Witam.
Proszę o pomoc i wskazanie co może być przyczyną tego, że mój miarkownik Regulus 1/2" po zamknięciu klapki PG po osiągnięciu przez kocioł zadanej temperatury 65 * (zamyka przy ok. 68*) otwiera ją ponownie bardzo powoli gdy temperatura na kotle spadnie do ok 53*. Powoduje to dymienie kotła i czasami całkowite jego uśpienie. W ogóle to moim zdaniem miarkownik działa bardzo niemrawo. Zbyt póżno reaguje na spadek temperatury, Nadmienię, że klapka miarkownika jest lekka i nawet gdy mu pomogę ( podniosę za łańcuszek do góry) to po puszczeniu łańcuszka położenie klapki nie ulegnie zmianie. Po obniżeniu się temperatury do ok, 35-40 miarkownik otworzy klapkę na ok.15mm. Na dżwigni miarkownika jest zamontowana przeciw waga. Kocioł Defro Optima Komfort + 24KW.
  • Odpowiedzi 19,9k
Masakra, strasznie dużo, a do końca zimy ....daleko:(
może to tak wyglądać ale to +/- 2100godzin pracy kotła to wychodzi średnio 1.1kg/h
dom 172m2 pietrowy nie ocieplony. węgiel (24000kaloryczność)
w domu cały czas ciepło 22-23stC.
koszt wegla 660zł tona
1518/3msc to na mc- daje +/- 510zł
pewnie ze można mniej (raz ciepło a raz lodówa) co to za komfort i nie oszukujmy się większość tak pali a później pisze że 2tony poszło na sezon a w kominie pajęczyny.
Edytowane przez ZUG
Witam.
takie działanie miarkownika to lipa grozi wybuchem w kotle i dużo energii wylatuje kominem
Mam pytanie n.t. uszczelniania pieca i komina.
Na dnie komina, pod wyczystką, mam rurkę, przez którą wylatuje woda deszczowa. Czy ją też trzeba uszczelnić?
PS
Rico. A może poradzisz coś na mój kocioł? ;) Z modernizacji, to dorobiłem kierownicę. Zastanawiam się nad szamotem. Nie wiem jeszcze, czy go ładować i ewentualnie w które miejsce? Spalanie po zamontowaniu KPW przeciągnęło się o 4 godz. (z 8-12), ale dym wciąż szary z komina wylata. :)
Edytowane przez g_stanislaw
Przyjaciele :)
mam Zebca KWKD 22KW
Proszę o pomoc. Czytając i dyskutując z Wami na forum wywnioskowałem ze musi być dopływ PW poprzez górne drzwiczki ( którymi wrzuca się opał) jest tam specjalna szczelina którą mam otwatrą. Hydraulim montujący mi mi piec powiedział dziś ze musi być ona zamknięta i dopływ powietrza musi być tylko od dołu pieca bo inaczej nie opanuję temperatury i od razu cały wsad mi się rozpali.... a dodatkowo stałopalność będzie praktycznie zerowa
pmóżcie początkującemu w tym temacie :)
z góry dziękuję.
hydraulim jest chyba z 1939roku
PW jest nie zbędne aby dopaliły się gazy
przeczytałeś chociaż streszczenie?????
Tak,to wygląda.A pytałem,czy jest wskazane komorę spalania wyłożyć szamotem?[ATTACH=CONFIG]154671[/ATTACH]
proponuję górną część kotła komory nad paleniskiem.
tam jest nie zbędna temp. aby dopaliło się to co najwazniejsze i cenniejsze
oto link: http://www.kominki.owo.pl/34-plyty-szmotowe
nie wiem jak u ciebie ale u mnie jest rozwiązanie aby umieścić owe płyty.
Edytowane przez ZUG
jacet100
posiadasz kocioł Ogniwo S6WC, jak masz zaślepiony pionowy ruszt?
Widziałem na zdjęciach, że masz też dorobioną klapkę PW, czy to dlatego,że oryginalna rozetka nie wystarczała?
Masz też kierownicę PW?
Może jakieś fotki?
