Ogniowy 08.12.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Nie jest dobrze idzie tego węgla . A może inaczej podaj lepiej kwotę ile wydałeś kasy na opał do tej pory czyli zsumuj opał spalony węgiel,brykiet,szczepki,i co tam jeszcze [1200 zł ] - [172 m2 ] - [22-23 st*C ] to może ja się też pochwalę: 2 metry drewna brzozowego + ostatnio 30 kg węgla ogółem 300 +24 za okres od 10.09.2012 do dziś na 129 metrów domu, w tym 27 ogrzewanego do +5 garażu, w domu średnio +24 st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jdpremium19 08.12.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Nie wiem kto Ci naraił wymoszczanie gazetami rusztów kotła przed zasypaniem go miałem ,to przez nie jest problem z przedostawaniem się powietrza . Czemu problem z przedostawaniem się powietrza jeżeli te dostarczane jest z boku pieca, a nie od dołu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erok 08.12.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Witam ponownie wyczyściłem kocioł, troche tego syfu było oj było... zdaje się teraz jest lepiej tzn. szybciej łapie temperature ale cięzko mi określic na ile pootwierać doloty PW i PG przy rozpalaniu na górze spala się drzewo temperatura fajnie idzie w góre, następnie zostaje żar i zaczyna sie odgazowanie węgla to moment krytyczny i trwa strasznie długo zanim temp jakoś zacznie iść w górę. już nei wiem jak to rozpalać ktoś tu wspomniał aby czymś zaślepić ruszt pionowy - to chodzi o ten w dolnych drzwiach, który robi tak jakby za drzwiczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.12.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 to może ja się też pochwalę: 2 metry drewna brzozowego + ostatnio 30 kg węgla ogółem 300 +24 za okres od 10.09.2012 do dziś na 129 metrów domu, w tym 27 ogrzewanego do +5 garażu, w domu średnio +24 st.C każdy z nas ma inny dom także porównywanie nie ma sensu. ogniowy nigdy nie będziesz miał mojego domu a ja twojego i nic porównania nie wnoszą. piszę te zużycie tylko dla obrazu a nie do porównań. wiadomo że podstawą jest ocieplenie tak domu aby potrzeba cieplna była jak najmniejsza ale tu już jest wiele spraw potrzebnych nie tylko finansowych co też są fundamentalną istotą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.12.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Nie rób tego ,a czemu tłoka wyszła jakaś nowa wersja ? a dlaczego? Edytowane 4 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.12.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Czemu problem z przedostawaniem się powietrza jeżeli te dostarczane jest z boku pieca, a nie od dołu ? Dobrze popatrz miałem miałowca górniaka jak sięgam pamięcią tam wewnątrz kotła na pewno też jest nawiew od dołu . Edytowane 8 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erok 08.12.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Animuss, doradzisz coś? czytam o dolniakach i coraz częściej chodzi mi po głowie wymiana kotła na jakiegos DS głownym problem to stałopalność, chciałoby się wstać rano dorzucić pare łopat i iść do pracy. z gorniakiem już nie jest tak kolorowo duże różnice w kosztach spalania pomięzy GS a DS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogniowy 08.12.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 każdy z nas ma inny dom także porównywanie nie ma sensu. ogniowy nigdy nie będziesz miał mojego domu a ja twojego i nic porównania nie wnoszą. piszę te zużycie tylko dla obrazu a nie do porównań. wiadomo że podstawą jest ocieplenie tak domu aby potrzeba cieplna była jak najmniejsza ale tu już jest wiele spraw potrzebnych nie tylko finansowych co też są fundamentalną istotą. zgadzam się z Tobą, obrazowo wychodzi , że warto zainwestować w ocieplenie i nowe technologie budownictwa, ja co prawda palę przedpotopowo ale 5 lat temu nie stać mnie było na pompę ciepła, teraz jak widzę do mojego domu studnia i pompa to już koszt poniżej 20 tyś zł. Na razie cieszę się z tego co jest, a że siedzę w domu codziennie (emerytura) to mogę sobie palić i cieszyć z niskich kosztów. Ale wiadomo, każdy ma inny dom i inaczej w życiu z tym się zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.12.