Wezyr 19.10.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?47476-Solar-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=5586369&posted=1#post5586369 Wiem że na to czekaliście , obiecałem więc zamieściłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 19.10.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Wezyr JESTEŚ WIELKI:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 20.10.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 Wezyr ja czekam na info jak to się sprawuje w temp poniżej zera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanmet 20.10.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 witam.moje gratulacje.tez zamierzam zrobic ale dobrze ze poczekalem bo mam super instrukcje budowy od a do z.z racji tego ze jest problem z e zrobieniem otworow w scianie planuje dopasowac wymiarem do drzwi balkonowych i wstawiac gdy np jest slonce .kolektor bylby na kolkach aby lzej go przesuwac.puszki juz mam.jeszcze raz dzieki za dokladny opis.leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 21.10.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Gratulacje dla Wezyra. To doskonały sposób na grzanie piwnicy w zimie. Przynajmniej dla osób, które mają piwnice nieogrzewane. Kocioł u mnie zasysa zimne (w mrozy mam w kotłowni poniżej zera ) powietrze. Taki kolektor mógłby może pracować nawet bez wiatraczka. W piwnicy panujące podciśnienie, zaciągałoby powietrze przez kolektor. Dobrze mówię, czy bredzę .. ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 22.10.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2012 (edytowane) znalzłem ciekawy artykuł : http://www.ekoenergia.polska-droga.pl/kominek-blog/263-jak-powinno-siali-kominku.html może zawsze komuś pomóc aby nasze kociołki pracowały jak najlepiej bo sezon za pasem a to powinno byc przestrogą dla nas wszystkich co ten wątek dzięki LR wnosihttp://www.sciaga.pl/tekst/61410-62-zagrozenie_srodowiska_naturalnego_wywolane_spalaniem_wegla Edytowane 22 Października 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 23.10.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 WITAM Koledzy mam pytanko i mały problemik Po rozpaleniu po jakiejś godzince gdy kociołek załapie już zadaną temp.i żar zaczyna schodzić na dól klapa PG zamknięta gaśnie płomień na górze zasypu i zaczyna się PAROWÓZ pełno dymu siwego Straty gazy idą w kosmos Wczoraj i TO JEST PRZESTROGA DLA WSZYSTKICH otworzyłem drzwiczki zasypowe patrzę dymi się ,pomyślałem a raczej BRAK MÓZGU zapalę gazy i sru zapałkę do kotła a tu jak nie PIERDO..EŁO TO MYŚLAŁEM ZE KOMIN SIĘ ROZLECIAŁ no i rzęsy przypalone. PROSZĘ O SZYBKĄ RADE JAK BY TEN PŁOMIEŃ UTRZYMAĆ PRZEZ CAŁY OKRES ODGAZOWYWANIA WĘGLA!!! Dzisiaj to samo przy rozpaleniu przez jakąś godzinkę super zero dymu z komina dopiero jak klapa PG się zamknie to po jakimś czasie gaśnie płomień na górze i zaczyna dymić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 23.10.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 musisz tak ustawić wychył PG aby do danego zasypu ona się w żadnym razie nie zamknęła dopływu powietrza.wychodzi na to że zasypałeś za dużo węgla jak na te zew. temp. rozpaliłeś tak że temp kotła poszła szybko do góry i co za pewne miałeś jeszcze niski nastaw. a z tym manewrem co do prowadziło do wybuchu to chłopie dziękuj Bogu że żyjesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 23.10.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Masz rację dziękuje Bogu ze żyje Kolego jak zostawię szparę w PG to będzie bujać kocioł Nastaw mały 40 stopni posypuje popiołem węgiel żeby wolniej gazował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 23.10.