mikar1 18.02.2013 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 piszesz dużo tzn.ile? jak koks zostanie zaduszony to niestety już się nie obudzi. zapewne masz kociołek przewymiarowany. podaj model moc kociołka i jaki domek (metraż i czy ocieplony) Ile to dokladnie nie ważyłem. Tak na oko to 3kg. Dom i kociołek taki :kocioł Defro OKP 25 kw. Zlikwidowałem dmuchawę, zmniejszyłem komorę spalania (cegła szmotowa na płask do wys. drzwiczek zasypowych), zamontowałem KPW z regulowaną przysłoną , miarkownik Regulus, klapka w drzwiczkach popielnika , ruszt jest wodny, deflektor.. Ogrzewam 180 m kw, CWU 120 l. Dom 2 kondygnacje, ściany trójwarstwowe: suporex 24cm, styropian 10 cm, suporex 12 cm. Strop ocieplony wełną mineralną - skosy 25 cm, sufit 30 cm, okna drewniane "Sokółka". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturg5 18.02.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) Witam Od paru dni mam założone c.o z wykorzystaniem pieco kuchni http://www.hydromax.pl.tl/piec-typu-kuchnia.htm Gdyby nie to forum to nawet bym nie wiedział jak w tym palić. Monter pokazał że mam palić "od dołu",regulator paleniska ustawiony na 60,termoregulator na 50 stopni i wszystko było ok,ciepełko w mieszkaniu tylko dziennie rano musiałem wyciągać niespalony/przepalony węgiel(nie wiem jak to się fachowo nazywa) Teraz już wiem że powinienem palić od góry ale jak to teraz wszystko ustawić żeby grzało i było ok?Teraz pompka włacza się rzadziej(temp. utrzymuje się przeważnie w granicach 40 stopni) niż w poprzednim sposobie no i kaloryfery prawie zimne Piecokuchnia niby jak ta z linku powyżej tylko się różni tym że górne drzwiczki nie mają otworów natomiast dolne mają dwa-tam gdzie ruszt i popielnik.Które przymknąć? Edytowane 18 Lutego 2013 przez arturg5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 18.02.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Trochę bez sensu do tego podchodzisz. Setki ludzi czytają forum i pewnie 1 % ma termometr na czopuchu, o innych jeszcze urządzeniach nie wspomnę. Z kim wtedy rozmawiać ? W kółku 5 ludzi ? Te setki które czytają co pisze 5 ludzi przynajmniej mają świadomość że w czopuchu jest inaczej niż na nim. Wczoraj położyłem czujnik podajnika (na wykresie niebieska linia ) na czpouchu i przykryty wełną mineralną https://esterownik.pl/remote/2323. To nie laboratorium więc małe różnice są mierząc innym termometrem, i wynikają one z czasu reakcji czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 18.02.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 OK. Ja poznałem możliwości mojego kotła. Kładę rękę na czopuchu.Jak mogę ją utrzymać- uznaję, że jest dobrze. Gdyby było inaczej trzeba by coś robić. Jeżeli w taką technikę już iść, to zdecydowanie bardziej montować trzeba analizator spalin. Bo tylko to da obraz czy prawidłowo się spala.Samo spalenie bez dymu- to jeszcze nie jest dowód, że spaliliśmy czysto i ekologicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robit 18.02.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) Tu macie ciekawostkę z 1956 roku dotyczącą PW. Edytowane 19 Lutego 2013 przez robit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 ja mam wersje Nowackiego plus KPW Last Rico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 18.02.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Witam Od paru dni mam założone c.o z wykorzystaniem pieco kuchni http://www.hydromax.pl.tl/piec-typu-kuchnia.htm Piecokuchnia niby jak ta z linku powyżej tylko się różni tym że górne drzwiczki nie mają otworów natomiast dolne mają dwa-tam gdzie ruszt i popielnik.Które przymknąć? Drzwiczki na dole ponad rusztem możesz zaspawać Podajesz tylko powietrze pod ruszt. Powinieneś podawać też powietrze wtórne przez drzwiczki zasypowe więc zapytaj czy nie stracisz gwarancji po zrobieniu otworu (można też drugie drzwiczki kupić). Było o tym już wiele razy, polecam dwa linki pod postem. ...regulator paleniska ustawiony na 60,termoregulator na 50 stopni... Nie rozumiem o jakich regulatorach piszesz. Musisz to dokładniej opisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturg5 18.02.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Regulator paleniska Honeywell FR124A drugi to sterownik pompyPytałem o te drzwiczki zasypowe to stwierdzili że nie robią w nich otworów ze względów bezpieczeństwa-podobno były przypadki że spaliny przez nie wylatywały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1205 18.02.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 OK. Ja poznałem możliwości mojego kotła. Kładę rękę na czopuchu. Jak mogę ją utrzymać- uznaję, że jest dobrze. Gdyby było inaczej trzeba by coś robić. Jeżeli w taką technikę już iść, to zdecydowanie bardziej montować trzeba analizator spalin. Bo tylko to da obraz czy prawidłowo się spala. Samo spalenie bez dymu- to jeszcze nie jest dowód, że spaliliśmy czysto i ekologicznie. jacbelfer Jeżeli ktoś poznał możliwości swojego kociołka, to zupełnie inna sprawa. Natomiast wiele osób wciąż walczy, i to niekiedy już bardzo długo, i nie może opanować swoich kociołków. A pomiar temperatury jest tu jakimś wyznacznikiem i może trochę pomóc. A wierz mi, spotkałem już parę osób które w ocenie temperatury na czopuchu mijały się z prawdą o 200 - 300%, bo opierały się na pomiarach typu "położyć rękę". Wiele osób przerabia kociołki, dorabia KPW, deflektory itp., natomiast na myśl o termometrze w czopuchu odpuszczają, bo to skomplikowane i drogie. A termometr, chociażby taki jak ma ZUG, to koszt około dwudziestu paru złotych, jedna wywierocona dziurka w czopuchu i możemy się cieszyć z dokładnego pomiaru kolejnego parametru w naszym kociołku. Sam taki również mam i jestem zadowolony, a przed radą ZUG o założeniu termometru myślałem jak wyżej. Ale to tylko moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 18.02.