andrzej9923 19.02.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Tu niema ekonomii, tylko ochrona blachy przed kondensacją pary wodnej. Im niższą temperaturę mamy na kotle, tym mamy większą ekonomie(w sumie parę procentów). Pod warunkiem, że możemy przy takiej temperaturze dokładnie dopalić gazy- pomaga w tym szamot lub inne dopalaczy. Im wyzsza temp na kotle [do ok 75st] to tym wyzsza ekonomia bo wyzsza sprawnosc kotla.Wyzsza temp na kotle to wyzsza temp grzejnikow a czym wyzsza temp grzejnikow to tez wyzsza roznica temp:grzejnik - temp pomieszczenia.A wyzsza roznica tych temp to lepszy odbior ciepla do otoczeniaBo przeciez wrzatek szybciej stygnie [oddaje cieplo]przy minusowej temp niz w dodatniej. Co do ochrony blachy przed korozja to sie zgadzam.Nie trzeba poprostu palic z niska temp.Ja pale z min 50 st ale taka temp mam moze z 1 % w sezonie grzewczym.Przewaznie mam przedzial temp 60-75st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stone21 19.02.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (edytowane) Wszystko zależy od instalacji przy sporej ilości grzejników, podłogówce rozgrzanie do 42 stopni powrotu kotła trwa kilka godzin (zasilanie 55-60)co powoduje skraplanie się wody i doprowadza do korozji i wymiany kotła po kilku sezonach. W tym czasie kocioł pracuje z pełna mocą. Z zaworem mieszającym i jedną pompą obiegową sytuacja wygląda podobnie z tym że powrót nagrzewa się tyle samo jedynie temperatura powrotu jest trochę wyższa od momentu startu. Zawór trzeba otwierać po trochę co pewien czas żeby nie przekroczyć mocy znamionowej kotła bo doprowadzi to do spadku zadanej temperatury i zwiększenia mocy itd.W tym czasie tez skrapla się woda na wymienniku. Ze sprzęgłem powrót i zasilanie nagrzewają się najkrócej kilka minut od tego momentu kocioł pracuje jedynie uzupełniający straty ciepła. W dodatku nie trzeba niczym sterować całą brudną robotę załatwi sprzęgło niestety wymaga to stosowania dwóch pomp. Jestem za ostatnim rozwiązaniem w praktyce stosowane od 25 kW lub mieszanej instalacji podłogówka i grzejniki na jednym zaworze mieszającym do regulacji temperatury instalacji. Edytowane 19 Lutego 2014 przez stone21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 19.02.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Temperatury powrotu i zasilania nie niosą informacji o mocy z jaką pracuje kocioł, dopóki nie powiązać ich z ilością wody przepływającej przez kocioł. Nie do konca,bo gdy powrot przy grawitacji jest duzo chlodniejszy od zasilania to kociolek ma co robic czyli musi pracowac z pewna moca.Bo jaki jest sens ganiac wode po ukladzie nie dajac czasu grzejnikom odebrac ciepla z niej.Czyli mozna w uproszczeniu powiedziec ze gdy powrot jest podobny do zasilania to kociol pracuje z relatywnie mala moca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stone21 19.02.2014 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 W DS niska temperatura powrotu pogarsza sprawność bo płomień pracuje w otoczeniu zimnej wody na dole kotła. W GS płomień ma kontakt z gorącą wodą a zimna na końcu cyklu spalania mimo takiej samej temperatury zasilania. Widać to jeśli jeśli podamy na powrót 60 stopni i więcej jak wygląda wymiennik w tych miejscach po zakończeniu spalania i ilości dymu podczas pracy tzn jego braku. Gdyby spalanie przebiegało tak samo w niskich temperaturach otoczenia i wysokich nikt by w samochodach nie stosował dwóch obiegów cieczy i 95 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej9923 19.02.2014 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Stone Napewno tez masz racje.Lepiej gdy scianki kotla sa cieplejsze.Z drugiej strony cieply powrot to dluzsze przestoje kotla ale stalopalnosc wirtualnie wzrasta To co napisalem powyzej to pisze na przykladzie wlasnej instalacji,bardzo prostej:kociol gs,miarkownik lancuszkowy,grawitacja,grzejniki zeliwne.O czterodrogowcach,mieszaczach,sprzeglach sie nie wypowiadam bo nie mialem z nimi do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paswal 