Ja tak myślę nad szamotowaniem kotła, ale powoli dorastam do myśli aby go jednak wymienić na przyszły sezon (pal licho terakotę, położy się nową). Z ostatniego palenia wynika, że potrzeba mi około 10 kW -- oglądam sobie właśnie ranking kotłów na czysteogrzewanie.pl -- i zastanawiam się czy lepiej brać DSa (ze względu na ciągłość palenia i tu np. Dakon DOR, choć dopiero od 13kW) czy jednak zostać przy GS (bo niby znana mi konstrukcja i tu np. "zafascynował" mnie, a i moc odpowiednia, Via*drus Her*cu*les U22). Naturalnie mam zamiar palić kamiennym (tylko lżejszym niż ostatnio). Co byście sugerowali?
Czy nie lepiej zainwestować w bufor ciepła? Mam podobne zapotrzebowanie na ciepło i ciągłość palenia w DS opłaca się tylko poniżej -5° inaczej jest za gorąco. Przy wymiarach rusztu 12x19cm.
  • Odpowiedzi 19,9k
Wiec tak dołożyłem szamotek 5 na tylną scianke i 3 na 1 boczną i 6 kg węgla paliło się około 5 -6 godzin nagrzewając bojler 300 l do 65 - 70 st.
Czy to dobrze czy zle ? Piec ogniwo 17kw wymiennik galmet 1 wezownica 300l
Dlaczego ciągle zostają mi niespalone kawałki węgla ? czy to wina rusztu wodnego?
I co dzieje się z kolegą last Rico już długo nic nie pisał mam nadzieje że nic złego
Wielki szacun dla tego gościa :) Tak niewielu chce się wyleźć z własnej kotłowni, a co dopiero przed kamerę...
W/w przeciwnik natomiast okazuje się nie być do końca przeciwnikiem. W miarę sensowne rzeczy mówi, ale miejscami chyba miesza. Zresztą znamy różne zarzuty względem palenia od góry od pierwszych stron tego wątku. Żeby sprawdzić, jak sprawa ma się w rzeczywistości, trzeba by mieć wyniki badań emisji spalin z górniaka rozpalanego od góry i od dołu. Pytałem o to na Politechnice Śląskiej i mieli gdzieś to mieć, ale coś nie bardzo znaleźli.
Można by coś spróbować samemu pomierzyć chociaż z grubsza, zaopatrzywszy się w analizator spalin, ale takie w sumie amatorskie pomiary będą co najwyżej poglądowe. Ale na lepsze chyba nie ma co liczyć.
Witam.
Koledzy i mam pierwszą porażkę...
Mój najbliższy sąsiad do niedawna palił miałem w kotle miałowym jak Bozia przykazała.
Ale od pewnego czasu przeszedł na węgiel /orzech/ i zaczął palić w sposób tradycyjny dla węgla.
Ponieważ b.często dym jak z lokomotywy leciał prosto w mój domek , wziąłem 1/2 i poszedłem pogadać.....
dowiedziałem się ,że jak wsypie ok 10 kg /a wchodzi ze 40/ węgla - spala się to w 5 do 6 godzin, ale w tym momencie jego syn mówi: ojciec nie pier... 2 może 3...
aby powrócił do spalania tegoż swojego węgla tak jak miałem...czyli w "nasz" sposób.
Wyłożyłem kocioł cegiełkami szamot. dla zmniejszenia komory /jest przecież ciepło na dworze/ zasyp powstał ok 8 kg. prowizorycznie zrobiłem kierownicę
i dawaj.. Zasyp pracował 8 godzin, w zasadzie zero dymu, tylko jakiś ślad, że coś sie dzieje.
Byłem zadowolony,że mam trochę więcej świezego powietrza.
I tak trwało cały tydzień.
I nagle widze znowu dym z komina na całą okolicę, myślę : sąsiad wpadł do kotła/albo teściowa/.
A tu niespodzianka- zaczął znowu palić od dołu. wziąłem więc znowu 1/2 i letę sprawdzić co i jak.
I nic. Stwierdził, że pali sie za długo, w chacie jest przez to za ciepło, on nie jest przyzwyczajony do takich wyższych temperatur w domu.
Więc mówię ,że to jest przecież do regulacji : chociażby wsypać ze 3 może 4 kg węgla.
Ale już na koniec 1/2 stwierdził, że NIE. wraca do swojego spalania od dołu i koniec.
Jest niereformowalny ? ew. ile jeszcze trzeba wypić 1/2 aby go przekonać?
Nie umiem, a chciałem tak dobrze, po sąsiedzku ...co zrobić? /nawalić mu? / po pijaku?/.. poniosłem totalną klęskę, jestem zrozpaczony.
Pozdro.
No cześć.
Ja na ten przykład poliłem jak smród 30 lat od dołu. Od 3 miesięcy palę od góry i żadna siła mnie nie zmusi do starych nawyków.Mam czyściej,jdę do kotła raz na dobę, temp na kotle stała i mam święty spokój. Starsi też są reformowalni i obyło się bez sąsiedzkiego 1/2 literka :)
Koledzy a jak radzicie sobie teraz w okresie przejściowym, gdzie przeważają temperatury dodatnie na zewnątrz?
Czy dajecie mniej węgla, zredukowaliście powierzchnie rusztu, zmniejszyliście moc kotłów ?
Chodzi mi o GS.
Ordy bardzo prosto, poznaję zapotrzebowanie domu na energię.Waga elektroniczna i tak na "oko"3-4kg węgla, na to kilka listewek bukowych, palenie na 55stopnii przez powiedzmy 3-5 godzin.Woda ciepła w wymienniku i energia zgromadzona w ścianach.Teraz po modernizacji nie mam szybkiego wychładzania ścian i stropu więc się śmieję z potrzeby utrzymywania stałopalnosci.Problemu nie mam, że muszę dusić opał na niskich temperaturach.
