Może teraz z inne beczki.
W jak sposób uszczelnić porządnie ruszt pionowy, może ma ktoś koncepcje.
Wstawiłem pionowo blachę 3mm, ale za cholerę nie daje się dopasować, na wcisk zostają szczeliny, a w czasie wzrostu temperatury nieco odkształca się...
Edytowane przez kalejdoskop
  • Odpowiedzi 19,9k
--> Myjk
Jeśli możesz, zrób zdjęcie paleniska po ~2h od rozpalenia, czyli w momencie, gdy dochodziło do wybuchów. Rozumiem, że dziury między tymi dużymi kęsami wypełniasz? Próbowałeś badać wpływ otwarcia PW na temperaturę spalin?
--> Palacz66
Gdyby idealne trzymanie temperatury wody CO wpływało na ekonomiczne i czyste palenie węgla, sterownik ecoal do kotłów retortowych trzymałby ją z dokładnością 0.001st C.
Wracając do Twojego sterownika... Przypuszczam, że da radę, ale będziesz musiał sam go odpowiednio skonfigurować. Niestety, na odległość to tylko wróżenie z fusów.
--> Ordy
Z tego, co mi wiadomo o ocynkowanej blasze, nie za bardzo lubi się z tlenkami siarki. chyba lepiej z kwasniaka wszystko zrobić. Na giętarce można wygiąć odpowiednie kształtki i ponitować. Widziałeś obudowę teleskopową okapu kuchennego? Odwróć jeden z jej elementów o 180stopni i... o to mi mniej więcej chodzi, a dokładniej to mogą być po dwie ściany i "zakładka" do zanitowania . Na górze komina z każdej ściany "zakładka" dwa razy gięta do środka, by osłonić ocieplenie. Zrób model z kartonu, opracuj wymiary i za parę zł zrobią Ci takie dwa elementy w jakim zakładzie ślusarskim.
Ja tylną ściankę wyłożyłem lekkimi cegłami coś jak pianka żaroodporna.
W internecie znalazłem takie cośhttp://sklep.vitcas.pl/pl/c/Izolacyjne-Cegly-Ogniotrwale/29
Żar nie schodzi w dół tak szybko.
O proszę, czytałem sobie wypowiedzi wstecz i odnalazłem perełkę którą poprzednio przegapiłem. :/ Dzięki za info, trzeba będzie przetestować. Ale biorąc pod uwagę, że długo się pali bez zmniejszania komory, nie wiem czy sobie tego zwyczajnie nie odpuścić.
Na dzień dzisiejszy, po dwóch paleniach od ostatniej "katastrofy", mogę stwierdzić, że po przykręceniu PW nie mam problemu z wybuchami ani z fukaniem kotła. Nie jest też źle (jak myślałem) w kwestii brudzenia wymiennika sadzą. Był tylko mały nalot -- mam nadzieję, że i to zniknie wraz z nadejściem KPW. Stałopalność się utrzymała i to najbardziej cieszy -- cały czas czekam na większe mrozy żeby podkręcić mocniej piec i wyeliminować smołowanie. Na dokupienie i składowanie słabszej odmiany (węgla) nie mam miejsca. :/
Edytowane przez Myjk
Aparatu tam zbliżać nie będę. Mogę Ci powiedzieć -- było czarno, nic nie świeciło.
Nie, zostawiam jak leci. To pewnie przyczyna dla szybszego rozpalania zasypu. Ale ponieważ pali jak trzeba, a nawet lepiej, to nie tykam żeby nie popsuć. ;) Jak to można wypełniać i jaki rezultat to ma przynieść?
Gdy pisałem ostatnio o niskiej temperaturze spalin, owszem, otworzyłem PW z 1/3 do 1/2 i wbrew moim oczekiwaniom temperatura spalin podskoczyła. Niewiele, bo o 10 stopni, ale jednak się podwyższyła. Wczoraj rozpaliłem od początku z 1/2 PW i też była wyższa, dochodziło do 70. Tylko nie wiem czy to wynik tego ustawienia, czy że było na zewnątrz cieplej prawie o 5sC. Przy analizie pamiętaj, że mam ustawione zaledwie 50sC na wyjściu z pieca.
