Piotr7512 09.09.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Prawdopodobnie to byłoby najlepsze rozwiazanie z tym miarkownikiem, ale nie chiałbym, a raczej nie podjłąbym sie przerabiania pieca. Jak najlwpiej ustawic ten sterownik, czy poprosty wymienic go na inny a jeśli tak to na jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 09.09.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 -->Piotr7512Brak kilku istotnych informacji: - jaki jest jednorazowy zasyp- jaka kaloryczność opału- jakie jest ocieplenie budynku,okna, itp...- przy jakiej temperaturze zewnętrznej masz taki wynik spalania- ile zużywacie CWU...Na razie to wygląda tak, jakbyś przyszedł do lekarza i na pytanie co Ci dolega, odpowiedział "źle się czuję". Na podstawie takiej informacji trudno ustalić źródło choroby, a jak zapewne zauważyłeś, mało kto jeszcze ma chęć w tym wątku się udzielać i "ciągnąć za język", gdy całą wiedzę już podano. Podstawą do rozwiązania problemu jest: poznanie możliwości konfiguracji sterownika, bo żaden niestety nie myśli za operatora. Potemeksperymenty i wyciągniecie wniosków z obserwacji pracy kotła. Teorię z tego wątku w formie skondensowanej masz na stronie http://czysteogrzewanie.pl. Jeśli byłem zbyt szczery to przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulAdmin 11.09.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 (edytowane) Witam. Widzę, że koledze od miałowca jedynie stara się pomóc forumowicz post wyżej. Piszę, że ma problemy ze spalaniem miału a tu zaraz propozycje cofania kotła w rozwoju i zmiana paliwa (co swoją drogą zapewne objawi się sporym przewymiarowaniem). Nasuwa się kolejny raz analogia do samochodu. Samochód zbyt dużo pali, to jest diesel, ma turbinę i automatyczną skrzynię biegów, właściciel zwraca się do mechanika a on mu podpowiada, żeby zmienić silnik na wolnossący, ropę na benzynę a skrzynie na manualną i to rozwiązanie problemu spalania.. Niestety jak wspomniano już za mało informacji kolega podał, żeby ktoś mógł rzetelnie podpowiedzieć ale prawie pewne, że da się coś zaradzić niestety nie sądzę żeby na stronie podanej powyżej dowiedział się czegoś na temat palenia miałem oprócz tego, że to paliwo jest podłe, a nie jest. Przy dobrze dobranych parametrach i dobrym kotle nie ustępuje ekologią od reszty zasypowych nie wspominając o wygodzie i ekonomii. Edytowane 11 Września 2014 przez PaulAdmin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr7512 11.09.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Postarm sie coś wiecej napisać.Kocioł 15 kw - link do opisu kotła http://www.google.pl/url?url=http://www.tadmar.pl/download/altech_iryd_kotly.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=g_4RVNXLJ6mBywPv54LgAg&ved=0CCAQFjAC&sig2=-X6qLRWeamsNPlFWfXu73A&usg=AFQjCNHF86DC09rZMCnwqvAt94s4eUT5PgBudynek ocieplony styropian 10, okna plastkowe, kaloryczności opału niestety nie pamietam - ponoc tej lepszej jakości, wyniki przy temperatrzu na zewnatrz średnio - 5 stopni, zużycie CWU stosunkowo niewilekie - zakład usługowy, zasobnik 120 l.Bede wdzieczny za jakieś info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 12.09.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 jak na miałowca to twój kocioł ma bardzo małą komorę załadunkową za dużo miału do niego nie nasypiesz więc i stałopalność nie będzie imponująca, Ale poobserwuj dym z komina, jak się kopci to znaczy że można będzie coś jeszcze ugrać(dopalić), jak dymu brak to du.pa blada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 12.09.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Moim zdaniem do sprawdzenia szczelność przylegania górnej klapy wyczystki, tzn. czy przypadkiem tamtędy nie następuje przepływ spalin prosto do czopucha z pominięciem wymiennika pionowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulAdmin 12.09.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 (edytowane) W twoim kotle sortymenty to na pierwszym miejscu orzech a dalej miał i paliwa zastępcze, sugeruje to, że może lepiej radzi sobie z węglem, choć ma wielopunktowy nadmuch. Druga sprawa to jego moc 15kW z CWU nawet przy tak docieplonym budynku na ten metraż wydaje mi się mało jak na miałowca, stąd też komora załadowcza dosyć mała. Trzecia sprawa to, że na szkicach widać dysze powietrza dodatkowego a nie zauważyłem podawania powietrza pod opał które jest powietrzem głównym. Sprawdź to co podpowiedzieli koledzy powyżej i może podaj ustawienia jakie masz na sterowniku, szczególnie ustawienia dmuchawy. Szkoda, że nie pamiętasz kaloryczności miału bo to tez daje znaczącą różnice a w tym przypadku im bardziej kaloryczny tym lepiej, różnica może iść w godziny. Edytowane 12 Września 2014 przez PaulAdmin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gips 16.09.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Ustalić prawdziwa kaloryczność miału to cud. Jest tak wymieszany róży sort, że głowa mała. Ja grzeje piecem ze słynnego Pleszewa, od dołu spalanie, ruszta poziome, i takie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 21.09.