WItam
W sobotę kupiłem kos i koksik, zacząłem testować
koksiku niestety nie umiem spalić, jak wsypałem kilka łopatek koksiku za rozgrzany koks i dałem nadmuch, piec po kilku dodzina potrafił mi się oziębić (chyba jest taki efekt jakbym zatkał palenisko tym koksikie)
Wczoraj na rozgrzany koks dałem blach - utworzyłem co w rodzaju palnika
Ale niestety nie jest to efekt długotrwały (trwał ok 3 godzin), popielnik sie zapycha, temperatura na piecu dochodziła 53stopni i stabilnaa
Zdjąłem blachę i zdecydowałem się na sam koks i efekt bardzo fajny FOTO 2
ale niestety nie na całej powierzchni (głebiej w piec jest martwy, podejrzewam, że nie dociera tam powietrze pomimo ostrego nadmuchu)
Niestety
Koks jest trochę wilgotny, gdyż wzięty w hałdy,, ale jak piec ładnie sie czyści i nie ma naloty w przewodach odprowadzających spaliny, jest suchy pył
W popielniku od czasu do czasy zdarza sie grudka, ale to raczej wynik "grzebanie" pogrzebaczem po ruszcie, po za tym jest pył - czyli bardzo ładnie się spala
Na górze komory dałem dałem (blaszkę) pomiędzy wylotem spalin z komory a drzyczkami, aby troche ograniczyć wysokość płomienia (aby nie wpadał do przewodów)
W przewodach kominowych mam kątowniki, aby odbierały ciepło
Nic się nie kopci
Edytowane przez Genesis72
  • Odpowiedzi 19,9k
Planuję w najbliższym czasie wymienić kocioł CO. Chciałbym kupić górnego spalania i palić metodą Last Rico bez dmuchawy, ale zauważyłem, że trudno znaleźć kocioł, który np. miałby stosunkowo dużą komorę spalania i wysoką, a małą powierzchnię rusztu i aby dolne drzwiczki nie były zespolone, no i żeby był ruszt żeliwny. Znalazłem kocioł nowej firmy Setlans, interesuje mnie moc 25kW. Czy taki kocioł będzie dobrze pracował? Dowiedziałem się, że komora paleniskowa ma szerokość 32 cm, gł. 50 cm, wys. 36 cm. Ruszta są wodne. Ile w takiej komorze mieści się orientacyjnie węgla? Nie chciałbym za dużo w nim przerabiać, oprócz dorobienia KPW. A może jakieś inne propozycje? W okresach jesienno – wiosennych zamierzam palić zrębkami i drewnem, zimą węglem.
http://anoda-m.pl/pl/p/Kociol-tradycyjny-SETLANS-25-kW/387
- 77dm- ok. 60kg.
- waga, oznacza zastosowanie grubych blach
Panie Piłkarzu, a może by tak to pytanie (po ile) zadać koledze na priv??
Dopiero co o tym pisałem. Za rok to będzie nikomu niepotrzebna sieczka
a wątek będzie miał 2947 stron. To jest forum, czy może chat??
Cenisz choć trochę czas innych? :(
nie czepiaj się znowu mnie. zobacz co inni wypisują i co nie przeszkadza Ci?
to po co napisałeś na forum? było na priv do mnie napisać :).
niedługo to w ogóle nie będzie można tu wejść.
skasowałem tą wiadomość może masz racje.
pozdrawiam
Edytowane przez pilkarz1616
pozdrawiam
piłkarz spokojnie ostatnio się tutaj zaczęło się nie dobrze dziać i LAST RICO ma rację wewnętrzne pytania to tylko priv.
proszę zrozum ale zrobi sie jak tasiemiec pt. "moda na sukces"
DS
Zdecydowanie ładnie się pali gdy zasyp na wierzchu zasypię szczelnie trocinami i je ubiję.
Nic się nie dymi i zasyp bardzo długo nie rozpala się cały. Rura Wezyra wciąga świeże powietrze przez PW i kieruje prosto do palnika.
Jak już cały zasyp się zapali to dym znad węgla jest wciągany przez rurę wezyra do palnika.
Niestety wtedy zaczyna z komina przydymiać ... pomysły?
Panowie, poradźcie mi gdzie zrobić KPW. Tak by to mniej więcej wyglądało:
http://img716.imageshack.us/img716/258/koc1.png
skłaniał bym się ku opcji nr1 ale nie wiem czy będzie dobrze zasysać powietrze i czy nie będzie leciał dym tamtędy?
Edytowane przez Tom1000k
Uzupełniłem rysunek.
To powietrze było podawane przez dmuchawę pod ruszta i jeszcze w rogach z tyłu są 2 pionowe profile po 6 otworów..Ten pod rusztami mogę zaślepić, ale tymi pionowymi będzie mi dmuchało w zasyp. Też na upartego można je zatkać.
