krimi 03.12.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Komin był czyszczony, niewiem jaka jest temperatura nad zasypem ale na kotle jest 60st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 03.12.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Komin był czyszczony, niewiem jaka jest temperatura nad zasypem ale na kotle jest 60st. Miałem podobnie dopóki nie wyłożył kotła szamotem ale na kotłownię dym mi nie uciekal j.akiś słaby ciąg masz albo zamknięty czopuch. To uważaj jak otwiera te drzwiczki bo mogą Cię zabić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krimi 03.12.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Robiłem eksperymenty z szamotem, miałem cegły ułożone na tylnej ściance ale bez zaprawy, ruszt zaślepiłem popiołem i na to cegły, za cegły też nasypałem popiołu. Spadła mi stałopalność i temp. na kotle nie chciała rosnąć. Być może powodem był sposób w jaki zamontowałem cegły. Zrobiłem tak żeby sprawdzić co się stanie, miałem obawy że jak zrobię to na zaprawie to potem będzie problem to rozebrać.Czopuch otwarty Edytowane 3 Grudnia 2013 przez krimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Po kolejnej nocy..Kocioł wygasł.Na ręcznym sterowaniu nie było tego problemu.Ciągle za mały uchył klapy PG.Rano wpadam do kotła, temp a kotle 40*, klapa uchylona chyba na max.Resetuję sterownik (o 5 rano), lecę do pracy.Telefon do domu o 8, zimne kaloryfery.Ciągle za mały uchył minimalny klapy PG Do QIM, jeśli masz się wymądrzać instrukcją serwisową do sterownika której nie chcesz udostępnić i błyszczeć swoją wiedzą, to sobie odpuść.Nic nie wnosisz do mojego problemu. Zaśmiecasz wątek.Post który zniknął, był moją odpowiedzią na rozmowę którą przeprowadziłem z producentem.Jeśli jesteś taki mądry, nie udawaj cwaniaka. Edytowane 3 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 03.12.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Robiłem eksperymenty z szamotem, miałem cegły ułożone na tylnej ściance ale bez zaprawy, ruszt zaślepiłem popiołem i na to cegły, za cegły też nasypałem popiołu. Spadła mi stałopalność i temp. na kotle nie chciała rosnąć. Być może powodem był sposób w jaki zamontowałem cegły. Zrobiłem tak żeby sprawdzić co się stanie, miałem obawy że jak zrobię to na zaprawie to potem będzie problem to rozebrać. Czopuch zamknięty Nie możesz zamykać czopucha czyli tej wajchy czy co ty tam masz musi być otwarty ma full Poczytać trochę to forum bo jesteś w tyle oj i to mocno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Zastanawiam się czy tymczasowo nie wstawić płytek szamotowych z tyłu kotła.Być może w tamtym rejonie nie dojdzie do zbyt szybkiego wygasania i kocioł ruszy z temperaturą w górę.Dziś rano o piątej na kotle miałem 40* mimo zadanej 45*C.Reset sterownika, dostał 2 godziny na sygnał że brak opału. Mimo to wygasł (o 5 nie sygnalizował tego).Może jutro dorobię deflektor (zależy od prognozy pogody, mam robotę do nocy na zewnątrz i dzień wolnego).Dziś rozpalone o 16 godzinie.Na razie trzyma temperaturę.Podniosłem zadaną do 50*C, muszę trochę dogrzać dom mimo tego że temperatura nie spadła w środku poniżej 20*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krimi 03.12.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Przepraszam za pomyłkę, miałem napisać czopuch otwarty - niewiem co mnie walnęło Może to ciągłe bieganie do kotłowni mi już szkodzi Post już zedytowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Dołączam się do kolegi BorzY Tego dymu jest bardzo dużo - pełna komora i wylatuje mi na kotłownie przy otwarciu górnych drzwiczek Piec Viadrus U26, węgiel Marcel Podaj drogę spalin z kotła do czapki komina. Jaki przekrój komina, czy nie ma przewężeń, czy nie ma kanałów poziomych komina, jego wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Kocioł zasypany prawie pod górny wymiennik.Świeżego węgla tylko po 15kg wczoraj i dziś.Reszta to skoksowany węgiel z poprzedniego palenia po wygaśnięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 03.12.