jacbelfer 12.12.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Muszę Wam coś napisać Swój kocioł katowałem dziesiątkami prób, aby zmusić go do palenia od góry. Nie udało się. Od początku tej zimy palę od dołu i jestem bardzo zadowolony. Wczoraj postanowiłem przebudować palnik. Wyjąłem szamot z kotła, ale zauważyłem, że nie mam odpowiedniej ilości zaprawy. ZAPALIŁEM OD GÓRY. I co ?.... Jak kocioł się wygasi MURUJĘ Pozdrawiam i gratuluję tym, co problemów nie mają. Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rtpm 12.12.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Ja swojego próbowałem zrobić na dolniaka i czas palenia ten sam. W sumie nie nagrzewa się przy ogniu idącym pod wymiennik. Ten piec grzeje tylko, jak jest w nim 10kg rozrzarzonego węgla Teraz będą próby z górnym, choć z beta testów (zatkanie szamotem, bez KPW) to efekt ten sam. Nie nagrzeje się dopóki nie zajmie się cały węgiel, a więc nie odgazuje w przypadku górniaka. Gdzieś czytałem, że mój wynalazek - Zielke 18KW - to kocioł do starych domów, gdzie był słaby ciąg kominowy. U mnie ciąg nogi urywa i żeby nie tylko ptaszki korzystały z mojego ciepła grillując potrawy muszę albo drzwiczki popielnika mieć niemalże zamknięte, albo prawie całkowicie zamknięty czopuch. Sytuacja pogorszyła się dodatkowo, gdy dokonałem porządku w wyczystce. Lepiej się rozpalał, jak siedział tam brud. Pomijam fakt, że nawet jak pozamykam wszystkie drzwiczki, to słyszę, jak wiatr przedmuchuje ten piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.12.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 (edytowane) Pomijam fakt, że nawet jak pozamykam wszystkie drzwiczki, to słyszę, jak wiatr przedmuchuje ten piec. taśma żaroodporna szczeliwo piec kominek http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/63/10/15/2863101586 http://allegro.pl/tasma-zaroodporna-10-mm-szczeliwo-piec-kominek-i2863101586.html http://allegro.pl/tasma-zaroodporna-20-mm-szczeliwo-piec-kominek-i2852758553.html klej termiczny do szczeliwa THERMOGLUE http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/66/67/19/2866671997 http://allegro.pl/klej-termiczny-do-szczeliwa-thermoglue-i2866671997.html sznur żaroodporny szczeliwo piec kominek http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/66/67/19/2866671993 http://allegro.pl/sznur-zaroodporny-6-mm-szczeliwo-piec-kominek-i2866671993.html ZESTAW NAPRAWCZY DO KOMINKA SZNUR KLEJ USZCZELKA http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/37/33/02/2837330236 http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-kominka-sznur-klej-uszczelka8-i2837330236.html http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/44/98/83/2844988319 http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-kominka-uszczelka-klej-i2844988319.html http://www.vitcas.pl/ Edytowane 12 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erok 12.12.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Dzis ciekawa akcja - wypchneło mi głowicę miarkownika..... i już nie dam rady wkrecić przy nagrzanym kotle.. W tych REGULUSACH gwint mocujący jest krótki i płytki i chyyba dlatego wypchneło. Demontuję go i zamieniam na Honeywell'a. Ps. ramię od klapkki dało sie wygiąć za pomocą dwóch kluczy hydraulicznych Animuss, ustawie miarkownik, zalatwie blachę na ruszt pionowy. Co dalej będzie mozną zrobić? z tym KPW chyba nic nie wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.12.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Dzis ciekawa akcja - wypchneło mi głowicę miarkownika..... i już nie dam rady wkrecić przy nagrzanym kotle.. W tych REGULUSACH gwint mocujący jest krótki i płytki i chyyba dlatego wypchneło. Demontuję go i zamieniam na Honeywell'a. Ps. ramię od klapkki dało sie wygiąć za pomocą dwóch kluczy hydraulicznych Animuss, ustawie miarkownik, zalatwie blachę na ruszt pionowy. Co dalej będzie mozną zrobić? z tym KPW chyba nic nie wyjdzie Uporządkuj najpierw to wszystko i popal kilka dni mam pewien pomysł ale to potem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 12.12.