Nie bardzo chce mi się wierzyć w spiekanie, jeśli są takie dziury w zasypie.
Termometr mierzy temp spalin czy czopucha?
Pewnie masz rację, bo w zasadzie samo zabranie PW przeczyłoby teorii o spiekaniu. Z drugiej strony po przykręceniu PW, miarkownik praktycznie w ogóle nie domyka mi PG (dopiero na sam koniec jak skończy się gazowanie), zatem teraz ruch od dołu jest bardziej wymuszony niż kiedyś. Termometr jest wpuszczony w czopuch, toteż prawdopodobnie mierzy temperaturę spalin. Choć pewnie i czujnik też jest zawalony przez sadzę (nie ma tam dostępu od środka, a wyciągać do wyczyszczenia się "boję", żeby nie rozszczelnić i nic więcej nie popsuć.
Stone21 pisał o fałszywym pomiarze temp spalin...
Znaczy on potrafi podawać wyższe parametry -- jeśli o to chodzi. Jak się b. mocno rozpaliło (jeszcze gdy testowałem miarkownik), to podawał i 160sC.
A wyczystkę czopucha otwórz i tamtędy go może przeczyść.
Spróbuję.
Zobaczcie co cichewicz pisze o http://czysteogrzewanie.pl/
W internecie , pojawiła się strona www, która narusza dobre imię i dobra osobiste naszej firmy oraz produktów. Autor strony, bez żadnego merytorycznego poparcia, podając nieprawdziwe informacje, negatywnie przedstawia nasze produkty tj Logica, Ultima. Informacje zawarte na stronie naruszają dobra osobiste naszej spółki i sprawa została już skierowana do prokuratury. Biorąc pod uwagę, że od kilku lat w/w produkty cieszą się doskonałą opinią wśród użytkowników i znajdują się w ofercie renomowanej firmy Buderus - nie można poważnie traktować subiektywnych opinii twórców tej strony. Ewidentnie widać tu działania zlecone przez konkurencję...
Zawsze widziałem że jeśli ktoś ma własne zdanie to będzie miał problemy w tym kraju.
Ta wiadomość ścięła mnie z nóg.
Zanosi się na wielką drakę,nie wykluczone że producenci kotłów z "salonu odrzuconych" w rankingu kotłów prowadzonych przez naszych kolegów Juzefa i Szponiego ,mogą scalić siły i wspólnie wystąpić ze swoimi nie małymi pieniędzmi,nie wykluczone że i ze znajomościami w szeroko pojętym "wymiarze sprawiedliwości" o odszkodowania z tytułu poniesionych rzekomo strat.
A wiadomo przecież nie od dziś,że żyjemy cyt."w demokratycznym państwie prawa";)prawda?
Proponuje śledzić uważnie i w razie czego nagłośnić poczynania prokuratury i trzymać rękę na pulsie nie dopuszczając do jakiegoś prawnego linczu na naszych kolegach.
Mam nadzieję,że wszystko skończy się dobrze i być może kol.Juzef i Szponi coś więcej nam napiszą w związku z tą sprawą.
Nie dajmy się zastraszyć producentom wątpliwej jakości kotłów.
Jeszcze trochę i zmuszą ich dyrektywami do produkcji prawdziwych kotłów ,potwierdzonych prawdziwymi i rzetelnymi badaniami.
Edytowane przez grabpa58
Dikij.Petia
To w czym problem?:)
Zawsze możesz do tego wrócić,jeżeli to sprawdzony sposób i nie było kiszenia opału, dymienia ,odbić kotła a spalałeś czysto i ekonomicznie to tylko pogratulować.
Jeśli chodzi o rurę ,to może dobrym sposobem żeby się nie przepalała tak szybko byłyby ceramiczne pierścienie dopasowane i nakładane na całą rurę.