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 klaudiusz_x paliło się w kotle czy ciemno było i tylko dym leciał ? Być może że palisz mocnym węglem(jaka kopalnia ?) i Ci kocioł przysypia. Miałem z tym duże problemy na sterowniku proton pid gdy paliłem wujkiem, SPR 11 mi kocioł wyleczył tylko zmieniłem troszkę ustawienia pid tak żeby sterownik szybciej i mocniej reagował na spadki temperatury, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) klaudiusz_x paliło się w kotle czy ciemno było i tylko dym leciał ? Być może że palisz mocnym węglem(jaka kopalnia ?) i Ci kocioł przysypia. Miałem z tym duże problemy na sterowniku proton pid gdy paliłem wujkiem, SPR 11 mi kocioł wyleczył tylko zmieniłem troszkę ustawienia pid tak żeby sterownik szybciej i mocniej reagował na spadki temperatury, Węgiel z Jankowic 28MJ (na fakturze). Sterownik spr11, kocioł żeliwny ze skróconym wymiennikiem górnym do 25cm. Komora zasypowa to 43 cm głębokości na 33cm szerokości na 30 cm wysokości. Oprogramowanie sterownika p25. Na noc w porównaiu do wczoraj zmieniłem temperaturę zadaną na kotle z 45* na 50*C. Reszta czyli: minimalny wychył klapy PG na 19 max wychył na 29 wygaszenie kotła na 210 minut (podniosłem ze 120). Edytowane 3 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 03.12.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Po kolejnej nocy.. Kocioł wygasł. Na ręcznym sterowaniu nie było tego problemu. Ciągle za mały uchył klapy PG. Rano wpadam do kotła, temp a kotle 40*, klapa uchylona chyba na max. Resetuję sterownik (o 5 rano), lecę do pracy. Telefon do domu o 8, zimne kaloryfery. Ciągle za mały uchył minimalny klapy PG Do QIM, jeśli masz się wymądrzać instrukcją serwisową do sterownika której nie chcesz udostępnić i błyszczeć swoją wiedzą, to sobie odpuść. Nic nie wnosisz do mojego problemu. Zaśmiecasz wątek. Post który zniknął, był moją odpowiedzią na rozmowę którą przeprowadziłem z producentem. Jeśli jesteś taki mądry (a może Ty to produkujesz?) nie udawaj cwaniaka. Większego cwaniaka od Ciebie tu nie ma Dostałeś instrukcję na tacy pod nos, forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6236625&viewfull=1#post6236625 ale i tak z niej nie skorzystałeś. Pozostałe "tajne instrukcje" są publicznie dostępnymi tematami na forum bolecki. Węgiel Ci się z tyłu nie dopala? Może uszczelnij ruszt pionowy zamiast pchać szamot na tył kotła. Widać, że podejmujesz chaotyczne, nieprzemyślane decyzje. Nie czytasz tego, co Ci doradzają. Szkoda na Ciebie czasu. To jednak Ty śmiecisz w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Węgiel chyba mocny. 28 MJ coś znaczy W fazie zgazowania muszę pilnować (jeśli mi się chce) dopływu PG. Jeśli zdam się na sterownik za szybko lubi puszczać czarne dymki. Ale zależy to od ciśnienia atm. od ciągu (powiązane z poprzedni) nie ma RCK, oraz ilości koksu z poprzedniego palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krimi 03.12.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Z kotła do komina poziomo rurą taką jaka wchodzi na wylot z kotła czyli żadnego zwężenia długość około 60cm. Rura idzie w poziomie ale jest spawana w 2/3 długości pod kątem hmm na moje oko 130stopni.Komin wysokość około 10m, ze zwykłej cegły, przekrój 14 x 14, brak kanałów poziomych, wkładając lusterko w wyczystce w piwnicy widać swiatło. Jednak komin idealnie prosty i równy nie jest, wydaje mi się że patrząc z dołu przez lusterko to idzie minimalnym łukiem. Jeśli chodzi o zwężenia to czyszcząc komin można napotkać miejsca w których szczotka idzie trochę ciaśniej, ale nie jakoś specjalnie problematycznie żeby nie można jej przeciągnąć. Może ideał to niejest, ale takie budownictwo w latach 60 ubiegłego wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Większego cwaniaka od Ciebie tu nie ma Dostałeś instrukcję na tacy pod nos, forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6236625&viewfull=1#post6236625 ale i tak z niej nie skorzystałeś. Pozostałe "tajne instrukcje" są publicznie dostępnymi tematami na forum bolecki. Węgiel Ci się z tyłu nie dopala? Może uszczelnij ruszt pionowy zamiast pchać szamot na tył kotła. Widać, że podejmujesz chaotyczne, nieprzemyślane decyzje. Nie czytasz tego, co Ci doradzają. Szkoda na Ciebie czasu. To jednak Ty śmiecisz w tym wątku. Jakoś tej wypowiedzi nie było w Twoich postach z przedwczoraj i wczoraj rano. Sprawdź sam do czego się odnosisz. Ruszt pionowy uszczelniony.. Gdyby nie to to do rana miałbym sam popiół (tak było zanim nie wymieniłem sznura). Ponadto piszemy na forum muratordom.pl Forum bolecki to inna strona do której wcześniej nie podałeś linków (instrukcje) i dalej nie podajesz. Nie chcę się kłócić i robić nikomu docinek. Ale pewne sprawy czasem należy dopowiedzieć. Jest łatwiej i spokojniej. A w szczególności mniej dymu Edytowane 3 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 03.12.