d80 01.12.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Mam problem z "rozpędzaniem" się kotła po tym jak mam zamontowaną KPW. Z ustawionej temperatury 55 potrafi podskoczyć nawet do 80 C. Co z tego , że sterownik zamknie PG (używam teraz MCI) jak temperatura spalin spada bardzo powoli (~2 stopni na minutę). Pomaga tylko szczelne zamknięcie PW. Niestety mój sterownik (dla przypomnienia ST-85) bardzo późno zaczyna przymykać klapkę PG ale na to wpływu nie mam - próbowałem z różnymi ustawieniami PID'u - węgiel , miał , drewno). Patrząc na rysunki Last Rico KPW jest krótka natomiast moja jest długa (170 mm) i końcówka jest zaledwie 5- 10 mm nad zasypem. W zasypie wypala się krater a przez klapkę PW słyszę jak z dużą prędkością wciąga powietrze.Mocne przymknięcie PW powoduję , że z komina ulatuje czarny dym.Co z tym fantem zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 01.12.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) Powiedzcie mi ile powinno się palić jak wrzucę do pieca 4 łopaty węgla ? Wczoraj rozpaliłem o 16:15 a o 1 w nocy było już dopalanie. Mam piec enka P + Max ze steronikiem ecoMax250. Przedmuch co 5 min na 20 sekund. Temp średnia na piecu to +55. Węgiel kamienny. Palenie od góry. Zasypuje węglem na to trochę drewna czekam moment az się rozpali załączam tryp auto i wychodzę. Taka łopata http://www.pagard.pl/photos/lopaty/5042.jpg Edytowane 1 Grudnia 2013 przez zeluzg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 01.12.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Może Ty umiesz mi odpowiedzieć na powyższe pytanie i pomoc? Wg mnie jak będzie luz naokoło to płomienie będą rozbijać się na ścianach komory, a to nie najlepiej. Lepiej żeby szamot był naokoło a płomienie rozwijały się pośrodku komory spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.12.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Ja bym na Twoim miejscu napisał pismo reklamacyjne i oddał całą tę głupią, prymitywną elektronikę, bo i tak musisz myśleć za nią. Wniosek? Jest zbędna. Sterownik przeznaczony jest do kotłów GS palonych od dołu z dmuchawą. Do palenia od góry trzeba trochę więcej kombinacji. Tyle. Co do Co do sterowania dwustanowego. Do odgazowywania potrzeba innej ilości PG, do palenia zgazowanego węgla także innej. Ok. Dziś go przestawię na tryb otwórz/zamknij. Zobaczę efekt. Przepraszam wszystkich. Mój piec nie nadaje się do palenia od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 01.12.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Powiedzcie mi ile powinno się palić jak wrzucę do pieca 4 łopaty węgla ? Zważ ten węgiel to można będzie pogadać o tym. Ile metrów do ogrzania? Temp średnia na piecu to +55. Węgiel kamienny. Palenie od góry. Zasypuje węglem na to trochę drewna czekam moment az się rozpali załączam tryp auto i wychodzę. No tak, ale jaki ten węgiel? Groszek, orzech miał, kostka? Szczytem marzeń by było jeszcze wiedzieć z jakiej kopalni. To bardzo istotne szczególnie że im grubszy sort węgla tym większy przeciąg w kotle robi dmuchawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 01.12.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 160 metrów. 1 łopata 5KG OrzechDom ocieplony , okna plastikowe Wczoraj wrzuciłem 4 łopaty. Czyli wchodzi 20 KG węgla. 16:15 rozpalanie o 1 w nocy dopalanie już. Węgiel dobry z Katowic. Chce po prostu porównać z waszymi wynikami spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 01.12.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Witam, zeluzg to nie jest za dobry wynik, wychodzi 2,22kg/h.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 01.12.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Tak też myślałem. Może mam zle ustawiony sterownik. Przedmuchy za często. Mam tryb PID-S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.12.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 160 metrów. 1 łopata 5KG Orzech Dom ocieplony , okna plastikowe Wczoraj wrzuciłem 4 łopaty. Czyli wchodzi 20 KG węgla. 16:15 rozpalanie o 1 w nocy dopalanie już. Węgiel dobry z Katowic. Chce po prostu porównać z waszymi wynikami spalania. Jeśli nie masz piwnicy i garażu ogrzewanego, powinieneś oblecieć całą dobę na tych 20kg łącznie z grzaniem CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 01.12.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Sterownik przeznaczony jest do kotłów GS palonych od dołu z dmuchawą. A skąd ta informacja? Co do Do palenia od góry trzeba trochę więcej kombinacji. Tyle. To znaczy jakie i ile? Z tego, co ja przeczytałem, należy w kwestii sterowania wykonać - szczelną klapę PG (plus oczywiście szczelny kocioł) ze sterowaniem zależnym od temperatury kotła. - doprowadzenie PW (najlepiej z kierownicą) z regulacją - stabilizację ciągu kominowego (RCK) a potem usiąść i wszystko wyregulować . Co do sterowania dwustanowego. Do odgazowywania potrzeba innej ilości PG, do palenia zgazowanego węgla także innej. Ok. Dziś go przestawię na tryb otwórz/zamknij. Zobaczę efekt. Przepraszam wszystkich. Mój piec nie nadaje się do palenia od góry. Tryb, o którym piszesz, polega na zmianie ilości powietrza poprzez modulację czasu załączenia sterowania dmuchawy/miarkownika z maksymalnym otwarciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 01.12.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) Tak też myślałem. Może mam zle ustawiony sterownik. Przedmuchy za często. Mam tryb PID-S Masz węgiel orzech. Prawie każde ustawienie da więcej powietrza niż potrzeba. Jak jest PID to skąd te przedmuchy? Powinien pracować płynnie na minimalnej wydajności. Jak minimalna wydajność jest za duża (a jest na pewno, wywiewa ci węgiel kominem ;p ) zasłoń wlot dmuchawy i wyreguluj szczelinę żeby szło tyle powietrza ile trzeba. A najlepiej wywal dmuchawę, dorób klapkę PG, PW podasz przez otwór w drzwiczkach zasypowych (docelowo zrobisz KPW) i się zdziwisz że pali się co najmniej dwa razy dłużej. Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.12.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 A skąd ta informacja? To znaczy jakie i ile? Z tego, co ja przeczytałem, należy w kwestii sterowania wykonać - szczelną klapę PG (plus oczywiście szczelny kocioł) ze sterowaniem zależnym od temperatury kotła. - doprowadzenie PW (najlepiej z kierownicą) z regulacją - stabilizację ciągu kominowego (RCK) a potem usiąść i wszystko wyregulować . Tryb, o którym piszesz, polega na zmianie ilości powietrza poprzez modulację czasu załączenia sterowania dmuchawy/miarkownika z maksymalnym otwarciem. KPW jest, dmucha trochę do tyłu, ale jest z regulacją. Kocioł szczelny, jednak zostawiam na stale uchyloną klapę PG na śrubie. Zalecenia LR i to samo widzę z obserwacji. Nie mam RCK i deflektora. Poniżej link do mojego sterownika link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 01.12.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 W tej instrukcji nie ma słowa na temat sposobu palenia. Data aktualizacji dokumentu jest sprzed momentu "wynalezienia" MCI. Dlatego nie ma o min ani słowa. Zresztą miarkownik jest tylko elementem, który analizuje napięcie podawane przez sterownik, więc nie ma tu nic do gadania. Nie wiem, w którym miejscu była mowa o tym minimalnym stałym uchyleniu klapy PG. Możesz wskazać? Moim zdaniem dotyczyło to powietrza wtórnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 01.12.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) ... Edytowane 1 Grudnia 2013 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.12.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 W tej instrukcji nie ma słowa na temat sposobu palenia. . GS z dmuchawą. Do palenia od dołu. Zgadza się. Od góry także? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.12.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Nie wiem, w którym miejscu była mowa o tym minimalnym stałym uchyleniu klapy PG. Możesz wskazać? Moim zdaniem dotyczyło to powietrza wtórnego. Poniżej jeden, widziałem gdzieś jeszcze. Poszukam. Ponadto poradzono mi to w tym wątku w ubiegłym tygodniu. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5093377&viewfull=1#post5093377 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczka662 01.12.