Kurczę to ja już nie wiem o co tu chodzi. Chyba poeksperymentuję z zabudową szamotem bo mam chyba lekko przewymiarowany swój kocioł. Na pewno zbyt szybko zajmuje się cały zasyp a dodatkowo na górze zasypu gromadzi mi sie dość dużo popiołu przy paleniu węglem. Może wrzucisz jakąś fotkę jak to wygląda u Ciebie bo nie znalazłem;)
Nie znalazłeś fotki bo nie wstawiłem nic. Dostęp lewego powietrza mam zablokowany wkładką z folii aluminiowej (muszę pospawać wsuwkę i ją wstawić - jak pisałem brak czasu a mrozy ostatnio były konkretne)
Mój kocioł też przewymiarowany bo mam 20KW na około 150 metrów nieocieplonego domku (mur 40cm strop deskowany + szlaka) nie zmniejszałem komory spalania bo nie widzę w tym sensu. Zresztą ta moc i tak będzie potrzebna gdyż w tym roku będę adaptował poddasze itp.
W mrozy u mnie do -15 spalałem 32-35 kg węgla (orzech dość gruby sort 29MJ) spokojnie na dobre 26 godzin może troszkę więcej w domku 22/23 stopnie. Spaliłem do tej pory prawie 3 tony węgla, a palę non stop od początku października.
Skoro masz dużo popiołu to może zmień węgiel. Ja paliłem Ziemowitem ale nadawał się tylko na okresy przejściowe - strasznie dużo popiołu. Ten teraz to Sośnica i popiołu mam bardzo mało, ale jeśli palę nieumiejętnie to za mocno gazuje i nie daję rady podtrzymać temperatury. Po prostu zasypuję mniej i podsypuje go popiołem, rozpalam na minimalnej PG i rozszczelnionymi drzwiczkami zasypowymi. I jest dobrze. :) Jak opanuje PW i KPW to będę próbował dalej.
  • Odpowiedzi 19,9k
Bawisz się w czyjegoś adwokata, bo żal ci ... ściska, że to nie ty wpadłeś na ten pomysł?
Zauważyłem, że twoje uwielbienie LR, staje się maniakalne. :D
LR. Jak ktoś będzie spał na Twojej wycieraczce, to będzie to jacet100 :D Hahaha
Oraz to:
Kilku takich jak jacet i mamy nowego Jezusa i nową wiarę.
Popularność tego wątku budowana jest nie tylko na samej fachowości
ale też na zaufaniu oraz kulturze wymiany zdań dyskutantów biorących
w nim udział. Zaufanie zaś, bierze się z troski o dobro drugiego. Ktoś kto
pyta, powinien mieć 110 % PEWNOŚCI że proponowane tu rozwiązania
będą dla niego bezpieczne... Nie oceniam ciebie Stasiu, oceniam twoją
wypowiedź do kolegi Jacet 100. Moim zdaniem, drugi raz już byś tego nie
napisał. Jacet 100 jest tu od dawna i mógłby ciebie wiele dobrego nauczyć.
Dlatego nie rób tego więcej, bo to co napisałeś psuje konwencję wątku
i obraża bardzo uczynnego kolegę. Nie będę pozwalać na takie teksty.
Podobnie z porównywaniem mnie do Jezusa.
Przypomnij sobie może, kiedy ostatnio spotkałeś kogoś - kto dał ci 1300 zł
i zupełnie NIC nie chciał w zamian?? Mało tego, powiedział że od tej pory te
pieniądze będzie ci dawać co roku i tak już zawsze. Nie buduję żadnej sekty
ale niech ciebie nie dziwi wdzięczność ludzi - którzy w dzisiejszym świecie
dostali coś zupełnie bez grosza... Nie jestem też nauczycielem, oni zwykle
pobierają pieniądze za to że przekazują cudzą wiedzę, ja pozwalam innym
wchodzić do swojej głowy za darmo. Wiesz że nie muszę tego robić - bo
ani Murator, ani nikt inny nie płaci mi za to. Hamuj więc z porównaniami
- albo wytnij więcej swojego czasu z życia i poświęć go na przemyślenia.
