QIM 28.02.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 ZUG, MIQ było tu zajęte. mam wrażenie ze o coś mnie podejrzewasz. Nie ma jej (normy?) gdzie? Proszę jaśniej bo nie rozumiem pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.02.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) artur Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś jak kiedyś miałem pierwsze starcia z paleniem to gdy były wybuchy to zawsze było nimi czuć teraz tego problemu nie mam bo niczym w kotłowni nie czuć ale przypomniałem sobie po poscie tom-a że kiedyś miałem taki przypadek że po kilkunastu godz coś strzeliło. Edytowane 4 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.02.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) QIM Dokładnie chodzi mi czy istnieje możliwość wybuchu CO w kotle GS palonym od góry. Edytowane 4 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emilin 28.02.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Jakie OGROMNE stężenia???? Może nie zrozumiałeś, wczorajsze badanie wykazało bardzo małą ilość tlenku w kotle, widziałeś normę?? Zobacz w takim razie, tam jest mowa o grubych tysiącach miligramów CO/m3. Zobacz sam: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=5846502&viewfull=1#post5846502 Kolego Emilin, kocioł jest urządzeniem niebezpiecznym, i o tym trzeba ciągle pamiętać. Tak samo jak rozpędzony na drodze samochód też jest urządzeniem niebezpiecznym - ale nikomu do głowy nie przyszło żeby zrzucić go ze skarpy i kupić sobie osiołka. Jeśli ktoś uważa że spalanie tradycyjne (tzw. brudne) nie wytwarza CO, to jest w głębokim błędzie, wytwarza go zanacznie, znacznie WIĘCEJ, do tego jeszcze rakotwórczy benzo(a)piren przyspawany na stałe do cząstek sadzy... Ciąg kominowy bierze się z różnicy temperatur (dół komina-góra komina) Jeśli ktoś przerobił kocioł jak pokazałem i pali zgodnie z moimi zaleceniami to - nie ma się czego obawiać. Jednym z moich zaleceń jest przywołana niedawno zasada, pal na niższej temperaturze, ale PAL STALE. Takie podejście powoduje, że nawet przy inwersji... pogoda nie pokona ciągu kominowego i nie wepchnie nam spalin do kotłowni - bo komin jest ciągle ciepły, co nie zwalnia nas z przestrzegania przepisów dot. kotłowni. Jeśłi chodzi o samą KPW, to ona właśnie podtrzymuje ciąg kominowy, gdyż lekko, ale stale podgrzewa komin spalinami wymuszając ruch gazu. Zupełnie inną sytuacją jest wpychanie na siłę powietrza do kotła przez dmuchawę Tego nie polecam i za to odpowiedzialności nie biorę! Dzięki LR,faktycznie nie doczytałem tego co pokazałeś w tym linku.Jestem już spokojniejszy. Pierwsza moja myśl....na dworze +8,kocioł zasypany węglem,przechodzi w podtrzymanie,wydziela się ten nieszczęsny czad i jakaś tam ilośc tego tlenku węgla węgla sobie powędruje KPW. PS.Dmuchawy nie miałem i nie zamierzam mieć pzdr.E Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 28.02.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Hmmmm..., skoro było czuć i coś strzeliło to może bąka puściłeś . Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać A tak na poważnie, to było kiedyś i teraz już nie strzela, więc opanowałeś proces. Wszystkim nam chyba na początku strzeliło parę razy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.02.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) Widzę że nie ma sensu To nie chodzi czy coś opanowałem bądź nie.Dla ciebie to były węglowodory koniec i kropka i proponuje tak zostawić. Edytowane 4 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 28.02.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 dokładnie chodzi mi czy istnieje możliwość wybuchu CO w kotle GS palonym od góry. jeżeli wytworzy się takie stęźenie, jak podałem lub wyższe, to ryzyko istnieje. Jak już pewnie wiesz, potrafię wymyślić różne teorie. A więc: żałóźmy że kocioł w fazie koksu przysypia. Prawie wygasł. Teraz otwierasz powietrze. Powoli zaczyna się budzić. przy niedostatku powietrza CO2 wytworzone w dolnej części może się redukować na wyższych warstwach do CO. Przy braku płomienia na górze się nie spali a PW nie pomoże bez ognia. Tymczasem PG coraz więcej i coraz wyższa temp koksu. Gdy pojawi się płomień na górze a stęźenie CO odpowiednie... To tylko teoria. Są tu mądrzejsi i oni ją zweryfikują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.02.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) Oto mi właśnie chodzi ale widzę że uparcie sądzone jest to (wybuch) winą nie wypalonymi węglowodorami. Edytowane 4 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 28.02.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 ciśnienie u mnie to 0,9 atm a to oznacza gotowanie wody dopiero przy około 119C. To nie są zabawki !!. Pozdrawiam Artur Artur nie rozpedzaj sie tak z tą wodą 0,9atm to 911,92hPa. Woda przy takim ciśnieniu wrze w temp. 97C. Ja mam 0,75bara to wrzenie rozpoczyna się w okolicach 92C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 28.02.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 CO WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE......Barwa: bezbarwnyZapach: bezwonnyTemperatura zapłonu: nie dotyczyTemperatura samozapłonu: 605°CGranice wybuchowości w powietrzu:– dolna: 12,5% obj.