Comet 12.02.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 pleban68Mam wrażenie że płytki szamotowe umieściłeś pomiędzy półkami wymiennika. Płytki mają wisieć w komorze paleniskowej. Przeanalizuj zdjęcie swojego kotła, które umieściłem w poście #11573. Zrób zdjęcie przez drzwiczki zasypowe.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleban68 12.02.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 pleban68 Mam wrażenie że płytki szamotowe umieściłeś pomiędzy półkami wymiennika. Płytki mają wisieć w komorze paleniskowej. Przeanalizuj zdjęcie swojego kotła, które umieściłem w poście #11573. Zrób zdjęcie przez drzwiczki zasypowe. Pozdrawiam Pomyliłem zdjęcia. http://imageshack.us/photo/my-images/600/1007657u.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Comet 12.02.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 pleban68 Rozsuń te druty a płytkę obróć o 90°, powinieneś wcisnąć tam dwie płytki. Wszystko wyżej, tak w połowie otworu zasypowego aby nie przeszkadzało przy załadunku. Boki i tył mają być szczelne. I tak jak artur11 pisze- KPW i bez dmuchawy. Jeszcze fotka jak ma to wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleban68 12.02.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 pleban68 Rozsuń te druty a płytkę obróć o 90°, powinieneś wcisnąć tam dwie płytki. Wszystko wyżej, tak w połowie otworu zasypowego aby nie przeszkadzało przy załadunku. Boki i tył mają być szczelne. I tak jak artur11 pisze- KPW i bez dmuchawy. Jeszcze fotka jak ma to wyglądać. Dzięki za pomoc tylko problem jest w tym,że szerokość paleniska jest większa od długości płytki i muszę łączyć dwie, a więc jeszcze jeden drut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 12.02.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 (edytowane) Czy ktoś potrafi matematycznie przeliczyć, jaki uzysk otrzymamy w wyniku spalania, jeżeli w miejsce powietrza -2 dostarczymy powietrze +4.Kaloryczność węgla wynosi 25 MJ. Ilość spalonego węgla to 1000 kg (tona).Da się to jakoś "rozkminić" ? CometDla Ciebie brawo ! Od razu pomagasz. pleban68Musisz dać od razu 4 sztuki. Edytowane 12 Lutego 2013 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 13.02.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 (edytowane) ZUG ja na Twoją bolączkę tlenkową znalazłem sposób - palę z większą mocą i nad paleniskiem jest zawsze ogień PW zawsze otwarte; jest temperatura, jest palny gaz i jest tlen do jego spalenia. Redukcja faktycznie zachodzi - jest to powszechnie opisane zjawisko w literaturze. Last Rico mówi, że przy bardzo spokojnym spalaniu redukcji nie ma bo jest za niska temperatura - to też ma sens. Bez miernika się nie dowiesz tak jak pisze Hes artur11 to nie chodzi co robić tylko odwieczne sądzenie że ten wątek jest nieporozumieniem dla Hes-a ponieważ w fazie koksu takie palenie jest generatorem nie spalonego CO. I puki nie zostanie to udowodnione czujnikiem czadu to będzie dalej tak sądził a tym bardziej że jak czytałeś cały wątek ciągle o tym przypominał aby LR to zrobił. dlatego mnie też zastanawia czy sam HES palił tą metodą chociaż dla doświadczenia aby mógł sądzić te metodę odnośnie CO czy jego twierdzenie wynosi się tylko z teoretycznej wiedzy ,a tym samym utwierdził by się w przekonaniu bo i tak podejrzewam że w wyniki LR by nie uwierzył. Edytowane 13 Lutego 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 13.02.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 artur11 tak jak widac: [ATTACH=CONFIG]169559[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]169560[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]169561[/ATTACH] toomm mam pytanie : zauważyłeś stratę gdy wypalany jest koks w fazie zgazowania (promieniowanie) bo to że pomaga w fazie odgazowania to myślę nikt tego nie podważy w stosunku do gołych blach w płaszczu wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 13.02.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 ZUG nie , nie zauwazyłem ,, natomiast widze ze duzo łatwiej spalać koks( pewnie ze wzgl. na wyższą temp) ogólnie mój piec czyli Viadrus generuje bardzo duzo strat jeśli chodzi o budowe samego wymiennika ,, brak przegród aby lepiej , więcej odbierac ciepło z palącego paliwa ,, mam sąsiada który kupił kocioł od żemieślnika który robi tutaj u mnie kociołki ,, i powiem ze jak patrze na jego komin to mi się płakać chce nad moim ,, nic tylko para ,, a na 1000% pali węglem takim samym jak ja.. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 13.02.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 ZUG nie , nie zauwazyłem ,, natomiast widze ze duzo łatwiej spalać koks( pewnie ze wzgl. na wyższą temp) ogólnie mój piec czyli Viadrus generuje bardzo duzo strat jeśli chodzi o budowe samego wymiennika ,, brak przegród aby lepiej , więcej odbierac ciepło z palącego paliwa ,, mam sąsiada który kupił kocioł od żemieślnika który robi tutaj u mnie kociołki ,, i powiem ze jak patrze na jego komin to mi się płakać chce nad moim ,, nic tylko para ,, a na 1000% pali węglem takim samym jak ja.. . czym się objawia to że piszesz "dużo łatwiej spalać koks"? no właśnie masz żeliwniaka i te krótkie cholerne wymienniki (masz termometr na czopuchu)? ja też mam robote rzemieślnika i dzięki Bogu tu trafilem bo aż mi sie nogi uginały jak zobaczyłem co z mojego komina leci paląc tradycyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 13.02.