ZUG 30.10.2012 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 (edytowane) uważam dex001 że tak juz bardziej tej cytryny nie wyciśniemy.prawdziwy problem to te wegle aby zakupić dobry graniczy z cudem.rusek dobrze sie pali ale produkcja popiołu. wypowiedźcie się fachowcy tematyki spalania bo znalazłem cos takiego na innym forum"Miernik za cyfrowy za 12 zł ,sonda samochodowa 1 voltowa ,zasilacz 12 V do podgrzewania. Przy poprawnym paleniu ma pokazywać ok 50 mV. W dobrze napisanych programach sonda steruje powietrzem wtórnym " Edytowane 30 Października 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 30.10.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Witam, co do miarkownika, to muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że czasem lubi się poluzować śruba mocująca to sześciokątne cięgno i wtedy dzieją się cuda, mi ostatnio zerwał się gwint i miarkownik albo się nie zamykał, albo się nie otwierał.Wczoraj przerobiłem gwint na M5 i ładnie trzyma zadane 55stopni.Zauważyłem również, że kiedy wyreguluję miarkownik do temperatury np. 60 stopni to trzyma ładnie 50-55-60-60 i 70stopni, ale już np. do 85-90stopni trzeba wyregulować miarkownik od nowa, ponieważ na kotle jest 90stopni, a klapka PG dalej jest uchylona, chyba, ze wynika to z tego, ze trzeba więcej powietrza do utrzymania 90stopni na kotle. Dziś po rozpaleniu cały czas wydobywał mi się czarny dym z komina, nic nie pomagało zmiana dostarczania PG i PW. Nie wiem czym to może być spowodowane.Kiedy indziej po wyregulowaniu wszystkiego wydobywał mi się tylko lekki biały dymek jak kolegą wyżej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.10.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 (edytowane) Witam, co do miarkownika, to muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że czasem lubi się poluzować śruba mocująca to sześciokątne cięgno i wtedy dzieją się cuda, mi ostatnio zerwał się gwint i miarkownik albo się nie zamykał, albo się nie otwierał. Wczoraj przerobiłem gwint na M5 i ładnie trzyma zadane 55stopni. Zauważyłem również, że kiedy wyreguluję miarkownik do temperatury np. 60 stopni to trzyma ładnie 50-55-60-60 i 70stopni, ale już np. do 85-90stopni trzeba wyregulować miarkownik od nowa, ponieważ na kotle jest 90stopni, a klapka PG dalej jest uchylona, chyba, ze wynika to z tego, ze trzeba więcej powietrza do utrzymania 90stopni na kotle. Dziś po rozpaleniu cały czas wydobywał mi się czarny dym z komina, nic nie pomagało zmiana dostarczania PG i PW. Nie wiem czym to może być spowodowane. Kiedy indziej po wyregulowaniu wszystkiego wydobywał mi się tylko lekki biały dymek jak kolegą wyżej. Pozdrawiam. witam jakim węglem palisz to istotne.? dlaczego pytam.. ponieważ jak u siebie zasypie węgiel typ 32 lub typ 33 to niestety ale mam szaro-czarny dym. Ewidentnie te węgle potrzebują inną dawkę powietrza PG i PW co za tym idzie nie można je spalić na niskiej temp. potrzebują ostrej "jazdy" jak dam więcej PG i PW jest zdecydowanie lepiej i co 3 dzień trzeba czyścić wymienniki tak syfią sadzą. Edytowane 31 Października 2012 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 31.10.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Witam, masz rację ZUG węgiel mam z KWK Bobrek i zdecydowanie wymiennik jest bardziej zabrudzony niż na węglu z KWK Julian Piekary Śląskie.Jaki dokładnie to typ węgla teraz dokładnie nie wiem.Jeszcze raz dzięki ZUG za oświecenie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1205 31.10.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 termometr mam taki dokładnie: http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-300c-i2732419339.html ZUG jak masz zamontowany ten termometr na czopuchu, czy na zasadzie przylegania do czopucha, czy masz wpuszczony w czopuch, chociaż nie wiem czy wpuszczony w czopuch długo by wytrzymał. I w którym miejscu czopucha masz go zamontowanego, czy przy samym kotle czy przy wejściu do komina, myślę że trochę różnicy w temperaturze w zależności od miejsca zamontowania jest, przynajmniej jak sprawdzam czopuch ręką. Powiedz też jak długo u ciebie pracuje. W sumie to fajna sprawa, pod warunkiem że trochę wytrzyma, kiedyś szukałem na Alledrogo ale jakoś nie natknąłem się na niego, były jakieś same drogie. rmenel ile sztuk masz i jak masz ułożone zawirowywacze spalin w swoim kotle, u mnie są 3 sztuki, jedna szeroka i dwie wąskie, obecnie mam 1 szeroki dole, 2 wąskie u góry jeden za drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 31.10.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 sondę mam wpuszczoną do samego czopucha.zrobiłem otwór i zaślepiłem silikonem wysokotemp. 1200stC i trzyma drugi sezon.te przekłamywanie to że nie jest trochę dalej to nie robi mi różnicy ona służy do monitorowania co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 31.10.