Przecież pisałem wcześniej że tego drewna energetycznie może miałeś więcej jak tego węgla. ;) Saunę robisz w domu zamiast zmagazynować ciepło i wykorzystać na następny dzień. Lubisz krytykować innych a sam marnotrawisz energię przy tak ocieplonym domu, zamiast ją wykorzystać. Ktoś popełnił błędy przy budowie(albo tak chciał), ale Ty świadomie to robisz w postaci sauny. Bez obrazy ale nie lubię jak ktoś krytykuje kogoś nie widząc swoich wad.;)
  • Odpowiedzi 19,9k
z całą stanowczością - wymiennik reku jest tak zbudowany , że nie dopuszcza do tego - to by dopiero było , jakby bąk puszczony w łazience rozchodził sie po pokojach :) (znaczy się nie rozdziela tych gazów, ale też nie miesza z nawiewanym - poza tym z kotłowni jest zabierane tylko około 20% tego ciepłego powietrza- pozostałe 80 to z kuchni,łazienek, garderoby), poniżej mała fotorelacja - spaliłem od 14.00 to co wczesniej podałem - 4kg węgla plus drzewo - zdjecie na taczce...a teraz fotki z 19.57 jak widać na zdjęciu....w domu 26 st.C, w zasobniku 200 litrów wody o temperaturze górnego zładu 70 st. C, na piecu ok 60 st.C, na sterowniku pompy ładującej 54 st.C (z pieca woda przechodzi szeregowo przez grzejnik za ścianą w garażu). Obraz dopalającego się węgla w załaczeniu.
Ja bym się na to nie połasił zawsze morze się rozszczelnić ,pęknąć itd...
WBR
Możliwości i rozwiązań jest kilka. Jak kolega loli174 nie wie czy ma wężownicę lub inne zabezpieczenia, to trzeba go zachęcić, żeby zobaczył jak ma zabezpieczony swój układ zamknięty.
Z tego co zauważyłem są dwa zawory bezpieczeństwa: jeden tuż pod zbiornikiem przeponowym a drugi koło zegara ciśnienia zaraz przy wyjściu z kotła.
wydaję mi się , że głównie w kotłowniach obawiamy się czadu , a ten za Wikipedią:
Właściwości fizyczne
W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Tlenek węgla ma nieco mniejszą gęstość od powietrza, lecz jako produkt spalania paliw (czad) powstaje jednak w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny mają sumaryczną gęstość większą od powietrza i gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń
Wobec tego zabieranie ciepłego powietrza z kotłowni przez reku przy założeniu jego rozszczelnienia , nawet przy wytworzeniu CO nie jest moim zdaniem niebezpieczne - szybciej gaz "wyleje" się na pomieszczenia, niż zostanie wciągnięty przez wentylację mechaniczną w kotłowni.
loli174 całe palenie od góry jest bardzo proste tyle że Ty masz do d.u.p.y wpuszczane to powietrze wtórne w drzwi wmontuj rurę która na końcu będzie spłaszczona wówczas osiągniesz jakiś porządny efekt, powietrze główne masz masz mieć możliwość zamykać na super szczelnie , a to że jest sznur wcale tego nie gwarantuje
kiedyś pytałem ale nikt nie odpowiedział :p ale wniosek jeden puszczanie powietrza wtórnego w ten sposób że w paleniku jest wstawiona pionowa rura nie sprawdziło się,lepszy efekt dała kierownica
A mógłbyś jaśniej napisać z tą rurą, gdzie ją zamontować?
Czy powodem wybuchów w kotle może być jego przewymiarowanie?
U mnie 19KW na 110m2
Dane o Twoim domu , reku i spalaniu wychodzą blado....coś musisz zmienić...niestety...
Nie wiem ,co artur11 mógłby zmienić,ale w wielu przypadkach jest już musztarda po objedzie.Twój dom przede wszystkim nie ma mostków termicznych:
ściana-fundament -grunt ,w przeciwieństwie do wielu domów ocieplonych zewnątrz.A więc małe straty,dobra wentylacja=dom pasywny.
I tu aż ciekawi mnie czemu przy tak niskim zapotrzebowaniu na energie cieplną zdecydowałeś się na paliwa stałe(Przecież w cenie jednej tony węgla ogrzałbyś ten dom prądem )
Ps Jak w tej technologi wykańcza się mury od wewnątrz,chodzi mi o tynki?