Grybos1 ma zaślepienie pionowego rusztu w wersji LUX :) (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4949523&viewfull=1#post4949523). Ja mam tylko wersję ekonomiczną ale za to wykonaną bez spawania.
Już to kiedyś opisywałem ale wiem że ciężko znaleźć.
...Uszczelnić prześwit przy drzwiczkach między komorą spalania a popielnikiem. Zrobiłem to chyba w najszybszy i najprostszy sposób-nie biorę pod uwagę wkładania wełny mineralnej przy każdym zamykaniu drzwiczek ;) Wykorzystując śruby od ekranu w drzwiczkach, przykręciłem prostokątny, płaski kawałek blachy wystający w dół. W prześwicie wbiłem "na wcisk" profil aluminiowy "H" poziomo (może być stalowy "ceownik") w który napchałem wełny mineralnej tak by wystawała. Popiół pięknie uszczelnił szczeliny od góry i cały sezon nie miałem z tym problemów....
Było to w 2010 i do dziś tak mam. Blacha musi być sprężysta i stawiać opór przy zamykaniu.
Kierownicę dorobiłem. Przesłonę rozetki zdjąłem i wykonałem okrągły otwór zasłaniany klapką ze szkłem, aby lepiej widzieć jak się pali. Otwieranie drzwiczek i zaglądanie to nie to samo (masa powietrza wpada i płomienie są inne).
Edytowane przez jacet100
DS
witaj atsyrut
Jeżeli wsad zasadniczy masz z góry uszczelniony dokładnie mieszanką miału z trotami lubpopiołem i te kształtki na grodzi są drożne to możesz wpuścić tą przesuwką trochę powietrza. W innym przypadku otwarcie jej spowoduje zapłon całego wsadu,ponieważ powietrze idzie najkrótszą drogą do tego prześwitu pod grodzią a te kształtki omija:yes:
Ps.masz wiadomość na priv
Edytowane przez Ogniomistrz
„GS”
Witam, ZUG
No to „Zuchu” sporo pracy przed Tobą, a napisał to palący ze sprawnością ok. 35% w porywach może 40-45%, mam 140m2 (nie „ogacone”), zapaliłem 21.09, do dzisiaj zużyłem 1400kg (28-29MJ/kg) po 750zł/t, czyli licząc wg Twojego sposobu 0.7 kg/h, średnio circa 350 zł/mc. Temp 21-22C, najwyższa trochę powyżej 24C. Ale nie o to chodzi, bo jak wszem wiadomo każdy dom inny, itp. itd.
Jestem ciekawy Twoich doświadczeń związnych z użytkowaniem nowego urządzenia, bo ja mimo, iż mam bardzo rozbudowany układ sterowania, zapewniający mi znaczny komfort w ekspolatacji kociołka, doszedłem do przekonania, że ostatecznie najważniesze jest doświadczenie, umiejętności palacza i konstrukcja kotła, te czynniki decydują o jakości spalania, technika może troszkę odciążyć od nadzoru, ale nie poprowadzi procesu. Cóż z tego, że kiedyś paliłem 6T na sezon, woda miała 80-90 stopni, spaliny pewno 300-400C, ale nie musiałem za to czyścić w lutym komina, teraz zmniejszyłem zużycie, za to tego „puchu” i innego syfu to trochę się nazbiera, zatem znowu nie osiągnąlem wszystkich celów.
Dlatego często „zachodzę w głowę”, jak się udaje kolegom palić na poziomie 40-50C ze spalinami w czopuchu ok. 80-100C, dodatkowo spełniając oczekiwane przez wielu parametry, czyli: wygodnie, długo, czysto i ekonomicznie, mam na myśli szczególnie kotły GS, to już musi być naprawdę wyższa szkoła jazdy. Jednym słowem, obaj ciągle mamy do czego dążyć.
Edytowane przez Tob
tob
górniaki tak na prawdę nie nadają się do ekon-eko spalania
wiem co jest istotą spalania i na pewno tego w górniakach tego nie da się osiągnąć oczywiście mowa jest o prawidłowym w pełni słowa tego znaczenia.
jedynie ten watek wnosi to aby robić to jak najlepiej aby zwiększyć jego sprawność.
aby mówić o w miarę o prawidłowym spalaniu kociołek musi posiadać komore spalania i komore dopalania inaczej to złudzenie.
jedynie co nas łączy to wymiana doświadczeń i manualnych zmian a niestety różnią kociołki i domy które posiadamy dlatego mamy takie a nie inne problemy.