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Jakim węglem palisz? Ile to kg? Jaką pow. ogrzewasz? Jak jest docieplony dom? Czy po przez zespolone drzwiczki popielnika i rusztu nie rozpala się cały zasyp i czy masz to rozdzielone i uszczelnione(pionowy ruszt)? Nawet nie znając odpowiedzi na powyższe pytania,gratuluję osiągniętych wyników:) Viadrusy i Ogniwa to moim zdaniem jedne z lepszych kotłów GS. witaj grabpa56 -- pisałem wcześniej w poście ale ok jest to mieszkanie mojej mamy 60 m, na 1 pietrze piec w piwnicy - 13\ kw za wielki ale 8 lat temu nie było miejszych jak obecnie ogniwo ma nap, 8 czy 9 KW budynek ocieplony okna szczelne, mama i tak wietrzu co 5 godzin bo mówi za ciepło,,,węgiel groszek gramatura chyba max 5 cm zasyp pełny to wedł, producenta 30 kg, nigdy nie mierzę ile wsypuje, ale nie sypie po brzeg dzrzwiczek zasypowych a ok 7 - 8 cm ponizej , jak przyjdą spore mrozy zasypie po bandę,, Zasyp rozpala sie etapami od góry do dołu fazami , jak masz szczelny piec , wszelkie dzrzwiczki , bez obaw / u mnie na miarowniku ustawione 60 stopni i tak trzyma na wyjściu wody 60 st, przez całe 60 h / nie mam żadnych blach zatykających popielnik , kierownicę , mam tylko w rowerze,, a w górnych drzwiczkach pozostawiam otwory na ok, 3 milimetry na cały proces palenia, Z racji ze jak nadmieniłem nie mieszkam z mamą a jest w [podeszłym wieku palę u mamy w piecu co dwa dni, bez biegania ze cos nie tak , sprawdzone , i tylko szkoda ze mój św, pamięci ojciec , nie wiedział ze tak łatwo i czysto oraz przyjemnie można palic na 30 h - bez biegania do piwnicy co 3 h co czynił ciągle bo albo za zimnoo , albo woda się zagotowała / wcześniej nie było miarownika/ zrobiłem małe przeróbki i udogodnienia, mama jest zachwycona , z niedowierzaniem rano dotyka grzejniki a tu dalej gorące , a św, pam, tato jak palił rano tradycyjnie u wszystkich były zimne , ne bac się , próbować , wyrególowac piece i cieszyć się tym jak i ja raz na 30 h przebywam w piwnicy tylko 40 min, a jak wspomniałem wybieram garstke popiołu,,dzwiczki siwe zero sadzy, Noramalnie az mi sie spodobało takie palenie , bo nie mam potrzeby biegac do mamy co 5 h a mieszkam ponad 1 km dalej , jedynie na drugi dzień dzwonię tel pytam gorące , w słuchawce odp, za garące, kiedyś potrafiło przy zawirowaniach wiatru przez otwarte drzwiczki kopcić dymem, - komin ok 17m, dach ścięty zamontowałem 0,8 m fi 150 komin zaroodporny ocieplony 200 po zewnętrznej , kupiony na allegro ok 470 zł z ustnikiem , pomogło nie mam zawirowań przy wietrznych dniach otwierając drzwiczki jest lepiej , i chyba poprawił się ciąg,, kominowy ,, nigdy nie paliłem w piecach na codzień , poczytałem mądrych rad , zastosowałem i działa, i zycze innym palącym nie papierosy , by tez im się paliło conajmniej 25 h, pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.12.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Proszę kolejny link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5122915&viewfull=1#post5122915 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczka662 01.12.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 przepraszam wkradł mi się błąd, miało być ,,na wyściu wody 60 st, a trzyma tak przez całe 30 h, tą temperaturę zadana , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 01.12.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) Kierownica (i nie ta od roweru ho-ho-ho!) działa jak należy (w końcu można spokojnie zasypać bez wkurzania się na blachę), ale nie pomogła w czystym spalaniu. Nadal z komina wydobywa się lekki dymek do czasu odgazowania całego zasypu, wymiennik czarny, smoła i mniejszy lub większy baranek. Chyba nie pozbędę się problemu do czasu zmiany węgla albo wystąpienia w końcu jakiś normalnych zimowych temperatur -- bo notorycznie przykręcam piec żeby sobie piekła w domu nie zrobić. Dzisiaj piec się pędzi na 45-50 stopni na wyjściu a w domu 23sC -- choć dzisiaj znowu wróciłem do zmniejszenia paleniska 7 cegłami szamotowymi -- tym razem przełożonymi wełną -- zarzucone 12kg około g.13 i obecnie kończy gazować przy pionowym. Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
