pawel_i 18.02.2013 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) Termometr na czopuchu uważam za niezbędną rzecz. Przydaje się przy eksperymentach ( wiesz czy odbiór jest dobry czy słaby), a dodatkowo informuje kiedy wymiennik jest brudny ( rośnie temperatura spalin). U mnie przy czystym kotle jest przy pełnej mocy około 140-160 stC. Jeżeli dochodzi do 200 lub więcej czyszczę kocioł. Ale termometr ma być w strudze spalin, a nie przyklejony do czopucha bo różnica temperatury może być nawet 50stC.Mi dodatkowo pomógł regulator solarny który steruje mi pompą ładującą bufor. Zlicza on czas pracy pompy, i na tej podstawie wiemy ile z załadunku wyprodukowaliśmy ciepła.Pamiętajcie że końcówka termometru wsadzona w czopuch też obrasta brudem i też trza ją czasem przeczyścić papierkiem ściernym. Edytowane 18 Lutego 2013 przez pawel_i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert45 18.02.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 czym przymocowałeś cześć 1 i 2 , 3 jest umocowana na wcisk o 4 leży luźno? [ATTACH=CONFIG]171304[/ATTACH] dopływ powietrza trzeba regulować przez otwarcie drzwiczek popielnika? nie da rady z nadmuchem? Dmuchawa będzie dawała za dużo powietrza i będzie rozpalała cały wsad.Który to jest model sas-a, dmuchawa na górze kotła, czy w drzwiczkach popielnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klata 18.02.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Dmuchawa będzie dawała za dużo powietrza i będzie rozpalała cały wsad.Który to jest model sas-a, dmuchawa na górze kotła, czy w drzwiczkach popielnika. na górze kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 18.02.2013 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 ZUG termometr do 300 st to już inna cena- 50 zł. ZOBACZ Akurat te co ma ZUG chodziły na allegro po 33 zł od sprzedającego ojtush. http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-300c-i2888112187.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 18.02.2013 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 witam panowie ... po 2 tygodniowym pobycie w domu i bawieniem się viaderkiem doszedłem chyba do maximum czystosci i oszczędnosci (oczywiscie jesli chodzi o paleniu w konstrukcji u22) w mojej kotłowni : - wywaliłem zawirowacze - wywaliłem szamot - wywaliłem te orginalne blachy z płomieniówek - wywaliłem daszek blaszany (8mm) - wywaliłem blache KPW+DEFLEKTOR w jednym - wstawiłem kawałek blaszki szerokosci 2,5cm wysokosci 4cm zaraz za wlotem PW do kotła w skutek czego rozbiłem PW na boki ,, teraz oblatuje boki kotła i srodkiem do płomieniówek ( dobre dopalanie , najlepsze z testowanych sposobów) Straty występują tylko wtedy gdy kocioł osiąga zadaną temperature (straty kominowe) zawirowacze wtedy pomagają ale potem musiałbym je wyciągac bo bardziej sie brudzi wymiennik ,, więc strata 45minutowa jest moim zdaniem rozsądniejsza . sposób palenia: - rozpalam jak zwykle pełen zasyp - PW na full blaszka działa - gdy w kotle jest ciemno lub pojawiły się niebieskie płomyczki + drzwiczki dolne całe ciepłe (zasyp odgazował się do rusztu ) blaszke wyciągam i PW przymykam do 5mm i tak do końca zadnych zmian ,, miarkownik na 65*c.. kocioł trzyma dłógo a rano bielutki aż cacy , przy rozpalaniu dymek lekko białawy ,, potem juz nic nic nic !!!... więcej z tej konstrukcji nie umiem wykrzesac ,,, nie wiem ile wchodzi kilogramów na zasyp (viaderko 3 członowe) starcza (przy 65*C) 12-14h ... u mnie teraz to max mozliwosci.(przy Orzech II z Piasta) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert45 18.02.