Piczman 17.12.2009 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Last Rico czyli pompa na I biegu ok, a co myślisz o dynamice palenia? Regulacje mam przy dolnych drzwiczkach, mam Je otworzyć na max i palić dynamicznie czy rozgrzać kocioł i potem przytkać aby się paliło jak najwolniej. NJerzy mi tak sugerował że pale za szybko ! Co jest bardziej korzystne ? Piękny monolog Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoTo 17.12.2009 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 @McrybCzy Ty palisz w kotle dolnego spalania od góry????Jeśli tak to przeczytaj wątek od początku bo prawdopodobnie pominąłeś parę bardzo istotnych rzeczy.Kotły GS(górnego spalania) a kotły DS(dolnego spalania) to zupełnie inne sposoby palenia.Marnujesz opał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mcryb 17.12.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 @Mcryb Czy Ty palisz w kotle dolnego spalania od góry???? Jeśli tak to przeczytaj wątek od początku bo prawdopodobnie pominąłeś parę bardzo istotnych rzeczy.Kotły GS(górnego spalania) a kotły DS(dolnego spalania) to zupełnie inne sposoby palenia.Marnujesz opał. CoTo no to mnie uswiadom bo przeczytałem całość, jakie jest wstępne założenie Last Rico?, kocioł ds rozpalać od góry żeby zmniejszyc straty ciepła i nie syfić pieca i komina, a co za tym idzie chronić środowisko naturalne tak czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.12.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 (...) CoTo no to mnie uswiadom bo przeczytałem całość, jakie jest wstępne założenie Last Rico?, kocioł ds rozpalać od góry żeby zmniejszyc straty ciepła i nie syfić pieca i komina, a co za tym idzie chronić środowisko naturalne tak czy nie? Kocioł dolnego spalania rozpalać od góry... No.. no... Tak czy nie ? Czego to się człowiek może dowiedzieć po 26 stronach wałkowania tematu. Czy analogicznie kocioł górnego spalania powinien być rozpalany od dołu ? Oto jest pytanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcych35 17.12.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Lukol-bis Oczywiście, masz rację że kotły dolnego spalania mają wszystkie zalety "nowej metody", Napisałem to dla ludzi którzy z różnych powodów użytkują kotły górnego spalania i póki co muszą w nich palić - ta metoda pozwoli im na lepsze wykorzystanie opału i jak spostrzegłeś ochroni powietrze którym wszyscy oddychamy i my i nasze dzieci. Myślę że jednorazowy załadunek węgla nie musi być wadą, pod warunkiem że będziemy to robić rzadko. Stałopalność zwiększyła się z 10 do 16 godzin, więc można się jakoś dopasować Pozdrawiam. A teraz pytanie: Dla kogo "Last Rico" napisał tę metodę? To jest pierwsza strona tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoTo 17.12.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Panowie, nie zaśmiecajmy tematu.Wątek @Last Rico został rozpoczęty dla "uświadomienia" posiadaczy kotłów GÓRNEGO SPALANIA w jaki sposób można efektywnie i ekologicznie palić w tego typu kotłach.Z uwagi na to że założyciel wątku posiada sporą wiedzę na tematy związane z ogrzewaniem, nie zabrakło również pytań i sugestii od posiadaczy kotłów dolnego spalania.Stąd pewnie czasami błędne zrozumienie tematu.Moim zdaniem należy przeczytać cały wątek od samego początku aby pojąć ogólne zasady co i jak.Osobiście ten wątek bardzo mi pomógł.Może warto byłoby założyć temat dla posiadaczy kotłów DS?@Last Rico podsunął pomysł aby każdy post tytułować GS lub DS.Czy to się sprawdza?Stąd też nieraz błędne interpretowanie pewnych zagadnień. Pozdrawiam ciepło (Na zewnątrz -10 st.C) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikesz62 17.12.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Doberek wszystkim. Pytanko czy kierownicą pw powietrze wpuszczaćcałą jej objętosćią czy częściowo ograniczać ,przysłaniając np. klapką?zrobiłem ją z rury srednica 5 cm. dł.12 cm.