cysiokysio 12.12.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Nie polecałbym w ciemno jakiegoś określonego modelu kotła,opinie są różne co do kotłów staram się zawsze przedstawić kilka opcji do wyboru. Każdy kocioł zasypowy zostanie kotłem zasypowym. Producenci mydlą oczy kolorowymi sterownikami, super dmuchawą ładną obudową, naciąganym opisem itp że niby są nowoczesne i wygodne w użyciu a tak naprawdę klepią te same konstrukcje od kilkudziesięciu lat. Gratuluję że tobie się udało z nwt ale kolega szuka kotła którego nie będzie musiał przerabiać a w NWT bez przeróbek pali się niezbyt ekonomicznie. Prosiłbym jeśli możesz abyś obfotografował swoją przeróbkę i przejrzał ten wątek ze 2 mc wstecz, znalazł użytkowników NWT i im pomógł na PW. Było z 3 userów. Ja niestety znając ten kocioł tylko z przekrojów nie mogę tak precyzyjnie pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizyd 12.12.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Witam ,masz komin przewymiarowany. Niektórzy pewnie się ze mną nie zgodzą twierdząc, że im większy tym lepszy. Może i tak jest, ale nie dotyczy to kominów. Komin o dużym przekroju wymaga dużego wydatku energii na ogrzanie (potrzeby własne) . Ciepły komin - brak kondensatu. Oprócz tego komin taki generuje zbyt duży ciąg, który należy ograniczyć najlepiej przez regulator ciągu, lub ostatecznie, ale bardzo rozważnie przez przymknięcie - nie zamknięcie przepustnicy na czopuchu. Naturalnie przy bardzo szczelnym piecu przepustnica jest zupełnie zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizyd 12.12.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Witam MYJK. Niekoniecznie PC jest tak cudowna. Inwestycja bardzo kosztowna. Potrzebne jest bardzo wydajne żródło dolne, najlepiej staw, rzeczka, bagienko, lub bardzo głębokie odwierty. Samo serce PC to zwykła sprężarka- zużycie,kosztowne naprawy, serwis. napęd sprężarki oczywiście elektryczny -to nie są tanie rzeczy. Jeśli trzymać się realiów, to z 1 kWh włożonej w to ustrojstwo uzyskujesz nie więcej niż 3-4 kWh energii cieplnej. Wiele firm montuje dodatkowo grzałki do wspomagania PC w okresie dużych mrozów, atu już przelicznik 1do 1. Na koniec nie każdego stać na ten rodzaj ogrzewania i nie wynika to bynajmniej ze skąpstwa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 12.12.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Witam Wszystkich. Posiadam kocioł 13-sto letni typ olsztyn 10kw. Napisz coś więcej o tym kociołku,czy to jest ten skośny,jak w nim palisz i czy według Ciebie to dobry produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz. 12.12.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Chciałem dodać nowy link do filmiku bo jakoś usunąłem poprzedni filmik a jednak sporo osób go oglądało http://youtu.be/vdoIxw-xNLA http://www.youtube.com/watch?v=vdoIxw-xNLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stone21 12.12.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Regulator minimalnej przerwy żeby wyeliminować kiszenie paliwa. Bez klapki było by lepiej ale na razie nie wymyśliłem nic żeby kocioł się nie przegrzewał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris18 12.12.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 [ATTACH=CONFIG]229926[/ATTACH] Regulator minimalnej przerwy żeby wyeliminować kiszenie paliwa. Bez klapki było by lepiej ale na razie nie wymyśliłem nic żeby kocioł się nie przegrzewał. ...a nie lepiej uchylić drzwiczki od popielnika na 1mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 12.12.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 ...a nie lepiej uchylić drzwiczki od popielnika na 1mm? wiesz co by się działo w kotłowni jak by się dmuchawa włączyła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris18 12.12.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 wiesz co by się działo w kotłowni jak by się dmuchawa włączyła? Mam u siebie zamontowaną dmuchawę z boku popielnika i nic się nie dzieje takiego, z tego co czytałem to stone21 ma kocioł Logica i nadmuch ma na górze kotła, ale profesorem "paczka" nie jestem więc absolutnie nie będę się sprzeczał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stone21 12.12.