cysiokysio 17.12.2012 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Dolniak Zębiec KWKD 22KW co do uszczelnienia zasypu nie mogę jeszcze definitywnie nic napisac bo uszczelniałem tylko trocinami ( dopiero kupię miał i sprawdze mieszankę miałowo - trocinową) Przy uszczelnieniu zasypu samymi trocinami nie bardzo pomogło bo były bardzo brobne i w zasadzie przeleciały przez węgiel, aż do samego rusztu. Czyli nie było to uszczelnienie takie jak powinno być. musze popracowac nad bardziej wydajną masą uszczelniająca. Pomyślę żeby sypnąć łopatę groszku na to dopiero mieszankę trocin z miałem. a jakim sortem węgla palisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 17.12.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) atsyrutDS KWKD 22 kW Jak to określił na innym forum ("forum o ogrzewaniu") jeden z właścicieli KWKD masz "bubla". Ale pocieszające jest to, że da się go jako tako okiełznać. Nie ma sensu tu wszystkiego przepisywać - poszukaj na "forum o ogrzewaniu" wątków o KWKD 15 i 22 kW oraz podpiętego tematu o usprawnieniach kotłów zasypowych - tam są propozycje rozwiązań. BorzYGS Per-eko KSW 18 kWNajpierw reprymenda:-)Nie czytałeś całego wątku. Gdybyś to zrobił to widziałbyś moje zdjęcia - dawałem linka już ze dwa razy: http://picasaweb.google.com/mmmkk2/KocioEk#Na zdjęciach nie widać ściany z cegieł szamotowych na tylnej ścianie paleniska - do samej góry, z przewężeniem dla spalin - warto zrobić bo wydaje mi sie, że masz kocioł przewymiarowany w podobnym stopniu co ja.Słabo też widać uszczelnienie za dolnymi drzwiczkami - "problem zespolonych drzwiczek". Koledzy poszukujący przyzwoitych kotłów DS:Zapomnijcie o "uznanych" markach. Szukajcie małych producentów, którzy "uszyją" wam kociołek na miarę i wiedzą jak to zrobić. Są tu, na forum - uważnie czytajcie posty. Edytowane 17 Grudnia 2012 przez Marmark Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek37 17.12.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Zwykły mechaniczny też się da. Gdzieś w tym wątku była nawet foto relacja jak zrobić klapkę na otworze wentylatora. Wentylator mam zamontowany na górze pieca, (widać na zdjęciu) więc jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 17.12.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Za termometr mógłby mi posłużyć sterownik, mam założony przylgowy czujnik od niego na zasilaniu i nawet wskazuje dobrze, porównując wskazania z termometru. Ale termometr musisz mieć na wypadek braku prądu wtedy trzeba bardziej uważać żeby nie zagotować a u Ciebie będzie zonk Zwykły mechaniczny też się da. Gdzieś w tym wątku była nawet foto relacja jak zrobić klapkę na otworze wentylatora. Otwór wentylatora przeważnie jest za mały,i na górze to musisz zaślepić włożyć przekładkę i ponownie przykręcić dmuchawę niech wisi . Edytowane 17 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.12.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) "Napisał jacek37 Za termometr mógłby mi posłużyć sterownik, mam założony przylgowy czujnik od niego na zasilaniu i nawet wskazuje dobrze, porównując wskazania z termometru." Ale termometr musisz mieć na wypadek braku prądu wtedy trzeba bardziej uważać żeby nie zagotować a u Ciebie będzie zonk . bez komentarza Wentylator mam zamontowany na górze pieca, (widać na zdjęciu) więc jak? Otwór wentylatora przeważnie jest za mały,i na górze to musisz zaślepić włożyć przekładkę i ponownie przykręcić dmuchawę niech wisi . możesz zrobić to tak jak np kolega wezyr http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=4639507&viewfull=1#post4639507 lub zaślepić wentylator, przerobić drzwiczki popielnika a miarkownik wkręcić zamiast termometru. Edytowane 17 Grudnia 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 17.12.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 a jakim sortem węgla palisz? DS KWKD 22KW ZĘBIEC Palę orzechem - zgodnie z zaleceniami producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 17.12.