Na tę chwilę nie przychodzi mi nic do głowy gdzie to można zdobyć ale zastanowić się warto. Pozdrawiam.
mam przykre doświadczenie jeśli chodzi o firmę LOGICA , kocioł jest do kitu a serwis hummm szkoda gadać.
Kilka lat do tyłu mój Teść zakupił wyżej wymieniony piec 75KW,
Teść pobudował dom, warsztat (stolarnia) i suszarnię, wszystko nowe,Lgica też była nowa,
po miej więcej roku piec zaczął przeciekać, wezwany serwis stwierdził, że jakaś tam rurka była źle podłączona i nie uznał gwarancji.
Oczywista oczywistość ,że firma po prostu nie chciała uznać gwarancji z premedytacją.
Sugerowałem teściowi aby wziął prawnika i poszedł do sądu z nimi, ale Teść powiedział,że nie ma czasu zajmować się takim chłamem i
po prostu kupił nowy , porządny piec, który pracuje do dziś.
Czytelnik niech sam wyciągnie wnioski.
Tutaj wszystko jest wyjaśnione, tyle co wiem. Nie ma co robić zadymy zawczasu. Pan Cichewicz odezwał się już miesiąc temu, ale był to monolog z jego strony. Póki sprawa nie przybierze realnego obrotu, nie chciałem w ogóle o niej wspominać, bo było to bezcelowe. Ale ponieważ na stronie Cichewicza pojawiło się owo "sprostowanie", to postanowiłem zabrać głos.
Nie zaskakuje mnie to ani specjalnie nie przeraża. Od początku brałem taką opcję pod uwagę. Żadna z firm nie przesłała ani grama merytorycznych i rzetelnych uwag, zaczynając od razu z grubej rury. Rozpowszechnianie faktów albo swoich subiektywnych opinii nie jest w tym kraju generalnie karalne. Te dwie firmy płaczą akurat o fakty i to że pojawiają się one w wynikach wyszukiwania tuż pod linkiem do ich strony.
Nie róbmy na teraz zadymy z tej sprawy, może producenci pójdą po rozum do głowy i zaczną myśleć nad rozwiązaniami, które dadzą im realne argumenty w obliczu ofensywy ekooszołomów.
Edytowane przez Juzef
.... i ulepszą swoje wyroby, robiąc je bardziej przyjaznymi środowisku naturalnemu i użytkownikom!!!. Jak to zrobią, to na pewno ich produkty dostaną zasłużone literki A i B a nie niechlubne D.
Szponi
Może teraz z inne beczki. (c.d)
Podziel na 2 części wspawaj płaskownik równo z rusztami albo dokręć kawał żeliwa do rusztów tak żeby zamknął przerwę pomiędzy rusztami a drzwiczkami w drzwiczki wstaw dodatkowy uszczelniacz ze sznura ,który po zamknięciu drzwiczek uszczelni styk.
Na początek chciałbym wiedzieć,po co są te 2 małe kątowniki i czy to jest stal czy żeliwo?
Jeżeli stal to wyciąłbym je w cholerę i przyspawał w poziomie na całej szerokości otworu pasek blachy np.4mm grubości i takiej szerokości ,żeby przylegał do drzwiczek po ich zamknięciu oraz dodatkowo w miejscu styku blachy z drzwiczkami dać sznur uszczelniający.
Panie Logica i cała banda produkująca te złomstwo ,zapraszam na skup złomu ze swoimi produktami czynne od 8 do 16
A tak na poważnie jeśli chcą zadymy to niech napalą w swoich super kotłach :sick:
Ciekawe jakby tak ze wszystkich regionów polski wysłać donosiki na cwaniaczków do np.Inspekcji Pracy,BHP, Sanepidu ,Skarbówki i gdzie się tylko da!:p
Na pewno by im to pomogło:lol2:
Szponi i Juzef JESTEŚMY Z WAMI :hug:
