podejrzewam że to nie jest chwałowicki.
jankowice i chwałowice są weglami typu 32 o wysokiej dośc kalorycznosci i aby palić bez dymnie w GS (cyklicznie) nie jest prosta sprawa one naprwde potrzebują przeiągu w kotle aby dobrze sie spaliło.
słaba kaloryczność i popiołu 15%-18% to na pewno ruski
osobiście posiadam ale co do kaloryczności nie ma tragedi ,jak dostarczam więcej PW i na czopuchu utrzymuje 120-135stC na kotle 55-57stC pali sie bez dymnie (widac przy samym ujściu lekkie turbulęcje ciepłego powietrza ) i spalanie wychodzi 1.3kg/h przy zew. 4, -1stC to jest świerzy raport przy paleniu bardziej intensywnym co widze jest zdecydowanie lepsze niż kiszenie opału.
Edytowane przez ZUG
  • Odpowiedzi 19,9k
Aktualnie w ofercie handlowej na stronie Kompani Węglowej węgiel z Jankowic we wszystkich asortymentach widnieje jako typ 33.
Chociaż jest też taki zapis:
Węgiel z KWK „Jankowice” charakteryzuje się następującymi parametrami:
•Typ węgla: 32.2 i 33
•Sortymenty grube: ( Kostka, Orzech, Orzech I, Orzech II) – zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 10%, wartość opałowa minimum 29 000 kJ/kg
•Sortymenty średnie: Groszek Boruta zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 11%, wartość opałowa minimum 29 000 kJ/kg
•Groszek o uziarnieniu 5 – 25 mm : zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 11%, wartość opałowa minimum 28 000 kJ/kg
•Miał I : zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 12%, wartość opałowa minimum 29 000 kJ/kg
•oraz Miał II o zawartości siarki do 0,6% i wartościach opałowych od 20000 kJ/kg do 27999 kJ/kg
Czyli prawda jest taka, że pewnie nie da się ściśle określić typu węgla jaki kopalnia sprzedaje, bo jest to zależne od ściany i pokładu, jaki jest aktualnie eksploatowany.
Edytowane przez lysy1l
Do rybniczanin:
Wiesz, gdybym mieszkał prawie po sąsiedzku z kopalniami to pewnie też i lepszy węgiel bym dostał, a do tego w niższej cenie. Ile płacisz za te węgle?
Do ZUG:
To na pewno nie węgiel z chwałowic, przecież takiej tragedii nigdy jeszcze nie widziałem. Jeśli chodzi o Jankowice to typ 32.2 i 33 mają w ofercie, u mnie w cenie ok. 880-890zł/t hehe zdziercy.
Przecież najlepszymi warunkami jest spalanie w 60 stopniach. Dlatego ja ten węgiel spalam cyklicznie w takiej temperaturze, co daje najlepsze efekty. Dlatego przy kotłach na paliwo stałe jak chce się jechać na niższych temperaturach to najlepiej mieć bufor. Nie dość że efektywniej wykorzystamy opał , to jeszcze nadwyżkę ciepła możemy wykorzystać do utrzymania temperatury przy wygaszeniu kotła i ponownego jego zasypania.
Do rybniczanin:
Napisałem wyżej że mam z deputatu.;) U nas kupisz po 600zł za tonę. Dlatego dziwię się że nie dogadacie się w kilku i nie ściągniecie sobie tirem węgla z jakiejś kopalni na śląsku. Zwłaszcza teraz jak masz porównywanie węgla na necie i opisywanie jak się spala.
Edytowane przez rybniczanin
zgadzam się w 100%
ja teraz palę 55-57stC i jest nie porównywalny efekt w paleniu i zapewne wieksza sprawność pracy kotła.
Na zimę zakupiłem węgiel z kopalni Sobieski , Janina , i oczywiście Bogdanka . Śląsk suchutki bez miału a niestety Bogdanka mokrawy , ale próbuje go podsuszyć . Na razie się pali ale w zimie się okaże . W ubiegłym roku miałem jakiś za wschodniej granicy , dużo kamienia i popiołu a kaloryczność bez rewelacji . Dodam że puki co mam za mały kociołek do grzanej powierzchni i przy minusowych z ubiegłej zimy ciężko było napalić .
