GS
MYJK: Może jak byłeś na nartach, dom Ci się wychłodził i teraz więcej spalasz, bo musisz uzupełnić "akumulator" ciepła?
Niewykluczone, że tak właśnie jest. :|
Nie bardzo rozumiem Twojego toku rozumowania.Mam rozumiec ze masz za dobry wegiel i dlatego przysypia?
Tak. W wyniku tego piec (i instalacja) szybko i mocno się rozgrzewa. Miarkownik przymyka PG i palenisko bardzo szybko usypia. A tym szybciej uśnie im delikatniej (wolniej) doprowadzam do temp. zadanej. Węgiel potrafi mi usnąć nawet podczas ciągłego (acz niedużego oczywiście) podawania PG.
Dlatego nie szukam innego.Nie probowales mieszac go z mialem weglowym albo np dodawac do niego troche popiolu?
Próbowałem, ale wtedy było jeszcze gorzej.
Troche tez ten daszek w Twoim kotle mnie drazni :yes:.Ale widocznie jak go wstawiles to uznales ze z nim jest lepiej
Mnie też drażni, bo jest upierdliwy. Ale naprawdę robi swoją robotę. Po pierwsze genialnie ułatwia wymieszanie gazów z powietrzem z KPW, po drugie skupia mieszankę w "palniku", a że ów "daszek" jest z szamotu, panują tam idealne warunki do dopalania.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6307946
  • Odpowiedzi 19,9k
Węgiel usypia bo dostaje za mało powietrza aby się palić, następuje tutaj kiszenie węgla kocioł dymi. Jeżeli zwiększyłbyś ilość PG to nastąpiłby zapłon, ale wówczas temp na kotle wzrosłaby. Myślę że miarkownik elektroniczny mógłby się tutaj sprawdzić, ponieważ po osiągnięciu zadanej temp zamknąłby szczelnie klapkę PG, a tak miarkownik mechaniczny pozostawia bardzo małą szczelinę i węgiel przysypia.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6308195
Jeśli moc wytwarzana przez kocioł przewyższa moc oddawaną przez instalację to tak będzie. Jeśli miarkownik płynnie hamuje kocioł (zmniejszając PG) moc kotła w koncu zrówna się z mocą oddawaną do pomieszczeń, bojlera etc. i klapa nie domknie się, ale nie oznacza to, ze będzie się spalać czysto i efektywnie. Miarkownik nie reguluje procesu spalania, reguluje temperaturę wody CO.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6323201&viewfull=1#post6323201
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6308308
Gdy otwieram klapkę nawet ręcznie na maks. to mimo wszystko nie następuje zapłon. Dopiero jak rozgrzebię palenisko. Czasem i to nie pomaga i trzeba posiłkować się drewienkiem.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6308312
U mnie po osiągnięciu temp. klapka się zamyka a dymu z komina brak, więc nie wiem jak to jest dokładnie.
Dziś chciałem kupić węgiel typu 31.2 lub 32.1, bo ten obecny zaczyna mi się kończyć i wyobraźcie sobie, że okoliczni sprzedawcy nie mają pojęcia co to jest. Mówią, panie u nas to kostka albo orzech bardzo dobra, 27MJ. Jaki typ 32.1 ? ja nie wiem o co panu chodzi, przecież mówię, że orzech albo kostka i tak w kółko :)
Pozostaje mi tylko brać po woreczku i testować, który najlepszy :)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6308734
Witam wszystkich
Jest to mój pierwszy post na forum muratora. Dzięki temu że mój stary kocioł C.O wyziewa właśnie ducha zacząłem szukać informacji w sieci jaki kocioł nabyć. Na szczęście trafiłem na stronę http://czysteogrzewanie.pl/ gdzie jest mocno propagowane czyste spalanie węgla. Pomijając fakt że do tej pory szuflowałem wungiel :oops: i na ogrzanie nieocieplonego domu o pow. ok. 100m2 szło 4,5 - 5 ton węgla. Przy jednoczesnym marznięciu przez pół dnia.
Myślałem na zakupem kotła DS, ale im bardziej zagłębiam się w lekturę tym bardziej skłaniam się na kocioł GS
Mam jeszcze parę pytań odnośnie GS
1. Czy po zakupie nowego kotła ( szczelnego, z miarownikiem ciągu ) osiągnę wyższą temperaturę niż 50oC , teraz jak rozpalę stary kocioł ( strasznie nieszczelny ) nie jestem w stanie jej przekroczyć.
2. Czy do ogrzania domu, nieocieplonego o powierzchni 100 m2 ( mierzone po podłogach ) lepiej zastosować kocioł GS czy DS ?
3. Jaka moc kotła, fachura w sklepie stwierdził że 10-11 kW styknie. Docelowo dom będzie ocieplony, oraz zamontowany bojler na ciepłą wodę. Ocieplenie i bojler zawitają w domu co najmniej za 2 lata :( ale jeśli zawitają to razem, więc zapotrzebowanie kW na bojler zrównoważy się z mniejszym zapotrzebowanie ciepła na dom ze względu na ocieplenie.
