Szponi 18.01.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 przy koksie to już inna bajka ,nawet ustawisz min na RCK i będzie sie paliło problem to już by był podczas wypalania gazów ponieważ to juz potrzebuje O2 Ja już musze podziękować swojemu ślimacznemu Regulusowi RT-3 na rzecz sterownika 0-1, nawet przy 10Pa jak klapa jest wysoko w górze to ładnie się pali, a nie tli (o kurcze na nowo koło odkryłem). Nie ma chyba nic gorszego niż spalanie na mechanicznym z niedoborem O2. Jak wygląda u Ciebie sprawa miejscowego gotowania wody, występuje? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.01.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Ja już musze podziękować swojemu ślimacznemu Regulusowi RT-3 na rzecz sterownika 0-1, nawet przy 10Pa jak klapa jest wysoko w górze to ładnie się pali, a nie tli (o kurcze na nowo koło odkryłem). Nie ma chyba nic gorszego niż spalanie na mechanicznym z niedoborem O2. Jak wygląda u Ciebie sprawa miejscowego gotowania wody, występuje? Pozdr zdarza się jak juz jest końcówka odgazowania (tak między 8-9godz odgazowania) i tylko przy mocnych węglach (teraz mam kwk wesoła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 18.01.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Ja już musze podziękować swojemu ślimacznemu Regulusowi RT-3 na rzecz sterownika 0-1, nawet przy 10Pa jak klapa jest wysoko w górze to ładnie się pali, a nie tli (o kurcze na nowo koło odkryłem). Nie ma chyba nic gorszego niż spalanie na mechanicznym z niedoborem O2. Dlatego paliłem ze sterowaniem klapki na styczniku, dopóki nie przeczytałem tutaj o regulatorze ciągu MCI. Ma zalety miarkownika jaki miałeś dotychczas (płynna regulacja szczeliny) i regulowaną szczelinę minimalną oraz maksymalną. Nie będzie duszenia kotła na małej ilości tlenu, klapka opadnie całkowicie jeśli przy minimalnej szczelinie temperatura urośnie powyżej zadanej. Tych cykli uśpienia będzie na pewno mniej niż przy sterowaniu 0-1. Przy sterowaniu 0-1 ciężko jest ustawić odpowiednie uchylenie klapki. Albo jest za duże (np. zerwał się wiatr), albo za małe (np. popiół zatkał częściowo ruszta). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 18.01.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) Tych cykli uśpienia będzie na pewno mniej niż przy sterowaniu 0-1. Przy sterowaniu 0-1 ciężko jest ustawić odpowiednie uchylenie klapki. Albo jest za duże (np. zerwał się wiatr), albo za małe (np. popiół zatkał częściowo ruszta). Coś chyba pokręciłeś. Przy 0-1 moim zdaniem cykli uśpienia będzie chyba więcej. Popali ogniem, zamknie PG, dopala gazy, gazy sie kończą temp spada i znowu ogień. Na wiatr jest RCK, na popiół duży ciag kominowy. Ja np. mogę lecieć powyżej 35Pa, popiół wyrywa, tylko po co? A wlaśnie jeszcze jedno pytanie. Zastanawialiście się jak się ma RCK do prędkości spalin, ktora teoretycznie powinna byc jak największa? Edytowane 18 Stycznia 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rp1964 18.01.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 W moim Camino na koksie od połowy zasypu przy wyższej temp. też syczy jak w czajniku, sprawdzałem u kolegów tez tak jest. Myślę, iz przyczyną jest b. wysoka temperatura z koksu, wolny przepływ wody przez kocioł w niektórych miejscach (na co by pomogło podwójne zasilanie - str 516 #10314). Gdy przełącze pompę z I na III nigdy nie ma tych objawów. Wtedy wymiennik bardzo dobrze odbiera ciepło, bo przy wyższym zasypie jak to w Camino - idzie dużo w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 18.01.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 @Szponi chyba Ty pokręciłeś w rozumowaniu. jacet 100 własnie napisał że przy MCI tych cykli będzie mniej niż przy sterowaniu 0-1(jak np. w unisterze). Piszesz to samo posądzając go o pokręcenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 18.01.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 ZBĘCIEC KWKD 22 KW DS (z miarkownikiem spalania bez elektroniki) Może komuś pomogę swoją wypowiedzią. s woim piecu wyłozyłem cegłami szamotowymi palenisko ( tylna ukośnią ścianę)Cesły ułożyłem na sztorc jedna obok drugiej otstanią musiałem przyciąć. Cegły trzymaja się i nie opadają na ruszt. Dodatkowo na pełen zasyp węgla - na górę wsypuję 2 łopaty miału i rozgarniam tak zeby zasypału szczeliny między węglem (sort orzech),. Klapka od PW jest zamknieta - wszystkie rady wziąłem z forum i co zaobserowałem: 1. kocioł szybciej łapie zadaną temperaturę 2. stałopalność wzrosła ( ale sprawdzam to przy różnych temperaturach na zewnątrz) 3. kocioł stabilniej trzyma temeperatrę ( bez skosków w zakresie 50-70 stopni. ) 4. chyba mniej się smoli - ale to dopiero sprawdzam i stwierdze po kilku paleniach5. Dym szybciej staje się jasny i taki utrzymuje kolor cały czas. pozdrawiamatsyrut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 18.01.