Aktywność Juzefa jest pozytywna i bardzo potrzebna społecznie. :)
Oczywiście im więcej ludzi pozna technikę czystego spalania, tym dla nas
wszystkich tylko lepiej. Dla tych co grzeją gazem, prądem czy pompami -
też, bo oni także oddychają powietrzem. Tak więc nie dość że nie mam nic
przeciwko temu aby wykorzystać zawartą tu wiedzę na innej stronie www
- to jeszcze bardzo się z tego faktu cieszę że ktoś to robi za free.
Czytający wątek widzą - że przykładam dużą wagę do bezpieczeństwa.
Nie chciałbym więc, aby na podstawie treści których jestem autorem -
powstała jakaś "nowa nauka" na którą nie będę miał żadnego wpływu.
Tu w tym wątku mogę w porę reagować i to robię, np. żeby nie montować
KPW do kotła z dmuchawą, żeby nie uchylać drzwiczek, żeby nie sypać
żaru do innych miejsc niż popielnik Jeśli nie zrobię tego ja - to NA PEWNO
zrobią to koledzy - którzy mocno już siedzą w temacie.
Zatem Kolega Jacet 100 - dobrze odczytał moje intencje, linki do tego
wątku są konieczne, tak - aby KAŻDY kto tylko zechce coś sprawdzić, lub
zapragnie (oby) dowiedzieć się więcej, mógł to zrobić prawie domyślnie.
Bezpieczeństwo to PODSTAWA, a bywa że ludzie przeinaczają przesłanie,
czasem czegoś nie doczytają, czegoś innego nie przyjmują, wiemy jak jest.
Dlatego bardzo zależy mi na tym, żeby było JEDNO źródło i JEDNA nauka.
Uznaję że obecny wątek Juzefa (wcześniejszej wersji niestety nie widziałem)
- wystarczająco już o to dba. Powodzenia Juzefie dla wspólnej sprawy!
:D
Witam wszystkich .
Mam pytanie odnośnie przerobienie takiego kotła na czyste dolne spalanie .
Jakie przeróbki trzeba zrobić , aby wszystko było dobrze ?
Czy wystarczy zaślepić cegłą szamotową górny prześwit i palić czysto od dołu ??
Czy trzeba przerabiać ruszt ??
Według tego rysunku .
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi .
Żeby mi się nie nudziło, przeniosłem KPW z drzwiczek do wnętrza komory, tak jak na obrazku poglądowym(profil 6x6). W otworze po KPW zamontowałem szybkę żaroodporną 5x10(normalne pękały zaraz) i mam teraz mini kominek ;)
Wewnętrzna KPW jest od wczoraj więc za dużo wniosków nie mam, na razie zmniejszyło się dymienie z komina, nie słyszałem też fukania kotła a miałem z tym mały problem. Wydaje mi się że mniej intensywne jest rozpalanie ale może po prostu nie słychać jak powietrze przelatuje przez KPW. Strumień powietrza pada praktycznie w środek zasypu i tu wydaje mi się że trzeba będzie go troszkę rozdzielić. Kociołek wydawał mi się czystszy po spaleniu zasypu(sadzy praktycznie nie było).
Otwarcie KPW ma też mniejszy wpływ na temperaturę spalin poprzednia KPW miała 8x5 i przy rozpalaniu jej otwarcie na max mocno zwiększało temperaturę spalin w obecnej nie ma takiego powera.
Co do stałopalności to muszę wejść w stały cykl palenia i zobaczę jak to wygląda w porównaniu z poprzednią KPW. Wczoraj było ok. 17kg i 15h palenia.
Niestety Szponi rysunek jest tylko poglądowy, można tylko do dolnej wyczystki dolecieć i stamtąd pobierać powietrze, ten otwór rewizyjny w ostatnim kanale jest naprawdę symboliczny tak że ledwo można jakiś skrobak wsadzić.
Jak się sprawdzi to co teraz to może coś dorobię kawałek profilu do dolnej wyczystki bo to nie problem(wszystko na wcisk to łatwo modyfikować). Problem to drzwiczki w wyczystce ;)
witam.
mam podobny piec w sensie, że wymienniki w pionie. co to jest nr 10 jakiś dopalacz z czego i jak zamontowany jak można wiedzie?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=166555&d=1359657961
Witam wszystkich .
Nie jestem fachowcem od dolniaków, ale ten rysunek, co przytoczyłeś, obrazuje tylko ideę dolnego spalania. W wielu konstrukcjach masz ruszt płaski i to nie musi być wcale źle, choć mnie czysto teoretycznie wydaje się, że pochyły w stronę tyłu kotła byłby lepszy (mniejsza szansa że zapali się cały zasyp). Ale to nie znaczy, że musisz kocioł rozcinać i ruszt przestawiać.