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 ktoś mówi ze kotły GS są do bani ,, a ja powiem trzeba myśleć potem wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 21.09.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Czy ktoś kupował węgiel z Wesołej od nich http://www.hurtowniaopalu.pl ? Lub cokolwiek innego, jakieś opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 21.09.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 ktoś mówi ze kotły GS są do bani ,, a ja powiem trzeba myśleć potem wykonać No tak, ale teraz wytłumacz co widzimy, bo mi ciężko zrozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 21.09.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 dopalenie spalin , w dzwonie nad paleniskiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KardinalE 22.09.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 dopalenie spalin , w dzwonie nad paleniskiem To zauważyłem, jednak co ten gość zrobił, aby uzyskać taki efekt? Na drewnie jako tako dawałem radę takie coś uzyskiwać, ale na węglu...wątpliwe :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
definicjusz 22.09.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 ... popieram @ KardinalE. Bez jakiegokolwiek opisu, widzę tylko wycinek pracy kotła. Przecież nawet ten filmowiec-palacz nie pokazuje jakiejkolwiek konstrukcji bądź sposobu postępowania, które sprawia wzorowy proces spalania. Równie dobrze wcześniej mógł kopcić. Nawet najgorsze spalanie przechodzi w końcówce w spalanie bez zarzutu. Jeśli się mylę, proszę to uzasadnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 23.09.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 (edytowane) Witam kolegów. Ten filmik pokazuje prace jednej z modyfikacyj tak zwanego"pieca starożytnych Aryjczyków". Tego typu piece byli znalezione w starożytnym mieście-twierdze na południowym Urale. Miasto ma około 4000 lat. W dolnej części znajduje się palenisko, w którym odbywa się zgazowywanie drewna. Przez dysze gaz bije w środek komory dopalającej w formie dzwonu, a spaliny, na zasadzie "wolnego ruchu gazów" są odprowadzane w dolnej części komory. Te piece byli używane do wytapiania brązów. Palnik, który prezentowałem wcześniej, działa podobnie. Mimo tego, ze warunki są nieporównywalnie gorsze, spalanie jest bezdymne. Tu jest inna modyfikacja tego pieca Edytowane 23 Września 2014 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iurabos 24.09.2014 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 tak zwanego"pieca starożytnych Aryjczyków". Tego typu piece byli znalezione w starożytnym mieście-twierdze na południowym Urale. Miasto ma około 4000 lat. W dolnej części znajduje się palenisko, w którym odbywa się zgazowywanie drewna. Przez dysze gaz bije w środek komory dopalającej w formie dzwonu, a spaliny, na zasadzie "wolnego ruchu gazów" są odprowadzane w dolnej części komory. Te piece byli używane do wytapiania brązów.Tu jest inna modyfikacja tego pieca http://youtu.be/lG0dUFKXgJw Cześć,możesz podać jakies linki do budowy takiego pieca? Na filmie widać w zasadzie tylko cos w rodzaju dyszy dopalającej gaz - rozumiem, że górna część pieca się zwęża? Wygląda to jakby to był piec rakietowy z dopalaczem. Jak zorganizowany jest odpływ spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVE5074 24.09.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Witamy Dikij.Petia widać jak ogień wiruje wraz ze spalinami i się dopala jak w twoim palniku-ja próbowałem zbudować uproszczoną wersję twojego palnika (bez łuków) jednak z tym "schodkiem na tylnej ściance za palnikiem jednak nie mam jak podejrzeć co tam się będzie wyprawiało... zostaje mi tylko patrzeć na komin-chyba czas zacząć przepalać- biere browar i ide kocioł poodtykać po lecie bo czopuch i przegrody pozapychane by nie rosiło.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 24.09.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 (edytowane) iurabos Trochę poszperałem w internecie, ale nie znalazłem nic konkretnego, więcej jest gadania na temat tych pieców, a gościu, który tym się zajmuję, wiedzą nie chcę się dzielić. Na tym obrazku widać, jak to działa: Jak cos, to trzeba szukać takie hasło: "печь древних ариев" AVE5074 Ja też latem próbowałem coś zrobić z betonu żaroodpornego, tak, żeby forma palnika odpowiadała ruchu gazów, ale na razie to nie mogę się pochwalić niczym lepszym od poprzedniej prostokątnej konstrukcji. Mam jeszcze pomysły i będę próbować Edytowane 24 Września 2014 przez Dikij.Petia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosikowa 25.09.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Pragnę sie przywitać na tym forum:) Postaram się dołączyć do palących"inaczej".Mój pierwszy wsad w ten sposób był odpalony wczoraj, kolejny dziś rano:). Przygarniecie mnie do siebie? Edytowane 25 Września 2014 przez janosikowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 25.09.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Witamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