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Do klata.Czyli sas nwt. Dmuchawa dmucha otworkami wewnątrz komory paleniskowej, na różnych wysokościach, po obu stronach kotła. Czyli rozpala cały zasyp i guzik z dolnego spalania. Jedyne wyjście to miarkownik spalania i klapka w drzwiczkach popielnika, podanie powietrza wtórnego i oczywiście wyrzucenie dmuchawy.Swoją drogą ciekawe, czy kocioł zassałby powietrze wtórne przez otwory napowietrzające dmuchawy.Jeśli tak to byłoby idealne rozwiązanie podania powietrza wtórnego. Z tym, że powietrze powinno być podane nad zasyp, co wiąże się z koniecznością zaślepienia najniższych otworów. Prawdopodobnie to nie wypali bo otwory są za małe. Gdybym miał ten model pewnie próbowałbym tego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 18.02.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Ale termometr ma być w strudze spalin, a nie przyklejony do czopucha bo różnica temperatury może być nawet 50stC. U Wojtka65 widać na wykresie różnice nawet ponad 100 stopni (temp. podajnika to czujnik na czopuchu): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) ZUG termometr do 300 st to już inna cena- 50 zł. ZOBACZ ale ja kupuję od innej firmy różne firmy różne marże;) można kupić i drożej lepsze ,podświetlane i tam inne wodotryski (także klient nasz Pan:D) nie pamiętam ile dokładnie ale 30zł z groszami (z wysyłką) i sondy dokupiłem oddali po 5zł tak asekuracyjnie. ale nie róbmy sobie jaj za kilkanaście złotych czteropak mniej można przeżyć ooo rybniczanin dokładnie:yes: Edytowane 18 Lutego 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikar1 18.02.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 na jakiej temp. zadanej chodzi kociołek? u mnie też zostaje ale tak góra 1kg gdzie idzie na górę nowego zasypu. może niech ktoś napisze gdzie zostaje mu sam popiół ale przy węglach typ32 i 33 bo po 31 to zostaje popiół. Ustawione jest na 60*C dochodzi do 65*C i potem spada do 58*C. Można przyjąć,że średnio to 60*C. Palę 1 raz na dobę zasypując ok.12 węgla + 4 szczapki dębiny +drobne drewno na rozpałkę. Oczywiście przy takiej temperaturze jak teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Ustawione jest na 60*C dochodzi do 65*C i potem spada do 58*C. Można przyjąć,że średnio to 60*C. Palę 1 raz na dobę zasypując ok.12 węgla + 4 szczapki dębiny +drobne drewno na rozpałkę. Oczywiście przy takiej temperaturze jak teraz. takie spalanie to tylko się cieszyć 12/24h i jeszcze koks zostaję gratis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 18.02.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) PILKARZ1616 http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-150c-i2962771883.html z tym że model do 300stC A co sądzisz o tym? Tylko się nie śmiej głośno. Podobny termometr z lidla porównywałem z rtęciowym i jest dokładny do 0,5 stopnia. Edytowane 18 Lutego 2013 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Ekonomiczny 18.02.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Jacbelfer chciałem się Ciebie jeszcze zapytać jakich wymiarów masz otwory wylotu spalin w twoim palniku. Ja u siebie będę miał 2 o wymiarach 8x12 cm każdy. I tak się zastanawiam czy będą wystarczające. I jeszcze jakiej średnicy masz otwory do powietrza.Co do wcześniejszego jak pisałem o stało palności to prawdopodobnie jest to wina kiepskiego węgla - dużo kamienia i popiołu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek438 18.02.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 ZUGJaką masz ustawioną histeryzę przy miarkowniku MCI ? tzn na sterowniku który steruje miarkownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 A co sądzisz o tym? Tylko się nie śmiej głośno. Podobny termometr z lidla porównywałem z rtęciowym i jest dokładny do 0,5 stopnia. na upartego:D ale wolę elektroniczny zdecydowanie bardziej bystrzejszy (może zboczenie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 18.02.