Vld 10.10.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 ja sobie nawet nie potrawie takiego wyobrazić, a co dopiero przewidzieć jak się zachowuje w pracy z kotłem, ciąg, temperatury itdmój fi 130 to przy nim jak kapilara od lodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 10.10.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 130 troszkę mało chyba nawet nie łapie się w normie na kominy do kotłów na paliwa stał?Nie wiem tylko pytam. NIGDY NIE BYŁO Z NIM PROBLEMÓW I OBY TAK DALEJ A CUG WYOBRAZ SOBIE ŻE NAWET W LECIE JAK NA ZEWNĄTRZ +35 W KOTŁOWNI PIWNICY 15ST ZACIĄGA AZ MIŁO:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 11.10.2012 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 VLD i Dex dzięki za rzucenie okiem na moje wypociny.Może inni coś dorzucą bo czas ucieka i trzeba zaczynać przepalać, poprzednie moje posty: #8398 i #8409Kto s Was przerabiał drzwiczki w sasie pod miarkownik i KPW proszę o porady (zdjęcia albo cuś jak to zrobić- chodzi o samą konstrukcję drzwiczek tych podwójnych). PS. Mam awersję do firmy Tech tej od sterowników znów drugi raz padł przed sezonem (typ ST 32) i ta sama awaria pokazuje - 30C na czujniku pieca i podobno nie wystarczy sam czujnik zmienić już mnie ku..... wica z tym bierze sprzedają badziewie co ponad 300 zł kosztuje może ktoś polecić jakiś normalny sterownik do pieca? (+CWU i z dużą regulacją dmuchawy). Jak się wnerwię to sobie miarkownik założę tylko te drzwiczki w kotle przerobić.....- może mnie kobita z domu pogonić powie no jak to bez komputra? to jak ja będę palić? hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 11.10.2012 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 (edytowane) wczoraj wymieniłem sznurek na dwóch drzwiczkach wyczystki kociołka co do temperatury to przy rozpalaniu mam max około 140stC jak już zaczyna spadać to już wiem że wypala się rozpałka z brykietem i zaczyna się pierwsza warstwa węgla palić wtedy ustawiam na miarkowniku szczelinę na 6mm natomiast PW(KPW) mam klapkę ustawioną na 1cm i wtedy na czopuchu utrzymuje mi się około 110stC i jak sie już dobrze węgiel w warstwie górnej zajmie to zmniejszam tylko PG do max 4mm i tak sie pali przez cały czas ładnie utrzymując na czopuchu 80-90stC oczywiście podczas odgazowywania wegla.po odgazowywaniu to tez mam tak jak dex pisze.I wczoraj miałem suchutko zasypałem 10kg węgla warstwa około 17cm grubości otrzymałem 47stC gdzie paliło się 8,5godz. rozpaliłem o 19.30godz. gdzie o godz. 4 temp. na zew.4stC w domu 22,2stC jak wstałem to na kotle jeszcze miałem 35stC z pracującą pompą. co do ustawienia klapek to przy takim sam ustawieniu klapki PG natomiast zdecydowanie mniejsza szczelina na PW(KPW) spowodowało że 14kg wegla paliło się 7godz. także u mnie musi być zdecydowanie więcej PW niż PG już tak wyczułem te ustawienie że regulacja nimi to jak ciągnięcie sznurka za końcówki.czyli jak zmniejsze szczeline PW to wiem że automatycznie dam mu więcej PG bez ruszania tej klapki na popielniku. Edytowane 11 Października 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 11.10.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 I tak uczą nas zatruwać sie na wzajemhttp://www.luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_stalowe_gora.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 11.10.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamonik 11.10.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 witam,muszę kupić piec i ma to być piec zasypowy, mój hydraulik chce mi na siłę wcisnąć piec firmy STALKOT UKS-M TROL (KOCIOŁ UNIWERSALNY) ale jakoś mało recenzji jest na jego temat, a ja bym się bardziej skłaniał do pieca firmy heiztechnik Q HIT PLUS moc około 20 kW na 180m powierzchni po podłogach czy ktoś może coś napisać na temat tych pieców? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 11.10.