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 (edytowane) Masz rację dziękuje Bogu ze żyje Kolego jak zostawię szparę w PG to będzie bujać kocioł Nastaw mały 40 stopni posypuje popiołem węgiel żeby wolniej gazował nie jest tak. to my jestesmy sterownikami "bruli itp itd." też tak to rozumiałem w zeszłym roku a kocioł strzelał jak z karabinu:lol2: musisz zainstalować termometr na czopuchu bez niego to jak podróż bez nawigacji i mapy papierowej. trzeba swój kocioł tak poznać aby wiedzieć ile można go zasypać aby ta energia od górnie zadana(zasypany kocioł) była też odebrana. nie można sztywno trzymać się temperatury i liczyć że na 12h masz spokój to nic tobie nie da tak zasypany przez ciebie kocioł i ruszony nie jest w stanie wyhamować co skutkuję BUM i nic z tym nie zrobisz. paląc w okresie przejściowym palę raz zasypując 10-12kg węgla i ustawiam tak wychył PG że na czopuchu mam w granicy 100-110stC i przez czas odgazowywania i do końca nie mam większej temp. jak 50stc po odgazowywaniu zmniejszam na 45stC oczywiście jesli tak sobie chce i jestem w domu. natomiast jak ustawie PG tak że na czopuchu mam poniżej 100stC to kocił osiągnie max 46stC wszystko zalezne czy tak chce w zależności od temp. zew i wew. także jak zasypiesz dużo i wychył klapki PG dasz za duży to kociołek sie rozbiegnie a w dodatku zadasz mu 40stC to nic dziwnego że on niema pojęcia co z resztą rozżarzonego węgla zrobić bo zabrałeś mu powietrza to musi kopcić zacznie temp spadać otworzy ponownie klapkę da tlen i po pewnym czasie pierdut. jak w kotle ustawisz odpowiednio PG nie rozbuja się bo za mało ma powietrza ale też jest pewna norma minimalna tzn. aby nie dać za mało bo na górze zasypu gazy nie bedą się palić ja zaobserwowałem że totalne min. jest jak słychać że ogeiń pali sie tak jakby przerywał to już wiadomo że to minimalne wychylenie PG aby to zrobić może to wydac się dziwne ale jak dobrze wyczujesz kociołek i poznasz pewne regulacje to nawet miarkownik nie będzie potrzebny. niestety w okresie przejściowym zdarzają się takie rzeczy Edytowane 24 Października 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar mur 23.10.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 czy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 23.10.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 (edytowane) Spróbuję tak zrobić dzięki ZUG mar mur możesz jaśniej może masz jakiś inny pomysł? Z góry dzięki A TAK JESZCZE ZE ZAPYTAM CIEKAWE GDZIE JET NASZ MISTRZ LAST RICO?????????LAST RICO SEZON SIĘ ZACZĄŁ CZAS WRACAĆ DO NAS!!! Edytowane 23 Października 2012 przez dex001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 24.10.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) Trzeba będzie mu zmienić nick na LOST Rico . Panowie, ma ktoś jakieś doświadczenia z węglem typu 34.2 gruba frakcja z KWK Knurów-Szczygłowice? Nie mam skąd wziąć próbki na przepalenie, bo można go tylko dostać bezpośrednio na kopalni, wydawany jest na talony pracownicze. Znalazłem to w necie: http://www.wegiel.fora.pl/kompania-weglowa,20/kwk-knurow-szczyglowice-gruby-ii-problem,53.html ale pewnie palone tradycyjnie od dołu, stąd problemy. Od góry mógłby ten węgiel pójść całkiem fajnie. Edytowane 24 Października 2012 przez lysy1l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar mur 24.10.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) WitamdexOO1Moim zdaniem przyczyna tkwi w powietrzu wtórnymalbo nie masz go wcale ,albo jest go za mało.A może dobrym wyjściem byłaby KPW?(rozbawiła mnie ta zapałeczka) Pozdrawiam Edytowane 24 Października 2012 przez mar mur niepotrzebna cyfra9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 24.10.