Kolego widzę, że jednak szukasz dziury w całym i próbujesz udowodnić, że taka poprawa wyników nie powinna się zdarzyć. Nie wiem czy jeśli kolejny raz odpowiem to coś to da, szczerze zaczynam wątpić. Już wspominałem, że mowa tu o okresie zimowym w czasie takich a nie innych temperatur a nie "wczoraj". Poprawa była z dnia na dzień a nie przy innej porze roku, jednego dnia miałem takie spalanie a po wypaleniu zasypu i przestawieniu parametrów miałem już mniejsze i dłuższa stałopalność gdzie jest tu miejsce na polemikę? Na prawdę na forum osiągnięcie jakiegoś tam sukcesu to rzadkość, że się tak nie dowierza? Ja już swoje zrobiłem jak jest tak jest, jak bedzie to się okaże i kolejna zima zweryfikuje dokładnie to co tu wypisuje.
  • Odpowiedzi 19,9k
Witam.Ja reguluję tylko poprzez podawanie PW,czym więcej tym szybsze spalanie i wyższa temp. w czopuchu. Andrzej 9923 nieocieplony dom wykorzystuje również w zimie ogrzewanie poprzez promieniowanie słoneczne,dlatego w domu ocieplonym poprawienie współczynnika U o 100% nie oznacza zmniejszenia zużycia opału o połowę jak twierdzi teoria i fachowcy.Termos(ocieplenie) działa w 2 strony,z zewnątrz prawie nigdy się nie nagrzeje, ale kto na to zwraca uwagę.Wesołych Świąt.
Witam,ronuch u mnie nigdy PW za mało,niekiedy za dużo(temp. na czopuchu pow.300 st.) jak za póżno przymknę po rozpaleniu,ale mam zawsze wybawcę w postaci bufora który za mnie te błędy prostuje.Niestety strata kominowa pozostaje ale lepiej wpuścić nadmiar ciepła w komin(komin suchy) niż produkować smołę.Pozdrawiam.
Sezon się skończył, wątek zmarł śmiercią naturalną. ;) Ja, pomimo ciepłej zimy, nie spaliłem szczególnie mniej węgla niż w zeszłym roku. Upatruję tego stanu w stosunkowo dużych wiatrach, które bardziej szkodzą na ekonomię iż statyczny chłód. Poza tym z pewnością była mniejsza huśtawka dobowa, niż w zeszłych latach i nie marzłem tak często.
Teraz dwie sprawy.
1. Wyliczyłem, że muszę do pieca upchnąć 20 cegieł szamotowych (sic!) aby osiągnąć odpowiednie palenisko. Przy wadze cegły szamotowej (ponad 3 kg) daje to ponad 60kg, plus dojdzie ze 20kg węgla, czyli na poziomy ruszt wodny pójdzie 80kg. Nie strzeli to? :/
2. Czy ktoś może polecić jakiś skład węgla w okolicach Wawra/Wesołej/Sulejówka/Zakrętu (Wawa), oraz jaki węgiel ostatecznie dobrać pod Zębca?
- - >Myjk
Najbardziej rozeznanym w temacie rodzajów węgla jest kol. Łysy_1.
Myślę,że dobrym wyborem będzie węgiel orzech z Chwałowic.
typ 32.1
kal. 27MJ/kg
popiół 5-7%
Jeśli chodzi o kocioł,to osobiście przerobiłbym na DS.
Dokupiłbym jeszcze jedną płytę żeliwną,dociął na wymiar tak,żeby zgrywała z szamotową grodzią(uszczelnił od góry przez drzwiczki wyczystne dokładnie cały poziom szamotową zaprawą i ew. silikonem żaroodpornym)
Reszta przeróbki tak jak proponowałem kol. Kamilowi na str. 800.
Pozdrawiam.
Jeżeli nie uda Ci się kupić dobrego węgla w pobliżu,proponuję zapytać w firmie Bartex.