19.02.2014 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 dadi321 Częściowo się z Tobą zgadzam. Przyjmujesz awarię i zagotowanie wody? To może się zdażyć w każdych warunkach. U mnie łańcuch się na miarkowniku nie zatnie bo takowego nie ma, jest sterownik zPID i steruje wiatrakiem i jest fajnie. Na pompę CO założyłem oddzielne sterowanie i jeżeli szlag trafi główny sterownik to pompa będzie dalej działała. Myślę, kolego, że rraczej przy awarii dmuchawa stanie a nie rozpędzi się na max. Co do temp CWU rano masz rację. Zimna woda. U mnie to wygląda tak. Wstaję z łóżka 8,30 idę rozpalić w kotle to jest 10 minut. Kocioł zadaną temp-czyli 60 osiąga no tak 30-40 min. W między czasie obejdę swoją chałupkę, dam kurkom jeść i wchodzę do łazienki do rannej toalety osobistej i mam już ciepłą wodę a potem herbatka owocowa i kromka chlebka z dżemem:) A tak w stronę tematu dyskusji. Zimny powrót do kotła jest tylko w trakcie rozpalania a to jest tak ok. 40 min I dalej się upieram przy moim cyklem nastaw. Zawory termostatyczne sterują temp poszczególnych pomieszczeń a bojler ma za zadanie dostarczać gorącego powrotu na wymiennik kotła. Jeżeli w swoich rozważaniach się mylę to poprawcie. A awarie? No i czasami się zdarzają ale róbmy tak żeby nasze rozwiązania i zabezpieczenia nie doprowadziły do czegoś gorszego niż zwykła awaria. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 20.02.2014 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) Dla wszystkich, którzy nie potrafią wyobrazić sobie, o ile więcej wody pompuje pompa obiegowa w porównaniu do grawitacji: http://www.dobregrzanie.com/informacje.php#Pompa_obliczenie_wydajnosci Edytowane 20 Lutego 2014 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 20.02.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 GS na DS Czy można w jakiś sensowny sposób przerobić viadrusa u22 na dolniaka?Kocioł ma 5 członów, głębokość komory to 43cm szerokość 34, wysokość pod drzwiczki 30cm.Brak jednego górnego wymiennika (tylko 2).Potrzebna moc max to około 13-15kW.Instrukcja i budowa kotła:http://klimosz.pl/tl_files/klimosz/foldery_instrukcje/kotly_grzewcze_wodne/U22_BASIC_instr_2012_09_18.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybniczanin 20.02.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 @klaudiusz_x zobacz 1008 post radosta w tym temacie: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/page-51 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 20.02.2014 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 @klaudiusz_x zobacz 1008 post radosta w tym temacie: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/page-51 Nie ma wymiarów. W sumie najważniejsze parametr, jaka wysokość palnika? Co z PW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ordy 21.02.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Napiszę krótko swoje krótkie doświadczenia w paleniu od góry drewnem. Kantówki układam pionowo (na płasko nie mieszczą się na długość), używam nowej dorobionej KPW tylko do palenia drewnem, jest ona pod mniejszym kątem od tej do węgla. Drewno spalam przy małym uchyleniu PG (mniejszym niż przy węglu), za to uchylam bardziej PW (przynajmniej w pierwszej połowie cyklu palenia drewnem). Stałopalność to ok 3 - 3.5h. Sterowanie MCI Boleckiego, ale "zero-jedynkowo" przez prosty sterownik dmuchawy. Temp na sterowniku ustawiona na 80*C po to aby nie zamykało klapy PG. W przeciwnym razie kocioł puszcza małe dymki przez PW, w takim momencie słychać takie miarodajne, pulsacyjne "oddychanie" kotła przez PW, zastanawiam się czym jest to spowodowane (ta pulsacja) ? Nie jest to przyjemne ani bezpieczne, gdyż może to powodować wpuszczanie czadu do kotłowni. Czy jest jakaś rada na to (po za stałym uchyleniem PG)? Kocioł potrafi fukać przez PW niezależnie od stopnia uchylenia PW (robiłem próby z mniejszym i z większym uchyleniem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 21.02.