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Arturg5, sterownik pompy masz za wysoko ustawiony, zmniejsz do 30-35 stopni. Bez podania powietrza wtórnego nie będzie się dobrze palić. Poświęć trochę czasu na czytanie spisu treści oraz strony czysteogrzewanie.pl i zdecydujesz jak wykonać dopływ powietrza wtórnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klata 18.02.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 witammam piec sas's z nadmuchem, tabliczka znamionowahttp://i.imgur.com/HzHZUIl.jpgw środku wygląda mniej więcej takhttp://i.imgur.com/kRPX8c6.pngmoje pytanie brzmi jak w tym palić ekonomicznie/czysto, od dołu czy od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 18.02.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 klata Zobacz to co jest w moim podpisie.Spróbuj bez dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klata 18.02.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 czym przymocowałeś cześć 1 i 2 , 3 jest umocowana na wcisk o 4 leży luźno? dopływ powietrza trzeba regulować przez otwarcie drzwiczek popielnika? nie da rady z nadmuchem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilkarz1616 18.02.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 jacbelfer Jeżeli ktoś poznał możliwości swojego kociołka, to zupełnie inna sprawa. Natomiast wiele osób wciąż walczy, i to niekiedy już bardzo długo, i nie może opanować swoich kociołków. A pomiar temperatury jest tu jakimś wyznacznikiem i może trochę pomóc. A wierz mi, spotkałem już parę osób które w ocenie temperatury na czopuchu mijały się z prawdą o 200 - 300%, bo opierały się na pomiarach typu "położyć rękę". Wiele osób przerabia kociołki, dorabia KPW, deflektory itp., natomiast na myśl o termometrze w czopuchu odpuszczają, bo to skomplikowane i drogie. A termometr, chociażby taki jak ma ZUG, to koszt około dwudziestu paru złotych, jedna wywierocona dziurka w czopuchu i możemy się cieszyć z dokładnego pomiaru kolejnego parametru w naszym kociołku. Sam taki również mam i jestem zadowolony, a przed radą ZUG o założeniu termometru myślałem jak wyżej. Ale to tylko moje zdanie. a można wiedzieć jaki macie z ZUGIEM termometr u jak zamontowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 PILKARZ1616http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-150c-i2962771883.htmlz tym że model do 300stC otwór w czopuchu i włożona sonda 3/4 w około silikon wysoko-temperaturowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 18.02.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 PILKARZ1616 http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-150c-i2962771883.html z tym że model do 300stC otwór w czopuchu i włożona sonda 3/4 w około silikon wysoko-temperaturowy. Czyli mierzysz temp. przy ściankach rury a nie rzyczywistą środkowej strugi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Ile to dokladnie nie ważyłem. Tak na oko to 3kg. Dom i kociołek taki :kocioł Defro OKP 25 kw. Zlikwidowałem dmuchawę, zmniejszyłem komorę spalania (cegła szmotowa na płask do wys. drzwiczek zasypowych), zamontowałem KPW z regulowaną przysłoną , miarkownik Regulus, klapka w drzwiczkach popielnika , ruszt jest wodny, deflektor.. Ogrzewam 180 m kw, CWU 120 l. Dom 2 kondygnacje, ściany trójwarstwowe: suporex 24cm, styropian 10 cm, suporex 12 cm. Strop ocieplony wełną mineralną - skosy 25 cm, sufit 30 cm, okna drewniane "Sokółka". na jakiej temp. zadanej chodzi kociołek? u mnie też zostaje ale tak góra 1kg gdzie idzie na górę nowego zasypu. może niech ktoś napisze gdzie zostaje mu sam popiół ale przy węglach typ32 i 33 bo po 31 to zostaje popiół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Czyli mierzysz temp. przy ściankach rury a nie rzyczywistą środkowej strugi. sonda jest dość długa i kiedyś włożyłem całą z przewodem i nie było różnicy we wskazaniach z tym że przewód wytrzymał jeden sezon. teraz mam włożoną ponad 3/4 silikonem uszczelniona i oprócz tego na całym czopuchu mam wełnę skalną która jest owinięta tzw. bandażem wysoko-temperaturowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 18.02.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 klata1-podpory2-kliny,4-szamot Bez dmuchawy.Przeanalizuje dokładnie ten schemat. Wyobraź to sobie przestrzennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 18.02.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 ZUG termometr do 300 st to już inna cena- 50 zł.ZOBACZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