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 (edytowane) DS Wczoraj postanowiłem przebudować palnik. Wyjąłem szamot z kotła, ale zauważyłem, że nie mam odpowiedniej ilości zaprawy. Jacek pochwal się co zamierzasz zmienić. Edytowane 14 Grudnia 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 13.12.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 No właśnie - są jedne drzwiczki na dole i jak je zamknę to odetnę całkowicie powietrze i w piecu wygaśnie... Jak widać idealnego "dolniaka" nie ma ( chyba nie ma) No to w takim razie jedyne co mogę zrobić to uszczelnię zasyp od góry miałem wymieszanym z trocinami i zobaczę jak to będzie wyglądało... może wyeksperymentuję jakąś dobrą mieszankę uszczelniająca zasyp cysiokysio dziękii za podzielenie się wiedzą jak go zatkasz to będzie taki sam efekt jak byś zasypał te rurki. Musi byś otwarty. Powietrze wtórne( dopalające) w tym kotle właśnie podawane jest przez drzwiczki zasypowe do tych rurek i rurkami w palnik. Bez tego powietrza gazy nie będą dopalane przez co kocioł będzie kopcił i będzie maiał problem ze złapaniem temperatury. To że to PW jest doprowadzone jest przez drzwiczki jest wadą tego kotła ponieważ tlen pojawia się także w zasypie co powoduje niestety szybszy zapłon węgla. Także dobrze uszczelniaj zasyp od góry aby przepływ powietrza przez zasyp był jak naj mniejszy. Jeżeli nadal ci się będzie opał szybko zajmował to ja bym jeszcze na twoim miejscu uniemożliwił przepływ powietrza przez ruszt pionowy. Niestety masz jedne drzwiczki od popielnika i od rusztu pionowego a powinny oddzielne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 No to w takim razie jedyne co mogę zrobić to uszczelnię zasyp od góry miałem wymieszanym z trocinami i zobaczę jak to będzie wyglądało... może wyeksperymentuję jakąś dobrą mieszankę uszczelniająca zasyp W dolniaku nie można palić warstwami poziomymi ,przecież się dosypuje węgla w trakcie palenia i po pewnym czasie warstwa górna trafi i tak na sam dół . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 13.12.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 W dolniaku nie można palić warstwami poziomymi ,przecież się dosypuje węgla w trakcie palenia i po pewnym czasie warstwa górna trafi i tak na sam dół . Może mało precyzyjnie się wyraziłem - chodzi mi o to że na samą górę dam "warstwę uszczelniająca" tak żeby uszczelic dopływ powietrarza przez zasyp , tylko żeby podawane było tymi pionowymi rurkami, o których pisał cysiokysio. także ostatnią warstwą jaka dojdzie do palenia będzie "warstwa uszczelniająca" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogniomistrz 13.12.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Dokładnie tak atsyrut ,tylko sprawdż czy te rurki masz czyste i odetnij powietrze które przechodzi przez ruszt pionowy.KWKD te dolne drzwiczki popielnikowe ma trochę nieszczelne i tak ma być bo dostarcza powietrza od dołu przez ruszt wodny.A położyłeś płytki szamotowe na tym skosie w "palniku"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 13.12.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Dokładnie tak atsyrut ,tylko sprawdż czy te rurki masz czyste i odetnij powietrze które przechodzi przez ruszt pionowy.KWKD te dolne drzwiczki popielnikowe ma trochę nieszczelne i tak ma być bo dostarcza powietrza od dołu przez ruszt wodny.A położyłeś płytki szamotowe na tym skosie w "palniku"? Ogniomistrz - rurki mam w miarę czyste.... muszę zrobić sobie jakiś mały "czyścik" do tych rurek napowietrzajacych i raz na jakiś czas przeciścić je.. Jak mogę odciąć powietrze od dołu przez ruszt wodny? miarkownik uchyla drzwiczli i wpuszcza tyle powiertrza na ile ustawiona jest temperatura. te duże drzwiczki mam szczelne - sznur jest nowy i jak zamykam to musze solidnei docisnąć je. Mozesz dokładnie opisac ( może masz jakieś zdjecie poglądowe lub rysunek gdzie te płytki szamotowe mógłbym położyć? z góry dziękuję z apomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.12.