wiehu86 29.09.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Panowie poradźcie, mam w kotłowni piec tzw. górno-dolny firmy Sławex, od zeszłego sezonu walczę z nim aby spalać czysto, ale jest problem. Zaślepiłem już tak jak trzeba pierwszą przegrodę, podorabiałem klapki w drzwiczkach z KPW ale cholera nie chce palić i gdy zacznie nagrzewać się węgiel w najniższej części poprostu się dusi, jak otworzę górne drzwiczki dym wali przez, uzyskana temp. powolutku zaczyna spadać. Otwieranie dolnej klapki nie zwiększa mocy,nic ciągnie. Jedynie uruchomienie wentylatora ratuje sytuacje. Gdy cały zasyp przejdzie już w żar wtedy można odstawić dmuchawę. Dodam, że kotłownia jest w budynku gospodarczym poza domem przerobiona 2 lata temu, komin wysoki na jakieś 6 m, przekrój 25X25 i stoi między dwoma wyższymi dachami. Czy problem wynika ze zbyt niskiego komina? Z paleniem brudnym od dołu za to nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 29.09.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 wiehu86 Jestem osobą, która nie lubi pisać tekstów, że to już było- wystarczy poszukać. Ale... i gdy zacznie nagrzewać się węgiel w najniższej części poprostu się dusi, jak otworzę górne drzwiczki dym wali przez, uzyskana temp. powolutku zaczyna spadać. Poszukaj o przysypianiu kotła w górnym paleniu. Skoro masz wentylator- on też ciągnie "lewe" powietrze. Nie wiadomo jak przerobiłeś ten kocioł- pochwal się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 29.09.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 animussTak się zastanawiam, że przy takiej ilości wiedzy na tym forum- warto w ogóle gadać o śmieciuchach ?Tylko kocioł DS lub z zasobnikiem. Kupując kocioł tzw śmieciuch, z automatu zostajemy członkami tego forum.Założyciel wątku chciał raczej pomóc tym, co ten "szajs" mają a nie zachęcać do kupna i przeróbek. Ale jak to ja, mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 29.09.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 animuss Tak się zastanawiam, że przy takiej ilości wiedzy na tym forum- warto w ogóle gadać o śmieciuchach ? Tylko kocioł DS lub z zasobnikiem. Kupując kocioł tzw śmieciuch, z automatu zostajemy członkami tego forum. Założyciel wątku chciał raczej pomóc tym, co ten "szajs" mają a nie zachęcać do kupna i przeróbek. Ale jak to ja, mogę się mylić. Wcale nie kupować kotła ." Węgiel to śmierć" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.09.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 (edytowane) animuss Tak się zastanawiam, że przy takiej ilości wiedzy na tym forum- warto w ogóle gadać o śmieciuchach ? Tylko kocioł DS lub z zasobnikiem. Kupując kocioł tzw śmieciuch, z automatu zostajemy członkami tego forum. Założyciel wątku chciał raczej pomóc tym, co ten "szajs" mają a nie zachęcać do kupna i przeróbek. Ale jak to ja, mogę się mylić. Największym zboczeniem było by mieć pieniądze na bezobsługowe urządzenie wytwarzające energiię i kupić śmieciucha żeby móc pisać tu na forum . Jak będą pieniądze albo dotacje to nikt nie będzie paprał się węglem. Edytowane 29 Września 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.09.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 " Węgiel to śmierć" No co ty ! My kupujemy tylko ciepło za pieniądze , ilość węgla na ziemi jest stała. Istnieje proces powodujący utrzymanie równej ilości węgla w różnych częściach ziemi. Ścieżki jakimi "wędruje" węgiel tworzą obieg węgla w przyrodzie. Np. rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza i używają go do produkcji biomasy w procesie fotosyntezy lub cyklu Calvina.Część biomasy produkowanej przez rośliny zostaje zjedzona przez zwierzęta, podczas gdy część węgla jest wydychana w postaci dwutlenku węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vecto 29.09.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 13 kW mógł by być jakbyś palił wyłącznie jakimś wysokoenergetycznym węglem orzechem zimą .