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.12.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 http://img22.imageshack.us/img22/3154/dolny.pngTen rysunek pokazuje schemat kotła dolnego spalania.Więcej na stronie (skąd pochodzi rysunek) :http://zawijan.wordpress.com/kotly-zasypowe/-----------------------------------------------------------------------------------------Natomiast kocioł rozpalany metoda omawianą w tym wątku nosi nazwę, jak we fragmencie opisu stamtąd : "Paliwo spala się w górnej części komory paliwowej (powietrze doprowadzane jest do górnej części złoża paliwa), zaś spaliny odprowadzane są do wymiennika ciepła z górnej części złoża paliwa, u góry kotła. Stosowane potocznie dla tego typu kotła pojęcie kocioł z górnym spalaniem również nie budzi wątpliwości, jednakże z technicznego punktu widzenia poprawne jest pojęcie kocioł ze spalaniem w górnej części złoża. W nowoczesnych kotłach ze spalaniem w części złoża stężenia związków węglowodorowych i tlenku węgla w spalinach wylotowych są wielokrotnie niższe. Znacząco wyższe są uzyskiwane sprawności spalania oraz możliwości operatywnego dostosowania chwilowej mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania ciepła przez ogrzewane obiekty. Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się kotły zasilane miałem węglowym." I stosowny do powyższego opisu schemat:http://img189.imageshack.us/img189/2968/gorny.png Mam nadzieję, że to pozwoli na lepsze zrozumienie zagadnienia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dilu 17.12.2009 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Piszę właściwie tylko żeby podziękować Last Rico W skrócie: kocioł Ogniwo S7WC 10kW, do ogrzania mieszkanie ~60m2 i ciepła woda. Przy spalaniu dolnym sporo ciepła szło w komin, węgiel szybko znikał, ciężko było uzyskać i utrzymać żądaną temperaturę. Przy spalaniu górnym: dłuższy czas palenia, stabilność. Rekord to około 24h (pełny zasyp, -5 na zewnątrz, 50 w kotle, nocą kaloryfery trochę przykręcone, po tym czasie zostały gorące resztki). Sąsiad też spróbował i chwali sobie bo nie musi tak często chodzić do piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sorier 18.12.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 sorier Nie wszystkie kotły to zebiec, KDU to kocioł z żywca. Faktycznie, Żywiec a nie Zębiec Chyba zasugerowałem się typem kotła - KDU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mcryb 18.12.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Mam pytanie, dleczego mi parują okna, taka rosa sie zbiera na dolnej cześci szyby?? Czy to oznacza ze mieszkanie jest niedogrzane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.12.2009 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 To oznacz wilgoć a ona skrapla się na najchłodniejszych powierzchniach. Sprawdź wentylację, kup higrometr i wentyluj. Jeśli to pierwszy sezon grzewczy to przeczekaj A tak w ogóle to wrzuć to do tematu o wentylacji. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 18.12.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Witam miałem chwile to zrobiłem fotke , http://www.wgraj.org/img.php?mode=full&file=10848 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 18.12.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Hes dziękuję bardzo własnie chciałem zmienić , zawsze używałem fotosika ale się zmienił a ja jeszcze się nie zarejestrowałem i dlatego ... Zdięcie przedstawia KPW oczywiście z szybką , jak narazie szybka nie pękła i myślę że wytrzyma . Bardzo fajnie widać co się dzieje w kotle szczególnie podczas rozpalania . Z boku pokrętło którym reguluję dopływa powietrza , reguluję tak żeby płomień nie przechylał się za bardzo w stronę wymiennika a palił się jasnym i gorącym płomieniem polecam . pozdr Mariusz ps Twój post zniknął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 18.12.