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 atsyrut DS KWKD 22 kW Jak to określił na innym forum ("forum o ogrzewaniu") jeden z właścicieli KWKD masz "bubla". Ale pocieszające jest to, że da się go jako tako okiełznać. Nie ma sensu tu wszystkiego przepisywać - poszukaj na "forum o ogrzewaniu" wątków o KWKD 15 i 22 kW oraz podpiętego tematu o usprawnieniach kotłów zasypowych - tam są propozycje rozwiązań. BorzY GS Per-eko KSW 18 kW Najpierw reprymenda:-) Nie czytałeś całego wątku. Gdybyś to zrobił to widziałbyś moje zdjęcia - dawałem linka już ze dwa razy: http://picasaweb.google.com/mmmkk2/KocioEk# Na zdjęciach nie widać ściany z cegieł szamotowych na tylnej ścianie paleniska - do samej góry, z przewężeniem dla spalin - warto zrobić bo wydaje mi sie, że masz kocioł przewymiarowany w podobnym stopniu co ja. Słabo też widać uszczelnienie za dolnymi drzwiczkami - "problem zespolonych drzwiczek". Koledzy poszukujący przyzwoitych kotłów DS: Zapomnijcie o "uznanych" markach. Szukajcie małych producentów, którzy "uszyją" wam kociołek na miarę i wiedzą jak to zrobić. Są tu, na forum - uważnie czytajcie posty. tak zrobię - poczytam i poeksperymentuję trochę.. dziękuję za namiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H3nio 17.12.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) DS DS to jest twój kociołek? [ATTACH=CONFIG]154942[/ATTACH] jeśli pytasz o te dziury w ścianie kotła to ja bym spróbował wkręcić w nie jakieś śruby. Tak, tylko mam starszy model i przekrój wygląda jak ten poniżej. Te dziury są w tak jakby wystających profilach. Spróbuje te śruby, ale wolałbym jakiś materiał tam wsadzić, dlatego pytałem czy dobra byłaby wełna mineralna. Edytowane 17 Grudnia 2012 przez H3nio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.12.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 DS KWKD 22KW ZĘBIEC Palę orzechem - zgodnie z zaleceniami producenta ale drobnym czy grubym, moim zdaniem w dolniakach lepiej drobnym bo przy grubym większy przepływ powietrza przez zasyp czego skutki już znasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.12.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 DS Tak, tylko mam starszy model i przekrój wygląda jak ten poniżej. Te dziury są w tak jakby wystających profilach. [ATTACH=CONFIG]155011[/ATTACH] Spróbuje te śruby, ale wolałbym jakiś materiał tam wsadzić, dlatego pytałem czy dobra byłaby wełna mineralna. jeśli uda ci się tak upchać żeby było szczelne to czemu nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikar1 17.12.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Prawdopodobnie twój miarkownik miał długi ten element wewnętrzny- (sonda ) mierzący temperaturę wody bez niej pewnie nie dało by się go wkręcić ponieważ ograniczają to wewnątrz blachy ,poszukaj miarkownika z krótszą sondą żeby pozbyć się tej tulejki ,lub tą gołą przedłużkę spróbuj zaizolować cieplnie czyli założyć na miarkownik od dołu "szalik " z izolacji tak żeby nie zablokować mechanizmu .To że miarkownik zamontowany jest w fabryczny otwór na górze kotła nie znaczy że jest dobrze może wystarczyło by przespawać gniazdo kilka cm w którąś stronę i działał by lepiej ,pomiary trzeba by robić po rozebraniu z blach zewnętrznych i izolacji, termometrem laserowym http://www.bionovo.pl/images/zdjecia/termometr_laserowy.jpg przesuwając go po rozgrzanym płaszczu zewnętrznym kotła. Miarkownika z obudowy powinno wystawać tylko tyle : http://img812.imageshack.us/img812/5539/20111017666.jpg Mój jest taki.Ociepliłem go. zobaczę co będzie. Wmontowanie w inne miejsce to dla mnie zbyt skomplikowana sprawa i musi poczekać do wiosny. http://allegro.pl/regulator-ciagu-miarkownik-regulus-pol-cala-1-2-i2850988913.html Prośba do użytkowników w/w miarkownika. Jaka jest temperatura zewnętrzna Waszego miarkownika np. przy 60* na kotle. Ja swój mogę swobodnie trzymać gołą dłonią. Edytowane 17 Grudnia 2012 przez mikar1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 17.12.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 H3nio Napisz coś więcej jaki to model [ moc ] czy jest to kumulator [ taki mam 20 - 27 ] z którego roku czy ruchomy ruszt jest na całości czy tylko z tyłu a środek to ruszt wodny , jaki masz sterownik , czym palisz drewnem czy węglem [ musi być drobny ] kostka się nie nadaje dobry to orzech 2 , groszek , miał . Logica to jeden z najlepszych kotłów i na razie nic nie zatykaj . Te otwory jak piszesz to specjalne dysze do wytworzenia wiru ognia i należy je czyścić [ ogień podczas palenia powinien kręcić się w koło ] w nowych kotłach już tego nie ma bo poszli na łatwiznę i dmuchawa jest z tyłu . Sprawdź czy w popielniku są zasuwy do przełączania na spalanie dolne lub górne . Napisz to wszystko tutaj , a ja powiem ci co trzeba zrobić żebyś był zadowolony .Jeszce jedno jaką temp palisz - koniecznie sprawdź czy jak odkręcisz dolną wyczystkę nie ma tam wody lub nie jest [ mokro wilgotno , forma błota itp ] . