defender 28.01.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Ale trzaskacie te posty! --> Defender Jeśli jest w kotle element oznaczony nr 8, rozszczelnianie drzwiczek zasypowych gó...o daje, co najwyżej spaliny rozcieńczy. Jeśli nie ma elementu nr 8 - wymiennik skraca się do jednej półki - kiepska sprawność Mam element nr 8 to dobrze czy źle bo już się zakręciłem. Był wymontowany i leżał obok pieca, ale teraz już go mam zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Coś pomieszałeś. PW (Powietrze Wtórne), służy dopalaniu gazów i znajduje się w drzwiczkach zasypowych (5). PG (Powietrze Główne) powinno iść z drzwiczek Popielnika (7). Albo ogólnie rzecz ujmując, poniżej zasypu. Czeski bład. Faktycznie PG idzie z dołu a PW mam w drzwiczkach zasypowych. Tzn. nie są one super szcelne więc jest mała możliwośc dostarczania tamtędy PW.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Witam.Coś nie tak z Twoją instalacją CO. Nie masz zbiornika wyrównawczego (otwartego zbiornika), czy może zamarzł, albo zapchany wylot do naczynia. To co się dzieje w twojej instalacji grozi bardzo silnym wybuchem, najczęściej kotła (najsłabszy punkt) i taka eksplozja potrafi zdewastować kotłownię, rozwalić ścianę, wyrwać okna, naruszyć konstrukcję domu, o najgorszym z udziałem ludzi nie chcę nawet wspominać. Jest to b. poważna sprawa i nie lekceważ jej. Jeśli masz naczynie wzbiorcze zamknięte (którego nie wolno stosować przy kotłach na paliwa stałe, za wyjątkiem zaopatrzonych w wydajny ukłL schładzania) to prawdopodobnie wyszło powiertze z membrany i trzeba je uzupełnić przez zaworek jak do pomp. kół. Oprócz tego proponuję założyć zawór bezpieczeństwa niezależnie od rodzaju instalacji. Ostrzegam, to co piszę to nie są bajki. Miałem okazję widzieć takie wybuchy (przeważnie zamarzło naczyńko na strychu). Widziałem również osoby poszkodowane w tych okolicznościach. Z przerażeniem mówiły- nigdy nie myślałem,że kocioł może być aż tak bardzo niebezpieczny. Jako ciekawostkę podam, że widziałem również instalację CO wykonaną na sztywno, bez naczynia wyrównawczego, zaopatrzoną w manometr. Przed manometrem na taborecie siedział dziadziuś i tak operował dosypywaniem węgla i przysłoną czopucha, aby nie przekroczyć namalowanej na manometrze przy wartości 2 bary czerwonej kreski. Pozdrawiam Zrobię dzisiaj zdjecia i wrzucę to zobaczycie co tak naprawde mam. Co do tego cisnienia to ostatnio odpowietrzałem piec, nie weim czy to ma jakies znaczenie. Jeżeli chcialbym znizyc to cisnienie to wystarczy, że spuszczę troche wody z pieca, wtedy spada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.01.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Mam element nr 8 to dobrze czy źle bo już się zakręciłem. Ma być zamontowany i ma być tak ustawiony w czasie pracy pieca, żeby wymuszać przepływ spalin przez "dolny" (podwieszony?) wymiennik a nie prosto w górny wymiennik prowadzący do komina. Innymi słowy spaliny mają biec tak, jak strzałki na rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) Wygląda to u mnie tak: Ten czerwony zbiornik to jets ponoć taki wyrównawczy, tak sobie wymyślił hydraulik żeby nie dawać tego na nieocieplony strych. Te białe motylki maja na dole dziurkę, cos jak do odpowietrzania kaloryferów, ponoć to jest jakies zabezpieczenie, tak twierdzi poprzedni własciciel, który to montował. Czerwone kolanko nad piecem na rurze ma służyć do grawitacyjnego odprowadzania wody jak się zagotuję na piecu, lub jak padnie pompa. Edytowane 28 Stycznia 2014 przez defender Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 W zbiorniku wyrównawczym ( tym czerwonym ) chyba nie ma otworu tylko jakiś czarny "cycek". I mamy odpowiedź dlaczego ciśnienie rośnie. Jednak pozostaje pytanie czy jeśli ta dziura by była ciężar wody w rurach powyżej nie wylał by wody przez naczynie wyrównawcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizyd 28.01.