Śmieciuch to przeżytek jak kupisz z większą komorą zasypu ,żeby nie latać ciągle ,to moc masz już za dużą przewymiarowany, jak kupisz odpowiedni to latasz podkładać. Z podkładaniem nie ma problemu. Pierwsze dwa sezony pewnie będę palił drewnianymi ścinkami, dopiero później węgiel trafi do kotłowni. animuss Tak się zastanawiam, że przy takiej ilości wiedzy na tym forum- warto w ogóle gadać o śmieciuchach ? Tylko kocioł DS lub z zasobnikiem. Kupując kocioł tzw śmieciuch, z automatu zostajemy członkami tego forum. Założyciel wątku chciał raczej pomóc tym, co ten "szajs" mają a nie zachęcać do kupna i przeróbek. Ale jak to ja, mogę się mylić. Kocioł DS dzisiaj oglądałem i do mnie nie pasuje. Za wąsko i będzie ciężko wyczyścić przez te boczne małe klapki. Kocioł z zasobnikiem, ciekawe urządzenie, ale cena nieciekawa. Więc co ja mogę wybrać? Wybór pada na śmieciucha GS. Szczególnie istotne są wymiary i czyszczenie od przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.09.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 (edytowane) Z podkładaniem nie ma problemu. Pierwsze dwa sezony pewnie będę palił drewnianymi ścinkami, dopiero później węgiel trafi do kotłowni. Kocioł DS dzisiaj oglądałem i do mnie nie pasuje. Za wąsko i będzie ciężko wyczyścić przez te boczne małe klapki. Kocioł z zasobnikiem, ciekawe urządzenie, ale cena nieciekawa. Więc co ja mogę wybrać? Wybór pada na śmieciucha GS. Szczególnie istotne są wymiary i czyszczenie od przodu. Nikt nie wydaje 3 kafli na najgorszą opcję. Tu http://allegro.pl/kociol-rakoczy-popter-ds-17kw-i3564532375.html tu : http://tablica.pl/oferta/piec-kociol-z-podajnikiem-na-ekogroszek-ID3L8nH.html#173956307b;promoted Edytowane 29 Września 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.09.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) Kto powiedział że płaczę? Tak wynika z Twojego poprzedniego posta. Nie ma wielkiej straty, wbrew temu co skwitowałeś, w zmniejszeniu dotacji, bo i tak dotacje faworyzowały banki zamiast samych użytkowników. Bardzo mało było programów bezpośrednich. Ja dla przykładu kredytów nie brałem, nie biorę i brać nie zamierzam. Najpierw zbieram gotówkę. Tym bardziej takie dotacje dla mnie (i wielu innych) są o kant dupy potłuc. Tymczasem w temacie -- podpowiedzcie czy to normalne, że przy zapaleniu od góry zostaje więcej popiołu niż po zapaleniu od dołu? Niby spalanie jest lepsze i nie leci to wszystko w komin, ale nie spodziewałem się, że będzie tego aż tyle. Edytowane 30 Września 2013 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 30.09.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) @Myjk źle zrozumiałeś mój post. Chodziło w nim o to , że wielce chcą pokazać jak dbają o ekologię i jest nagonka na węgiel. Takimi dofinansowaniami i ich zmniejszaniem ludzi do tego nie zachęcają. Zobacz jaka nagonka na węgiel, jak już piszą że "węgiel to śmierć";) Poczytaj więcej postów danego użytkownika na forum, zanim go zaczniesz krytykować. Przecież jasno określiłem ze ktoś już zakazami próbuje zrobić komuś biznes, bo nie wierzę w bezzwrotne dofinansowanie i jeszcze bez udziału banków. Edytowane 30 Września 2013 przez rybniczanin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 30.09.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Vecto zamiast poptera DS (brak PW i bardzo wysoki palnik) obejrzyj SEKO II N. Jak do drewna i póżniej węgla to najlepiej bez dmuchawy i sterownika a zamiast tego sterownik i elektoniczny miarkownik od boleckiego (http://allegro.pl/mci-elektroniczny-miarkownik-ciagu-plynna-praca-i3557634373.html). Śmieciuch z dużą komorą to najgorsza opcja jaką możesz wybrać dla drewna po budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.09.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Przecież jasno określiłem ze ktoś już zakazami próbuje zrobić komuś biznes, bo nie wierzę w bezzwrotne dofinansowanie i jeszcze bez udziału banków. OK, teraz (ale dopiero teraz) już jest jasność. Przyznaję się do faulu i przepraszam. Inna sprawa, że ja nie mam nic przeciwko eliminacji węgla z osiedli mieszkalnych (nawet jeśli można go palić względnie czysto), tylko niech to będzie zrobione z głową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 30.09.