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Pan EkonomicznyU mnie są również 2 otwory (szczeliny). Ale szczelina ma pewnie tylko z 5x12 cm. Gazy w tym miejscu ładnie przyspieszają. pawel_iTwój argument mnie przekonuje. Można tam zaobserwować czy trzeba czyścić kocioł. I do tego warto termometr kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 ZUG Jaką masz ustawioną histeryzę przy miarkowniku MCI ? tzn na sterowniku który steruje miarkownikiem. mój MCI jest sterowany spr11 na PID i zapodałem trochę hardcorowo 3,10,9 (lubię ostrą jazdę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek438 18.02.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 mój MCI jest sterowany spr11 na PID i zapodałem trochę hardcorowo 3,10,9 (lubię ostrą jazdę) To spr 11 ma trzy stopnie regulacji histeryzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 To spr 11 ma trzy stopnie regulacji histeryzy? to nie jest histereza poczytaj : http://forum.bolecki.pl/index.php?board=3.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola33 18.02.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Witam,czytam jakieś inf. na temat dobrych ustawień pieca defro. Opisze dokładnie w czym mam problem i nie urywam, że liczę na pomoc bardzo was proszę.Wiec posiadam piec DEFRO zasypowy bez podajnika Kocioł 24kw optima plus defro. Teraz pow. do ogrzania wynosi ok 140m, Później będzie większa ponad 200 ponieważ dojdzie mi poddasze. Poddasze ocieplone wełna i budynek na zew.styropianem. Od sierpnia mam nowy piec i wymianę na nowa instalacje. Tak naprawdę muszę się przyznać ze przez te miesiące nie załadowałam pieca do pełna bo jakoś się obawiałam i tak po parę szufelek miału ( bo pale miałem i trochę węglem ) i właściwie non sto musiałam biegać do tego pieca. Sama już nie wiem jakie ustawić parametry, żeby spalanie było oszczędne, sterownik jest tech st28.Do tej pory miałam ustawienia:pompa - trzeci bieghistereza CO - 7 stopni (mam jedną pompę )tem. zadana - 58-59 stopnidmuchawa - 4 biegpraca w podtrzymaniu - 1min i 10sek.przerwa w podtrzymaniu - 7min.klapka wentylatora - odsłonięta na2 cm Dużo mi do tej pory spalał.Wiem ze może za późno ale zaczęłam kombinować żeby to zmienić i stad moja prośba do was o pomoc w ustawieniach i wytłumaczeniu pewnych rzeczy. Obecnie zmieniłam ustawienia na :pompa - drugi bieghistereza CO - 3 stopne (mam jedną pompę )tem. zadana - 58-59 stopni w dzień na 56stopnidmuchawa - 3 biegpraca w podtrzymaniu - 10sek.przerwa w podtrzymaniu - 16min.klapka wentylatora - odsłonięta prawie cala.Piec załadowałam ok 11 kg miału o godz. 11:30 Proszę wytłumaczcie mi jak to jest z tą histerezą, pracą w podtrzymaniu i przerwą w podtrzymaniu. Teraz wygląda to tak, że jak spadnie tem o 3 stopnie od zadanej to załącza się wentylator i chodzi do momentu uzyskania zadanej temperatury. A kiedy załączy się wentylator żeby chodził to 10 sek czyli praca w podtrzymaniu. Ostatnio miałam tak ze jak sypnęłam sobie 3 szufelki miału to po ok 2 godzinach nie było prawie nic i tem. nie mogła już dobić do zadanej. chciałabym żeby chociaż raz wytrzymało mi tak z cały dzień i noc ale boje się ze będzie się dymić w nocy albo będzie za wysoka tem.Nie dawno zmarł mój tato i dlatego wszystko mi się pogmatwało dobrze ze wiem jak wyczyścić piec bo jeszcze zdążyłam się temu przyjrzeć Sad Będę bardzo wam wdzięczna za każda rade. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 18.02.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 ola33proszę przyjąć wyrazy współczucia po u tracie Taty nie chcę cię martwić ale bez poważnych przeróbek palenie w nim to tragedia.także nie wiem jak z twoją "manualnością" proszę mnie źle nie zrozumieć ponieważ jesteś kobietą.ale można zrobić z niego ciekawy kocioł dolno-spalinowy także są tu chłopaki co maja w tym zdecydowanie więcej wiedzy niż ja to na pewno chętnie pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