U mnie za węgiel z kopalni Julian w Piekarach Śląskich trzeba zapłacić 650 zł za tonę
U mnie, to znaczy gdzie, bo nie mam szklanej kuli?
Ja nie wiem jak to jest u Was węgiel ten sam z tych samych kopalni ale 200 zł drożej. Drobny węgiel nie ekogroszek 840zł/ tona.
Jak wyżej...
Panowie, gdybyście raczyli w profilu wpisywać skąd jesteście, choćby region.
Ułatwiłoby to na pewno nawet polecenie dobrego składu, sprzedawcę opału, czy porównanie cen. Oczywiście nie dotyczy to rybniczanina, bo nick i herb mówią aż nadto same za siebie ;).
Witam.
Jestem na etapie przeróbek kotła, w związku z tym mam pytanie odnośnie deflektora.
Z tego, co wyczytałem wynika, że deflektor powinien wisieć w odległości 10-15cm od paleniska. W kotle bez podajnika i paleniu od góry, palenisko obniża się. Na początku zalecaną wysokość można zachować, lecz po kilku godzinach węgiel się wypali i palenisko obniży się.
No i pytanie:
Czy jest sens stosowania deflektora w kotle bez podajnika?
PS
Rozumiem, że gdyby jednak sens był, to PW powinno wlatywać pod deflektor?
Witam.
No i pytanie:
PS
ja mam u siebie żeliwny deflektor który jest usytuowany na KPW. O wymiarach 21x18.
na pewno pomaga w odgazowywaniu i utrzymuję w jakimś stopniu temperaturę PW.
No i pytanie:
Najważniejszy jest deflektor w pierwszej fazie spalania węgla, gdy występują wysokie płomienie nad wysokim jeszcze zasypem. Później mamy płomienie niżej i w dodatku krótsze, nie jest to więc wielki problem iż deflektor nie obniża się wraz z zasypem. A dlaczego warto mieć deflektor wyjaśnił założyciel wątku na 6 stronie wątku. Za mało poczytałeś.
Chcąc dogłębnie poznać mechanizm smołowania kotła i przykry dla kieszeni oraz otoczenia system
spalania węgla w domowych warunkach - znowu użyłem świecy. Tym razem umieściłem ją pod
zimną blachą stalową. Świeca spalała się pobierając swobodnie tlen z otoczenia , bez żadnego
nadmuchu, robiła się coraz krótsza, a blacha była czysta jakbym ją tam dopiero umieścił. :o
Żadnej sadzy, żadnego kopcia. Dlaczego więc kocioł jest taki brudny ?? Żeby otrzymać odpowiedź
wystarczyło przybliżyć płomień do blachy w taki sposób, żeby uniemożliwić mu doprowadzenie
do końca zaczętego spalania. Na blasze natychmiast pojawiła się sadza. :( Chodzi o to, że płomień
posiada trzy strefy. Przy knocie następuje rozbicie wiązań paliwa (wolne rodniki), wyżej zachodzi
spalanie właściwe, a jeszcze wyżej dopalanie się cząstek węgla którym nie udało się znaleźć tlenu.
http://img16.imageshack.us/img16/7877/ekonomiczne2.jpg
Wniosek drugi.
Płomień musi koniecznie zakończyć swobodne spalanie. Jeśli jakiś przedmiot (o temp. niższej)
znajdzie się w jego polu, to zakłóci dopalanie się gazu i węgiel ze spalin wytrąci się na nim.
Jak wyżej...
Piekary Śląskie węgiel kupowany prosto z kopalni
ZUG i jacet100. Dzięki za odpowiedź.
??? Deflektor na klapie powietrza wtórnego? Trudno mi to sobie wyobrazić. Możesz dać fotkę, albo rysunek?
No to przetłumacz z łaski swojej. :D
Tłumaczenie niepotrzebne. Doczytałem.
Jednak prośba o fotkę, jak najbardziej aktualna. :)
tutaj jest mój model:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych/page54&highlight=nilsan
post #1063;)
ZUG Czy coś dało podziurawienie deflektora ?
dużej różnicy nie zauwazyłem jedynie to że mam drugi taki sam deflektor ale bez dziurek i na nim nie było na górze takiego jasnego nalotu i trochę sadzy sie zbierało na nim natomiast na tym dziurkowanym jest zawsze tak jak na tym zdjęciu.
także myślę że lepiej są dopalane gazy