Na innym wątku,ktoś pozytywnie się wypowiadał o jakości zakupionego od nich węgla.
Orzech2 mają chyba po 620PLN+125PLN od 1t za dostawę i rozładunek.
To na razie tyle.
Edytowane przez grabpa58
spaliłes mimo lekkiej zimy wiele węgla , bo za słabo lałeś brecha w piec jak ci fukał, mędrzec doradza innym jak palic a sam ma problemy z tak prostą czynnością jak palenie w piecu, a to wegiel zły a to wiatry, Znasz powiedzenie o baletnicy ? dlaczego jej słobo wychodzi taniec ?
Teraz dwie sprawy.
Dzięki za opinię o węglu i powyższą radę -- ale mnie się już nie chce aż tak bardzo rzeźbić. Ograniczenie wielkości komory dało dobry rezultat i przy tym pozostanę. Zakup słabszego i drobniejszego węgla powinien rozwiązać nieliczne pozostałe problemy. :)
Zakup słabszego i grubszego węgla (orzech typu 31.2 - Piast, Ziemowit) powinien rozwiązać problemy. Grubszy węgiel ma mniejszą powierzchnię odgazowywania i spala się znacznie spokojniej.
Polecam Ci również węgiel z Silesii. Jest mocniejszy od wyżej wymienionych, ale jednocześnie bardzo łatwy w spalaniu. Coś pomiędzy Ziemowitem, a Chwałowicami, o których również możesz pomyśleć.
Edytowane przez lysy1l
A kto ma taniej? Niech się o to przepychają ci, którzy promują mieszkanie w styropianowych kurnikach grzanych "bezobsługowo" i "bezkosztowo".
Czepiasz się :p
Tam gdzie obecnie mieszkam (kosteczka z lat 70) rozważam dorobienie WM bez odzysku na okres nie grzewczy.
Skorzystam z rozwiązania stosowanego w nowych domach ogrzewanych bezkosztowo :p
Tylko jak to prawidłowo obrobić nad dachem?
Klaudiusz, jest wełna taka lamelowa, twarda, która uzywana jest do ociepleń elewacji na zewnątrz. Na to już normalnie klej, siatka i tynk mineralny lub akrylowy. Są też twarde wełny np. Stroprock lub taka do ociepleń kominków, sztywna, prasowana, można ją obrabiać jak styropian (docinanie piłką) i zaciągać klejem, ztapiać na niej siatkę i kłaść tynk.
Wiem.
Pytałem o obróbkę blacharską.
Normalnie naciąć i wprowadzić listwę czy blachę?
Tak jak w przypadku typowego komina?
Wełna jest miękka, nacięcie nie spowoduje opadnięcia tego fragmentu w dół?
Wełnę kołkować do komina?
Witam.Klaudiusz wełna twarda do kominków jak kolega opisał przykleić klejem do styropianu lub płytek,a obróbka blacharska najpierw.Komin u mnie wykończony płytkami łupkowymi,tynku bym nie robił bo zawsze może popękać i z czasem się zbrudzi,jedyna wada płytek to trzeba zrobić kilka dziur na kołki do konstrukcji mocowania płyty na której mocujesz łupek,no i cena na pewno to dużo droższe od tynku.Wełna bez kołkowania jeśli porządny klej i czyste podłoże.Kolega QIM przypuszczam że ma na myśli PC,rekuperatory,solary i.t.p. które kosztują masę pieniędzy na starcie czego nikt nie widzi tylko oszczędności i jak słyszę że ktoś wydał 100 tyś. i więcej na ogrzewanie to też myślę że nie warto.Pozdrawiam.
Czepiasz się :p
Nie piszesz tu o ogrzewaniu, tylko o wentylacji mechanicznej. Tę możesz zastosować nawet w szałasie, nie jest przypisana do konkretnego typu budownictwa czy sposobu ogrzewania, powiem nawet, że jest od nich niezależna.