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Witam, masz rację ZUG węgiel mam z KWK Bobrek i zdecydowanie wymiennik jest bardziej zabrudzony niż na węglu z KWK Julian Piekary Śląskie. Jaki dokładnie to typ węgla teraz dokładnie nie wiem. Jeszcze raz dzięki ZUG za oświecenie. Pozdrawiam. bobrek typ 32 piekary typ 31 czyli zauważyłeś to samo co ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rmenel 01.11.2012 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 rmenel ile sztuk masz i jak masz ułożone zawirowywacze spalin w swoim kotle, u mnie są 3 sztuki, jedna szeroka i dwie wąskie, obecnie mam 1 szeroki dole, 2 wąskie u góry jeden za drugim. Mam tak samo jak ty, trzy sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1205 01.11.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 rmenelOk. ale masz tak samo jak ja jedną sztukę szeroką i dwie wąskie, i masz tak samo włożone czyli jedną szeroką na dole a dwie wąskie na górze ułożone jedna za drugą? Bo tak naprawdę nie bardzo mi to pasuje, bardziej by mi pasowało gdybym miał dwie szerokie i jedną wąską, wtedy włożyłbym jedną szeroką na dole, drugą szeroką na górze i za nią jedną wąską. A tak apropo instalator który montował mi kociołek włożył mi wszystkie trzy sztuki na górze, szeroką na początku i dwie wąskie za nią, ale to już mi całkiem nie pasowało. Będzie trzeba kupić termometr który ma ZUG do pomiaru temperatury na czopuchu i wtedy zobaczę jakie są temperatury i w zależności od tego pokombinuję jeszcze coś z zawirowywaczami, może nawet dokupię jeszcze jedną szeroką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boven 01.11.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Witam serecznie, posiadam piec górnego spalania 19kW z Pleszewa, jest to pierwszy sezon w nowym domu i z nową kotłownią. Układ na dwie pompy ze sterownikiem proton, zawór 4ro dro, zasobniko 140l cwu, powierzchnia domu 140m. Poniżej zdjęcie pieca: http://img831.imageshack.us/img831/2869/20121011193709.jpg robiłem już sporo prób ekonimicznego a zarazem efektynego palenia tzn do pieca wchodzi +- 18kg wsadu węgiel orzech, po zasypaniu wszystko szczelnie zamkniete rozpalane od góry - załączanie pompy co ustawiłem na 60 aby woda z powrotu nadmiernie nie wychłodziła pieca, jak pompa się załączy to ustawiam 35 wyłączenia pompy co kiedy piec rozbuja się dmuchawą do ustalonej temp powiedzmy 55 to rozbuja sie jeszcze kilka 5-8 stopni. Przedmuchustawiony co 3min na 5s Gdy temp spada wieje na nowo i tak w kółko az po mnij więcej 3-4 h muszę zmniejszyc do np 45 rozbujanie pieca bo już do 55 nie podoła W instrukcji jest napisane żeby temp na piecu utrzymywać na poziomie 60, ale uważam że jest to nie możliwe gdyż paliwo wypaliło by się w chłodne dni po 3-4 h a nie po 6-7 co i tak jest marnym wynikiem. Moje pytanie to czy jest jakaś złota metoda na ustawienie pieca(przedmuch, przerwa, temperatura) aby palił się dłużej?? Wychodzę z założenia iż w piecach z górnym spalaniem ważne jest to jak dom utrzymuje ciepło tzn rozbujać do 22-23 stopni w domu jak spadnie do 18-19 zasypanie na nowo. będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 01.11.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 daj przekrój swojego kociołka abym mogli coś doradzić.pierwsze co mi przychodzi do głowy zrezygnuj z dmuchawy podejrzewam że nie źle dmucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boven 01.11.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 dmucha ostro:)bez dmuchawy jak powietrze bedzie doprowadzane? postaram sie zaraz poszukać przekrój kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dex001 01.11.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 dmucha ostro:) bez dmuchawy jak powietrze bedzie doprowadzane? postaram sie zaraz poszukać przekrój kotła Witam WYWAL DMUCHAWĘ NA ZŁOM BO BĘDZIESZ SZUKAŁ WĘGLA NA PODWÓRKU ALBO NA DACHU POZDRAWIAM:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 01.11.2012 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 dex dobrze prawi ale aby to bie odpowiedzieć musze znać twój kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boven 01.11.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 szukam isntrukcji ale możę to bedzie pomocnemoj kocioł to ten UKSGhttp://www.kotly-marko.com.pl/uks.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boven 01.11.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 http://vpx.pl/i/2012/11/01/OdALU.jpg przekrój:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 01.11.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 spróbuj jak tylko to możliwe zmniejszyć obroty albo przesłone wentylatora zmniejsz do min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boven 01.11.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Ale czy wtedy piec da rade rozbujac wysoką temp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 01.11.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Witam, [quote name=" boven "]Ale czy wtedy piec da rade rozbujac wysoką temp? kociołek da radę, może to będzie trwało troszkę dłużej, ale ekonomiczniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 01.11.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Jeśli nie palisz miałem zatkaj w popielniku (np. wełną) otwory które dostarczają powietrze do dysz oznaczonych nr. 9 na Twoim rysunku. No i dmuchawa na mniejszych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