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) @Myjk no to zrozumieliśmy się. Dlatego denerwuje mnie takie fanatyczne podejście pewnych osób na forum jeśli chodzi o palenie węglem. Oczywiście że każdy chce oddychać czystym powietrzem. Tylko po tylu latach zaniedbań , teraz chcą wprowadzać nagle zakazy i komuś szykować biznes kosztem ludzi.Powinien być jakiś długo planowy system dofinansowań, tak żeby państwo to mogło udźwignąć, a nie na hurra dofinansowania nabijające kapsę bankom i wzbogacające pewne firmy. Jak to w naszym kraju nie jest rzadkością. Edytowane 30 Września 2013 przez rybniczanin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.09.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Vecto zamiast poptera DS (brak PW i bardzo wysoki palnik) Wysoki palnik z możliwością obłożenia go szamotem ,a kierownicę można dorobić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 30.09.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Wysoki palnik z możliwością obłożenia go szamotem ,a kierownicę można dorobić . kierownicę w DS? Łatwiej obłożyć palnik szamotem to ok, ale musi też obniżyć palnik bo jak tego nie zrobi to będzie się palić duża część załadunku co w DS wiąże się ze stratami a gdy nawet obniży palnik to pojawi się problem dymienia i trudności przy rozpalaniu bo drzwiczki rusztu pionowego będą wyżej i wszystko zanim cug nie załapie będzie walić dymem na zewnątrz a nie w komin. Znam to z autopsji. Nie mówię że SEKO jest ideałem(bo nie jest) ale porównywałem oba kotły i zdecydowanie seko jeżeli już rozważamy tanie DS-y wypada lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 30.09.2013 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) vecto Zobacz jeszcze KSGW Zgoda Wieprz z dolnym spalaniem .11kW w zupełności wystarczy , tylko proszę bez dmuchawy. To bardzo porządna konstrukcja z ruchomym rusztem żeliwnym skierowanym[pochylonym ]w stronę palnika. Bardzo ważna rzecz ,posiada dopływ powietrza wtórnego. Brakuje tylko szamotu w palniku ale to można samemu zrobić bez problemu. Wejdż na stonę CZYSTE OGRZEWANIE i tam są opisywane różne kotły , ich wady i zalety. Bardzo pomocna strona dla przyszłych i obecnych użytkowników. Życzę dobrego wyboru:) Cena 11kW z ruchomym rusztem to 2550pln. [nie kupuj Poptera ma bardzo ubogi wymiennik ,a te zawirowywacze to listek żeby przykryć nędzę] Edytowane 30 Września 2013 przez grabpa58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 30.09.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 KSGW Zgoda Wieprz ma jedną wadę - szczelina odpowietrzająca komorę zasypową - łatwa do usunięcia wystarczy zatkać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 30.09.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 cysiokysio w tym temacie pełna zgoda:D,doszły mnie słuchy, że producent chyba oszalał robiąc taką protezę. Ponoć prawdą jest również , że kolejną protezą wtórnego powietrza podpiera się producent kotłów Seko II N, mianowicie powietrze to podawane jest kilkoma otworami przez skośną blachę z popielnika, oddzielnego otworu do podawania powietrza,który był z tyłu pieca niestety nie ma:o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.09.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) kierownicę w DS? Łatwiej obłożyć palnik szamotem to ok, ale musi też obniżyć palnik bo jak tego nie zrobi to będzie się palić duża część załadunkuj. Kierownicę ? dopływ powietrza wtórnego . . [nie kupuj Poptera ma bardzo ubogi wymiennik ,a te zawirowywacze to listek żeby przykryć nędzę] ubogi ? SPRAWNOSĆ CIEPLNĄ - do 82 % http://www.tebar.pl/oferta.php?produkt_id=87 Edytowane 30 Września 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 30.09.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) ubogi ? SPRAWNOSĆ CIEPLNĄ - do 82 %http://www.tebar.pl/oferta.php?produkt_id=87 Dwie poziome półki to nic nadzwyczajnego,szczelina między komorą spalania a wyczystką [będzie się palił cały zasyp ale to można naprawić] .Natomiast brak powietrza wtórnego dyskwalifikuje ten kocioł jako DS. Wspomniane 82% sprawności ,no cóż każdy producent tak deklaruje, a rzeczywistość w wielu przypadkach jest inna. W tym kotle bardzo duża część ciepła pójdzie w komin a na dodatek z dmuchawą to koszmar i nie będzie ekonomicznie ani czysto ale to tylko moja opinia. pozdrawiam Cię animuss:) Edytowane 30 Września 2013 przez grabpa58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
