Proszę o poradę:zbiornik 850l otwarty chcę przerobic na bufor.
Czy trzeba coś włożyc do środka ,zanim go zamknę-zasapawam.
Jakie ile końcówek potrzeba wspawac do podłączenia do intalacji.(jakie przekroje)
Gdzie włączyc bufor do instalacji,teraz instalacja to: piec 17kW,zbiornik CWU 80l i 9 grzejników.
Czy układ otwarty będzie lepszy od zamkniętego.
Jeśli może ktoś poradzic,będę b.wdzięczny.
  • Odpowiedzi 19,9k
Tu masz wszystko.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła
kilgoor
A dlaczego Tobie tak zależy na czystej komorze ? Komora zasypowa przy dolnym spalaniu nie jest odbiornikiem ciepła.
To tylko przechowalnia opału. Nie trzeba tego czyścić.
Ponieważ smoła niszczy szybko sznur uszczelniający. 4 miesiące palenia i sznur jest cały w smole i czasem potrafi dymić przez drzwiczki jak się włącza dmuchawa.
Teraz przepalam tylko drewnem co dwa dni na CWU więc może od tego to dymienie że nie pali się w piecu cały czas.
Edytowane przez kilgoor
Witam. Nie wiem czy w dobrym dziale, jak zły to przepraszam:)
Pytanie może banalne ale jestem "świerzakiem" piecowym i mam, być może banalne pytanie. Ostatnio dla testów kupiłem w obi eco-groszek - ot promocja była. Poprzedni zasyp akurat mi się kończył więc sypnąłem woreczek na próbę. Rano piec wygaszony, zasobnik pusty. Pierwsza myśl, że worek się spalił przez noc. Jednak w jaki sposób, skoro worek wystarczał zawsze na tydzień? Otwieram popielnik a tam cały zasobnik - przesypany.
Doszedłem do tego, że piec się wygasił na tym "obiowym" groszku ale zrodziło się pytanie - czy to normalne, że piec "nie widzi" że wygasł i tak sobie podaje?
Dobrze, że 3 worków nie wsypałem bo by mi cały piec zawaliło:(
Witam wszystkich forumowiczów
Nie chciał bym zaśmiecać wątku moim pytaniem , bo być może ktoś już miał taki problem i jest odpowiedź , tylko ja do niej nie dotarłem
(przeczytałem ok 100 stron).
Niedawno dowiedziałem się o tym sposobie palenia , oraz o tym forum ,czytam wątek
na ile czas mi pozwala ale boję się że przed zimą nie zdążę przeczytać całego a chciał bym
przystosować swój kocioł (górnego spalania) do palenia od góry oraz zredukować jego moc
z powodu dużego zużycia węgla oraz zatruwania okolicy dymem z komina.
Zastanawiam się mianowicie nad tym czy żeliwny ruszt belkowy o długości 52 cm oraz szerokości 47cm wytrzyma ciężar 30 cegieł szamotowych +zasyp węgla (palenisko po redukcji pojemności będzie miało ok. 50 litrów). Czy w wysokiej temperaturze ten ruszt nie powygina mi się pod ciężarem cegieł i zasypu ?
Czy w ogóle ma sens próba redukcji mocy bardzo przewymiarowanego pieca w stosunku do potrzeb domu
(kubatura – 586 m2 ,parter i piętro, bez ocieplenia , rok bud. 1958 )?
Czytałem tutaj że koledzy dokonywali redukcji paleniska wkładając kilka cegieł , ja musiał bym
włożyć ich „trochę” więcej.
Czy można tak zrobić, czy może od razu nastawić się na kupno nowego kotła?
Bardzo prosił bym o pomoc jeśli nie na forum , to może prywatnie koledzy dobrze obeznani w temacie potrafili by mi doradzić i pokierować.
Jak się redukuje popiołem ?
Dla mnie to zagadka bo poruszam się
w tematyce dla mnie obcej .
Bo chyba nie polega to na wsypaniu samego popiołu do kotła
on musi chyba być do czegoś wsypany ?
Pomysł ciekawy tylko jak to się robi technicznie?
A w przypadku wełny, wycinam klocek o danych wymiarach
wkładam na ruszt i rozpalam ogień ?
Nie wiem czy dobrze myślę .
Mam jeszcze jedno pytanie , drzwiczki kotła uszczelnione są
sznurem o gr. 25mm ,(kwadrat) czy w zamian mogę przyciąć wełnę mineralną
i tam powkładać czy to obowiązkowo musi być sznur szklany ?
Proszę mnie oświecić
Słuchajcie,
1. Jakby ktoś myślał o sterowniku Unister, oddam swój z kotła testowego za darmo
Swoje posłużył, jest jednak sprawny.
Wystarczy na priva podesłać dane i urządzenie wyślę.
2.
Podobnie mam z testowym Protonem PID, jakby ktos myślał o zakupie np. MCI, to używany proton pid z testowej jednostki dołączę gratis, mogę także wysłać komuś samego używanego protona pid w prezencie.
Tutaj także kontakt na priva
Dzięki za zgłoszenia, co miałem rozdysponowałem w/g kolejności zgłoszeń.
Jutro paczki wysyłam, dojdą pewnie w przyszłym tygodniu
Osoby zainteresowane wiedzą o kogo chodzi
Został mi 1egzemplarz MCIv1, ale muszę dopytać producenta, czy go mogę go podarować, jeden kolega o niego już pyta
Fajnie, że można było pomóc.
Witam.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów, chodz wiem że wontek wałkowany ale jak zwykle szcegóły najistotniejsze a nie doczytałem tutaj, bądz nie odnalazłem.
A mianowicie posiadam kocioł altech iryda plus 15 kW z wentylatorem i sterownikiem luksus pro. Powierzchnia opalania ok 140 m2. Od trzech lat opalam mialem - gorne spalanie, niestety z marymi efektami tzn po pełnym zasypie miałem i zadanje tem 55 stopni, moc kotla 7, załaczenie pompy 40 stopni piec pracuje jedynie 6-7 h - czy to poprawny wynik? Nie znalazłem informacji o wydajności takiego pieca. Czytajc wypowiedzi na tym forum mysle że istnieje możliwość uzyskania dłuzszej parcy pieca i problem tkwi w ustawieniu sterownika, czy może jest zasadna wymiana na inny nowszej generacji?
Bardzo bede wdzieczny za pomoc i ewentualne sugestie. Może ktoś taki piec, może powinienem do miału dodat troche groszku dla podniesienia kaloryczności bo wiadoma jak jest z jakością miału.
adi226
Zastanawiam się jak wielki to jest kocioł...
W przypadku GS wydaje mi się, że warto mieć dużą komorę.
Spokojne spalanie jest tutaj podstawą.