Tob nie za surowo się oceniasz średnia sprawność 40% gdzie wychodzi +/- 4tony na sezon
to myslisz że przy sprawności 80%(wysoka) spaliłbyś 2tony to nie jeden ślimak,tłok,pelet by tobie pozazdrościł i to na górniaku.
a uwierz mi obserwuję ich bo udostępniają linki pracy swoich kociołków i taki zasyp jak tylko pojawił sie mróz to 3góra 4dni 125-150kg także na wyniki patrzył bym z przymrużeniem oka.
Edytowane przez ZUG
Witam.
Jedna przypuszczalna przyczyna to uszkodzony częściowo rozszczelniony miarkownik -tylko wymiana .
Druga przypuszczalna przyczyna to złe umiejscowienie miarkownika w kotle ,woda krążąca w kotle nie obmywa bezpośrednio miarkownika od dołu (jego mieszka) tylko pewnie został zamontowany niefortunnie w miejscu wody stojącej .
Dlatego zamiast zamknąć przy 65 *zamyka przy 68* i jego praca otwieranie zamykanie jest z pewnym opóźnieniem zanim otrzyma informacje temperatury od wody to w kotle są już nowe zmiany temperatury . Naprawa to znalezienie nowego dobrego miejsca w kotle wycięcie -wywiercenie otworu wspawanie mówki stalowej takiej z gwintem wewnętrznym jak miarkownik ,montaż w nowym miejscu ,zaślepienie starego otworu ,np. termometrem lub korkiem .
Edytowane przez animuss
PS
Na tą rurkę, przez którą wylatuje woda nałóż wężyk z zaciskiem i podstaw wiaderko nie zatykać !
czy to woda deszczowa a może nie bo może kondensat z komina z powodu za niskiej temperatury spalin , wystawionej
"gołej rury "ponad komin i komin "płacze"
ZUG, byłbym niezmiernie kontent uzyskując te 4 tony na sezon, ale muszę zrzucić jeszcze jakieś 500kg, niby nic, jednak na razie tego nie widzę. Zima przed nami. Pisałem, te wyższe sprawności to tylko w porywach, zatem surowość w ocenie moich wyników jest konieczna i całkowicie uzasadniona. Na kotle pisze, że mógłby osiągnąć te 80%, no tak, to taki żart.
Ponieważ, nie jestem najmocniejszy w tej całej teorii procesu spalania, chętnie obejrzałbym, tak jak właśnie mogą to uczynić posiadacze kotłów z tłokiem czy podajnikiem, przebiegi kolegów palących w typowych górniakach, uzyskujący dobre wyniki, aby przez, brzydko mówiąc, pewne naśladownictwo, skopiować dla siebie wynki z ich procesu, oczywiście mając na względzie pewne różnice w użytkowanych obiektach. Niestety mało kto ujawnia takie informacje, może dzięki takim nowym urządzeniom trafi się ktoś mogący dysponować takimi danymi.
Wężyk mam założony. Co prawda brak jest zacisku, ale za to jest zgięty.
Komin nie płacze (choć temp. spalin nie jest wysoka, bo na czopuchu jest 60*C), gdyż rura wystaje 6cm ponad komin.
Minimalnie ,dookoła na stojąco jedna warstwa szamotu pomoże dopalić resztki na ruszcie ,
tu masz rysunek co gdzie trzeba zrobić reszta została napisana wcześniej proponuję poczytać przynajmniej pierwsze kilkadziesiąt stron.
http://img818.imageshack.us/img818/1851/beztytuu1ih.jpg
wcześniej pisałeś o 3 pólkach a tu są 4 na twoim rysunku :)
To skąd ten kondensat jak deszcz -śnieg nie pada, a komin mokry jak wsadzisz rękę do niego i przeciągniesz paluchami?