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 (...) czy ktoś może coś napisać na temat tych pieców? Grzeją... Warto zadawać bardziej konkretne pytania. Zachęcam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 11.10.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 witam, muszę kupić piec i ma to być piec zasypowy, mój hydraulik chce mi na siłę wcisnąć piec firmy STALKOT UKS-M TROL (KOCIOŁ UNIWERSALNY) ale jakoś mało recenzji jest na jego temat, a ja bym się bardziej skłaniał do pieca firmy heiztechnik Q HIT PLUS moc około 20 kW na 180m powierzchni po podłogach czy ktoś może coś napisać na temat tych pieców? czy to jest dokładnie ten? http://www.armadeo.pl/heiztechnik-q-hit-plus-15.html palenie w nim od góry może być nawet ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamonik 12.10.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 to są dokładnie te piece http://stalkot.pl/oferta UKS-M TROL (KOCIOŁ UNIWERSALNY) http://www.heiztechnik.pl/ Kocioł Q HIT Plu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 12.10.2012 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 stalkot wygląda ciekawie bo ma klapkę do PW niestety nie można nic więcej powiedzieć bo producent nie pokazuje przekrojów. W Q HIT Plus brakuje rozdziału powietrza wtórego a powietrzem głównym. Jesteś pewien że na 180 m2 potrzebujsz aż 20kW? Bo jeżeli domek jest ocieplony (ściany i podasze) to jest troche za dużo. Jesteś świadom tego że w tych piecach powinno się palić od góry (czytaj cyklicznie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 12.10.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 cysiokysio ma racją że jeśli masz dobrze ocieplony domek to 20KW jest zdecydowanie za duzy ja mam 172m2 i kociołek 22KW i niemiałem ocieplonego domku to już były problemy w tym roku ocieplilem poddasze wełną isover na przekładke 2xpo 10cm i różnica kolosalna a kociołek niestety musiał dostać szmot bo jeszcze gorzej było byjak w zeszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjKosmit 12.10.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Witam Od bardzo dawna śledzę ten wątek i staram się regularnie pochłaniać wiedzę. Z tego względu że w tym roku czekał mnie montaż C.O. w domku z lat 70. Wybór padł jednak na górniaka DEFRO OPTIMA KOMFORT LUX 20KW z tego względu że palę również paliwem zastępczym jakim jest drewno Kocioł zasila 5 grzejników + drabinka + ciepłociąg (pod ziemią) do biura na działce około 11 metrów (1 grzejnik - po rozbudowie planuje więcej) Kocioł przewymiarowany ze względu na zasilanie w przyszłości większej ilości odbiorników, ale problemów z tego względu nie widzę. Kocioł pracuje na miarkowniku na naturalnym ciągu przy kominie 8 metrów (średnica 150mm) Jestem zaskoczony kulturą pracy przy paleniu od góry. Zasyp 35 kg węgiel typ orzech i nastawie 55/60 stopni stałopalność 48 godzin (temp w nocy -1/0 w dzień około (na grzejnikach głowice termostatyczne) więc jak dla mnie rewelacja. Dodam że budynek nieocieplany, okna i drzwi plastik a w przyszłym roku robię termomodernizację. Planuję jeszcze wykonać KPW gdyż jak wiecie nie mam otworów w drzwiczkach zasypowych i podejrzewam że sprawność/stałopalność jeszcze wzrośnie. Do tego celu zamawiam dodatkowe drzwiczki tak aby w razie problemów dmuchać na zimne. Ciekaw jestem okresu intensywnej zimy i mam nadzieje że przebywanie w kotłowni nie będzie uciążliwe Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 12.10.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Witam Wybór padł jednak na górniaka DEFRO OPTIMA KOMFORT LUX 20KW z tego względu że palę również paliwem zastępczym jakim jest drewno Co to za model? chyba coś pomyliłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjKosmit 12.10.