mogęe porobić zdjęcia
nie wiem czy wiesz i czy to jest istotne ale ta dolna kierownica spalin, która muszę zamykać jak zasypuje komorę to ona przy otwartej (czyli jak odbija spaliny do wymiennika) ma na dole prześwit bo jest na zawiasach - może to jest droga powietrza wtórnego wpuszczanego dołem drzwi zasypowych?
aj aj aj kiedy wszystko sie ogarnie to zimia sie skonczy :)
Ta dolna kierownica skutecznie Ci blokuje przepływ PW na dół a odbija je i kieruje prosto do wymiennika lecę narka do jutra :)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5638552
  • Odpowiedzi 19,9k
Witajcie.
jesteM nowym użytkownikiem pieca Zębiec KWKD 22kw. Mama założony miarkownik i mam pytanie odnośnie wydłużenia stałopalności. Na chwile obecną około 6-8 godzin wytrzymuje ( wszystkie grzejniki rozkręcone na maksa + podłogówka) i brak na razie ocieplenia dachu.
Palę węglem orzech II zgodnie z zaleceniami porducenta. Powiedzcie prosze czy taki węgiel moża przesypywać wartwami np miału lub trocin? czy to coś pomoże? nie chce eksperymentowac - wolę zapytac się fachowców.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5638915
Witajcie.
Jeżeli to nowy dom z drewnianą konstrukcją dachu ,to największe oszczędności przyniesie montaż izolacji z wełny mineralnej razem z zamontowaniem foli paroszczelnej od środka poddasza reszty nie musisz na razie robić .
Co do miału czy trocin to zależy od ciągu kominowego .
Co do warstw to orzech na dół miał wyżej na to do 10 cm trocin przy paleniu od góry .
Co do spalania to trzeba więcej tlenu zagrożenie wybuchem gazów .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639042
Tak jak kolega napisał najpierw ociepl dach bo może się okazać że jak zejdziesz ze spalaniem to w domu może zrobić się chłodno.
KWKD to taki ala dolniak i jeżeli nie przesadzisz z proporcjami to spokojnie będzie to spalał. A generalnie to w necie jest dużo na temat przeróbek tego kotła aby go usprawnić.
Edytowane przez cysiokysio
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639103
Palę w nim "od dołu" najpierw trochę drewna potem delikatnie węgla a jak się rozpali to zasypuję po dolną krawędź drzwiczek węglem. Zamykam drzwi i pozwalam działać kotłowi.... do kotłowni mam doprowadzoną rurą 100 dopływ powietrza z zewnatrz ( podobno poprawia to proces spalania) Na początku dym z komina idzie czarny lub biały - jak tylko rozpali się to praktycznie jest niewidoczny.. z tego co wyczytałem to dobre obiawy spalania.
Pytanie czy jakbym zrobił mieszankę np. orzech II i na to zasypać 10 cm trocin to by przedłyżulo stałopalność czy groziło by zaduszeniem się kotła? a moze kilka wartw takiej przekładki tylko cieniej trocin?
a co sądzicie o spalaniu koksu w takim piecu?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639194
W twojej sytuacji rozejrzyj się lepiej za węglem groszkiem i tego typu mieszanką lub samym groszkiem ,orzechem w zależności od ujemnej temperatury zewnętrznej możesz palić naprzemiennie .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639220
z groszkiem nie jest za wesoło bo sie spieka. W dolniakach lepiej jest palić płomienno-gazowym materiałem (drzwewo, węgiel niższego typu) koksem nie osiągniesz temperatury puki ci się prawie cały wsad nie zapali a i z tym będzie ciężko.. Ja w moim dolniaku palę najtańszym drobnym orzechem za 650 pl
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639268
czyli wynika z tego, że najlepiej jest jednolitym paliwem zasypać kocioł.... bez kombinowania z różnymi mieszankami? bo czytałem że ludzie kombinują i osiągają dobre wyniki zarówno na oszczedzaniu opału jak i na stałopalnosci.
kwestia dobrania dobrego materiału i dobrych proporcji żeby nie zadusić pieca i nie zaplić wszystkiego na raz... tak analizujac - jełśi na górę wrzucę trociny, groszek, miał lub inny uszczelniacz - to zablokuję przepływ powietrza i wtedy zaduszę kocioł.... lub będzie sie tliło z niską temperaturą np 40 stopni.... a to też nie dobre dla kotła....
