po odgazowaniu dajesz PW - czyli jak ogien przejdzie cały zasyp - tak?
czy inaczej, PW dajesz kiedy osiągniesz zadaną temp, klapka PG zamknięta sterowana przez miarkownik a jedynie PW dostarcza dawki powietrza?
przy w nadmiernej ilości PW nie będzie ochładzać wymiennika?
czy masz kierownicę do PW?
bo chyba podawanie jednej, stałej dawki PW mija się z celem i przyniesie straty?
Edytowane przez erok
  • Odpowiedzi 19,9k
tak po odgazowaniu podaje PW
PW podaje cały czas ,natomiast klapka PG jest zamykana i sterowana miarkownikiem przecież ona steruję temp. kotła.
nie podaje nadmiernej PW dzieki temp. na czopuchu widzę co powoduje PW i widzę że płomień jest b.jasny to ok.
PW ma spalać wszystko co jest nad zasypem . no może w górniakach prawie wszystko.;)
Witam ponownie.
Po kilku dniach walki z moim miarkownikiem - już prawie zamyka klapę PG, zostaje szczelina ok 1 mm!
Nic więcej chyba nie jestem w stanie zrobić.
Pojawił się inny problem!
SADZA!
Oblepia takim puszystym dywanem wymiennik i drzwiczki, jest jej więcej niż przy paleniu z wentylatorem!!!
Czym to jest spowodowane?
Dla przypomnienia:
kocioł Ogniwo s6wc 13 kw, tylna ścianka postawione pionowo szamotowe cegły uszczelnione wełną i popiołem.
brak Kierownicy powietrza wtórnego, ale rozetka powietrza przysłonięta blaszką kierującą powietrze wtórne nad zasyp.
ruszt pionowy zaślepiany narazie wełną zfolią aluminiowa.
powierzchnie grzania to ok.90 m2+CWU 140l + trochę podłogówki.
Co może powodować taki przyrost sadzy?
czyli przy zamkniętej PG i otwartym PW - powinny być widoczne płomienie jasne?
przy grubszej warstawie zasypu PW może być istotne
trochę widzę z tego co piszesz to jakiś "misz-masz" nie do końca bierz to tak do serca co piszemy to są nasze doświadczenia w naszych kotłowniach jedynie próbuj je zastosować u siebie i patrz na rezultaty.
u mnie jak szczepki sie już ładnie rozpalą to zamykam PG (odczepiony miarkownik) i pali się godzinę na samym powietrzach podawanych od góry.
później podczepiam miarkownik i wszystko ale tak robie tylko jak mi czas na to pozwala.
próbowałem tak palić i nieszło rozpalanie zupełnie.
a w tym sposobie widzisz różnice w stałopalności?
teraz rozpalam na PG otwartym 3/4 odchyłu, PW zamknięte
osiągam temp ( po około 1,20h) to zaczepiam miarkownik i mam spokój
jedynie ciekawi mnie czy po osiągnięciu temp zadanej i zaczepieniu miarkownika, nie uchylić trochę PW (wartość stała - po obserwacjach dobrałbym ilość odpowiednią) i tak zostawić do konca palenia zasypu. Czy to powinno działać na +?
teraz zszedłem zobaczyc do kotłowni, a tam 52C przy docelowych 60C
miarkownik ustawiłem na 65C (przy około 61C juz prawie jest zamknięty) i mało to dało, za mało otwiera klapę przy wartościach rzędu 57-59,5C i mi spada do 52C nawet
no widzisz u ciebie działa inna metoda także musisz niestety ale sam do tego dojść a wszystkie te wskazówki sprawdzaj na swoim kotle.
tak jest lepsza stałopalność ale w górniakch tak naprawdę modulacja mocą i sprawnością jest trudna.
Erok przerabiałeś ramię ?
Klapkę PW na razie zostaw będziesz eksperymentował jak dorobisz kierownicę .
miarkownik ustawiłem na 65C, jak ktoś wyżej doradzał. zacząłem od najmniej wymagających zmian
dochodzi do max 62C i mi zamykało, gorzej z otwieraniem. za mało otwiera mi przy 59C i musi gonić temp z 57 czy 55
Ramię jest pod złym kątem ,będzie tak otwierać niestety
w początkowej fazie .