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 (edytowane) Teoretycznie tak ale jednak trochę wydmucha na zewnątrz tego gazu ze środka jak jest słaby ciąg- czasami się zdarza. Najlepsze wyniki były chyba bez klapki ale zdarzało się że kocioł się przegrzewał. Wtedy nadmuch pracował prawie jak wspomaganie ciągu i obroty było nieco niże. Lub stał nawet 20 minut bo nie był potrzebny a i tak się paliło na podtrzymaniu temperatury. Najlepszym wyjściem było by RCK ale czasami przydaje się większy ciąg i trzeba by było regulować to do danego dnia. Może coś w końcu wymyślę. Mam taki problem że można by zrobić klapkę która prawie nic nie waży ale ciąg ją będzie podnosił zawsze trochę. I kocioł się niepotrzebnie rozpędza trochę. Edytowane 12 Grudnia 2013 przez stone21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 12.12.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Remigiusz przyjemna okolica ,tylko mieszkac.Podejrzewam ,ze kazdy z nas ma cos podobnego w okolicy.Ja ma takiego sasiada ze jak rozpala,a robi to z 5 razy dziennie to z komina wali mu dym jak z dawnej ciuchci,doslownie.Na szczescie ten dym leci przewaznie od razu do gory,no chyba ze pali w cieple dni to "klekajcie narody" bez maski nie wychodz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stone21 12.12.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 (edytowane) To niestety efekt totalnej głupoty, bo ja przed włączeniem nadmuchu bujam kocioł trochę żeby poprawić warunki spalania a nadmuch przejmuje rozgrzany kocioł i kontynuuje pracę. Też mam takiego sąsiada ale pali od dołu w kotle GS na naturalnym ciągu czasami jest tak że kierowcy nie widzą gdzie jadą . Podejrzewam że z tym nie da się wygrać bo pieniądze zawsze wygrają. Myślałem nad tym kto straci jak zakażą palić paliwami stałymi - producenci kotłów, producenci sterowników, producenci wentylatorów nadmuchowych i wyciągowych, składy węgla a tak samo stracą Ci który sprzedają im materiał elektroniczny, metalowy masa ludzi bez pracy Ktoś chyba wącha mocz mojej babci jak ma takie pomysły. Edytowane 12 Grudnia 2013 przez stone21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paczka662 12.12.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Dlatego podałem Ci obrazowo ile czasu zabiera palenie -- i to tylko wtedy gdy jest się ściemniaczem i tak genialnym palaczem jak obecna tu od paru dni "paczka trocin". Realnie piec węglowy to jeszcze więcej obsługi, ponieważ trzeba po nim zdrowo sprzątać nie tylko w kotłowni. Ktoś twierdzący, że da się utrzymać łatwo czystość mając kotłownię węglową, będzie zwyczajnie kłamać. Policz czas jaki masz zamiar realnie poświęcić na palenie i przelicz to na pieniądze (pamiętaj, że nie wszystko da się "dobrze" przeliczyć -- ja tam wolałbym ten czas spędzić z dzieckiem -- a tego nie odkupię za żadne pieniądze). Szybko okaże się, że stać Cię na PC. PS kropppek, zmniejsz proszę swój podpis -- bo zajmuje więcej miejsca niż treść. Jak sie pali w fajerce do gotowania ziemniaków dla trzody chlewnej to siedzi się w piwnicy całymi dniami, ja się ma dobry piec , 20 min na dobę, Myjk ,, na allegro sa promocyjne lezanki za niecałe 20 zł będziesz miał na czym w kotłowni zalegać, bo od biegania tam i spowrotem nogi cię juz bolą, a jak tam piecy fuka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.12.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Witam MYJK. Niekoniecznie PC jest tak cudowna. Inwestycja bardzo kosztowna. Potrzebne jest bardzo wydajne żródło dolne, najlepiej staw, rzeczka, bagienko, lub bardzo głębokie odwierty. Samo serce PC to zwykła sprężarka- zużycie,kosztowne naprawy, serwis. napęd sprężarki oczywiście elektryczny -to nie są tanie rzeczy. Jeśli trzymać się realiów, to z 1 kWh włożonej w to ustrojstwo uzyskujesz nie więcej niż 3-4 kWh energii cieplnej. Wiele firm montuje dodatkowo grzałki do wspomagania PC w okresie dużych mrozów, atu już przelicznik 1do 1. Na koniec nie każdego stać na ten rodzaj ogrzewania i nie wynika to bynajmniej ze skąpstwa. Pozdrawiam. Nie do końca masz rację. Śledzę pompę w pewnym markecie. Mimo że euro tanie, dolar jeszcze tańszy, pompa ani drgnie w dół. Nie wiem ile jest warta, ale spójrz na cenę. Czekam na promocję. Jeśli zrobią za 6k, biorę. W mrozy poniżej -15 mogę lecieć nq czystym prądzie. Taki wynalazek, a połowę sezonu można lecieć bez brudzenia się z węglem nawet w normalnych starszych domkach. link: http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 12.12.2013 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 To niestety efekt totalnej głupoty, bo ja przed włączeniem nadmuchu bujam kocioł trochę żeby poprawić warunki spalania a nadmuch przejmuje rozgrzany kocioł i kontynuuje pracę. Też mam takiego sąsiada ale pali od dołu w kotle GS na naturalnym ciągu czasami jest tak że kierowcy nie widzą gdzie jadą . Podejrzewam że z tym nie da się wygrać bo