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Co to za model? chyba coś pomyliłeś Nie nic nie pomyliłem Zrobić foto tabliczki z kotła ? http://www.defro.pl/kotly/seria-optima/optima-komfort-nowa-linia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 12.10.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Sorki. Jakoś nie mogłem poszukać tego modelu na stronie:) Ja zakupiłem tego bez luxa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjKosmit 12.10.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Ja zakupiłem tego bez luxa:) I jak zadowolony ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 12.10.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Witam Od bardzo dawna śledzę ten wątek i staram się regularnie pochłaniać wiedzę. Z tego względu że w tym roku czekał mnie montaż C.O. w domku z lat 70. Wybór padł jednak na górniaka DEFRO OPTIMA KOMFORT LUX 20KW z tego względu że palę również paliwem zastępczym jakim jest drewno Kocioł zasila 5 grzejników + drabinka + ciepłociąg (pod ziemią) do biura na działce około 11 metrów (1 grzejnik - po rozbudowie planuje więcej) Kocioł przewymiarowany ze względu na zasilanie w przyszłości większej ilości odbiorników, ale problemów z tego względu nie widzę. Kocioł pracuje na miarkowniku na naturalnym ciągu przy kominie 8 metrów (średnica 150mm) Jestem zaskoczony kulturą pracy przy paleniu od góry. Zasyp 35 kg węgiel typ orzech i nastawie 55/60 stopni stałopalność 48 godzin (temp w nocy -1/0 w dzień około (na grzejnikach głowice termostatyczne) więc jak dla mnie rewelacja. Dodam że budynek nieocieplany, okna i drzwi plastik a w przyszłym roku robię termomodernizację. Planuję jeszcze wykonać KPW gdyż jak wiecie nie mam otworów w drzwiczkach zasypowych i podejrzewam że sprawność/stałopalność jeszcze wzrośnie. Do tego celu zamawiam dodatkowe drzwiczki tak aby w razie problemów dmuchać na zimne. Ciekaw jestem okresu intensywnej zimy i mam nadzieje że przebywanie w kotłowni nie będzie uciążliwe Pozdrawiam jaki metraż ogrzewasz? przy takiej stało palności po co grzebać przy kotle. chyba że chcesz aby produkował wegiel:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjKosmit 12.10.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 jaki metraż ogrzewasz? przy takiej stało palności po co grzebać przy kotle. chyba że chcesz aby produkował wegiel:lol2: W domku mam 120 metrów, ale dodatkowo 30 metrów na biuro ciepłociągiem , ale jak pisałem rozbudowuję firmę i powierzchnia dodatkowa się zwiększy, a też są jakieś plany na zagospodarowanie poddasza tylko nie wiem czy jeszcze uciągnę na tym kotle. Na razie to tylko plany. Grzebać przy kotle chcę gdyż mam teraz czas na testy. Jak powierzchnia ogrzewania się zwiększy to chciałbym aby kocioł również uzyskał troszkę sprawności więcej. Kolejna kwestia to według mojej oceny nie spalam gazów znad zasypu i tym też tracę. Zapomniałem dodać że ogrzewam również CWU - 150 litrów Chciałbym aby kocioł produkował ciepło węgla mam pod dostatkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 12.10.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 W domku mam 120 metrów, ale dodatkowo 30 metrów na biuro ciepłociągiem , ale jak pisałem rozbudowuję firmę i powierzchnia dodatkowa się zwiększy, a też są jakieś plany na zagospodarowanie poddasza tylko nie wiem czy jeszcze uciągnę na tym kotle. Na razie to tylko plany. Grzebać przy kotle chcę gdyż mam teraz czas na testy. Jak powierzchnia ogrzewania się zwiększy to chciałbym aby kocioł również uzyskał troszkę sprawności więcej. Kolejna kwestia to według mojej oceny nie spalam gazów znad zasypu i tym też tracę. Zapomniałem dodać że ogrzewam również CWU - 150 litrów Chciałbym aby kocioł produkował ciepło węgla mam pod dostatkiem czyli walisz z komina jak batory i jak twierdzisz tracisz (brak spalania gazów to węglowodory kominem) i masz taka stało palność 0.76kg/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