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 dadi321 Częściowo się z Tobą zgadzam. Przyjmujesz awarię i zagotowanie wody? To może się zdażyć w każdych warunkach. U mnie łańcuch się na miarkowniku nie zatnie bo takowego nie ma, jest sterownik zPID i steruje wiatrakiem i jest fajnie. Na pompę CO założyłem oddzielne sterowanie i jeżeli szlag trafi główny sterownik to pompa będzie dalej działała. Myślę, kolego, że rraczej przy awarii dmuchawa stanie a nie rozpędzi się na max. A awarie? No i czasami się zdarzają ale róbmy tak żeby nasze rozwiązania i zabezpieczenia nie doprowadziły do czegoś gorszego niż zwykła awaria. Pozdrawiam I tu się mylisz jak mi sterownik padł to dmuchawa zasuwała na max obrotach na szczęście był ktoś w domu i odpiął wtyczkę od wentylatora - zawsze musisz brać pod uwagę zagotowanie wody i stosować do tego odpowiednie zabezpieczenia (najlepiej kilka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 21.02.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 I tu się mylisz jak mi sterownik padł to dmuchawa zasuwała na max obrotach na szczęście był ktoś w domu i odpiął wtyczkę od wentylatora - zawsze musisz brać pod uwagę zagotowanie wody i stosować do tego odpowiednie zabezpieczenia (najlepiej kilka) I to jest najbardziej realna sytuacja. Triaki sterujące dmuchawą zazwyczaj psuja się na zwarcie, tj podają pełne napięcie na dmuchawę. Jeśli ster nie posiada żadnego zabezpieczenia działającego mechanicznie to tylko kwestią czasu jest kiedy dojdzie do takiej awarii oraz ciągłej pracy nadmuchu. Żeby było ciekawiej, całkiem spora część sterowników która miała przyjemność przejść przez moje łapy miała takiego zonka Żeby było weselej niektórzy dają takie zabezpieczenie jako opcje przy zakupie. Teraz nie pamiętam, ale na producentach sterowników spoczywał taki obowiązek. Na pewno producent kotła ma zamontować takie "cuś" Tak więc kupujcie sterowniczki po stówie. Chyba nie widzieliście jeszcze pieca z którego zlazła farba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygar 21.02.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Ordy GS Moje zdanie . Wibracje te powstają jak jest dużo ognia , spróbuj palić wolniej - spokojniej , dając mniej powietrza KPW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorin 21.02.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 (edytowane) ... W przeciwnym razie kocioł puszcza małe dymki przez PW, w takim momencie słychać takie miarodajne, pulsacyjne "oddychanie" kotła przez PW, zastanawiam się czym jest to spowodowane (ta pulsacja) ? Nie jest to przyjemne ani bezpieczne, gdyż może to powodować wpuszczanie czadu do kotłowni. Czy jest jakaś rada na to (po za stałym uchyleniem PG)? Kocioł potrafi fukać przez PW niezależnie od stopnia uchylenia PW (robiłem próby z mniejszym i z większym uchyleniem). [ATTACH=CONFIG]244216[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]244217[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]244218[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]244219[/ATTACH] Także miałem doświadczenie z takim pulsowaniem. U mnie (pewnie także i u Ciebie) spowodowane to jest dużym rozpaleniem wkładu, a następnie gwałtownym odcięciem PG. Nie wiem czemu "to pulsuje", ale wiem że jak ustawiłem sterownik w sposób,który wysterowuje MCI tak, aby nie przymykał gwałtownie klapki PG to ten efekt nie występuje. Miał tu także wpływ sposób podawania PW. Chodzi mi o miejsce podawania. Ja podaje praktycznie pod deflektor przez co udaje mi sie dopalić gazy w wystarczającym stopniu, aby efekt fukania nie występował. Edit: spojrzałem na twoje zdjęcia. Ma mam jeszcze podwieszony defletor zaraz nad "zasypem" i podobny kąt KPW do drewna. Edytowane 21 Lutego 2014 przez olorin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paswal 21.02.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Piszesz to chyba wiesz co. Przekonywująco. Znam się na elektryce a elektronice ni w ząb:bash: Triak to takie coś czym np możemy sterować płynnie oświetlenie? A może w zasilanie wiatraka wstawić wyłącznik bimetaliczny lub termoparę które w razie wzrostu temp. np 90 wyłączy wiatrak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paswal 21.02.