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 [quote=defender; Trochę mi ulżyło, bo masz założony zawór bezpieczeństwa, to coś między kotłem i czerwoną bańką. Sprawdż czy działa, wystarczy przekręcić na chwilę kurek tego zaworu, lub odciągnąć go do góry - powinna polecieć woda. Zobacz na jakie jest ciśnienie (napis na kurku). Ciśnienie w instalacji nie powinno rosnąć ze wzrostem temperatury. Dlatego zakłada się ten zbiornik, aby kompensował za pomocą wbudowanej membrany przyrosty objętości wody w układzie wywołanej wzrostem temperatury. Często uchodzi powietrze z za membrany, dlatego spróbuj je dopompować. U góry zbiornika jest zwykły zaworek taki jak w kole samochodowym (może być na zaworku osłonka - zdjąć). gorzej gdy membrana uległa uszkodzeniu (zbiornik do wymiany). Nie chcę Cię martwić, ale nie dopatrzyłem się układu awaryjnego schładzania kotła. Zatem instalacja nie spełnia norm bezpieczeństwa. W przypadku zagotowania wody nawet ten zawór bezpieczeństwa nie uratuje instalacji i nie zapewni bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pleban68 28.01.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Witam , dawno nie pisałem chociaż forum śledzę na bieżąco.Moim głównym problemem jest smoła w wymieniku i zbyt szybkie spalanie zasypu. Kocioł przewymiarowany, komora zmniejszona szamotem na tylnej ściance. Wilk19 według producenta idealny na moje 140 m2. Palę od góry od kiedy trafiłem na to forum, ale widzę że muszę pozbyć się dmuchawy co odwlekałem do tej pory. Moc dmuchawy zmiejszona do minimum na jakie pozwala sterownik tzn 20%, ale i tak chyba rozpala wsad, bo jest dym i smoła w wymieniku. Zdecydowałem się przejść na miarkownik, ponieważ do palenia węglem dmuchawa jest zbędna. Potrzebuję porad w kwestii montażu miarkownika, a mianowicie czy mogę podłączyć go do klapki od muchawy zamiast przerabiać drzwiczki oraz czy mogę wykorzystać sterownik od muchawy ( płomyk pid )? Może jeszcze jakieś sugestie co do zmian w moim kotle, za wszystkie będe bardzo wdzięczny. http://stalmir.com.pl/?kociol-wilk.html#tabs-2 Ponawiam prośbę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizyd 28.01.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Pleban68. Witam. Moim zdaniem kocioł za duży chyba ma 19 kW. Nie wiem jakistan ocieplenia domu, ale myślę, że 10 kW wystarczy. U mnie 180 m przy dzisiejszej pogodzie 20 kg na dobę czyli moc średnia ok 5kW. Co do regulacji polecam miarkownik analogowy , taki z mieszkiem wypełnionym naftą. Jeśli dmuchawa daje za dużo powietrza (nie można bardziej ograniczyć obrotami) to zastosuj przysłonę na wlocie dmuchawy - zaklej 80 proc. powierzchni wlotu- spokojnie to silnikowi nie zaszkodzi. Naturalnie możesz wykorzystać klapkę od dmuchawy. Można też wykorzystać sterownik i bawić się w siłowniki. Prościej sprzedać sterownik i za to kupić oryginalny miarkownik. Proponuję Ci poczytać co pisali moi poprzednicy, tam jest wszystko łącznie z fajnym kalkulatorkiem do obliczania zapotrzebowania na ciepło w zależności od rodzaju budynku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizyd 28.01.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 [quote Zapomniałem dodać, że te białe korki na rurach (ostatnie zdjęcie) to zwykłe odpowietrzniki i mają się one nijak do bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel3410 28.01.