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639323
Nie wiem czy dobrze rzumiem - jełśli jest na zewnatrz bardzo zimno to palić węglem a jak cieplej to groszkiem?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639326
Hej Panowie!
Odnośnie mojego postu nr 9510.
Czemu tak osadza się sadza?
Dziś wyczyściłem kocioł i czopuch i wybrałem pół wiadra czarnej sadzy.
Czy produkcja sadzy może być związana z niedomykaniem przez miarkownik klapki - ta 1mm przerwa?
Czy za mało jest powierza głownego albo wtórnego?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639408
Dokładnie tak piszesz jeszcze możesz spróbować dać po bokach węgiel a w środek zładu miał nie powinno się zawieszać i może pójdzie .
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639445
Hej Panowie!
jakim weglem palisz.
sadza=mało powietrza
cieńka sprawność kociołka (dusisz zasyp?)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639452
Hej Panowie!
Mało wtórnego.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639454
dla twojego kotła uszczelnienie zasypu to bardzo dobra rzecz bo przecież KWKD to dolniak i pali się do dołu, dosypując opału od góry niczego nie zadusisz tylko musisz uważać żeby nie zasypać wlotu do tych dwóch "rurek" na tylniej ścianie kotła, bo przepływ powietrza (PW) ma się odbywać tylko przez te rurki W dolniakach im mniej tlenu pomiędzy opałem w komorze zasypowej tym dłuższa stałopalność. Powietrze głowne podawane jest przez drzwi popielnika i powinno przepływać tylko przez dolną warstwę opału.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639547
Palę węglem z pobliskieo składu drobny orzech- wypala się nawet ładnie na popiół praktycznie nie mam koksików .
nie wiem czy duszę zasyp.
kocioł 13 kw trochę przewymiarowany na moje 90 metrów, ale na tyle kotła postawione cegły szamotowe celem zmniejszenia mocy i ewentualnego lepszego dopalania.
Kolega animuss napisał,że za mało wtórnego powietrza, dzisiaj otworzę rozetkę PW mocniej i zobaczę.
Miarkownik otwiera klapkę PG na ok 8mm, ale jak już wspomniałem nie domyka do końca-zostaje ok 0,5-1 mm.
Stałopalność w ostatnich mroźnych dniach to 18 kg na 10-11 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639565
tak animuss ma rację.
faktycznie to za dużo na te 90m2
u mnie pali tyle w mrozy ale przy 172m2
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639686
Cegły na tylnej ściance położone mam na dłuższych krawędziach ( wozówkach),na wysokość 3 cegieł, ciekawe o ile zmniejsza to moc kotla?
Może lepiej pogrubić tą warstwę stawiając cegły na płask (na podstawach) i przez to jeszcze zmniejszyć zasyp?
Jak rozwiązać problem ruchomego rusztu? Podnieść na czymś te cegły?
Kombinuję jak wyjąć ruchome ruszta z boku kotła i skrócić je tak aby nie przeszkadzały w odpopielaniu?(nie zawadzały o cegły)
Dałem dziś więcej powietrza wtórnego- otworzyłem prawie całą rozetkę,słychać jak ciągnie powetrze i widać płomyki w kotle.
Zobaczymy jak spali się dzisiaj? Czy będzie mniej sadzy?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639716
tez zauważam małe futerko sadzy (jak początek narastania pleśni) :p
więc PW potrzebne od zaraz a u mnie to mija sei z celem bo podanie PW leci na wymiennik odrazu
ten kocioł to jednak ujaa wart jest...
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639755
czy te cegły naprawde cos dały?
cegły w komorze zasypowej to ostatecznosc bez innej mozliwosci aby zmniejszyc moc bo tak naprawde one powoduja szybsze odgazowywanie co nie jest pożądane. Uważam że bardziej w górniakach mogą być dość pomocne jak będą one nad zasypem az do ujścia do wymiennika i w te miejsce dać powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/475/#findComment-5639763
