ZUG 17.02.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 dokładnie andrzeju różnica jest nawet powyżej 100% każdy ma swoje podejście ale ja wole aby był konkretny pomiar +/- 3% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 17.02.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Przestańcie z tymi, za przeproszeniem ... lambda. Brakuje chyba tylko wagi jubilerskiej do ważenia węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.02.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 jacbelfer to nie chodzi o dokładność jubilerską tylko są pewne wartości więc trzymajmy się to co prawdziwe. to tak samo jak ze znakami na drogach są one aby był porządek i bezpiecznie ,a jak ktoś jeździ na skróty jego sprawa tylko jak długo. sory ale jak tak to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 17.02.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 OK Proszę o radę. Dalej palę dołem (aby było jasne), ale chcę spróbować jeszcze coś poprawić.Chodzi mi o to, jaki typ węgla NAJLEPIEJ spala się w górniaku. Nie zwracajmy uwagi na spiekalność.Może się wieszać- byleby był kaloryczny.Jakie mogą być max różnice na długopalności (oczywiście w tych samych warunkach-czyli temp na kotle, na zewnątrz, itd) w zależności od TYPU węgla ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.02.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 myślę że kwk Marcel a jego spalić czysto to sztuka w GSróżnica może być nawet 30% ale to właśnie jest zależne od tego co wyżej pisalem ale między Wesoła a Marcelem to prawie nie zauważalna także po co kombinowaćtym bardziej że marcel strasznie się spieka i syfi kocioł.chyba że chodzi koszt zakupu bo każdy może mieć w tym temacie różne manewry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_i 17.02.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 (edytowane) Czy któryś z Was próbował może przerobić swojego DS-a na taki jak na tym prostym obrazku? Edytowane 17 Lutego 2013 przez pawel_i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 17.02.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Nie podzielam Twojego zdania. Niedawno zamieściłem wykresy z czujek mierzących temperaturę, zamocowanych w czopuchu i na czopuchu. Zapewne zauważysz różnice i ewentualnie wtedy dopiero możesz interpretować zjawiska z tym związane. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14143-jak-to-jest-z-ta-sadza/page__st__100#entry143238 Dzięki za to info, teraz przynajmniej wiem że moje spaliny nie są tak zimne jak do tej pory myślałem ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 17.02.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 No i po teście z groszkiem. Drugi połowiczny zasyp też wytrzymał niecałe 12h. Średni koszt dziennego palenia podobny do miału, jednak ze wskazaniem na miał jako tańszy. Tak więc mam mieszane uczucia co do tego czy przechodzić na groszek... Względy finansowe nie przemawiają... Ewentualnie zrobię jeszcze próbę na pełnym zasypie z miarkownikiem, choć nie wróżę już tu większych oszczędności.. Mam taki dobry miał czy taki kiepski groszek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tupek2 17.02.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam posiadam taki oto kocioł: http://sklep.konfil.pl/kotly-na-paliwo-stale/3544-galmet-gt-kw-15kw-z-wentylatorem-i-sterownikiem.htmldodatkowo sterownik z wentylatorem. Można rozpalać od góry w tym piecu ? Bo czytając artykuł "Czyste spalanie węgla" na wykopie bardzo mnie zainteresował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 17.02.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam.Jacbelfer ma racje,chyba troche przesadzacie z tą "chorobliwą" dokładnością i pedanterią.Wg mnie wystarczy doświadczenie i znajomość kotła i całej instalacji.A temp. czopucha mozna sprawdzic reką lub np.styropianem albo samym odgłosem spalin przepływających przez czopuch.Kotły ,szczególnie te na paliwo stałe to dość proste urządzenia a czytając z dnia na dzień kolejne posty wydaje mi się że czytam conajmniej o statkach kosmicznych.Temat bardzo ciekawy,3 lata temu spowodował u mnie zmiane palenia na GS.Czytając posty zastanawiam sie nad spalaniem,szczególnie to mnie interesuje.np. kol.Miedziannik dębiną ok 6 kg ogrzewa swoją chatę przez 8 godz i jeszcze ładuje bufor.Tylko pogratulować .Pisze to bez żadnej ironii,jak to prawda to albo mieszkam w szałasie albo Ty na południu europy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 17.02.2013 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Oj, bujnąłeś wahadło w drugą stronę Czopuch mam ocieplony, zakryty więc macanie ręką odpada. Sprawdzanie temperatury spalin styropianem lub na słuch... to już z pogranicza magii raczej Więc pozostaje jednak termometr w głębi czopucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 17.02.2013 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam posiadam taki oto kocioł: http://sklep.konfil.pl/kotly-na-paliwo-stale/3544-galmet-gt-kw-15kw-z-wentylatorem-i-sterownikiem.html dodatkowo sterownik z wentylatorem. Można rozpalać od góry w tym piecu ? Bo czytając artykuł "Czyste spalanie węgla" na wykopie bardzo mnie zainteresował Pewnie że możesz. Tylko zanim zaczniesz pytać to zajrzyj do spisu treści i na stronę Juzefa - linki pod moim postem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.02.2013 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam.Jacbelfer ma racje,chyba troche przesadzacie z tą "chorobliwą" dokładnością i