prosze tylko praktyczne odpowiedzi bo teorii sie już naczytałem, ten wątek o A do Z chyba tez znam,ale jakoś nie natrafiłem na taką wzmiankę. Do sezonu jest jeszcze troskze czasu i chcę wstawić to ustrojstwo dla sprawdzenia bo prostota TEGO jest wielka,a jak z efektami?? pozdrawiamandrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 11.08.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Do 4pluton4 . Mam w kotłowni zamontowane sprzęgło hydr. Dobrze równoważy przepływy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4pluton4 12.08.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Do 4pluton4 . Mam w kotłowni zamontowane sprzęgło hydr. Dobrze równoważy przepływy . wolo63 mógłbyś coś więcej napisać, wymiary tego elementu i jakie masz króćce bo z pieca przewanie 2 cale, czy redukowałeś na mniejsze, moze jakaś fota lub szkic, na jakiej wysokości to masz zamontowane, srednica rury,,,,zbiornika, bo chcę jakieś mieszanie zastować,ale nie żaden 3-4 drożny zawór tylko właśnie to ustrojstwo Jeszzce troszkę czasu go sezonu zostało więc pora najwyższa pomyśłeć już teraz o przeróbkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 13.08.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 4 pluton4 odnośnie sprzęgła posłałem Ci kontakt na priv. Tak będzie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leyda30 19.08.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Witam serdecznie forumowiczów . nigdzie nie mogę znaleźć przekroju mojego pieca ani zdjęcia tego ponieważ to stary piec w pełni sprawny Więc tak piec jest z Tczewa firmy TEZAM ES - TE - 20 Może ktoś z Was się spotkał z takim piecem ? A moje pytanie brzmi jak w nim palić ? Mąż w popielnik zamontował dmuchawę sterownik to chyba st-22 Jeśli nie tak coś napisałam i nie w tym dziale proszę o wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 20.08.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Witam, Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi to taki kociołek zutylizowałem w 2005r. po 27 latach eksploatacji, przegnił gdzieś w okolicy czopucha. Ja paliłem w nim 20 lat, najpierw tylko koksem, później węglem sortymentu orzech I. Nad rusztami powinien być wymiennik w formie 3 lub 4 płyt ułożonych skośnie jedna nad drugą w odległości po ok. 15 mm i zaraz spaliny wchodziły do czopucha (jeżeli u Ciebie jest inaczej to dalszy tekst możesz pominąć). Droga spalin była b. krótka, przy paleniu węglem, a jeszcze jak sie trafił taki "mocno energetyczny", i metodą zasypywania "na żar", te szczeliny w wymienniku szybko wypełniała sadza i trzeba było sporo wysiłku żeby przebić się od strony czopucha i je udrożnić. Producent zalecał palenie koksem, lub dobrymi gatunkami węgla. Po podniesieniu cen koksu, mnie najlepiej paliło się węglem np. z KWK Kazimierz-Jul, lub Grodziec. Ponieważ stosowalem "naganny" sposób palenia, paliwa szło „od groma”, czopuch ze 400C, trzeba było dobrze pilnować żeby nie zagotować wody. Typowy „śmieciuch”, do węgla należy go używać stosując metodę górnego spalania, (w górnych drzwiczkach powinna byc rozetka dla powietrza wtórnego), ale nawet wtedy ze względu na drogę spalin będzie mało ekonomiczny. Czy dmuchawa jest dobrym rozwiązaniem, dowiesz się po jakimś czasie, krótko mówiąc węglem trzeba palić od góry, przy dmuchawie należy zamykać powietrze wtórne.W starym poradniku znalazłem takie dane i rys. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 20.08.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Witam serdecznie forumowiczów . nigdzie nie mogę znaleźć przekroju mojego pieca ani zdjęcia tego ponieważ to stary piec w pełni sprawny Więc tak piec jest z Tczewa firmy TEZAM ES - TE - 20 Może ktoś z Was się spotkał z takim piecem ? A moje pytanie brzmi jak w nim palić ? Mąż w popielnik zamontował dmuchawę sterownik to chyba st-22 Jeśli nie tak coś napisałam i nie w tym dziale proszę o wyrozumiałość WITAM Najszybciej będzie jak zrobisz parę fotek kotła i je tu wkleisz Pootwieraj kocioł i zrób fotki w środku kotła i na zewnątrz a coś zaradzimy POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arabo 22.08.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Witam. Mam Pytanie jaki to jest typ pieca na tym zdjeciu dolnego spalania czy górnego. Jak w nim najlepiej palić? https://lh3.googleusercontent.com/-pg6TeAuNdcg/UDUsFe_MBdI/AAAAAAAAACU/EEIQbIzB1lg/s800/Zdj%25C4%2599cie0355.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-ArshSPHQWRE/UDUsGvD5WUI/AAAAAAAAACg/dKEzNVSVJ1s/s800/Zdj%25C4%2599cie0356.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-DzjggOdTfOQ/UDUsGc5sfCI/AAAAAAAAACY/-C9UZbI8MX4/s800/Zdj%25C4%2599cie0357.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-AOiDSbn5OkI/UDUsIn0gQ9I/AAAAAAAAACs/3dFKN7GcNME/s800/Zdj%25C4%2599cie0358.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 23.08.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Witam muszę kupić kocioł - dom nowy 250m zapotrzebowanie z audytu 14kw/m2 rok, dylemat defro DS lub któraś z optimew JUNKERS Supraclass K 20-1 S61 - 20 kW vs Kocioł dolnego spalania DAKON DOR20 - 20kW no i może HEF HEF instalacja podłogówka bufor na razie 1000l może coś poradzicie w projekcie miałem kocioł 24kw ale to chyba za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