Pomyśl jeszcze jak uszczelnić ruszta pionowe .
Najważniejsze że rodzina ma ciepło w domu .
Edytowane przez animuss
widzę panowie ze nowości grzewcze na paliwo stałe wcale nie są takie proste na jakie wyglądają.
Mam u siebie w jednym z domów (kamienica) system ogrzewania piecami kaflowymi. Nie było by w tym może nic dziwnego gdyby nie fakt że zabytkowe piece mają po 110 i więcej lat a zbudowałem je 5-6 lat temu. Potężne masy kumulacyjne od 1 - 2 ton i wysokości 2,80m dostojeństwa zduńskiego.
Inwestycja droga, ale efekt imponujący. Zsynchronizowane z obiegowym ogrzewaniem c-o.
Dzisiaj nazwano by te piece: piec kaflowy z płaszczem wodnym.
Ale dla mnie jest to nic innego jak wykorzystanie maximum energii którą on wytworzy i rozłożonej na pełną dobę
Pozdrawiam wiesiu
ruszta pionowe zaślepić myślalem metalową blachą na środku z jakąś rączką, żeby mieć za co złapać jeżeli chcialbym przegarnąć popiół czy ruszt wyczyścić - sprawdzi się to?
to ramię w takim układzie trzeba będzie przerobić i tak zrobię. za duze mam straty temp na kotle
kierownicy PW raczej nigdzie nie kupię?
kolego sprawdź czy nie masz luzu na tej śrubce przy miarkowniku, która trzyma to ramię na której wisi łańcuszek?
Ja tak miałem, ustawiłem temperaturę na miarkowniku i raz było ok, innym razem wyżej innym razem nie mogło osiągnąć zadanej.
Po dokręceniu tej śrubki zaznaczonej na czerwono bmiarkownik.jpg , wszystko wróciło do normy.
U mnie stało się tak dwa razy. Po dokręceniu drugi raz zerwał się gwint w tych widełkach, więc nagwintowałem gwintownikiem M5 i teraz jak na razie mam spokój.
Ważne, żeby dobrze wyregulować ten miarkownik, że np. 60stopni na kotle, 60 na miarkowniku, klapka PG lekko lub w zależności, żeby utrzymać zadaną temperaturę, mocniej uchylona.
Spróbuj to ramię zaznaczone na czerwono na drugiej fotce ustawić bardziej do pionu lub wydłużyć, poprzez nałożenie np. kawałka dopasowanej rurki, to też powinno pomóż w mocniejszym otwarciu się klapki PG, a ustawienie do pionu zminimalizuje siłę z jaką miarkownik musi sobie poradzić przy dźwiganiu klapki PG.
Pozdrawiam.
Sprawdzi się jeżeli zrobisz to szczelne .
kierownicy PW raczej nie kupisz ale możesz zlecić wykonanie w twojej miejscowości u kogoś .
wątpie, wlot u mnie to pólkole a w środku na całej dlugości drzwiczek na dole są 'kanaliki'. da się w ogóle do ego zrobić KPW?
Animuss, a co innego proponujesz do zaślepienia rusztu?
no właśnie ta śruba zaciskowa od miarkownika od początku mi sie nie podoba - czy poprawnie dokręcone ramie może się trochę ruszać? czy ma być przykęcone na maxa sztywno i zero luzów?
dokręcam i ramię troche lata jęzeli reką je tycne
Da się i do tego dorobić tylko ty masz tą blachę ,którą dociskasz drzwiczkami i tu będzie problem .
Co do zaślepienia nie pomogę musiał bym tak jak ty oczyma popatrzeć na ten twój kociołek .
mogęe porobić zdjęcia
nie wiem czy wiesz i czy to jest istotne ale ta dolna kierownica spalin, która muszę zamykać jak zasypuje komorę to ona przy otwartej (czyli jak odbija spaliny do wymiennika) ma na dole prześwit bo jest na zawiasach - może to jest droga powietrza wtórnego wpuszczanego dołem drzwi zasypowych?
aj aj aj kiedy wszystko sie ogarnie to zimia sie skonczy :)
ramię nie powinno się ruszać w tych widełkach :no:, natomiast całe ramię z widełkami zawsze będzie miało lekki luz. ;)