pedanterią.Wg mnie wystarczy doświadczenie i znajomość kotła i całej instalacji.A temp. czopucha mozna sprawdzic reką lub np.styropianem albo samym odgłosem spalin przepływających przez czopuch.Kotły ,szczególnie te na paliwo stałe to dość proste urządzenia a czytając z dnia na dzień kolejne posty wydaje mi się że czytam conajmniej o statkach kosmicznych.Temat bardzo ciekawy,3 lata temu spowodował u mnie zmiane palenia na GS. Czytając posty zastanawiam sie nad spalaniem,szczególnie to mnie interesuje.np. kol.Miedziannik dębiną ok 6 kg ogrzewa swoją chatę przez 8 godz i jeszcze ładuje bufor.Tylko pogratulować .Pisze to bez żadnej ironii,jak to prawda to albo mieszkam w szałasie albo Ty na południu europy. ale pomyśl ,będziemy sobie nawzajem pisać o pewnych spostrzeżeniach i ja będę mówił że mam tak a tak przy temp. na czopuchu np.120stC a TY będziesz ja mam tak samo ale sprawdzam czopuch styropianem i się lekko topi. na prawdę tu nie chodzi o dokładność tylko sens prawdy która jest oparta na wzajemnych wymiany doświadczeń. aby się rozumieć w tej technicznej dziedzinie to musi rozmawiać tym samym językiem a nie jeden będzie pisał o temperaturze a drugi o topniejącym styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 17.02.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 (edytowane) pawel_i Według mnie to kiepski pomysł. Opał musi się Tobie zapalić na ruszcie. Jęzor tego ognia powinien był bardzo długi, bo musi przejść przez ruszta, zawinąć i MOCNO rozgrzać szamot (którego ja nie widzę). Będzie z tym kłopot, ponieważ temp. bardzo się obniży, kiedy przejdzie to wszystko przez ruszta wodne. Jeżeli ruszta będą żeliwne- mogą się topić. Jeżeli "mokre" będzie się w nich gotować Otwarcie dolnej klapki (czy miarkownikiem, czy ręcznie, aby przerusztować) to pewny wybuch. ZUG aby się rozumieć w tej technicznej dziedzinie to musi rozmawiać tym samym językiem a nie jeden będzie pisał o temperaturze a drugi o topniejącym styropianie. Trochę bez sensu do tego podchodzisz. Setki ludzi czytają forum i pewnie 1 % ma termometr na czopuchu, o innych jeszcze urządzeniach nie wspomnę. Z kim wtedy rozmawiać ? W kółku 5 ludzi ? Edytowane 18 Lutego 2013 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.02.2013 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 (edytowane) jacbelfer to jest tylko moje zdanie ,a każdy zrobi co zechce.jedno jest pewne ten termometr mi bardzo pomógł a tak bym ciągle zawracał głowę swoim problem. ja nie każę każdemu zakładać czego kol wiek bo to jest rzecz indywidualna ale na pewno pomagają i łatwiej dojść do problemu aby go rozwiązać. Edytowane 17 Lutego 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 17.02.2013 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Na początku tego wątku to było łatwiejsze.Paliło się na zwykłym mechanicznym miarkowniku. Potem przyszedł RCK, a teraz już prawdziwe cuda. Podejrzewam, że u Ciebie też się paliło dobrze. Nie kopciłeś, była długopalność.Nie chcę mi się szukać Twoich pierwszych postów, ale tak pewnie było... Teraz czas na sondę, która będzie analizowała zawartość CO w spalinach i na tej podstawie (w zaawansowanym sterowniku), regulowała niezależnie PW i PP. Już niektórzy to robią. Tylko mi to trąci badaniami naukowymi, a z paleniem w domowym kotle ma niewiele wspólnego.Ale tak jak piszesz- to jest z kolei moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.02.2013 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 (edytowane) zmierzam do tego aby komunikowanie się z ludźmi o ich problemach był bardziej zrozumiały i nie w pędzał w błąd.ostatnio pisał do mnie H3nio na priv o tym że strasznie grzeje mu się czopuch i czy to jest dobrze czy źle i co nie odpowiedział nic (na moje pytanie jaką ma temp. na czopuchu) bo go nie mai jak by zamontował taki jak ma tom1000k to powiedział by mi że ma 150stC a tak naprawdę ma ponad 300stC i do czego to doprowadza że przy termometrze tom1000k odpowiedziałbym że to super. oj moje pierwsze posty to kopciłem jak batory i fukało tak że mało komin mi nie wyrwało i do tej pory mój RCK jest powyginany od fukania(RCK mam model do wyczystki) oj widzę że się nie rozumiemy. Edytowane 17 Lutego 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 17.02.2013 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Zug ja nie mówie że termometr na czopuchu jest nie potrzebny,jeden ma termometr a drugi styropian .Chodz czasem termometr bedzie bardziej zawodny.Napewno przy "dyskusji przez internet" termometr jest przydatny.Z drugiej strony temperatura czopuchu nic nam nie mówi-nie mozna tego porównywac,bo mamy inne kotły,kotłownie,domy,cugi w kominie,temp.zew,sily wiatru,opały itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 17.02.2013 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Z drugiej strony temperatura czopuchu nic nam nie mówi-nie mozna tego porównywac,bo mamy inne kotły,kotłownie,domy,cugi w kominie,temp.zew,sily wiatru,opały itd. jestem innego zdania ponieważ na jego podstawie wiem co się dzieje i jak okiełznać moje dziadostwo aby dobrać odpowiednie parametry. dobra koledzy zrobicie jak uważacie i nie ma co dalej o tym pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 17.02.2013 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Witam Moje wrażenia z szamotem w Camino 9,77 : http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2390-camino-kwd3/page__st__660#entry144401 Pozdrawiam ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