Proszę o porady i pomoc
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6308871
Witaj mam podobny metraż jak twój, dom też nieocieplony, kociołek GS noname 17kW, spalanie powyżej zera ok 18kg/doba przy mrozach ok 30, nie mam problemów z osiągnięciem dowolnej zadanej temperatury ale instalacja nowa plus CWU 100litrów, oczywiście domy są różne i nie da się znleźć dwóch jednakowych ale myślę że 10KW będziesz miał nieco za mały, u mnie stałopalność to 24 godz bez mrozów , podczas mrozów 14-16godz
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6308956
@Jacuru jeśli nie chcesz kupować kotła z podajnikiem , to ja raczej na Twoim miejscu kupiłbym kociołek z dolnego spalania. Kocioł górnego spalania jest jednak upierdliwy jeśli chodzi o robienie nowego zasypu.W linku który podałeś masz ładnie opisany ranking kotłów. Poczytaj go i przy tym metrażu nieocieplonego domu co masz wystarczy kociołek 10kW(CO)+3kW(CW). Czyli do 15kW maksymalnie,zwłaszcza jak chcesz ocieplać domek. Ja na Twoim miejscu kupiłbym tanio jakąś używkę dolniaka na ten czas zanim ocieplisz, a potem pomyślał o sposobie ogrzewania. Przy dobrze ocieplonym domku jaki masz, możesz potem nie pchać się w kocioł na paliwo stałe. Jak kupisz za duży kociołek , to żeby nie kisić opału musiałbyś inwestować w bufor.:)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309066
Stało palność na poziomie 16 godzin to jak dla mnie rewelacja :) Dotychczas szuflowałem wungiel co parę godzin :D Wydaje mi się że 17 kW to chyba będzie dużo. Ale z powodu braku pewności radzę się właśnie tutaj.
Jeśli kocioł GS to jakiej firmy ?
@przy tym metrażu nieocieplonego domu co masz wystarczy kociołek 10kW(CO)+3kW(CW). Czyli do 15kW maksymalnie,zwłaszcza jak chcesz ocieplać domek. Ja na Twoim miejscu kupiłbym tanio jakąś używkę dolniaka na ten czas zanim ocieplisz, a potem pomyślał o sposobie ogrzewania
Tak, piszesz że wystarczy kociołek 10 kW na nie ocieplony dom, kiedy ocieplę jego zapotrzebowanie się pewnie trochę mniejszy, i wtedy dołożę CW aby wyrównać zapotrzebowanie. Używanego kotła nie chcę, bo ten który stoi dziś w kotłowni też był używany i po paru latach kapie w nim woda. Co do zmiany ogrzewania hmmm.. jakoś nie jestem przekonany do ogrzewania gazowego. Cykliczne rozpalanie pieca również nie jest dla mnie problemem.
PS. Rozpaliłem około godziny 17:00 mojego śmieciucha metodą czystego spalania. Jest godzina 20:10 woda w układzie ma 80 st. C a w piecu dalej cały wsad :D Nawet jeszcze nie zaczął koksować.
Edytowane przez Jacuru
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309067
@Jacuru z tą zmianą ogrzewania może być szybciej niż myślisz. Jest straszna nagonka na palenie węglem i jego pochodnymi. Kraków już podjął uchwały. Prezydent Rybnika też już mówił o możliwości zakazu palenia mułami, flotami. Na razie o węglu nie wspomniał.;)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309118
Ja z powodzeniem stosuję to tanie rozwiązanie i jestem zadowolony.
Witam. Dziś zrobiłem sobie RCK dla ubogich według Twojego pomysłu. Działa rewelacyjnie niwelując destrukcyjne wzrosty ciągu w kominie. Bardzo Ci dziękuję Tom1000k za udostępnienie pomysłu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309139
--> scrabie
Klapka została zamknięta szczelnie ( oczywiście nie 100% szczelności jest pare miejsc z minimalnym prześwitem) i teraz piec od prawie 4 godzin, powoli schodzi z temperaturą.
To szczelnie, czy nie? ;) A jeszcze jedno pytanie: czy masz pompę obiegową?
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309231
Dobrze że istnieje coś takiego jak korozja niskotemperaturowa przynajmniej ludzie mają co kilka lat nowy ładny kociołek :mad:
A u mnie nie ma :( ten sam kocioł ponad 30lat. Temperatura CO 38 stopni w mrozy trochę więcej. Palę (znowu) na ruszcie w cienkiej warstwie. (własny podajnik) węgiel + zrębki 1/1 ogromnie przewymiarowany kocioł GS
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309314
Czy kocioł Defro 10 kW wystarczy ? Czy Defro to dobry pomysł.
Czytając opinie w sieci oraz ranking kotłów na http://czysteogrzewanie.pl/ sądzę że mógłby być to trafny wybór.
Nie ma tam dopływu powietrza wtórnego, może jakieś inne propozycje ?
Proszę o porady :)
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309371
--> scrabie
Chodziło mi o to że 100 % szczelności nie u uzyskasz, ale u mnie to jest mniej niż milimetr prześwitu na odległości centymetra i tak w trzech miejscach kocioł trzyma temperaturę po zamknięciu, nie przegrzewa, więc jest ok. Pompę mam.
Muszę jeszcze zainwestować w RCK, bo ostatnio u mnie bardzo wietrznie i raz tak mi w komin wiało, że zgotowała się woda w układzie.
Wkurza mnie to że idzie mi 12 kg węgla na 12 godzin. Będę testować inny opał to się zobaczy.
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309377
Dziś chciałem kupić węgiel typu 31.2 lub 32.1, (...) i wyobraźcie sobie, że okoliczni sprzedawcy nie mają pojęcia co to jest.
Może żeby nie stresować handlarzy ;) warto spytać, z której kopalni mają węgiel, a potem sprawdzić go tutaj:
http://www.khw.pl/?d=108
albo tutaj:
http://www.kwsa.pl/sprzedaz_wegla/oferta_handlowa/rynek_pozostaly
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309493
albo tutaj:
Zapytam dzięki wielkie za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page/770/#findComment-6309557