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Piszesz to chyba wiesz co. Przekonywująco. Znam się na elektryce a elektronice ni w ząb:bash: Triak to takie coś czym np możemy sterować płynnie oświetlenie? A może w zasilanie wiatraka wstawić wyłącznik bimetaliczny lub termoparę które w razie wzrostu temp. np 90 wyłączy wiatrak? To było do AWE i Bolka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 21.02.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 paswal komplikuj sobie dalej życie ale po co? wiadomo że proste rozwiązania są najlepsze a takim jest bezpośrednie połączenie kotła z przelewem oraz zawór bezpieczeństwa na sprężynie- gotuje ci się wodą? to wszystka para wodna wydostaje się przez przelew a żeby wygotować całą wodę w instalacji z reguły nie starczy ci opału... jak to nie zadziała to dodatkowo masz zawór bezpieczeństwa....- "nowoczesna" wężownica schładzająca?- jak wyłączą prąd i nie będzie wody w sieci wodociągowej to wiele ci to pomoże wszak dzisiejsza elektronika jest niezawodnajak dla mnie ma być prosto, i niezawodnie widziałem kilka kotłów po "wybuchu" bo zaworu różnicowego nie było i jak wyłączyli prąd to nie było odważnego coby zawór kulowy otworzył (taki renomowany hydraulik wstawił zamiast różnicówki- "bo słabo trzyma różnicówka"- jak widać kulowy trzymał aż za dobrze)Nie jestem przeciwny nowym technologiom ale trzeba brać wszystko pod uwagę- a jak wiadomo czego niema zepsuć się nie może..pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paswal 21.02.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 paswal komplikuj sobie dalej życie ale po co? wiadomo że proste rozwiązania są najlepsze a takim jest bezpośrednie połączenie kotła z przelewem oraz zawór bezpieczeństwa na sprężynie- gotuje ci się wodą? to wszystka para wodna wydostaje się przez przelew a żeby wygotować całą wodę w instalacji z reguły nie starczy ci opału... jak to nie zadziała to dodatkowo masz zawór bezpieczeństwa.... - "nowoczesna" wężownica schładzająca?- jak wyłączą prąd i nie będzie wody w sieci wodociągowej to wiele ci to pomoże wszak dzisiejsza elektronika jest niezawodna jak dla mnie ma być prosto, i niezawodnie widziałem kilka kotłów po "wybuchu" bo zaworu różnicowego nie było i jak wyłączyli prąd to nie było odważnego coby zawór kulowy otworzył (taki renomowany hydraulik wstawił zamiast różnicówki- "bo słabo trzyma różnicówka"- jak widać kulowy trzymał aż za dobrze) Nie jestem przeciwny nowym technologiom ale trzeba brać wszystko pod uwagę- a jak wiadomo czego niema zepsuć się nie może.. pozdrawiam Mam i przelew na dwór i na kotle zawór bezpieczeństwa taki sprężynowy. Czy to wystarczy? Z mojej znajomości fizyki wynika, że mając otwarty układ nie da rady doprowadzić do wybuchu kotła czy spalenia farby na kotle bo woda to woda i i wrzenie to 100 stopni chyba, że atosferyczne wzrośnie do np 2 czy 3 tysiaki hekto paskali. A w układzie w moim domku to jest jakieś 300 l wody. Masz rację. Ile opału potrzeba żeby to odparować. Dzięki. Szkoda by było za unowocześnianie gdy sama grawitacja, natura i fizyka sobie z tym poradzi. Najwyżej potem dolewka wody do kotła i upierdliwe odpowietrzanie grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 22.02.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Po cholere wpuszczać przeciwnika na pole karne?- niech zostanie na środku. Mimo wszystko skaczący piec powodował u mnie dyskomfort psychiczny Termik to równowartość dwóch kiepskich piw. Jeśli już ktoś go wybierze to nie brać plastikowych lecz metalowe (plastiki się rozlecą). Nie brać takiego na 90st bo jeśli już zadziała to nieco za późno, jak kiedyś je montowałem w sterownikach to były takie na 80 lub nawet 75st.. Jak ktoś się boi przyczepiać do rury 230V (bo tyle będzie na termiku) to można zastosować jeszcze przekaźnik po drodze i na sam termik dać niskie napięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
