Myjk 23.12.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) Spoko, żartowałem tylko -- absolutnie nic mi do tego. Zanim osiągniesz spodziewane efekty, musisz ogarnąć piec. Podstawa to uszczelnić go dokładnie, tj. drzwiczki, klapka powietrza głównego (dolnego, pod zasypem), ruszt ruchomy (jeśli jest). Następnie odseparowanie rusztu pionowego od komory popielnika. Dalej dorobienie otworów, a najlepiej kierownicy, powietrza wtórnego (górnego, nad zasypem). Wtedy może wyciągnie się te 8h na jednym zasypie przy takiej ogromnej kubaturze. Edytowane 23 Grudnia 2013 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrex17 23.12.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Tak wygląda przekrój mojego pieca. Radzicie mi abym zamknął klape powietrza pierwotnego ? jeśli już będzie rozpalone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 23.12.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Zależy co rozumiesz pod pojęciem powietrza "pierwotnego". Lepiej na początek usiądź i poczytaj: http://czysteogrzewanie.pl/ albo http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C3%84%C2%99gla-kamiennego&p=2952906&viewfull=1#post2952906 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrex17 23.12.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareku22 23.12.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Jakie masz mniej więcej parametry domu (ocieplenie), Suporex 24 cm, styropian 14 cm, strop z pustaków + beton + styropian 5 cm, ogrzewanie podłogowe. Okna plastikowe nowe, bardzo szczelne. kratki wentylacyjne w kuchni 2x, w łazience, w salonie, w pralni, w spiżarce. ile kg zarzucasz, jakiego węgla i jak długo się pali? Jeśli po 6h węgiel się odgazował zarzucam ok 12-14 kg węgla i tak po po 6h był odgazowany koks grzał kolejne 6-8h? Wstałem dzisiaj o 10:00 to było na piecu 40 st. (podłogówka przy takiej temp spełnia swoją rolę) i jeszcze był żar. Jeśli przy takich parametrach czopuch jest bardzo gorący, to wręcz idealnie. Tzn jest gorący do czasu gazowania mniej więcej. Jak wygląda wymiennik po paleniu? Nie bardzo wiem co masz na myśli. Wg mnie można by ten kocioł przerobić na Dolne Spalanie, ale to już większa rzeźba. Także o tym myślałem ale piec ma gwarnacje jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 23.12.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Tak wygląda przekrój mojego pieca. Radzicie mi abym zamknął klape powietrza pierwotnego ? jeśli już będzie rozpalone ? [ATTACH=CONFIG]231554[/ATTACH] Własnie ten rysunek z dokumentacji kotła miałem na myśli. Powietrze idące przez drzwiczki popielnika to powietrze pierwotne. Przy metodzie palenia od góry to powietrze powinno iśc równomiernie przez zasypane paliwo, czyli iść od dołu, przez ruszt poziomy. Tymczasem według rysunku, większość powietrza płynie przez ruszt pionowy, ten otwierany ruszt za drzwiczkami popielnika od przodu kotła. Tak płynące powietrze pomaga szybciej rozpalać cały węgiel wrzucony do kotła, ale jednocześnie utrudnia kontrolę nad szybkością spalania. Stąd sugestia zatkania przepływu przez ruszt pionowy: albo uszczelnienie pomiędzy drzwiczkami a rusztem poziomym, albo szczelna blacha/cegła na ruszcie pionowym lub zamiast rusztu pionowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.12.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 --> dareku22Czyli spaliłeś mniej węgla na jednostkę czasu niż przy dokładaniu? Temperatura spalin w fazie spalania części lotnych węgla może być wyższa a co za tym idzie również czopuch będzie bardziej gorący. Nie wieje przez ten kanał za paleniskiem i nie schładzają się spaliny. Jednocześnie więcej powietrza jest tam, gdzie go potrzeba, czyli w palenisku. Teraz tylko dobrać właściwą ilość powietrza i cieszyć się stałopalnością. Btw kontrolowana nieszczelność kanału za wiszącym wymiennikiem zapewnia Ci powietrze wtórne przy napowietrzaniu przy pomocy dmuchawy oczywiście. --> ronuchPrzypuszczam, że Twoje przypuszczenia są słuszne. Nie znam się na rodzajach węgla i nie chcę się znać, ale jeśli ten, którym palisz ma dużą zawartość substancji lotnych, smołowych, może pomyśl o jakimś elemencie dopalającym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 23.12.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 zarzucam ok 12-14 kg węgla i tak po po 6h był odgazowany Zatem (w dużym uproszczeniu) można przyjąć, że piec od dołu masz szczelny. Jak jest nieszczelny, to wszystko się spali w 2h. Wstałem dzisiaj o 10:00 to było na piecu 40 st. (podłogówka przy takiej temp spełnia swoją rolę) i jeszcze był żar. Czyli ~14h grzało, co daje ~1kg/h. Wynik całkiem dobry jak na palenie bez PW, aczkolwiek przy 80m2 daje 0.0125 kg/h/m2 -- czyli dosyć przeciętnie. Tzn jest gorący do czasu gazowania mniej więcej. Prawidłowo. Ja mam z tym niestety problem żeby utrzymać wysoką temperaturę paleniska. Nie bardzo wiem co masz na myśli. Pytałem jak po paleniu wygląda wymiennik. Ma nalot z sadzy, gruby, cienki, twardy, miękki, jaki kolor? Także o tym myślałem ale piec ma gwarnacje jeszcze. Tak realnie to ta gwarancja jest potrzebna jak kula u nogi. Jeśli nie chcesz go przerabiać na DS, to koniecznie dodaj PW (a najlepiej KPW). Niedawno ktoś zdaje się walczył z podobnym kotłem jak Twój. Powinien się poprawić wynik. Możesz też, na te swoje 80m2, jeszcze nieco zmniejszyć komorę szamotem. Swojego Zębca 21 kW ściąłem do około 14 kW (czyli o 1/3) i grzeję 120m2 (dom ma podobne parametry do Twojego) paląc poniżej 1kg/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.12.