Wtedy w tej poziomej części jest 18 otworów fi 4mm. Mogę je regulować klapką w miejscu po wentylatorze. Tylko czy to nie za mało na PW?
Może tak jak u mnie tzn. opcja nr.3? poprzez wymiennik i poziomą półkę nad zasyp? a wlot koło dolnej wyczystki? miałem gdzieś zdjęcia w poprzednich moich postach i wydaje mi się że to było by bezpieczniejsze przed "cofkami" bo wlot masz niżej niż ruszta..
DS
pawel_i
Też jestem maniakalnym przeciwnikiem jakiegokolwiek dymu z komina. To tylko, aby zacząć :)
Palisz dołem i zapala się Tobie cały wsad. Jakim sposobem ?
Dajesz powietrze nad zasyp ?
Dym w kominie to problemy z powietrzem. Jak ciemny- brak tlenu do jego dopalenia. Jeżeli jasny- za dużo powietrza.
W DS zasyp nie powinien się rozpalać.
Jest jednak pewien sposób (napiszemy za kilka dni), który pozwala w DS palić z małymi mocami BEZDYMNIE i przypomina to odwróconego górniaka.
Osoby od GS też powinny być zadowolone.
Jakiś czas temu, jeden z userów nawet to opisał, ale kompletnie nikt nie podjął tematu. Widać każdy ma już doskonały sposób:cool:
SzANOWNI PANOWIE ! Śledzę to forum od pewnego czasu, jestem aktualnie na 390 str.Zwariowałem na punkcie GS jak wielu z nas (ja o tym wiem , bo tak mówi moja żonka :) )
Mój kociołek- zawsze dolnego spalania, jest tej zimy kotłem GS ale po przeróbce, wiadomo- komora chyba lekko za mała wym. 27 szer 23 gł 27 wys mieści ok. 12 kg, ogrzewam ok.150 m. Powiem tak-jakoś sobie radzi, ale wydaje się troszkę za mały, i tu problem, ile za mały?I tu liczę na waszą pomoc :) Zostane przy tej szer. ale, ta gł.-jaka?Waszym zdaniem! O ruszcie już zdecydowałem- będzie wodny:( .Dodam że będzie produkowany przez lok. rzem..aaa! wymiennik półkowy 4 szt Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich:)
Last Rico
Teraz tak sobie tylko gadamy, bo wszystko zostało już powiedziane.
Myślę że jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, co innego techniczne
uzgodnienia, dzielenie się doświadczeniami, a co innego pytanie się o cenę
węgla. No bardzo przepraszam, jaki to ma związek z zasadniczą treścią??
Ponieważ jeden z kolegów zainteresował się czystym spalaniem węgla
w kominku, to namalowałem dla niego dwa rysunki, jak już namalowałem
to postanowiłem że je zamieszczę - bo może komuś innemu się przyda.
Już na samym początku przestrzegam WSZSYTKICH którzy chcieliby
napalić węglem w kominku BEZ osobnego rusztu węglowego. Nie róbcie
tego, bo oryginalny ruszt płaski, może tego nie wytrzymać i się powygina.
Dodatkowy ruszt węglowy jest do tego KONIECZNY!
W ogólnej opinii - węgiel jest brudnym paliwem nienadającym się do
eleganckiego kominka, bardziej już do kotła niż do kominka. Czym jest
węgiel? Węgiel jest sprasowanym drewnem poddanym karbonizacji,
czyli jednak drewno. Tak, drewno... o jakby to powiedzieć...bardziej
zwięzłej strukturze, inaczej mówiąc więcej drewna w drewnie. :D
Ludzie nie wyobrażają sobie tego paliwa w salonie gdyż pamiętają dom
dziadka, łopata, ciągły smród z pieca, cofki, w piwnicy czarno od pyłu itd.
Nie ma się więc im co dziwić, bo zwyczajnie nie wiedzą - że węgiel kam.
może spalać się w kominku bez dymu i zapachu -- tylko znacznie dłużej.
:D
http://www.iv.pl/images/50528758125790337542.jpg
http://www.iv.pl/images/79030552390016886233.jpg
Parę słów do rysunków. Pręt zbrojeniowy powinien być gruby, nie mniej
niż fi 16 mm. Blacha stalowa (osłona) nie powinna mieć mniej niż # 6mm.
Wycięta "korona" na blasze nie jest konieczna, to bardziej design niż
funkcja. Oryginalny ruszt kominka ma otwory napowietrzające, musimy
tak projekt dopasować żeby ruszt węglowy był nieco większy - niż pole
z otworami. Chodzi o to że powietrze główne ma wpadać wyłącznie do
skrzynki z węglem a nie poza skrzynkę. Trzeba postarać się o to żeby
utrzymać jaką taką szczelność na styku - powierzchnia oryginalnego
rusztu z dolną krawędzią skrzynki, w tym przypadku nie musi to być
jakaś super szczelność ale warto się postarać żeby nie było większych
prześwitów, no szkoda przecież chłodzić nagrzewaną komorę kominka.
