Mam ustawione przedmuchy co 15 min ale może wydłużę czas owego przedmuchu bo być może za krótki przy zdławionej dmuchawie.
Spróbuję jeszcze z tą klapką od dmuchawy. Kocioł jest dość szczelny także bez załączenia dmuchawy nie rozbuja się.
czym palisz
i ile sekund dałeś ?
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633716
  • Odpowiedzi 19,9k
zmień na miarkownik jak animuss pisze
ja u siebie mam zawsze klapkę PW otwartą tak samo jak przy odgazowaniu tak i przy zagazowaniu natomiast powietrze dodatkowe spod ekranu drzwiczek zasypowych jest po odgazowaniu zamykane.
myslę że jakieś powietrze od góry musi być aby skuteczniej spalać CO co jest bardzo istotne ale na tyle aby nie wychładzało kotła.
kiedyś dla doświadczenia zamykałem aby zobaczyć jak to funkcjonuje i otworzyłem po pewnym czasie drzwiczki zasypowe to mało "czupryny" mi nie wypaliło taki nastąpił zapłon CO b.jasnym płomieniem i dzięki temu PW mam zawsze dostarczane.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633766
Witam.
Kilka stron temu zapytałem jak palić w Defrr Optima komfort Plus 20kw miałem
Dziś rozpaliłem po raz pierwszy, zasypałem 4 wiaderka po 10l każdy ( nie wiem ile było kg )
Pali się od godziny 9. Płomień o lekkim zabarwieniu niebieskawym lecz duchawa prawie cały czas dmucha ... Temp zadana to 50 stopni, włączy się dmuchawa to zbija ją do 45 stopni i powoli, ale to powoli dochodzi do 50 ... minie kilka minut i znowu to samo. Bieg dmuchawy to 1 stopień, czopuch otwarty na max, dmuchawa dużo zaślepiona, tylko troszkę wpada do niej powietrze.
Dodam że dymu z komina prawie nie widać, wychodzą białe opary.
Czy tak powinno prawie cały czas dmuchać ?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633775
Przedmuchy ustaw co kilka minut a nie 15.
Najlepiej zastosuj się do rad kolegów i wyrzuć dmuchawę na rzecz miarkownika.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633791
Witam.
Jeżeli dzisiaj rozpaliłem po raz pierwszy do odbiór ciepła jest duży (wychłodzony dom, ogrzanie cwu) stąd dmuchawa pracuje prawie cały czas i jest szybki spadek temperatury gdy przestaje pracować.
Bardzo dobrze, że ustawiłeś małą wydajność dmuchawy, dzięki temu masz mniejsze starty kominowe.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633801
Witam.
Sprawdź jeszcze czystość kotła czyli wymiennika jego kanałów przy niskich temperaturach na zewnątrz więcej spalamy opału i częściej trzeba czyścić wymiennik kotła ,kanały szybciej się obkładają nalotem .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633806
@julko22 piec chodzi na co dzień na drzewie, dom ocieplony. Dopiero dziś pierwszy raz odpaliłem na miale.
@animuss wymienniki czyściłem przed zasypaniem miału. Zauważyłem że już mniej dmucha, to pierwsze moje palenie od góry więc mam obawy ...
Zauważyłem że pali się tylko lewa strona miału, prawa w ogóle się nie pali. Normalne zjawisko czy coś nie tak jest ?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633859
Sprawdź przyczynę niedotlenienia prawej strony zładu ,powietrze łatwiej przechodzi przez opał z lewej strony więc pali się pierwsza ta strona ,może pozostawiłeś na ruszcie resztki niedopalonego węgla z popiołem i kamieniami .Przebij jakimś sztywnym drutem kilka otworów i połóż na nich trochę żaru.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633887
niestety mamy mrozy i nasze kociołki mają większy apetyt.
jeszcze w listopadzie paliło 1,1-1,3kg/h a juz teraz 1,6-1,8kg/h także ja juz to widzę.
ZUG ile już z chochlowałeś węgla od początku sezonu razem z drewnem .
podaj tak np :
1200 kg węgla + 1m3 drewna - 120m2 pow. ogrzewana 21st*C
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633894
Już 4 dzień palę codziennie a nie co 2,3 dzień - temperatura w domu przed paleniem 22.5 po paleniu 24
Co do ilości paliwa, to teraz wkładam do pieca 5 kg węgla i do góry drzewo brzozowe -tak 10-12 kawałków.
Palenie odbywa się na jeden wsad, rozpalany od góry. Jestem bardzo zadowolony, stałopalność na poziomie 5-6 godzin.
Rewelacja - ciepło w domu, podłogi równomiernie rozgrzane i codziennie na wieczór można latać w majtkach - rodzina bardzo zadowolona.
Na zewnątrz od 3 dni na minusie, dziś -9 w nocy, w dzień -5.
Ogółem jest OK, dzięki z pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633987
Twój kocioł nie jest chyba przystosowany do palenia miałem, brak mu kanałów napowietrzających (chyba, że się mylę).
Jeżeli takich kanałów nie ma proponuje wstawić na środek komory zasypowej rurę 6/4cala. Jej górę należy zaspawać a w obwodzie nawiercić otwory powiedzmy 5mm. Dół rury otwarty i powinien spoczywa na rusztach. Obsyp rurę miałem i wtedy rozpal. Myślę, że palić będzie się o wiele lepiej.
Oczywiście po pewnym czasie rura przepali się. Ze stali żaroodpornej wytrzyma dłużej.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5633990
podaj tak np :
1500kg węgla 22000(kaloryczność)+ 4worki brykietu sosnowego oraz szczepki
dom piętrowy 172m2 ocieplone poddasze isover 20cm temp. dom (22-23stC)
palone od 20września.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5634108
@animuss przed rozpaleniem wszystko było wybrane, na spodzie położone grube warstwy gazety, również przebijane były otwory. Obecnie bardzo ładnie dopala się prawa strona, byłem przewrażliwiony może na tym punkcie ;)
@julko22 piec to typowy miałowiec , posiada po 4 otwory kanałów napowietrzających ...
Ogólnie jestem bardzo zadowolony, przy drzewie co 2 godziny trzeba było dochodzić do pieca i dorzucać, do tego ten dym z komina ...
Pali się od godziny 9 rano, na piecu 50 stopni a w domu 23 stopnie gdzie na zewnątrz -12.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5634118
Nie jest dobrze idzie tego węgla . :)
A może inaczej podaj lepiej kwotę ile wydałeś kasy na opał do tej pory
czyli zsumuj opał spalony węgiel,brykiet,szczepki,i co tam jeszcze
[1200 zł ] - [172 m2 ] - [22-23 st*C ]
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5634159
wegiel 990zł plus 50zł brykiet +10zł szczepki.
2,5 miesiaca.
wiadomo w mrozy będzie więcej.
jak zycie nie pokaże psikusa to na przyszły sezon będzie nowy sprzęt w kotłowni.;)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5634167
Nie wiem kto Ci naraił wymoszczanie gazetami rusztów kotła przed zasypaniem go miałem ,to przez nie jest problem z przedostawaniem się powietrza .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5634169
2,5 miesiaca.
A co planujesz wstawić jaki kociołek ?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/467/#findComment-5634170