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 @Szponi chyba Ty pokręciłeś w rozumowaniu. jacet 100 własnie napisał że przy MCI tych cykli będzie mniej niż przy sterowaniu 0-1(jak np. w unisterze). Piszesz to samo posądzając go o pokręcenie. No tak, sorka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usmiechniety1719507611 18.01.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 witajTeż mam kocioł z Termixa tylko mniejszy i rewelacyjnie sprawdza się przy paleniu od góry .Jakiś czas paliłem bez KPW też jakoś funkcjonował ale z KPW jest znacznie lepiej troszke dymu tylko przy rozpalaniu póżniej z komina nic nie widac no i ekonomika ,stałopalnośc ok 24 godzin . Jako ciekawostka bardzo dobrze pracuje z Unisterem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel3410 18.01.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 (edytowane) Cysiokysio.Czy Twój sterownik steruje dmuchawą fazowo czy grupowo? i czy ten MCI moze byc sterowany grupowo? Edytowane 18 Stycznia 2013 przez pawel3410 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorr 18.01.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Witam sąsiada z za górki. Twój zabytkowy kocioł nie nadaje się do spalania drewna, posiada krótki wymiennik i spalanie produktów zgazowania kończy się w ...kominie. Jak zapewne zauważyłeś pod koniec palenia wsadu w kotle dużo żaru, szczególnie w tylnej jego części a temperatura spada. dzieje się tak dlatego, że powietrze zamiast pod ruszt natleniać opał umyka tam gdzie ma mniejszy opór czyli rusztem pionowym skutecznie chłodząc wymiennik. Należy więc zamknąć tę drogę przepływu powietrza. Możesz to zrobić tak: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4949523&viewfull=1#post4949523 Uszczelnieniu rusztu pionowego umożliwi skuteczniejsze dopalanie wsadu przy dłuższym utrzymaniu temperatury zadanej. Ja żaru nie wybieram, po odpopieleniu paleniska pali się dalej lub pozostałe "koksiki szybko stygną. Po około 15 minutach zasypuję kolejny wsad. W Twoim kotle powietrze wtórne z rozety w małym stopniu bierze udział w spalaniu gdyż umyka do wymiennika najkrótszą drogą. wskazane jest więc wykonanie KPW, która skieruje PW z rozety w zasyp poprawiając sprawność spalania. Przy tej wielkości kotła mało sypiesz węgla. Zasyp komorę zasypową około 8cm poniżej dolnej krawędzi drzwiczek, na wyrównany zasyp drobno porąbane suche drewno i na to plasterek słomy z kostki. Słomę zapal też od góry. Wprowadzenie proponowanych modernizacji pozwoli Tobie zaoszczędzić trochę kasy i zdrowia sąsiadom. Pozdrowienia za Strzeszyna. Jasiek G. Ruszta pionowe mam już uszczelnione tak że wszytko ładnie się dopala. Pozostaje problem rozpalania od góry i podawania PW. W drzwiczkach jest otwór ale tak jak mówisz powietrze idzie prosto w płomienice. Masz może zdjęcie kierownicy ze swoich drzwiczek? Nie mam pojęcia jak i z czego ją zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 18.01.2013 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Bardzo dziękuję Kolegom za zrozumienie i wsparcie. Widzę że mamy wspólny cel. Bezpieczeństwo nasze i domowników - ponad wszystko. Niezwykle mnie to cieszy, bo to dojrzałe i odpowiedzialne myślenie. ----------------------------- Przyjmij może do wiadomości kol. Last Rico że twoja wiedza dotycząca funkcjonowania kotłów z nadmuchem pochodzi z przed piętnastu lat. W tym czasie regulatory analogowe oparte na wzmacniaczach operacyjnych zostały zastąpione przez regulatory cyfrowe oparte na mikroprocesorach. Tak samo silniki prądu stałego które ewentualnie można by sterować poprzez PWM zostały zastąpione przez silniki prądu zmiennego które wymagają sterowników fazowych lub grupowych. Kolego Robit Mam dla ciebie dwie wiadomości. Jedną złą, a drugą... też złą. Najpierw łatwo udowodnię że nie masz racji posądzając mnie brak wiedzy na tematy dot. sposobów sterowania dmuchawami. Jednocześnie - pokażę że jesteś małym kłamczuszkiem. Obie te rzeczy wynikną z podanych linek... Gdybyś wszystko czytał, (jak stwierdziłeś!) to musiałbyś trafić na ten tekst. Piszę tam o sterowaniu fazowym silników asynchronicznych i że ja jednak wolę inne rozwiązanie jako bardziej profesjonalne (falowniki) - czyli regulacja obrotów silnika asynchron. przez przemianę częstotliwości, a to jest kolego strona nr... 3. (słownie - strona trzecia) tego wątku, proszę: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=2772956&viewfull=1#post2772956 