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H3nio 17.12.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 DS - Dworek ZN 17kW Logica to jeden z najlepszych kotłów i na razie nic nie zatykaj Chyba źle spojrzałeś, mam kocioł Dworek ZN 17kW, czyli zwykły "śmieciuch" z zasłoniętym górnym przelotem. - kocioł jest z 2007 roku - ruchomy ruszt jest na całości paleniska - sterownik ST-22 - palę zwykłym orzechem (650 zł tona), niestety nie jest drobny. - temperatura aktualnie to 56-58°C, dmuchawa zwiększa temperaturę o 5-6 stopni od zadanej. Na razie w kotle zasłoniłem górny przelot, palnik wyłożyłem płytkami szamotowymi (tak jak na rysunku poniżej), ponadto był problem z niedomykaniem się wlotu od nadmuchu, ale został już naprawiony. Wiem, że głównym powodem tego, że zajmuje mi się cały zasyp jest dmuchawa, ale nawet jak kilka razy paliłem na naturalnym ciągu po kilkudziesięciu minutach cały zasyp był już w ogniu. Nie wiem czy jest możliwa instalacja u mnie miarkownika ciągu, ponieważ kocioł nie posiada chyba takiego otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.12.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 to paweł2z ma logike Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.12.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 DSh3nio napisz ile centymetrów ma prześwit między tym wiszącym wymiennikiem za płytką szamotową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 17.12.2012 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Witaj AVE5074. (Ave cezar...- mi się przypomniało) Napisałeś: ""A teraz pytanie : Czy spalanie tego typu węgla (kostka) jest ekologiczne przy dokładaniu cały czas od góry? Nadmieniam że dymienia praktycznie nie mam tylko jakieś 5 min po dorzuceniu nowej partii węgla troszku podymi czy to dzięki temu że palę dużymi grudami i są duże dziury? I jak to się ma do tych KPW i innych takich.."" Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, kto ma szczelny kocioł, ten nie musi już (a nawet nie powinien) kupować grubych sortów np. Kostka. To pozostało nam z czasów gdy kotły były bez uszczelek i JEDYNIE grube kęsy nie znikały z rusztu w ciągu godziny. Nie wiem kolego czy zauważyłeś, ale my tu raczej nie dosypujemy opału, uznając to za marnotrawstwo i trucie. Sypiemy zimny węgiel do kotła i zapalamy go od góry. Jednak twój przypadek jest trochę inny, zatem sprawa ma się tak: Paliwa takie jak węgiel czy drewno spalają się powierzchniowo, czyli im większy kęs - tym ma mniejszą powierzchnię, nie żartuję , chodzi mi o to że relatywnie --> ma mniejszą powierzchnię w stosunku do tej samej ilości wagowej węgla drobnego np. Groszku. Inaczej. Gdyby wziąć kostkę węgla o krawędziach 10cm x 10cm x 10cm, to pole powierzchni tej kostki = 600 cm2 --- ale gdy potniemy ją na drobne kostki, to pole powierzchni tego węgla bardzo się zwiększy. Zatem jeśli wrzucasz z góry grube kęsy w kotle GS, to tracisz dużo mniej opału niż gdybyś wrzucał tam np. Orzech II. Kęs jest wolniej podgrzewany (większa masa) i sam ma stosunkowo małą powierzchnię kontaktu z ogniem - zatem z całą pewnością miej kopci niż węgiel drobny, jednak wg. mnie takie spalanie też ma swoje wady. Gruby sort powoduje bardzo nierówne warunki napowietrzania dla różnych miejsc w kotle, i tak są miejsca o zbyt dużym nadmiarze tlenu, są też takie gdzie tlenu brakuje. Drobniejszy opał np. Orzech II tworzy dość równomierną, powiedziałbym bardziej jednorodną warstwę z jednakowymi warunkami napowietrzania. Jeśli masz szczelny kocioł, mógłbyś stłuc jeden zasyp na mniejsze kawałki i podpalić to OD GÓRY, a zobaczysz że węgiel w takiej formie utrzymasz dłużej niż Kostkę, warunek to naprawdę szczelny kocioł, zwłaszcza dół. A KPW ? Nadaje sie do każdego kotła górnego spalania (GS).Warto ją mieć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 17.12.2012 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Cześć G_stanisław Napisałeś: ""Rico. A może poradzisz coś na mój kocioł? Z modernizacji, to dorobiłem kierownicę. Zastanawiam się nad szamotem. Nie wiem jeszcze, czy go ładować i ewentualnie w które miejsce? Spalanie