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Kotły Viadrus mają wspólne drzwiczki od popielnika i pionowego rusztu ale są oddzielone poziomą uszczelką ze sznura ,który powinien skutecznie te miejsca od siebie oddzielać.Należy jednak dokładnie to sprawdzić i ew. wymienić sznur. W dalszym ciągu podtrzymuje swoją propozycję i zachęcam do uformowania zasypu(szer. zrównać z głęb.)wtedy nie będziesz miał niedopałów na tyle kotła. Edytowane 3 Grudnia 2013 przez grabpa58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Kotły Viadrus mają wspólne drzwiczki od popielnika i pionowego rusztu ale są oddzielone poziomą uszczelką ze sznura ,który powinien skutecznie te miejsca od siebie oddzielać. Należy jednak dokładnie to sprawdzić i ew. wymienić sznur. Zanim napisałem pierwszy post w tym temacie to: -wymieniłem osłonę drzwi zasypowych (nówka ze sznurem) -wymieniłem cały sznur w drzwiach dolnych (popielnik i ruszt) -dorobiłem kpw i je przetestowałem -kupiłem miarkownik i sterownik po 2 tygodniach palenia ręcznego z ciekawym efektem Teraz mam sterownik i latam częściej do kotła niż przed jego zakupem. Ciekawe. A temat jest o czym mówi tytuł i by to usprawnić wymyślono sterownik który niekoniecznie dedykowany jest do wszystkiego, a może jest? Co wtedy? Tylko instrukcja o tym nie wspomina. A przyciski takie jak "menu" czy "c" nie występują w załączonej ulotce do sterownika. A może wejście i zmiany w trybie serwisowym (inne niż w instrukcji) unieważnia gwarancję? Tak jest w przypadku wielu innych urządzeń. Skąd ja zwykły człek mam o tym wiedzieć ? Wystarczy że producent odczyta nieautoryzowaną ingerencję z pamięci urządzenia, mogę zostać w najlepszym wypadku z kawałkiem czegoś co może się popsuć kilka dni po upływie gwarancji (postarzanie produktu).? Co zrobię po takim grymasie producenta? Kupię odpowiedni silnik na allegro, parę scalaków i wszystko od nowa zbuduję podłączając pod router z wyjściem usb. Router zapewni mi lepszą kontrolę i możliwość dowolnej regulacji miarkownika ciągu bez wahania się o możliwość bezkrytycznego posądzenia o lenistwo i nieumiejętność użytkowników jakiegokolwiek forum. W końcowym efekcie będę o wartość tony opału w plecy i masę nerwów poświęconych na użeranie się z czymś co miało być do "wszystkiego" według niektórych piszących tu na tym forum, Edytowane 3 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 03.12.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 klaudiusz_x kupiłeś sterownik więc w instrukcji masz podaną stronę producenta a tam link do forum, zresztą wystarczy nazwę firmy w neta wpisać Mi tam pomogli W tej chwili jadę na ustawieniach 2/25/9(groszek z wieczorka) może coś zmienię ale to już jak będę miał lepsze statystyki bo teraz to tylko widzę wszystko na oko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 03.12.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Jakoś tej wypowiedzi nie było w Twoich postach z przedwczoraj i wczoraj rano. Bo z reguły jestem spokojny i byle chłystek mnie z równowagi nie wyprowadza. Trzeba wyjątkowego talentu. Sprawdź sam do czego się odnosisz. Proponuję sprawdź te posty jeszcze raz. Ja nie muszę, bo z reguły wiem, co mówię/piszę. Ponadto piszemy na forum muratordom.pl Forum bolecki to inna strona do której wcześniej nie podałeś linków (instrukcje) i dalej nie podajesz. Nie zajmuję się reklamą. Nie chcę się kłócić i robić nikomu docinek. To skąd ten post dzisiejszy i wczorajszy usunięty? Ale pewne sprawy czasem należy dopowiedzieć. Właśnie to czynię. Jest łatwiej i spokojniej. A w szczególności mniej dymu Nie widać tego po Twoich wypowiedziach. To był mój ostatni post w Twojej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.12.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 W tej chwili jadę na ustawieniach 2/25/9. 2 min uchylenie? 25 czas wygaśnięcia 9 max uchylenie Czy może coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