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=2776362&viewfull=1#post2776362 Podobnie kolego, nie jest prawdą że PWM może sterować jedynie silnikami prądu stałego. Musisz zobaczyć jakiś blokowy schemat mikrokontrolera, a przekonasz się - że zawierają one PWM-y, niektóre z nich mają nawet po kilka, kilkanaście kanałów PWM. Zobacz, jak popularny "picuś" steruje silnikiem AC (prądu zmiennego!!) przez PWM właśnie. Niemożliwe??? Na koniec coś o patencie z 1995 roku który byłeś uprzejmy wkleić. Oznajmiam że klapa PW (nie kierownica czyli KPW), tylko ruchoma kapa wykonywana jest w kotłach Dozamet od co najmniej 1975 roku, oraz że ja NIGDY i NIGDZIE nie podawałem sie za patentodawcę "spalania od góry". Wątek ma cel wył. edukacyjny. Stanowczo twierdzę, że nie uda się spalać naprawdę ekonomicznie - jedynie podpalając węgiel od góry. To za mało. Na to musi złożyć się wiele elementów, ocieplony komin, suchy opał, KPW, uszczelniony kocioł, blokada rusztu pion. RCK, oraz wiedza o spalaniu. Ta ostatnia jest KONIECZNA, a tutaj zupełnie darmowa, tak więc zakończ już wiązać KPW - z dmuchawą a wszystkim to wyjdzie na dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.01.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Stanowczo twierdzę, że nie uda się spalać naprawdę ekonomicznie - jedynie podpalając węgiel od góry. To za mało. Na to musi złożyć się wiele elementów, ocieplony komin, suchy opał, KPW, uszczelniony kocioł, blokada rusztu pion. RCK, oraz wiedza o spalaniu. Ta ostatnia jest KONIECZNA, a tutaj zupełnie darmowa. To było bardzo szczere i tak to wszystko odbierałem jak tylko się zagłębiłem w temacie palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogniomistrz 18.01.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 DS KWKD22 Witam. atsyrut teraz pora na dalsze usprawnienie;Zablokuj dopływ powietrza głównego poprzez pionowy ruszt np.kawałkiem odpowiedniej dociętej blachy.Będziesz jeszcze lepiej spalał opał Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.01.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 DS ZBĘCIEC KWKD 22 KW DS 5. Dym szybciej staje się jasny i taki utrzymuje kolor cały czas. pozdrawiam atsyrut dymu nie powinno widać prawie wcale ale to przez to że zamykasz PW. Musisz jakiś podać PW w palnik. Jeżeli nie przez drzwiczki zasypowe(bo się wsad szybko zajmuje) to może się da z popielnika jakimiś rurkami lub otworami w cegle. U mnie i Jacbelfra to się sprawdza mimo iż nie ma rozdzielnej regulacji PW od PG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.01.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Cysiokysio. Czy Twój sterownik steruje dmuchawą fazowo czy grupowo? i czy ten MCI moze byc sterowany grupowo? nie mam pojęcia ale Bolecki już to wyjaśnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amator 14 18.01.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Do g-stanisławPiszesz że masz Sławex gs zastanawiam się nad nabyciem takiego.proszę o opinie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_stanislaw 18.01.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Do g-stanisław Piszesz że masz Sławex gs zastanawiam się nad nabyciem takiego.proszę o opinie. Pozdrawiam Ogólnie jest OK. Kocioł jest szczelny, szybko nagrzewa, a po przeróbce drzwi zasypowych duża stałopalność. Jedyny minus, to króćce od termometru i miarkownika. Nie są nagwintowane na wylot. Efekt taki, że aby wkręcić do końca termometr i miarkownik, trzeba zjechać na nich gwint do 1 cm. Nie miałem gwintowników, aby poprawić babola, więc usuwałem gwinty na ustrojstwach. PS Nie wiem, czy babol występuje we wszystkich kotłach czy tylko w moim. Musisz wsadzić palucha w rurę i sprawdzić, czy gwint jest jednakowy na całości. PS PS Mój kocioł jest bez elektroniki. PS PS PS Pomimo tego, że jestem zadowolony z kotła, to jak się wysłuży, lub będę miał 2k zbędnej gotówki kupię dolniaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel3410 18.01.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 cysiokysioZ informacji na stronie boleckiego wynika, że obsługuje regulacje fazową a o grupowej nie ma wzmianki. Sterowanie grupowe dmuchawy poznasz po tym, że na minimalnych obrotach dmuchawa będzie "tykać", a żarówka podłączona zamiast dmuchawy powinna "błyskać" a nie świecić z obniżoną mocą (dla testów podłączamy żarówkę o jak najmniejszej mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.01.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Tykania nie słyszałem , jedynie wiatrak buczył jak mu ustawiłem za niską moc minimalną. Test żarówką mogę wykonać dopiero jutro. żarówka 40W może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