po zamontowaniu KPW przeciągnęło się o 4 godz. (z 8-12), ale dym wciąż szary z komina wylata."" Stasiu, masz trochę niską komorę spalania, zatem dwie rzeczy, jeśli nie musisz (mróz) to nie syp węgla pod same drzwiczki, zostaw trochę miejsca dla płomieni, dopóki węgiel nie skoksuje. Kolor "dymu" celowo piszę dymu w cudzysłowie, bo to może nie być dym, tylko brudna para wodna. Nie musi, ale może. Zatem kolor może wynikać z mokrego lub tylko wilgotnego opału. Najlepiej gdy zobaczysz to samo przy większym mrozie, jeśli dalej będzie szary, to wrócimy do rozmowy. Szamot w kotle GS to ostateczność i daję go się w celu zmniejszenia mocy (ktoś kupił zbyt duży kocioł). Inaczej nie. Zresztą jeszcze dzisiaj coś napiszę o montowaniu deflektorów (jeśli zdążę). ------------ Siema Attex Napisałeś: ""GS Witam mam problem ze smołą w dolnych drzwiczkach(komora jest sucha) , kiedyś był post (Last Rico) gdzie był opis przeróbki ,może ktoś pamięta stronę"" Smoła w kotle "wyszukuje sobie" zimne miejsca. Pary smoły lub wody pogazowej w zetknięciu się z zimną powierzchnią jakiegoś fragmentu kotła wykrapiają się na nim, podobnie jak para wodna wykrapia się na zimnych rurkach w łazience (potocznie mówi się że rurki się pocą). W kotłach najczęściej takim miejscem są dolne drzwiczki lub okolice. Raz że brak tam ciepłej wody - a dwa że to przez nie jest wciągane PG (powietrze dodatkowo chłodzi drzwiczki). Postaraj się docieplić te miejsca (materiałem niepalnym!) z zewnątrz. W sytuacji gdyby z jakichś powodów nie można było tego zrobić, należy smołę zwyczajnie skanalizować do komory popielnikowej. Można tu użyć małych np. 10x10 mm kątowników aluminiowych, albo wygiąć je z blaszki, które klei się klejem dwuskładnikowym w taki sposób i w takim miejscu żeby spływająca smoła nie dostawała się już na uszczelkę. Smoły tej za sezon będzie bardzomało, może łyżka, może dwie, ale nawet 1/4 tej ilości pochłonięta przez uszczelkę ze sznura szkl. spowoduje stwardnienie uszczelnieniaa tym samym - rozszczelnienie kotła. ------------ Witojcie Adam 1205 Napisałeś: ""Może by tak przyjąć jako zasadę że każdy wpisuje do swojej sygnatury podstawowe informacje, jaki ma kocioł, jaki metraż do ogrzania, jakie ocieplenie, może nawet jakie ma zużycie opału itp. Wtedy wiadomo by było o czym ktoś pisze i do czego się odnosi. Często ktoś podawał te informacje, ale z biegiem czasu i przy tej ilości postów nikt już nie pamięta co kto napisał (...)"" Pomysł niezły, ale trzeba mieć na uwadze fakt - że ludzie zmieniają kotły i może się zdarzyć, że ktoś na str. 197 opisuje swój stary kocioł, jednak w stopce widnieje już zupełnie inna, nowa konstrukcja. Nowa sygnatura może zmylić w starym tekście, bo ona się zmieni dla całego wątku, do tego zmierzam. ------------ Pozdrawiam wszystkich Czech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2z 17.12.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 to paweł2z ma logike tak ma i walczy z nią od początku zimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.12.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Kolor "dymu" celowo piszę dymu w cudzysłowie, bo to może nie być dym, tylko brudna para wodna. Nie musi, ale może. Zatem kolor może wynikać z mokrego lub tylko wilgotnego opału. Najlepiej gdy zobaczysz to samo przy większym mrozie, jeśli dalej będzie szary, to wrócimy do rozmowy. możesz LR wytłumaczyć co to jest "brudna para wodna" uwierz ja bardzo wnikliwie analizuję proces odgazowania węgla i uważam że ten białawy dymek nie jest parą wodną. myślę że to niestety są to nie spalone węglowodory górniak za dużo ich produkuję aby móc je w kotle wszystkie wypalić w takich kiepskich warunkach jakie panują w tych kotłach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piastun 17.12.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 DS - Dworek ZN 17kW Wiem, że głównym powodem tego, że zajmuje mi się cały zasyp jest dmuchawa, ale nawet jak kilka razy paliłem na naturalnym ciągu po kilkudziesięciu minutach cały zasyp był już w ogniu. [ATTACH=CONFIG]155059[/ATTACH] H3niu LastRico się nie odniósł do twojego postu a ja widzę, że w Twoim kociołki masz w komorze załadunkowej coś co się nazwya "Dystrybutor powietrza" nr 25 na rysunku, który załączyłeś. Może to jest powód twoich kłopotów. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