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Witam ponownie wyczyściłem kocioł, troche tego syfu było oj było... zdaje się teraz jest lepiej tzn. szybciej łapie temperature ale cięzko mi określic na ile pootwierać doloty PW i PG przy rozpalaniu na górze spala się drzewo temperatura fajnie idzie w góre, następnie zostaje żar i zaczyna sie odgazowanie węgla to moment krytyczny i trwa strasznie długo zanim temp jakoś zacznie iść w górę. już nei wiem jak to rozpalać ktoś tu wspomniał aby czymś zaślepić ruszt pionowy - to chodzi o ten w dolnych drzwiach, który robi tak jakby za drzwiczki Tak Erok czujesz go coraz bardziej sprawdziłeś szczelność tej blachy ? Tu masz trasę ucieczki lewego powietrza które chłodzi wymiennik kotła : http://img59.imageshack.us/img59/5566/centrometal013.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.12.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Animuss, doradzisz coś? czytam o dolniakach i coraz częściej chodzi mi po głowie wymiana kotła na jakiegos DS głownym problem to stałopalność, chciałoby się wstać rano dorzucić pare łopat i iść do pracy. z gorniakiem już nie jest tak kolorowo duże różnice w kosztach spalania pomięzy GS a DS? Nie dam złego słowa powiedzieć na górniaka Jak miałem górniaka to chodziłem raz na dobę najczęściej ,a zdarzało się ze paliło się 3-4 dni bez mojego udziału . Jak paliłem drewnem to chodziłem 2 razy na dobę na 2 minuty tylko dołożyć drewna a czyściłem ruszta raz na 3-4 tygodnie i wymiennik wtedy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.12.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 zgadzam się z Tobą, obrazowo wychodzi , że warto zainwestować w ocieplenie i nowe technologie budownictwa, ja co prawda palę przedpotopowo ale 5 lat temu nie stać mnie było na pompę ciepła, teraz jak widzę do mojego domu studnia i pompa to już koszt poniżej 20 tyś zł. Na razie cieszę się z tego co jest, a że siedzę w domu codziennie (emerytura) to mogę sobie palić i cieszyć z niskich kosztów. Ale wiadomo, każdy ma inny dom i inaczej w życiu z tym się zgadzam. także podstawą jest ocieplenie i w to trzeba inwestować a nie w kociołki czy inne cuda aby było ciepło. ja zastałem co zastałem i jedynie co mogę zrobić to zmienić kociołek chociaż wiem że to od d..y podejście ale niestety nie mam innego wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.12.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 a dlaczego? mam mieć średniowiecze po tunningu i codziennie paprać się w węglu. domyślam się i przy tych kociołkach będe przy weglu ale na pewno nie porównywalnie mniej. teraz czasy są zupełnie inne niż wtedy jak były tylko i wyłącznie górniaki. i szczerze mówiąc nic z tego nie rozumie jeszcze ludzie kupują górniaki i teraz wiem że to był mój najgorszy błąd zakup takiego kociołka. jedynie co mnie usprawiedliwia to że wprowadzając sie z kurnika(blok) do domku we wrześniu a w październiku padł kocioł nie miał kompletnie pojęcia w tym temacie i pod namowa sąsiadów zakupiłem górniaka i też dlatego tu trafiłem co jest jedynym plusem. To mnie rozczarowałeś ja z kotła z podajnikiem zrobiłem górniaka i w tym roku zaoszczędzę trochę kasy na opale ,na przyszły rok kupię suchy opał w lato -miał ,może ekogroszku .W tym roku puszczę podajnik na owsie bo już kupiłem na próbę .A co do ekogroszku w moim rejonie trzyma się wysoka cena i nie sądzę że będzie tańszy w przyszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erok 08.12.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 TAk, szczelność tej blachy jest OK, pozatym ciąg mam chyba duży i widać że dym leci na pierwszą 'półkę' wymiennika czyli w tym przypadku (lewego powietrza) zrobić? (patrz: ostatni Twój rysunek) - jak to zaślepic? da się zauważyć ze przód pali się lepiej więc powietrze jakieś idzie na pewno cięzko się rozpala, daję więc wiecej powietrza klapka PG, przez co zajmuje mi się cały zasyp - ma to sens? czy to nie będzie prawie że dolne spalanie? zauwazylem też ze dobrze mi się rozpala gdy w ogóle nie daję PW.