W kotłowni zabroniony jest montaż wentylacji mechanicznej, a jeszcze połączonej z wentylacją całego domu ( rekuperacja ) to niebezpieczne.
W kotłowni dopuszczalne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej indywidualnej ( czytaj - tylko dla pomieszczenia kotłowni ), jeżeli będzie zamontowany wentylator nawiewny o wydajności większej co najmniej o 30% od wentylatora wywiewnego.
Generalnie w kotłowni stosujemy wentylację GRAWITACJNĄ ze względów bezpieczeństwa.
Edytowane przez pawel_i
Ja mam płyty gipsowe, klejone na klej do styropianu, ale podobno można na to kłaść tynki tradycyjne, i gipsowe - płyty sprawdzają się jednak rewelacyjnie.
Zapotrzebowanie dzienne domu to około 50 kw ciepła (przy -20 i +20 wewnątrz )co daje w nocnej taryfie około 15 pln dziennie....obecne spalanie to około 3 pln wegiel i liczę 2 pln drewno - a że siedzę w domu na emeryturze, to po co przepłacać...prosta kalkulacja.
To zdecydowanie za mało. ZB to ostateczność, a potrzebne jest urządzenie, które nie spowoduje ubytku wody i spadku ciśnienia w układzie. Wężownica przykładowo schładza wodę, a zawór DBV wywala wodę gorącą z zasilania, dopuszczając powoli chłodnej do powrotu.
Loli, lepiej zabezpiecz swój układ zamknięty albo zrób otwarty. Żartów z tym nie ma.
To jest czerpnia wentylacji mechanicznej a nie grawitacyjnej :)
chodzi oto żeby powietrze wtórne (które masz przez drzwiczki zasypowe) wpadało na żar rozpędzone a nie swobodnie błąkało się po piecu :) w Twoim przypadku PW przechodzi przez klapkę i trafia na blachę (tak narysowałeś) a zamiast tej blachy wstaw właśnie rurę żęby ona kierowała PW stąd Kierownica Powietrza Wtórnego czyli KPW a Ty masz LPW czyli luźne powietrze wtórne :D
Ukłon w stronę Kol. ZUG - miałem zrobić PW przez wymienniki rurą 1 1/2 cala - próbowałem z rurą 1 1/4 cala ni huhu nie wlazło może puścić z 1 1/4 początek a potem podzielić dwoma rurami 1 calowymi i zrobić 2 wyloty 1" PW? jak sądzicie? Edytowane przez AVE5074
loli174
WBR świetnie wyręczył mnie z odpowiedzią. Ja dopowiem jeszcze odrobinkę chcąc podziałać na Twoją wyobraźnie. Czy wiesz, że z chwilą gdy woda w kotle osiągnie 100C, ciśnienie wzrośnie i otworzy się ZB to z 1 litra wody będziesz miał w kotłowni ok. 1700 litrów gorącej pary?? !!! 1,7m3 wyobrażasz to sobie? Wystarczy 4-5 sekund i cała Twoją kotłownia będzie ekstremalną sauną, lepiej żeby wtedy nikogo tam nie było. Jeżeli parę wytworzysz już w kotle pod ciśnieniem, to wylatująca na zewnątrz będzie niewidoczna. O konsekwencjach lepiej nie wspominać. Mam nadzieję, że podziałało na wyobraźnie :)
Edytowane przez Szponi
a nie zajmuje się cały wsad na grubym węglu? - chodzi mi o te szpary między bryłami
PS. z zapaleniem grubego nie mam najmniejszych problemów (palnik i trochę drzewa)
Jak jest więcej drewna na wierzchu i odpowiedni kocioł .Też zapalam palnikiem to bardzo wygodne ,papieru nie daję gazety nie nadają się do rozpalania a te kolorowe to już nawet nie za bardzo da się spalić lepiej oddać to na skup ,kłopot dużo popiołu z kartonów gazet itd... i wynoszenia czyszczenia nie przechodzi przez ruszta bez naszej pomocy ,brudzi się kocioł wymiennik nie polecam .
Może da się lekko potraktować młotem -sklepać zrobić elipsę ,są jeszcze kształtowniki zamknięte z różnymi grubościami ścianek , kwadratowe i prostokątne, może to się nada .
http://www.ferrum.com.pl/files/Obrazki%20do%20zmiany/IMG0616.jpg
