jacbelfer 25.03.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Jakość węgla jest żałosna, ale jest tani. Energetyczność to z kosmosu brana.Masa popiołu, ale jak piszę- 619 zł za tonę (teraz widzę, że pomniejszoną o nadstan) Chodzi o skladywegla.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 25.03.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Tani?! Ja za gruby orzech 30MJ dałem 650 zł/t. To ewentualnie jest tanio Ale jeszcze kombinuję obciąć koszty i na następny sezon kupię węgiel prosto z kopalni ;] Edytowane 25 Marca 2013 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 25.03.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Na pomorzu tak tanio nie kupisz.Węgle dobrej jakości kosztują grubo ponad 800 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 25.03.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 No to nieciekawie. Im dalej od śląska tym lepszą kasę biją handlarze. -------------- Nie raz o tym było pewnie pisane, ale i ja powiem, że całkiem inaczej wygląda to jak się pali jak otworzymy drzwiczki niż jest w rzeczywistości przy normalnej pracy kotła z zamkniętymi drzwiami. Jeszcze dwa filmiki. Mam nadzieję że nie przynudzam.Spokojne i kontrolowane odgazowywanie węgla. Na piecu 50st., temp. w czopuchu 130st. Dymu z komina brak.Widok płomieni w zamkniętym kotleTen sam ogień przy otwartych drzwiczkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek37 25.03.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Na pomorzu tak tanio nie kupisz. Węgle dobrej jakości kosztują grubo ponad 800 zł. W LUBUSKIM to samo, w Sulęcinie poniżej 800zł nie schodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacet100 25.03.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 24-02-2013 01:39 ... co jakiś czas proszę o hamowanie wpisów typu "po ile płacisz ten węgiel?" gdyż to pytanie (a nawet odpowiedź!) za rok - będą już całkowicie nieprzydatne... Od tego jest prywatna korespondencja klikamy na nick użytkownika i O.K.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel3410 25.03.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Tom1000kPrzy takim podawaniu PW nie tworzy Ci się warstwa żaru? stabilny masz ten płomień? U mnie gdy nie ma żaru to ten płomień jest bardzo nietrwały i gdy zgaśnie to już się nie pojawi i dymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 26.03.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) pawel3410, nie gaśnie, bo przy takim spokojnym odgazowywaniu nigdy się klapka PG nie zamyka, a po odgazowaniu cały zasyp przechodzi w żar, który potem bardzo długo trzyma. (małe zasypy 7kg) Jak odgazowuje gwałtowniej to wtedy jest żar, który spełnia swoją funkcję po wyjściu z podtrzymania (tzn powoduje zapłon gazów). Jak mam wieczorem czas jak palę to w pełni kontroluję cały proces obserwując temperaturę spalin. Wtedy rozpala się i odgazowuje idealnie. W dzień jak idę do pracy to po rozpaleniu zawieszam miarkownik i idę, wtedy nie zawsze jest idealnie. W każdym bądź razie cały proces opanowałem, tylko potrzebuję bardziej zaawansowanego sterowania ;] Ps. Bym zapomniał, zawsze na wierzchu jest trochę koksu z poprzedniego palenia, który ładnie się żarzy. Edytowane 26 Marca 2013 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziwi 1967 26.03.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Do ZUG ! Dosyć często piszesz że GS to zły pomysł, i gdybyś mógł zmienić to z pewnością sam zmieniłbyś reaktor (swój) na DS. Zastanawiam się co na te wszystkie spory GS a DS L.R Tak sobie myślę że gdyby te GSy były takie złe(gorsze) to czy założyciel paliłby tym sposobem?Jest dla nas pewnym autorytetem palącym świadomie w kijowatym kotle tak? Myślę że zapomniałeś tekstów o tym jak doradzał ludziom jakiego GS kupować, i o tym że GS jest kotłem czysto palącym, a nawet czyściej niż DS. Sam kupiłem(zamówiłem) świadomie GSa według swojego pomysłu i trochę mnie wkurza to gmatwanie teorii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 26.03.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Pozwolę sobie odpowiedzieć, myślę że ZUG się nie obrazi, a jak zechce to dopowie więcej. Wystarczy się cofnąć do początku, sam Last Rico pisał: Lukol-bis Oczywiście, masz rację że kotły dolnego spalania mają wszystkie zalety "nowej metody", Napisałem to dla ludzi którzy z różnych powodów użytkują kotły górnego spalania i póki co muszą w nich palić - ta metoda pozwoli im na lepsze wykorzystanie opału i jak spostrzegłeś ochroni powietrze którym wszyscy oddychamy i my i nasze dzieci. Myślę że jednorazowy załadunek węgla nie musi być wadą, pod warunkiem że będziemy to robić rzadko. Stałopalność zwiększyła się z 10 do 16 godzin, więc można się jakoś dopasować Pozdrawiam. Jak już mamy takie kotły to warto je udoskonalić, ale dobry, podkreślam dobry dolniak będzie zawsze lepszy, i lepiej byś zrobił gdybyś zamówił sobie świadomie dobrego dolniaka o właściwej mocy do Twojego zapotrzebowania. Takie moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziwi 1967 26.03.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Żaden rzemieślnik nie zrobi nam DOBREGO dolniaka(opisanego przez LR) czyli palnik cer +ruchomy ruszt itd., a firmowe nie istnieją, Są, owszem, ale pseudo dolniaki, a za pseudo też zapłacimy ok, 3 tyś Ja poniosłem koszt 1.5 tyś i myślę że będę zadowolony a sąsiedzi zdziwieni kolorem dymu (pary) z mojego komina,Przy okazji pozwolę zapytać o komin. Otóż mój komin to ok.25/14 a kocioł 27/28-to pow. rusztu , pytanie jaką nadbudówkę dla takiej pow. rusztu zrobić, bo ten przekrój chyba za duży. Cegły już czkają na akcję "czapka dla komina" i na lepszą pogodę Dziękuję i pozdrawiam. ZUG chyba się mocno nie rozłościsz na mnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 26.03.