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 defendersprawdź za poradą ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym, jest tam zwykły wentyl jak przy samochodzie. może być też tak, że masz za wysokie, bo fabrycznie jak dobrze pamiętam jest ok 3. jak je dobrać do instalacji znajdziesz w instrukcji na stronie producenta. dlaczego masz ustawione takie wysokie ciśnienie w instalacji? ja mam piec w piwnicy, jego manometr ok 30cm od sufitu, najwyższy punkt instalacji na parterze w lazience na 2,5m i ciśnienie na zimnym piecu 0,8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel3410 28.01.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Sugerowalem sie tym, że producent pieca dopuszcza ciśnienie 1bar. Podczas pracy wzrasta do ok 1,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yareka 28.01.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Zrobię dzisiaj zdjecia i wrzucę to zobaczycie co tak naprawde mam. Co do tego cisnienia to ostatnio odpowietrzałem piec, nie weim czy to ma jakies znaczenie. Jeżeli chcialbym znizyc to cisnienie to wystarczy, że spuszczę troche wody z pieca, wtedy spada. No to spuść do 1,4 bo naczynko ma oryginalnie 1,5, wydaje się za małe i do tego zamontowane do góry nogami Zapytaj tu dlaczego Ci tak rośnie to ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 No to spuść do 1,4 bo naczynko ma oryginalnie 1,5, wydaje się za małe i do tego zamontowane do góry nogami Zapytaj tu dlaczego Ci tak rośnie to ciśnienie. Spuściłem trochę wody z pieca i teraz to ciśnienie trochę wolniej skacze, przy 60 stopniach było jakieś 1,85 bara, ale ciągle idzie do góry wraz z temperaturą. Ja palę tak na 60 stopni więc jest duży margines błędu, ale faktycznie trzeba sprawdzić dlaczego tak rośnie. A co myślicie, abym spuścił wodę na tyle żeby na zimnym piecu ciśnienie wynosiło ok 1 bara? Oczywiście popytam instalatora, co z tym ciśnieniem i niech posprawdza te zbiorniki. P.S> Dwa razy zagotowaliśmy wodę ale nic się nie wydarzyło, kaloryfery odkręciliśmy na maksa i temperatura z ciśnieniem spadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 defender sprawdź za poradą ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym, jest tam zwykły wentyl jak przy samochodzie. może być też tak, że masz za wysokie, bo fabrycznie jak dobrze pamiętam jest ok 3. jak je dobrać do instalacji znajdziesz w instrukcji na stronie producenta. dlaczego masz ustawione takie wysokie ciśnienie w instalacji? ja mam piec w piwnicy, jego manometr ok 30cm od sufitu, najwyższy punkt instalacji na parterze w lazience na 2,5m i ciśnienie na zimnym piecu 0,8. Ja też grzeję tylko parter więc od sufitu w piwnicy do najwyżej położonego kaloryfera mam maks 2 metry. Tak było ustawione za poprzedniego właściciela, tak palili 5 lat i dlatego nic nie zmieniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Ten kurek mam testować na zimnym piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadi321 28.01.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) nie ma to znaczenia pod kurkiem jest sprężyna jak przekręcisz poleci troszkę wody tak jak w bojlerze Edytowane 28 Stycznia 2014 przez dadi321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
defender 28.01.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Przekręciłem ten kurek i wyleciała woda. Napis na kurku określa pracę do 2,5 bara. Na zbiorniku wyrównawczym jest informacja, ze pracuje od 1,5 bara do 6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