– górna: 75% obj. ZUG jak odpowiednio długo go wytwarzałeś i nie miałeś cugu w kominie, to CO mógł zalegać w kominie i pewno się wylewał do kotłowni to jak spełniłeś granice brzegowe to może i był on - sprawcą tego bum. Last Rico o tym wszystkim pisał i przestrzegał co i dla czego. I pisze wyraźnie, WYGRZANY KOMIN, STAŁE PALENIE, PW DO PRZEWIETRZANIA KOMINA.... itd. A to dla przypomnienia:INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNEStężenia oraz dawki śmiertelne i toksycznePróg wyczuwalności zapachu – bez zapachuLD50 (szczur, doustnie) – nie dotyczyLC50 (szczur, inhalacja) – 2114,19 mg/m³ (4 h)LCL0 (człowiek, inhalacja) – 5850 mg/m³ (5 min)Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaztoksyczny, duszący, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe.Objawy zatrucia ostrego:Uważa się, że wdychanie tlenku węgla powoduje (wartości stężeń orientacyjne):– w stężeniach ok. 60-240 mg/m³ po paru godzinach – ból głowy– w stężeniach ok. 450 mg/m³, po 1-2 godz. – ból głowy, mdłości, wymioty, osłabieniemięśni, apatię– w stężeniach ok. 900-1000 mg/m³, po 2 godz. – zapaść, utratę przytomności– w stężeniach ok. 1800-2000 mg/m³, w ciągu 20 min – zapaść; ryzyko zgonu po 2 godz.– w stężeniach ok. 4000 mg/m³, po 5-10 min – zapaść; ryzyko zgonu po 30 min– w stężeniach ok. 8000 mg/m³, po 1-2 min – zapaść; ryzyko zgonu po 10-15 min– w stężeniach ok. 15000 mg/m³, po 1-3 min – zgon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.02.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) artur Ale się na wklejałeś Tylko to co wyraźnie pisał LR to mam zapewnione cały czas. Mam czujnik z wyświetlaczem w kotłowni i pokazuje "O" także nic mi się nie wlewa do kotłowni no może czasami w kotłowni wlewam ale coś do siebie. Edytowane 4 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 28.02.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) Artur nie rozpedzaj sie tak z tą wodą 0,9atm to 911,92hPa. Woda przy takim ciśnieniu wrze w temp. 97C. Ja mam 0,75bara to wrzenie rozpoczyna się w okolicach 92C. Szponi przepraszam miałem na myśli atmosferyczne + 0,9 bo chyba tak trzeba to interpretować. 0.730000atm =91.4138C ZUG coś tam w każdym razie w swoim kotle odpowiednio długo kisiłeś bez ognia wytwarzając palne gazy i nie odprowadzałeś tego z komina - potem podałeś ogień który przeszedł z dołu i było BUM. Niech reszta czytających wyciągnie wnioski. Edytowane 28 Lutego 2013 przez artur11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.02.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) artur11 Kisiłem nie kisiłem ale sterowanie z regulatorem pokojowym swoje robi i widać że czasami psikusy.Czy długo tego nie wiem jaka jest miara nigdy nie przekraczało 2-2,5godz. Edytowane 4 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 28.02.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Szponi przepraszam miałem na myśli atmosferyczne + 0,9 bo chyba tak trzeba to interpretować. 0.730000atm =91.4138C To ile w końcu pokazuje Ci ten manometr 0,9 czy prawie 1,9? Jak będzie 0,9atm to stanie sie tak jak napisałem. 91,4C a w okolicach 92C to wiele sie nie pomyliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 28.02.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) Szponi Do ciśnienia atmosferycznego dodajesz to co na manometrze, ciśnienie atmosferyczne std jest przyjmowane jako 1 atmosfera i dla tego ciśnienia temperatura wrzenia to umowne 100C a każde 10m słupa wody to dodatkowa atmosfera. http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-tables/saturated-water.aspNa tej stronie jest kilka kalkulatorów, ustaw sobie 0,125atm bo mniej się nie da a odpowiada to garnkowi w którym jest 125cm wody a zdziwisz się w jakiej temperaturze zagotuje się woda.Manometr pokazuje ciśnienie słupa wody w twojej instalacji a nie panujące w ogóle - inaczej pokazuje różnice ciśnienia miedzy atmosferą a twoją instalacją. Edytowane 28 Lutego 2013 przez artur11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szponi 28.02.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 No ale jak pompka stoi, to w kotle jest 0,75bara co odpowiada temp wrzenia 116,3C (przy podaniu wartości z manometra w kalkulatorze), a o to chyba chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 28.02.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Szponi Zauważ że termometry do instalacji są do 120C , a to czy pompka chodzi czy nie, ma niewielkie znaczenie przy otwartym układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.02.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) kisiłem nie kisiłem ale sterowanie z regulatorem pokojowym swoje robi i widać że czasami psikusy. czy długo tego nie wiem jaka jest miara nigdy nie przekraczało 2-2,5godz. Jeżeli to był jednorazowy przypadek i nigdy się nie powtórzył to coś mogło dostać się z węglem to przecież kopalina i mogła być zanieczyszczona ,może uranem , lub przez człowieka w trakcie wydobycia , segregacji czy magazynowania. Jeżeli macie któryś z tych czujników to bezpieczeństwo spada do zera. http://www.aisko.pl/niebezpieczneczujniki/niebezpieczne_czujniki_co.pdf Edytowane 28 Lutego 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.02.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) Być może masz rację że jakieś badziewie było w węglu.Ale z tego wynika że stężenie (wybuchowe) CO w kotle jest możliwe ale mało prawdo-podobne. Edytowane 4 Marca 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel3410 28.02.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Opisze ktoś swoje doświadczenia albo przemyślenia jak powinna być sterowana klapka PG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
