jacbelfer 31.01.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 ZUG projekt ciekawy ,ale co sie zyska? Odzyskam energię, która leci w komin. Podczas mrozów w kocioł leci mi powietrze o temp. np. -5 st. Energia, która opuściła kocioł jest już stracona- uleci kominem. Jeżeli ogrzeję to powietrze w kominie od -5 do np. +5 to zysk powinien być oczywisty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 31.01.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 pilkarz1616Masz kocioł jak mój. Nie dało się tego okiełznać, ale pomysł z tą półeczką jest ciekawy.Ciekawy jestem czy się Tobie uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 31.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Kol. YarekaWitam bardzo mnie interesuje twoja przeróbka z doprowadzeniem PW przez wymiennik- ja chcę robić podobnie tylko podłączenie od dołu i wymiennikiem nad zasyp.Jak będziesz korzystał z górnej wyczystki jak masz tamtędy wejście pw? chyba że źle widzę na rys. jakie profile użyłeś i czym łączyłeś na kątach prostych bo mi rury 5/4 nie wlazły kolanka za duże... muszę coś innego wymyślić.kol. Animuss- nie wiem jak te profile co na zdjęciu dałeś chciałbyś łączyć wewnątrz kotła na kątach prostych?- ciężko widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 31.01.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 to rozumie ale myślałem że tobie chodzi bardziej oto aby poprawić sprawność kotła dzięki podgrzanemu powietrza który zasysany jest przez kociołtak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 31.01.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Że sprawność się poprawi to oczywiste, ale czy zysk wart roboty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 31.01.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Że sprawność się poprawi to oczywiste, ale czy zysk wart roboty ? o i wróciłeś do mojego pierwszego pytania. czytałem na ten temat na innym forum i ktoś robił porównania i dużo aż tak nie dało ale tam chodziło o dużo cieplejsze powietrze także uważam te +5 to szkoda twojej pracy. widziałem kiedyś na necie że montują w czopuch wężownice aby podgrzewało wodę i nawet na alledrogo to sprzedawali. może coś takiego. jaką masz temp. na czopuchu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilkarz1616 31.01.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 to rozumie ale myślałem że tobie chodzi bardziej oto aby poprawić sprawność kotła dzięki podgrzanemu powietrza który zasysany jest przez kocioł tak? ile cm do drzwiczek dać Tą półkę ok. 20cm wystarczy? czy może zmienić miarkownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 31.01.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 ile cm do drzwiczek dać Tą półkę ok. 20cm wystarczy? czy może zmienić miarkownik? to juz tak max. nie możesz przesadzić. tak sterowanie zwykłym mi sie nie podoba i myslę że w twoim przypadku tak jest. może inni mają dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilkarz1616 31.01.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 to juz tak max. nie możesz przesadzić. tak sterowanie zwykłym mi sie nie podoba i myslę że w twoim przypadku tak jest. może inni mają dobrze. ok jutro zamontuje półkę i zobaczymy co da. do jutra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 31.01.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Że sprawność się poprawi to oczywiste, ale czy zysk wart roboty ? Podpatrzyłem jak mam zasilane PW w kominku - nad wkladem (kominek grzeje powietrze nie wodę) prowadzone jest rurą spiro która się bardzo nagrzewa od płaszcza. Warto podgrzewać PW a nie PP. U mnie w Viadrusie nagrzewają się mocno drzwiczki, zakładam na nie wyprofilowaną blachę i PW leci do KPW ogrzewając się od nich. To jest pomysł - aby PW podgrzewać w jakiś sposób czopuchem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 31.01.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Witam wszystkich . Mam pytanie odnośnie przerobienie takiego kotła na czyste dolne spalanie . [ATTACH=CONFIG]166552[/ATTACH] Jakie przeróbki trzeba zrobić , aby wszystko było dobrze ? Czy wystarczy zaślepić cegłą szamotową górny prześwit i palić czysto od dołu ?? Czy trzeba przerabiać ruszt ?? Według tego rysunku . [ATTACH=CONFIG]166554[/ATTACH] Dziękuje za wszystkie podpowiedzi . niestety samo zaślepienie górnego prześwitu nie wystarczy. Trzeba poprawić warunki do dopalania gazów. Kolega jacbelfer to fajnie wykonał: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5679443&viewfull=1#post5679443 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 31.01.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 To jest pomysł - aby PW podgrzewać w jakiś sposób czopuchem. W jakiś sposób .... najłatwiejsze do czyszczenia byłyby płomieniówki. Bierzemy rurę łączącą kocioł z kominem. Dospawujemy dwa kółeczka z jednej i drugiej strony z otworami na płomieniówki. Wspawujemu płomieniówki. Od strony komina od dołu płaszcza wspawujemy mufkę, od strony kotła na górze wspawujemy mufkę z której czerpiemy gorące powietrze powietrze do kotła. Spaliny ogrzewają nam przeciwprądowo powietrze wtórne i mamy ciekawy wymiennik spaliny powietrze. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 31.01.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Wystarczy czupuch "owinąć" w odległości max 1cm a może nawet 0,5 cieniutką blachą jak termos i przez ten termos właśnie przeciwprądowo ogrzewać PW a potem rurą spiro do KPW. A bardzo poprawią się warunki do zapłonu nad zasypem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 31.01.2013 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) artur11 Ale ze spalin więcej wyjmiesz tego ciepełka, niż z czopucha, .. czy nie? Najwięcej przelatuje środkiem czopucha, a przy płomieniówkach rozkład temp znacznie by się poprawił. Jak już coś robić to porządnie Edytowane 31 Stycznia 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 31.01.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Ale ze spalin więcej wyjmiesz tego ciepełka, niż z czopucha, .. czy nie? Najwięcej przelatuje środkiem czopucha, a przy płomieniówkach rozkład temp znacznie by się poprawił. Jak już coś robić to porządnie dokładnie różnica jest nawet dwu krotna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 31.01.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Coś czuję, że jak tak dalej będziemy kombinować, to reaktory atomowe przy naszych GS będą wyglądać blado . Jeszcze brakuje nam do pełni szczęśnia wirujących w kółko nad zasypem płomieni i recyrkulacji spalin do chłodzenia rusztów żeliwnych .... hahaha Edytowane 31 Stycznia 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 31.01.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Artur- tylko, że ja KPW nie mam bo daję dołem.Podgrzeję tym PW i PP. Sam czopuch króciutki- nic tam się nie uzyska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 31.01.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Niejednemu z nas jak poczyta to się troszkę przyda: http://www.spalanie.pwr.wroc.pl/dydaktyka/wyklad_spal_mibm.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 31.01.2013 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 jacbelfer - w dolniaku to bym ciągnął PW rurą Wezyra tak dopasowaną, że przy zamknięciu drzwiczek szczelnie dopasowuje się do miejsca po KPW. W tedy masz osobne regulacje PW i PP.Szponi Twoja propozycja jest skuteczniejsza - fakt. Ja nie umiem spawać i nie mam spawarki a czopuch mam w sumie z 80 cm zanim wejdzie do "murowanego. Prościej mi owinąć. Jak się nie ma miejsca to "środkiem" powinno być lepiej. Z tego co pamiętam to w Stuprovie upalały się im tylko końcówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 31.01.2013 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Zawsze można końcówki zrobić z ceramiki Wydaje mi się, że 4 końcówki z dziurkami zrobią większą burzę i zamieszanie niż KPW Edytowane 31 Stycznia 2013 przez Szponi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