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 ziwi 1967 Myślę, że mogłeś to przemyśleć. Jak powinien wyglądać DS- jest na stronach opisane. Tylko poszukać. Warto jednak dołożyć te 2 tysiące na początku i potem cieszyć się wygodą i ekologią. Kto już ma to ma, nie wywali przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 26.03.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 @ziwi 1967 zobacz na konkurencyjnym forum kto robi super dolniaki na zamówienie ewentualnie Dakon i jego klony czy litewski Kalvis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1205 27.03.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 ziwi 1967 mógłbyś, jeżeli to nie tajemnica, wrzucić jakiś szkic poglądowy swojego zamówionego kociołka. Jaką masz wysokość od ruszt do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych? Jaka teoretyczna moc ma być tego kociołka? Podaj również jaki metraż, i czy ocieplony, masz do ogrzania. Co do DS to raz że faktycznie trzeba kupić dobry, może wyjściem jest zamówienie u kolegi z konkurencyjnego forum. Macie może jakieś namiary na szkice, rysunki, zdjęcia etc. już wykonanych przez niego dolniaków? Drugie że do DS trzeba mieć bardzo dobry opał. U mnie w mojej miejscowości i okolicy nie można kupić żadnego orzecha niskospiekalnego, pozostaje palenie ekogroszkiem, ale czy wtedy będzie ekonomicznie, mam co do tego wątpliwości.Podsumowując, kupno i palenie w DS nie jest takie proste jak by się wydawać mogło. Mimo niewątpliwych zalet kotła DS, trzeba przeanalizować i przemyśleć również wszystko przeciw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero541 27.03.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Witam Mam pytanie o sposób palenia od góry w kotle z dmuchawą. Na początek parę szczegółów dot. instalacji: 1) kocioł Ling Combi 35kW, na gwarancji ;2) obieg zamknięty, pojemność zładu ok. 380 l3) zawór 4D4) bojler cwu 200 l Całą zimę przepaliłem groszkiem (podajnik). Potem groszek się skończył, a że w piwnicy zalegała tona węgla (sort kostka - pozostałość po starym piecu) postanowiłem wypalić go w Lingu, który jest po prostu Viadrusem U22 z dołożonym podajnikiem. Palę oczywiście od góry, ale stan do jakiego doprowadziłem piec jest załamujący - chodzi oczywiście o smołę. Piec jest zasmolony i w sadzy. Próbuje się czyścić dopiero jak resztka zasypu się dopala i dostaje powietrze cały czas. Jak osiągnąć ten efekt przez cały czas palenia zasypu, bo w tym życiu chyba tego pieca nie doczyszczę. Paląc groszkiem piec potrafił delikatnie obrastać sadzą jak był mały odbiór ciepła, ale to wszystko dało się zebrać odkurzaczem, smoły nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_stanislaw 27.03.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (...)myślę że będę zadowolony a sąsiedzi zdziwieni kolorem dymu (pary) z mojego komina Wrzuć do kotła coś, co zabarwi dym na np. czerwono, to dopiero sąsiedzi się zdziwią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziwi 1967 28.03.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 stanislaw !!! Nie rozumiem o co Tobie chodzi Adam!!! nie umiem wklejać rysunków ale może coś Tobie rozjaśni opis. Ogrzewam ok.160m dom ocieplony, ściany 10cm ,dach styropapa 10cm, okna plastik (klocek z lat 80tych) Kocioł 28 gł. 27 szer. wys. komory 45 od ruszt do dol. kraw. drzwiczek, ruszt żel. PG jest z boku. KPW rurka wygięta (półkole) podaje PW z góry, celowo tak wygięta żeby osiągnąć wyższą temp. PW. Z deflektorami nie będę kombinować bo wiem że jak się rozpędzę z udoskonalaniem, to po powrocie z kotł. mogę być rozwodnikiem;) Palić chcę groszkiem typ 31 bo innych(typów) w mojej okolicy nie kupię, ale to pozostawiam przemyśleniom. Art 23!!! Pewnie mógłbym zamówić DS skoro tak twierdzisz, ale uwierz, ten sposób palenia(GS) bardzo mnie się podoba, a co do Dakon czy Kalwis !! chyba mnie nie stać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 28.03.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 ziwi 1967 Palić chcę groszkiem typ 31 bo innych(typów) w mojej okolicy nie kupię, ale to pozostawiam przemyśleniom. To węgiel dobry do kotła DS- typu płomiennego. Tobie przydałby się taki, który będzie "robił" koks. Węgiel groszek też się niespecjalnie nadaje. Pomyśl o orzechu. Ale z drugiej strony, jeżeli się dobrze będzie paliło- nie ma co mieszać w głowie. Żona raczej nie będzie zła. Trochę w piwnicy posiedzisz, ale ważne abyś wracał trzeźwy- wierz mi;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek37 30.03.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Ale z drugiej strony, jeżeli się dobrze będzie paliło- nie ma co mieszać w głowie. Żona raczej nie będzie zła. Trochę w piwnicy posiedzisz, ale ważne abyś wracał trzeźwy- wierz mi;) Aj tam, aj tam, najważniejsze aby ciepełko było w domu. Z piecem od czasu do czasu trzeba pogadać po męsku Wesołych, spokojnych, rodzinnych i co najważniejsze, ciepłych świąt wszystkim życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz24 01.04.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Miejmy nadzieje że nic mu się nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