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) Ja uważam że same PW tu nic nie da. ono jest tylko do natlenienia gazów aby mogło sie spokojnie jasnym płomieniem palić nad za sypem.ale tego nigdy nie będzie jak zasyp od dołu (z pod rusztu) nie dostanie nawet trochę powietrza co owym powietrzem steruję się kocioł jaką ma nam temperature dać. Edytowane 24 Października 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 24.10.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Witam pisałem w innym temacie ale było bez odzewu, może tutaj ktoś pomoże Nie mogę sobie poradzić z moim kociołkiem. Mianowicie ustawiony jest na 55'C a po przejściu w podtrzymanie potrafi dojść do 72'C i zanim znowu spadnie zaczyna kurzyć z komina i "czerń" osadza się na drzwiczkach i w piecuchu w środku. Kombinowałem z ilością powietrza ale wydaje mi sie ze czopuch mam za gorący ( ledwo da radę dotknąć) Kocioł jak w podpisie. Sterownik Elstera EXPERT Ustawienia: Tryb pracy: automat Moc kotła: 50% ( próbowałem na różnych ale dzieje się to samo) Max. moc: 3s/20s Min. moc: 3s/70s Przerwa podtrzymania: 4 min ( próby na 3 i 5,6 i to samo) Zakres regulacji: 5'C Temp załącz. pomp.: 40'C Temp. CWU: 42'C Min obr. wiatraka: 25% Max obr. wiatraka: 50% Ilość powietrza: 50% Moc i nadmuch podtrzymania: 0 Macie jakieś pomysły co jest nie tak że nabija tak wysokie temp? i druga sprawa mam w łazience grzejnik drabinkowy z głowicą i termostatem dosyć często z głowicy wydobywa się głośny stukot ( wydaję mi sie ze to trzpień drga i wywołuje ten efekt) zanika dopiero po przekręceniu termostatu w którąś stronę tu również proszę o jakieś podpowiedzi, może ktoś miał już styczność z czymś takim pozdrawiam głowica wraz z termostatem była wymieniana na inną i nic to nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 24.10.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Witam pisałem w innym temacie ale było bez odzewu, może tutaj ktoś pomoże Nie mogę sobie poradzić z moim kociołkiem. Mianowicie ustawiony jest na 55'C a po przejściu w podtrzymanie potrafi dojść do 72'C i zanim znowu spadnie zaczyna kurzyć z komina i "czerń" osadza się na drzwiczkach i w piecuchu w środku. Kombinowałem z ilością powietrza ale wydaje mi sie ze czopuch mam za gorący ( ledwo da radę dotknąć) Kocioł jak w podpisie. Sterownik Elstera EXPERT Ustawienia: Tryb pracy: automat Moc kotła: 50% ( próbowałem na różnych ale dzieje się to samo) Max. moc: 3s/20s Min. moc: 3s/70s Przerwa podtrzymania: 4 min ( próby na 3 i 5,6 i to samo) Zakres regulacji: 5'C Temp załącz. pomp.: 40'C Temp. CWU: 42'C Min obr. wiatraka: 25% Max obr. wiatraka: 50% Ilość powietrza: 50% Moc i nadmuch podtrzymania: 0 Macie jakieś pomysły co jest nie tak że nabija tak wysokie temp? i druga sprawa mam w łazience grzejnik drabinkowy z głowicą i termostatem dosyć często z głowicy wydobywa się głośny stukot ( wydaję mi sie ze to trzpień drga i wywołuje ten efekt) zanika dopiero po przekręceniu termostatu w którąś stronę tu również proszę o jakieś podpowiedzi, może ktoś miał już styczność z czymś takim pozdrawiam głowica wraz z termostatem była wymieniana na inną i nic to nie dało nieszczelność w kotle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 24.10.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 tzn ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 24.10.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 tzn ? musisz posprawdzać wszystkie miejsca gdzie tylko jest to mozliwe aby mogło się przedostawać. ja bym od tego rozpoczoł skoro ustawienia w jedną i drugą strone nic nie pomagają to zasyp musi dostawac gdzieś tlen aby temp. windowała wysoko. jaki sterownik masz zainstalowany?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 24.10.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Czy jeśli byłaby nieszczelność to czy dym nie wyłaziłby na kotłownie?a nic takiego się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