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 (edytowane) ZUG odpowiem Ci za tooma Viadrus, camino i inne żeliwniaki są zaprojektowane do palenia koksu, to jest ich paliwo podstawowe, ale tylko paląc na odpowiedniej mocy jest OK, jeżeli dławimy moc to zaczyna gasnąć albo puszczać CO do komina. Deflektor odbija podczerwień od zasypu i podnosi temperaturę górnej części zasypu i nad nim - przez co łatwiej palić z mniejszą mocą. Chcemy zasypać kocioł do pełna i mieć spokój na całą dobę a powinniśmy 20kg koksu przy mocy nominalnej spalić w około 6 godzin i w tedy mamy sprawność 80% przy czystym kotle. Ale tak się nie da bo większość nie ma bufora, a nawet jak ma to koks powinien się palić w warstwie 3xwielkość pojedynczej grudy koksu. Jak jest więcej gubiej to robimy CO a w tedy deflektor pomaga i nic się nie dzieja, zredukowany C do CO spokojnie sobie spalamy nad zasypem a pod deflektorem.Tak więc jakaś tam strata jest przez zasłonięcie 0,07m2 wymiennika ale zyski są dużo większe przy naszym sposobie palenia.Ja cały czas się zastanawiam czy na rurze spalinowej z kotła do komina (a mam prawie metr) nie zainstalować dodatkowego wymiennika. Tylko jeszcze nie wim jak to wszystko najlepiej połączyć. Edytowane 13 Lutego 2013 przez artur11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 13.02.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 artur11 i to mi wystarcza. wielkie dzięki:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 13.02.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 artur wyjasnił tak jak trzeba ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 13.02.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 zug mam sześć punktów pomiarowych + 2 na kotle ,, jednak na spalinach nie mam , ale zamówie artur11 da się tylko bufor lub bojler ,,, rurka miedziana , połączenia ciśnieniowe , palnik i ....... heja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 13.02.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 artur wyjasnił tak jak trzeba ,, tak ok,ok bałem się że tzw. czapką szamotową poprawie klimat wypalania węglowodorów ale będzie kosztem spalania koksu. także nic tylko szykować sie do dalszej modyfikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary2006 13.02.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 a jak myslicie, czy sam szamot w piecu, bez kpw coś da? kociołek mam na gwarancji i nie chciałbym czegoś dziurawic/spawac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 13.02.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 tak ok,ok bałem się że tzw. czapką szamotową poprawie klimat wypalania węglowodorów ale będzie kosztem spalania koksu. także nic tylko szykować sie do dalszej modyfikacji. Ja w sobotę robię klina szaotowego na ruszcie (jak w kalvisie) i dołoże jeszcze po połówce na boki kotła. Nie wiem czemu wszyscy obawiają sie tak tego szamotu, przecież tą energię którą przyjmie odda, w postaci przenikania do płaszcza i konwekcji spalin o powierchnię. Na pewno temp. spalin będzie lekko wyższa, ale to tez ma swoje zalety. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 13.02.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 hary2006 to zależy od budowy kotła czy PW czy nie?. Zamów dodatkowe drzwiczki u producenta i po kłopocie. KPW nie jest widzimisię tylko ma konkretne zadanie - zrób ją to się przekonasz. http://www.zebiec.pl/kotly-co/linia-supernova/wenus jest tam taki tekst... "Kotły typu Wenus należą do urządzeń grzewczych z górnym spalaniem paliw stałych o wydłużonym obiegu spalin. Rozwiązanie konstrukcyjne wymiennika pozwala na skuteczny odbiór ciepła poprzez zastosowanie nawrotu spalin oraz rurowych opłomek."Hmmm.. ciekawe gdzie tam jest ta recyrkulacja...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary2006 13.02.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 szkoda że nie trafiłem tutaj przed kupnem kotła. Własciwie to można zmodyfikowac teraz drzwi, a w razie kłopotów z kotłem i koniecznoscią korzystania z gwarancji dopiero kupic nowe. Od wewnętrznej strony drzwi zasypowych są one wypełnione czyms, co teoretycznie powoduje nie nagrzewanie się ich z zewnątrz.Jak myslicie? Zostawic to?Wogóle to palę Orzechem i to dośc przerośniętym, trafiają się kawałki mające 20*10cm, ale wszytsko mi się wypala dobrze. Myslicie że zmiana na groszek coś da?Zostało mi jeszcze z 200kg do wypalenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 13.02.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 wpisz w google "kierownica powietrza wtórnego" przełącz na "grafikę", pooglądaj, przeczytaj i ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 13.02.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 hary tylko coś mi się wydaje że na te KPW to jakiś deflektor będziesz musiał zainstalować ponieważ uroda twojego kotła jest taka że będzie za szybko wysysać PW i wypalanie może być na kiepskim poziomie. ja u siebie pomimo że wlot do wymienników mam na tylnej ściance to i tak zainstalowałem deflektor i pięknie spełnia swoją funkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