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Hes dziękuję bardzo własnie chciałem zmienić , zawsze używałem fotosika ale się zmienił a ja jeszcze się nie zarejestrowałem i dlatego ... Zdięcie przedstawia KPW oczywiście z szybką , jak narazie szybka nie pękła i myślę że wytrzyma . Bardzo fajnie widać co się dzieje w kotle szczególnie podczas rozpalania . Z boku pokrętło którym reguluję dopływa powietrza , reguluję tak żeby płomień nie przechylał się za bardzo w stronę wymiennika a palił się jasnym i gorącym płomieniem polecam . pozdr Mariusz ps Twój post zniknął Skoro już dziękujesz, wklejam jeszcze raz... http://img696.imageshack.us/img696/7330/50e1f854ca44.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 18.12.2009 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 ============= Szybkie pytanie do kolegi Mcryb, Żywiec nie produkuje kotła KDU, ale KDO (U ?) http://www.kotly-zywiec.com.pl/ Skocz na stronę i napisz który konkretnie masz model. (będę potrzebował tego do udzielenia późniejszej odpowiedzi) ============================== Kocioł GS Mam problem z rozpalaniem w gorącym piecu. Po całonocnym paleniu mam rano ok 40 stopni na piecu i resztki żaru węglowego. Wygarniam żar, zasypuję ok 7kg węgla i żar z góry. Na to jeszcze kilka drewienek i niestety w piecu czasem wygasa. Sterownik jest zadowolony z temp i nie otwiera drzwiczek, a jak już robi się zimno to jest za późno i piec wygaszony. Przy rozpalaniu zimnego pieca problemów nie ma. Jak to robicie u siebie ? To jest interesujący tekst, bo przyczyna pojawiających się czasem (warunki pogodowe) trudności w rozpaleniu CIEPŁEGO kotła nie leży wyłącznie po stronie złego napowietrzania. Kocioł dostaje tyle samo powietrza co normalnie, na zimnej komorze rusza aż miło a na gorącej jakby gorzej... Kiedy na załadowany nowy węgiel wysypiemy pozostały z poprzedniego cyklu żar, to on dostanie tlenu z powietrza i zaczyna "ożywać". Skutkiem tego jest wytwarzanie znacznej ilość dwutlenku węgla CO2 który jak wiemy używany jest do gaszenia pożarów zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. Zatem czasem trzeba go trochę przepędzić otwierając najlepiej klapkę KPW, aż do momentu kiedy widzimy że nowy węgiel płonie. Płonący węgiel (temperatura) wytworzy silniejszy ciąg i teraz CO2 zostanie bez problemu usuwany do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mcryb 18.12.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Witam, czytałem i czytałem no i postanowiłem spróbować, Piec KDO-U Zywiec moc 28 kW( pierwszy sezon) komin ok 10m, KDO-U wszystko napisane pare postów wyżej, potem był a pomyłka zasugerowana tym zębcem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikesz62 18.12.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Mały Mariusz mam pytanie /post mój wyżej/ dotyczy kpw.dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 18.12.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 @broker Jaki masz kocioł? Coś takiego: http://img15.imageshack.us/img15/439/kociol2.png Myślę o paleniu od góry, ale nurtuje mnie jedna rzecz. Teraz, gdy palę od dołu, to spaliny idą tak jak na rysynku powyżej. W przypadku rozpalenia od góry, spaliny nie będą już przelatywać trasą zaznaczoną na zielono i w tym miejscu nie będą nagrzewać się wymienniki. Może dlatego właśnie, jak rozpaliłem niedawno od góry, to piec strasznie wolno rozgrzewał się, a po włączeniu pompki po dosłownie 5 sekundach rura wychodząca z kotła była zimna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art23 18.12.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 @ broker Budowa kotła identyczna z moim i palenie od góry też.Długo się rozgrzewa ale potem już jakoś idzie.Ja mojego jednak przerobiłem na dolniaka i jestem zadowolony,no może jeszcze można by dać powietrze dodatkowe do dopalania spalin ale nie ma jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