Jeśli ten rysunek przekroju trzyma proporcje wymiarów, to wygląda, że zaślepienie od góry szamotem pierwszego wymiennika powinno uczynić z tego kotła dolniaka. Ale nie wiem na ile to by działało, jak tam wygląda kwestia powietrza wtórnego i miejsca jego podawania itp. czyli po prostu czy dałoby się w tym spalać czysto.
Aktywność Juzefa jest pozytywna i bardzo potrzebna społecznie. :) [...]
Dzięki za uznanie ;) Staram się po prostu przekazać wiedzę rozpuszczoną w tym morzu postów w formie przyjaznej dla nietechnicznych ludzi. Tak, by mogli przyswoić podstawy i ew. jeśli będą mieli problemy, to wtedy uderzać tutaj. Odsyłanie na starcie do takiego wątku to pewna klęska - klient ucieknie.
Czasem muszę uogólniać i streszczać, ale staram się, by nie było to kosztem bezpieczeństwa. Choć momentami mam wątpliwości. Nie da się niczego w 100% przewidzieć. Zmajstrowałem ulotkę do uświadamiania kopcących sąsiadów, ale nie mam pewności, że każdy, kto zastosuje się do niej, otrzyma zadowalający, a przede wszystkim bezpieczny efekt. Są tacy, co może palą z ukruszonymi drzwiczkami zamykanymi na drut i jak taki wrzuci więcej węgla niż dwie łopatki, to może instalację zagotować. Ale też nie można dać się zwariować, bo inaczej z ulotki wyszedłby leksykon zagrożeń i obostrzeń.
W każdym razie, jeśli ktoś stwierdza, że piszę coś nie tak - walcie śmiało (tylko nie tu w wątku, a na PW choćby). Do tej pory wiele cennych uwag otrzymałem i je wdrożyłem.
Edytowane przez Juzef
bardzo szybko sie poddajesz :no:
a to co wkładasz do kociołka jest bardzo istotne zapewne jak kupowałeś wegiel to mówiłeś że chcesz jakiś mocny i sprzedali tobie typ33 a teraz sie męczysz.
jednak nie dam za wygrane temu draniowi dużemu :). a moze wyjąć cegły i palić mniejszą warstwę węgla jak było 30 to teraz było by 15cm wysokości wegla. a może 12 centymetrów od wymiennika do góry kotła to za dużo może zrobić z 6cm albo po szerokości zmniejszyć? i jeszcze czy taka pólka w czymś pomoże
http://img23.imageshack.us/img23/3263/kociozp.png
zmniejszysz (obniży) to jeszcze mniej będzie PW bo cug wciągnie. (uroda twojego kotła jest uciążliwa)
na tym rysunku widzę sens ,teraz sprawdź w praktyce.;)
tak na prawdę konkretnej recepty nikt ci nie da ,ale podoba mi się że się nie poddajesz:)
I teraz ZUG spalam właśnie ok. 32 kg/doba.
Ale ja co innego :)
Pisałem już o mojej zimnej piwnicy oraz gorącym czopuchu. Mam w związku z tym pytanie- czy warto by wprowadzić do komina kawał rury (takiej kominkowej, ale o śr. ok. 10 cm), ogrzać przechodzące powietrze i zasilić tym otwór w okolicach miarkownika.
Wszystko na zasadzie podciśnienia.
Komin mam bardzo duży, więc spokojnie się zmieści i jeszcze cug powinien być dobry.
Wszystko wyjaśnia rysunek. Pytanie czy warto ?
PS
Kociołek mam właśnie taki jak pilkarz1616
Edytowane przez jacbelfer
zapewniam Cię, że moje KPW i powietrze z niego dochodzi na sam dół na pewno?
tylko teraz podpowiedz ile nad górą puścić tą półkę 12 cm tak w poziomie w strone drzwiczek?czy po skosie i i ile cm od góry jak myślisz?
myślę że poziomo ,ponieważ pod skosem to zmniejszy ci się wyjście do wymienników.
o ile dobrze ciebie rozumie ten manewr ma spowodować aby PW dobrze mieszało się z gazami ?
