Podaj powietrze wtórne nad zasyp z popielnika - rusztu poziomego. Nie będzie to tak skuteczne jak KPW, ale zawsze poprawi trochę spalanie.
Możesz nawet zastosować coś takiego:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15791-jak-palic-w-tym-piecu/#entry161223
Ja wspomagam się takim wynalazkiem:
  • Odpowiedzi 19,9k
[ATTACH=CONFIG]219241[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]219242[/ATTACH]
No właśnie, ale u mnie (jak pisałem wcześniej) są otwory - kawał blachy zasysający powietrze z popielnika i przekazujące je nad palenisko - tymi otworami na tylnej ścianie kotła.
Zatykać czy nie?
Edytowane przez kalejdoskop
Słuchaj, próbowałeś to wstawić na tylną ścianę i sprawdzić jaki to ma wpływ na palenie? Ja też mam podobny deflektor (w kształcie T z otworkami na "tyczce") i wstawiłem go właśnie na tylną ścianę jako że na przód paleniska jest dawane PW z drzwiczek zasypowych. Zastanawia mnie jednak czy to aby dobre rozwiązanie.
Wczoraj rozpaliłem pierwszy raz bez żeliwnej płyty suwnej (tak, rzeczywiście udało się ją wyciągnąć, ponieważ wcześniej źle podchodziłem do pierwszego kroku) i wg mnie paliło się bardzo fajnie, dużo spokojniej. Pomimo małego zasypu (1/4 maks 1/3) grzało to ponad 14h (jak wychodziłem rano to jeszcze żarło). Wczoraj wieczorem uchylałem drzwiczki i pomimo iż były żółte płomienie, to unosił się biały dymek a nie jak zwykle czarny.
Nie próbowałem umieszczać tego z tyłu. Wspomagam tym powietrze wtórne z rozetki, które dochodzi przez wyciętą szczelinę w płycie. Nad szczeliną, po dociągnięciu płyty stawiam wyspawaną kształtkę odcinającą powietrze wtórne od wymiennika. U mnie po wyjęciu płyty spadła wyraźnie sprawność kotła i pojawiło się smolenie wymiennika.
[ATTACH=CONFIG]219252[/ATTACH]
oraz dwa prostokątne (na biało).[ATTACH=CONFIG]219253[/ATTACH]
Zatykać czy nie?
te otwory z tyłu kotła zdecydowanie zatkać.
Dalej są dwie drogi
trudniejsza w realizacji ale za to efekt lepszy to KPW na tych dwóch otworach
łatwiejsza w realizacji ale efekt gorszy (brak rozdziału PW z PG) to rura podająca powietrze z popielnika wygięta u góry aby strumień PW skierować w środek paleniska.
Dalej są dwie drogi
Nie lepiej wykorzystać te istniejące otwory zamiast je zatykać. Wystarczy dorobić na fabryczne profile dodatkowe nakładki kierujące powietrze w środek paleniska.
Z kolei opieranie się na istniejących otworach pod drzwiczkami utrudni wspomniana wcześniej, ruchoma blacha wewnątrz kotła. Na przekroju widać, że poniżej drzwiczek zasypowych i poniżej ruchomej blachy jest kawałek ścianki kotła bez płaszcza wodnego. Można by sie tam wciąć.
Edytowane przez gondoljerzy
Oczywiście, że nie ma potrzeby ich zaślepiać, tym bardziej że doprowadzają one powietrze w kierunku zasypu z miejsca po wentylatorze. Również raczej starałbym się je w jakiś sposób wykorzystać jako namiastkę powietrza wtórnego. W kotłach Q HIT taki profil doprowadza powietrze wtórne z popielnika.
DS
dex001
Skoro tak piszesz to na 100% powodem jest zbyt duża ilość palącego się opału.
Wysokość palnika jest za duża. Temperatury na kotle nie uzyskujesz intensywnością palenia, ale ilością palącego się opału. Ten gazuje, ale temp. jest za mała aby się dopalił.
Ja w tym roku zrobiłem oczywiście przeróbki. Z 7 szczelin w ruszcie pozostało 5. Ograniczyłem tym samym MOC kotła.
Aby uzyskać temp. muszę palić intensywniej, ale to z kolei powoduje wyższą temp. w palniku.
Powietrze podaję w poprzek strugi ognia. Podobno tak lepiej.
Fajnie się paliło w poprzednim roku ale w tym to pali się .........też fajnie :D. Cel to ciągłe przeróbki.
Mój kociołek ma jedną wadę, ale warto to zasygnalizować WSZYSTKIM.
Moje ruszta (wodne) są PŁASKIE. Pomiędzy nimi są szczeliny, ale popiół zatrzymuje się na tych płaskich powierzchniach.
W kotle DS powinno to być ODWRÓCONE. Mogą to być rury, ale to rozwiązanie (według mnie) ma więcej wad jak zalet. Bo jaka to zaleta, że opał leży na płaskim ?
Witam.
Posiadam kocioł Defro Optima Komfort Plus 20 ( GS ) z dmuchawą, nieprzystosowany pod miarkownik z racji braku klapki.
Palę drzewem, grubszym węglem. Mógłby ktoś być wdzięczny i podrzucić jakieś zdjęcia/informacje na temat wykonania klapki pod miarkownik oraz KPW ?
Rozpalam za pomocą uchylania drzwiczek popielnikowych oraz uchylania drzwiczek załadunkowych na gwoździa, obecnie piec chodzi max. 3h dziennie.
Dodam że dom nowy, ok 120m2, ocieplony styropianem 10 cm.