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 --> MyjkKPW nie wolno montować mając dmuchawę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 co do dokładania przy paleniu od góry to pozwole się nie zgodzić. Pewnie nie na każdym węglu to wyjdzie ale ja bezkarnie dokładam już po 3 - 4 godzinach od momentu rozpalenia. Fakt - dokładam co dwie godziny po jednej łopatce tak aby nie zdusić żaru i nie spowodować dymienia. Trzeba porozrzucać trochę na boki. W ten sposób upycham jeszcze w ciągu cyklu palenia jakieś 7-8 kg węgla. Zauważyłem że w takim układzie piec najpierw trawi to co mu dorzucę a dopiero potem "szuka sobie" węgla na dole. Węgiel jakim pale pochodzi z Rosji, jest drobny i kosztował 550 zł/t. Po rozpaleniu żar jest taki że po otwarciu drzwiczek opala brwi. Trza uważać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.12.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 --> coulignon Ty wywrotowcu :D a po co głowę do kotła kłaść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakus23 23.12.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Wrzucam zdjecia mojego kotla moze ktos pomoze mi rozwiazac moj problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 --> coulignon Ty wywrotowcu :D a po co głowę do kotła kłaść? Brwi opala metr od kotła.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 23.12.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 po co dosypujecie węgla przy rozpalaniu od góry ? Lepiej zasypać więcej niż dokładać. I potem można siedzieć przy stole na święta a nie biegać do piwnicy co 1.5 h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.12.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 z nudów i ku zdrowotności --> bakus23 jeśli dobrze widzę, to między paleniskiem a wylotem do czopucha są tylko te rury opłomkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bakus23 23.12.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 tak dokladnie sa tylko te rury dobrze zauwazyles.Ma to jakies znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 23.12.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Poza tym siadaj z dziadkiem do lektury: http://czysteogrzewanie.pl/ szczególnie ten rozdział: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/dyskusja/ekonomiczne-spalanie-wegla-spis-tresci/#Relacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2013 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 po co dosypujecie węgla przy rozpalaniu od góry ? Lepiej zasypać więcej niż dokładać. I potem można siedzieć przy stole na święta a nie biegać do piwnicy co 1.5 h W przypadku mojego pieca zasyp maksymalny to 21 kg i starcza na jakieś 12 godzin. Stąd potrzeba podkładania żeby trochę wydłużyć stałopalność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 23.12.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Ja dzisiaj Panowie ocieplilem drzwiczki zasypowe.Wczesniej dosc duzo sie nagrzewaly,nie moglem dotknac reka.Dalem polowki szamotu a miedzy nimi a drzwiczkami welne z uszczelnienia ze starego kotla.Teraz drzwiczki maja ok 50st.Ale to nic,po ok 6 h od rozpalenia w kotle ciemno,temp. 60 st lekki dymek przy zamknietym pg.W starym kotle mialem podobnie i przy takim wlasnie paleniu uzyskiwalem najwieksza stalopalnosc.Pw podaje tylko poprzez nieszczelnosc klapki pw,nie jest uchylona tylko tak sobie "lezy".Po zakonczeniu cyklu palenia napisze jaka osiagnalem stalopalnosc.Polecam to ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareku22 23.12.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Czyli spaliłeś mniej węgla na jednostkę czasu niż przy dokładaniu? Ciężko mi powiedzieć. Czyli ~14h grzało, co daje ~1kg/h. Wynik całkiem dobry jak na palenie bez PW, aczkolwiek przy 80m2 daje 0.0125 kg/h/m2 -- czyli dosyć przeciętnie. Tak około, chociaż u mnie podłogówka wystarczy że ma 30 st. to nie pozwala się wychłodzić. Pytałem jak po paleniu wygląda wymiennik. Ma nalot z sadzy, gruby, cienki, twardy, miękki, jaki kolor? Właśnie dzisiaj go czyściłem więc zobaczę. Jeśli nie chcesz go przerabiać na DS, to koniecznie dodaj PW (a najlepiej KPW). Z dmuchawą to nie bardzo bo mi wydmucha przez to. Możesz też, na te swoje 80m2, jeszcze nieco zmniejszyć komorę szamotem. Też o tym myślałem, ale w jaki sposób to ułożyć aby nie było zakamarków ? Te chude płytki po obu bokach ? Czy może cegły na jednej stronie ? O ile dokładnie zmniejszyć palenisko ? Btw kontrolowana nieszczelność kanału za wiszącym wymiennikiem zapewnia Ci powietrze wtórne przy napowietrzaniu przy pomocy dmuchawy oczywiście. A w jaki sposób to zrobić żeby było dobrze ? Obecnie na dole są dwie płytki i na górze jest szczelina ok 2cm. Oprócz tego dalej za płytkami jest ruszt przez który też przechodzi powietrze. Na górze wymiennika jest cagła i jest ok 2 cm luzu po lewej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