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) DS W dolniaku nie można palić warstwami poziomymi ,przecież się dosypuje węgla w trakcie palenia i po pewnym czasie warstwa górna trafi i tak na sam dół . jak się nie pali warstwami jak się pali warstwami Edytowane 14 Grudnia 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.12.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) DS Jak mogę odciąć powietrze od dołu przez ruszt wodny? nie nie. powietrze musisz odciąć od rusztu pionowego (żeliwna na przegroda która nie pozwala aby węgiel wypadał gdy otworzysz dolne drzwiczki) od dołu przez ruszt wodny jak najbardziej powietrze musi wpadać do kotła. A odciąc to powietrze możesz wstawiając uszczelkę ze sznura żaroodpornego miedzy ruszt wodny a drzwiczki. Mozesz dokładnie opisac ( może masz jakieś zdjecie poglądowe lub rysunek gdzie te płytki szamotowe mógłbym położyć? zaznaczyłem na rysynku . Dzięki szamotowi w tym miejscu temperatura w palniku jest wyższa co sprzyja lepszemu dopalaniu gazów. Edytowane 14 Grudnia 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Może mało precyzyjnie się wyraziłem - chodzi mi o to że na samą górę dam "warstwę uszczelniająca" tak żeby uszczelic dopływ powietrarza przez zasyp , tylko żeby podawane było tymi pionowymi rurkami, o których pisał cysiokysio. także ostatnią warstwą jaka dojdzie do palenia będzie "warstwa uszczelniająca" Przy pierwszym rozpaleniu "warstwa uszczelniająca" będzie na górze ,jak zład się częściowo wypali to będzie na dole i jak dosypiesz nowy węgiel będzie już na dole . chyba że będziesz sypać jednorazowo zład warstwowy i po wypaleniu , wyczyszczeniu rusztu jak w górniaku robić kanapkę od nowa . Więc największa zaleta dolniaka czyli dosypywanie opału bez rozpalana znika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.12.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) Przy pierwszym rozpaleniu "warstwa uszczelniająca" będzie na górze ,jak zład się częściowo wypali to będzie na dole i jak dosypiesz nowy węgiel będzie już na dole . chyba że będziesz sypać jednorazowo zład warstwowy i po wypaleniu , wyczyszczeniu rusztu jak w górniaku robić kanapkę od nowa . Więc największa zaleta dolniaka czyli dosypywanie opału bez rozpalana znika . przecież po dosypaniu opału moze zrobić kolejną warstwę uszczelniająca ( np łopate miału) po co wygaszać i czyścić? Edytowane 13 Grudnia 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2012 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 przecież po dosypaniu opału można zrobić kolejną warstwę uszczelniająca ( np łopate miału) po co wygaszać i czyścić? Wtedy będziesz miał dwie warstwy uszczelniające na dole i u góry . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.12.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Wtedy będziesz miał dwie warstwy uszczelniające na dole i u góry . no i w czym problem, przecież nie będzie uszczelniał popiołem tylko opałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 13.12.2012 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Wtedy będziesz miał dwie warstwy uszczelniające na dole i u góry . tylko wtedy ta pierwsza wartwa "uszczelniająca" po prostu się spali i pozostanie ta na górze... no chyba że źle Was rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.12.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 tylko wtedy ta pierwsza wartwa "uszczelniająca" po prostu się spali i pozostanie ta na górze... no chyba że źle Was rozumiem dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.12.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 tylko wtedy ta pierwsza wartwa "uszczelniająca" po prostu się spali i pozostanie ta na górze... no chyba że źle Was rozumiem Teoretycznie tak a w praktyce jak da radę ciąg kominowy to się spali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