pieniądze zawsze wygrają. Myślałem nad tym kto straci jak zakażą palić paliwami stałymi - producenci kotłów, producenci sterowników, producenci wentylatorów nadmuchowych i wyciągowych, składy węgla a tak samo stracą Ci który sprzedają im materiał elektroniczny, metalowy masa ludzi bez pracy Ktoś chyba wącha mocz mojej babci jak ma takie pomysły. Pomysł raczej o tych którzy nie stracą zdrowia i życia przez takich zawodników jak Twój sąsiad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary2006 13.12.2013 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 (edytowane) Nie do końca masz rację. Śledzę pompę w pewnym markecie. Mimo że euro tanie, dolar jeszcze tańszy, pompa ani drgnie w dół. Nie wiem ile jest warta, ale spójrz na cenę. Czekam na promocję. Jeśli zrobią za 6k, biorę. W mrozy poniżej -15 mogę lecieć nq czystym prądzie. Taki wynalazek, a połowę sezonu można lecieć bez brudzenia się z węglem nawet w normalnych starszych domkach. link: http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107 Zobacz pod tą ceną 6995 jest druga cena tys zł taniej. Wystarczy miec kartę jula club, której założenie trwa minutę. Faktycznie chyba dobra okazja, ciekawe jak by się sprawowała w lato grzejąc cwu EDIT: Znalazłem cos o niej na muratorze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page518 czyli nie jest aż tak różowo Edytowane 13 Grudnia 2013 przez hary2006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 13.12.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 - - > Wszystkim miłośnikom pomp ciepła ,proponuje wejść na istniejący wątek: POMPY CIEPŁA-spostrzeżenia,uwagi. Brakuje jeszcze dyskusji o 'Łunii',jej dyrektywach i rządach"PełO" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nickx 13.12.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Witam wszystkich, posiadam piec zębiec S2WK 21-1 z mechanicznym miarkownikiem ciągu honeywell FR124. Pale flotem w ten sposób, że na żar który jest na rusztach wrzucam mokry flot zostawiając z tyłu wolne miejsce dla wydostawania się płomieni. Niestety palenie tą metodą zmusza do wizyt w kotłowni co kilka godzin. Czy flotem można palić od góry, ewentualnie myślałem nad przerobieniem kotła na dolne spalanie dodając w tylnej części pionową przegrodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 13.12.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 (edytowane) Kolego możesz jaśniej opisać jak wygląda Twoje mieszanie węgla z miałem? Umknęły mi twoje pytania. Yyy normalnie wygląda, mam kupkę węgla na nią wysypuję wiaderko miału, przekręcam ze dwa razy i sru do kotła. Co to znaczy, że przesuwasz żar w stronę palnika? Przesuwanie żaru w dolniaku wygląda tak. Że jak się rozpali to żar masz na całej powierzchni rusztu. Przed zasypaniem kotła żeby nie zagasić palnika „zimnym” węglem i spowodować kopcenie przesuwa się żar do palnika. Wtedy odgazowuje trochę mniejsza powierzchnia węgla oraz gazy przechodzą przez żar i po dostaniu PW się zapalają. -> -> Myślisz, że w GS-ie się sprawdzi dodawanie miału? Zawsze taniej... Myślę że nie sprawdzi się zbytnio. W ds. pali się tylko na dole i dostęp powietrza jest wystarczająco dobry natomiast w GS powietrze główne musi przejść przez cały zasyp i miał może to zbytnio utrudniać, dodatkowo problemem jest popiół którego z miału jest dość sporo w DS wystarczy że przerusztuje i popiół opadnie bo jest na dole. W GS będzie na górze i ciężko będzie mu opaść. Jeżeli miał w GS to tylko z dmuchawą ale wtedy mamy problem z PW. W miałowcach rozwiązane jest to tak że PW podawane jest kanałem/kanałami z popielnika. Edytowane 13 Grudnia 2013 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 13.12.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Witam wszystkich, posiadam piec zębiec S2WK 21-1 z mechanicznym miarkownikiem ciągu honeywell FR124. Pale flotem w ten sposób, że na żar który jest na rusztach wrzucam mokry flot zostawiając z tyłu wolne miejsce dla wydostawania się płomieni. Niestety palenie tą metodą zmusza do wizyt w kotłowni co kilka godzin. Czy flotem można palić od góry, ewentualnie myślałem nad przerobieniem kotła na dolne spalanie dodając w tylnej części pionową przegrodę. flotem nie da palić się od góry,powietrze nie przejdzie przez tak gęsty zasyp. kocioł możesz spróbować przerobić na dolniaka ale samym flotem nie pojedziesz,chyba że 60% węgla i40% flotu to może,no i przesuwanie żaru pod górę(odwrotnie niż nakazuje logika). Pamiętaj o jakiejś protezie PW z pod rusztu do palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