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.12.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 To mnie rozczarowałeś ja z kotła z podajnikiem zrobiłem górniaka i w tym roku zaoszczędzę trochę kasy na opale ,na przyszły rok kupię suchy opał w lato -miał ,może ekogroszku .W tym roku puszczę podajnik na owsie bo już kupiłem na próbę .A co do ekogroszku w moim rejonie trzyma się wysoka cena i nie sądzę że będzie tańszy w przyszłym roku. kazdy z nas ma inne życie i co za tym idzie jednemu to pasuje innemu nie. masz czas na zmiane i zabawe z kociołkiem to super. muszę swojej rodzinie tak zapewnić że jak mnie nie będzie w domu to tez będą mieli ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.12.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 kazdy z nas ma inne życie i co za tym idzie jednemu to pasuje innemu nie. masz czas na zmiane i zabawe z kociołkiem to super. muszę swojej rodzinie tak zapewnić że jak mnie nie będzie w domu to tez będą mieli ciepło. Masz rację zgoda ,ale powiem Ci że jak nie miałem kotła z podajnikiem to patrzyłem z pewną zazdrością na szczęściarzy ,mając go teraz jednak nie jest to czego oczekiwałem, od kotła czyli dalej wywalanie popiołu i szorowanie wymiennika . Gdyby to był kocioł na gaz czy prąd prawdopodobnie wtedy bym narzekał że drogo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.12.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Masz rację zgoda ,ale powiem Ci że jak nie miałem kotła z podajnikiem to patrzyłem z pewną zazdrością na szczęściarzy ,mając go teraz jednak nie jest to czego oczekiwałem, od kotła czyli dalej wywalanie popiołu i szorowanie wymiennika . Gdyby to był kocioł na gaz czy prąd prawdopodobnie wtedy bym narzekał że drogo nigdy nie myślę o tym co nie możliwe tylko co realne. także wiem ze dalej będe brudził sie tą brudną energią ponieważ nie mam innego wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erok 08.12.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 TAk, szczelność tej blachy jest OK, pozatym ciąg mam chyba duży i widać że dym leci na pierwszą 'półkę' wymiennika czyli w tym przypadku (lewego powietrza) zrobić? (patrz: ostatni Twój rysunek) - jak to zaślepic? da się zauważyć ze przód pali się lepiej więc powietrze jakieś idzie na pewno cięzko się rozpala, daję więc wiecej powietrza klapka PG, przez co zajmuje mi się cały zasyp - ma to sens? czy to nie będzie prawie że dolne spalanie? zauwazylem też ze dobrze mi się rozpala gdy w ogóle nie daję PW.. Doradzi ktoś, coś? Panowie od kiedy ujrzałem ten temat chce poprawić spalanie węgla w moim kotle... pół dnia przesiaduje w kotłowni..pomóżcie to ogarnąć i dajcie pożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 08.12.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Doradzi ktoś, coś? Panowie od kiedy ujrzałem ten temat chce poprawić spalanie węgla w moim kotle... pół dnia przesiaduje w kotłowni..pomóżcie to ogarnąć i dajcie pożyć zapewniam cię będą to miesiące a nie dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.12.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 zapewniam cię będą to miesiące a nie dni ZUG ty masz chyba dzisiaj doła ,musisz skropić duszę jakimś napojem alko........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erok 08.12.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 moze i tak, ale jak się nie zacznie to sie nie skonczy i czy w tym momencie lepszym rozwiązaniem nie jest kocioł z dolnym spalaniem? możecie na ten temat sie wypowiedzieć? przyjść - rozpalić - przerusztować - dosypać i raz na jakiś czas wyczyścić; tak nie prościej? w górniaku irytuje mnie długi proces rozpalania.. teraz mam na kotle 62C , rozpalilem po 15.. Tyle że klapka od PG jest zawieszone na łancuszku wyżej niż powinna być, bo pewnie od jutra bym 60C nie osiągnał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