Minimalna odległość spodu węgla od oryginalnego rusztu, nie mniej niż
40 mm. Proszę zauważyć, że ruszt jest luźno wkładany do skrzynki,
a podnosząc skrzynkę podnosimy ją SAMĄ, dopiero po 10 mm luzu
śruby M8 wkręcone w skrzynkę "zabierają" ze sobą sam ruszt. To jest
konieczne (ten luz) to tego żeby skrzynka mogła swobodnie usiąść
na powierzchni oryginalnego rusztu i na pewno DOSZCZELNIĆ całość.
Na koniec taka praktyczna uwaga. Jeśli ktoś zrobi sobie taki ruszt
i mu się spodoba, to warto zrobić drugi. Jeden np. płonie w kominku,
a drugi napełniamy węglem w piwnicy i gotowy trzymamy sobie jako
zapasowy. Po prostu mając dwa, nie musimy czekać aż wystygnie i go
ładować. Łapiemy ciepły za uszy (w rękawicach) i wystawiamy, teraz
wstawiamy zimny, na górę trochę drewna rozpałkowego i jedziemy.
Nie ma w domu brudu, bo w domu nic z węglem nie robimy. Wydaje
się że najlepiej powinien się tu sprawdzić sort: Groszek.
Przynosimy gotowy "zasobnik" i w domu go tylko zapalamy.
Nie ma więc żadnego sypania, rusztowania, szuflowania.
Samo czyste energetyczne spalanie. :D
Ziwi, ważne jest również czy i jak ocieplony jest twój dom co się wiąże z zapotrzebowaniem na ciepło. Generalnie od tego należałoby zacząć. Pytałem już wcześniej jak się ma optymalna wielkość rusztu do mocy kotła, ale niestety nikt nie podjął dyskusji i nikt nie odpowiedział. Sam mam przewymiarowany kociołek, w którym ograniczyłem powierzchnię rusztu do około 780 cm2 i przy powierzchni około 100 m2 nieocieplonego domu jest to jeszcze za dużo, kociołek często przysypia.
Last Rico, jeżeli mógłbyś napisać parę słów na temat optymalnej wielkości rusztu w stosunku do mocy kotła, optymalnej powierzchni wymiennika do mocy kotła, jak również maksymalnej rozsądnej wysokości komory załadunkowej (najlepiej jakby wielkość komory zapewniała 24 h palenia) to byłybym Ci bardzo wdzięczny. Fajnie byłoby określić jakie parametry, jakie wymiary istotnych elementów i jak zbudowany powinien być wzorcowy kocioł do spalania od góry przy np. konkretnej mocy - może wspólnymi siłami by coś z tego wyszło?!
Byłoby to pomocne wielu kolegom, raz przy wyborze kupna nowego kociołka, ewentualnie przy szyciu na miarę u lokalnego rzemieślnika, dwa przy ograniczaniu cegłami szamotowymi powierzchni rusztu przy dużo przewymiarowanym kociołku.
adam z tym to nie będzie taka prosta sprawa ponieważ to będzie zależało od wielu czynników.
też kiedyś myślałem że w moim kotle jest nie możliwe ponieważ mój ma wysokość 30cm aby palić na jednym zasypie 24h
i po zmianie opału oraz sterowaniu okazało się że jednak możliwe.
mam dom nie ocieplony (szałas) 172m2
12okien 12grzejników
moja komora to 28/39/30 kocioł pracuje na 47stC i bez żadnego przysypiania (jezeli regulator pokojowy nie jest ustawiony po niżej 22stC).
zmiana węgla też spowodowała że pierwsze godziny odgazowania odbywają się na samym PW a później już posiłkuje się uchylaniem klapki PG sterowana PID-em gdzie temp. na czopuchu średnia jest 140stC i nawet w fazie zgazowania ona się nie zamyka gdzie temp. na czopuchu średnia jest 75stC(fakt bardzo mało i spokojniej jej uchylenie jest sterowane)
Edytowane przez ZUG
Dzięki ZUG. :)
Rzadko ostatnio widać by ktoś kogoś przepraszał, tym większą radość
mi sprawiłeś tekstem do Q_stanisława. Po tym poznać klasę człowieka.
Nowy avatarek? :D
Witaj Wiekuistość :D (ależ cudny nick), daaaawno cię tu nie widziałem.
Oczywiście Adamie 1205 - będę pamiętać, ale mam trochę zaległości.
Szponi, tu nie ma się co pytać, tylko wklejać jeśli może się komuś przydać.
