PaulAdmin 07.10.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Jeśli zdecydujesz się na węgiel to może okazać się kocioł na tym paliwie będzie przewymiarowany (za duża moc na węglu). Jeśli Ci się jednak uda to ogrzewanie węglem okaże się bardziej pracochłonne a to oznacza częstsze wizyty w kotłowni czyli 2-3 razy dziennie a być może okaże się też drożej. Ja bym nic nie zmieniał i nic nie przerabiał tylko kupił kilka worków dobrego, bardziej energetycznego miału 23-25 Mj i kilka worków słabszego groszku na próbę i spróbował na miale i na groszku (osobno bo mieszanie jest pracochłonne) jak się będzie spalać. Jeśli wszystko dobrze poustawiasz w sterowniku to masz duże szanse, że do kotła będziesz zaglądał raz na dobę a w okresach przejściowych jeszcze rzadziej a strzałami nie musisz się przejmować jak masz sterownik PID bo one tak pracują żeby strzałów nie było. Poza tym wydaje się to też tańszym rozwiązaniem względem węgla ale przede wszystkim wygodniejszy także warto najpierw spróbować zanim się cofnie kocioł w rozwoju i zmarnuje wydane pieniądze na niego. Według niektórych lekarstwem na każde zło jest zubożenie kotłów o sterownik i dmuchawę i nie ważne jaki to kocioł, jakie rozwiązania, elektronika samo zło, moim zdaniem często to błąd bo nie każdy kocioł to typowy górniak z podpiętą dmuchawą byle gdzie i produkujący straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 07.10.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 domek nowy nieocieplony 150mkw Mały OT: jaki nadzór budowlany pozwolił mieszkać w takim domu? A tak w ogóle to paliłeś już w kotle CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbero 07.10.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 QIMNie mieszkamy jeszcze w tym domu,gdyż go wykańczamy-akcja z piecem ma na celu utrzymanie plusowej temp.podczas mrozów gdyż w domu jest puszczona woda w podłogówce i całej instalacji. Co do palenia w CO,to oczywiście palę od ładnych paru lat w piecu opalanym drewnem-niestety dla mnie ciągłe dokładanie tego paliwa to porażka,dlategochciałem w nowym domu załadować palenisko miałem,rozpalić ,ustawić parametry w sterowniku i ZAPOMNIEĆ o piecu chociaż przez 12 godz. PaulAdminPiec kupiłem 20 kw sugerując się tą stroną - http://czysteogrzewanie.pl/-wynika z niej że chcąc palić miałem piec powinien być trochę przewymiarowany,co innego dot. oczywiście węgla,ale podobno z racji tego paliwa jakim jest miał moc takiego piecyka powinna być OK . Po zamontowaniu pieca i jego rozpaleniu, na pewno do Was zajrzę dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i pytaniami;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulAdmin 07.10.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Co do OT to nie każdy materiał wymaga dodatkowych dociepleń, żeby osiągnąć potrzebne normy, przykładem może być BK i jego różne formy o odpowiedniej grubości. Przy okazji BK w takich rozwiązaniach i precyzyjnym murowaniu masz gładź, bloczek, tynk strukturalny i koniec zamiast płyta k-g, klej pustak, klej, styropian, klej z siatką, tynk strukturalny ale to temat na inny dział i za brak styropianu można zostać zbanowanym przez innych użytkowników więc się nie udzielam. Co do przewymiarowania miałem na myśli właśnie węgiel w formie grubszych sortów, dla miału moc tego kotła jest raczej odpowiednia, powodzenia przy testach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 07.10.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Ostatnia wypowiedź kolegi dokładnie tłumaczy jak ciepłe ma te ściany. To ja sugeruję za mocno nie wykończyć tego kotła podczas wykończania chaty a potem go sprzedać. Pozyskane pieniądze zainwestować w docelowe źródło ciepła. Marbero, czy zrobiłeś symulację, jakiej mocy grzewczej będziesz potrzebować po ociepleniu domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbero 07.10.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 QIMMarbero, czy zrobiłeś symulację, jakiej mocy grzewczej będziesz potrzebować po ociepleniu domu? Nie,mówiąc szczerze nie znam się na tym,zapotrzebowanie budynku na ciepło wg projektu ma wynosić Q=10,33KW,To ja sugeruję za mocno nie wykończyć tego kotła podczas wykończania chaty a potem go sprzedać-mógłbyś rozwinąć ?.Przez jeden sezon zimowy załatwię nowy piec?(styropian w przyszłym roku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 07.10.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Symulację przeprowadzisz na cieplowlasciwie.pl, dodaj tyle ocieplenia, ile będzie docelowo na ścianach i dachu, bo rozumiem, że absolutne minimum czyli 10cm styropianu pod podłogę dałeś?Chodziło mi o to, żebyś utrzymał kocioł w należytej formie przez okres wykończeniowy, to więcej odzyskasz pieniędzy przy sprzedaży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbero 07.10.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 QIMNa podłodze przez błąd ekipy budowlanej jest 20cm styropianu,a jeśli chodzi o ten piec to ja nie mam najmniejszego zamiaru go sprzedawać,piecyk miał z nami zostać przez ładnych parę lat(no chyba że to prawie bezobsługowe palenie miałem okaże się totalną porażką)Czy jest w ogóle ktoś zadowolony paląc miałem w defo optima komfort plus? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulAdmin 07.10.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 (edytowane) Myślę, że jeśli docieplenie nie będzie ponadprzeciętne to ten kocioł sprawdzi się dobrze teraz i później o ile będzie opalany miałem lub gorszym groszkiem, nie koniecznie eko bo przy grubym sorcie wyjdzie jego przewymiarowanie i skończy się tak jak kolega wspomniał, dlatego polecam sobie potestować w okres przejściowy bo kiedy coś nie pójdzie to się zbytnio nie wychłodzi i będzie czas na decyzje co spalać przez cały sezon. Mnie na przykład wiele osób przekonywało o beznadziejności ogrzewania miałem z resztą pisałem o tym nie raz bo nie mieli racji. O ile ma się przyzwoity kocioł miałowy i się go poprawnie ustawi co wymaga trochę cierpliwości to jest najbardziej komfortowy przed podajnikowymi i wcale nie szkodzi bardziej atmosferze a kasowo też wychodzi bardzo dobrze. Pytanie jak ten Twój się sprawdzi bo przewidziana jest wszystko palność a raczej nie da się połączyć technicznie wszystkich metod spalania różnych paliw i nie widać na schematach podawania powietrza głównego pod opał ale wątpliwe żeby go nie było. Tu masz jakiś filmik ze spalania mieszanki miału i groszku na YT ale pewnie w najlepszym momencie tylko Edytowane 7 Października 2014 przez PaulAdmin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 07.10.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 QIM Na podłodze przez błąd ekipy budowlanej jest 20cm styropianu,a jeśli chodzi o ten piec to ja nie mam najmniejszego zamiaru go sprzedawać,piecyk miał z nami zostać przez ładnych parę lat(no chyba że to prawie bezobsługowe palenie miałem okaże się totalną porażką) Czy jest w ogóle ktoś zadowolony paląc miałem w defo optima komfort plus? Żaden błąd! Im lepiej ocieplony dom, tym niższe później rachunki za ogrzewanie. Podasz wyniki symulacji zapotrzebowania po ociepleniu domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 07.10.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 (edytowane) Paul Admin napisał: O ile ma się przyzwoity kocioł miałowy i się go poprawnie ustawi co wymaga trochę cierpliwości to jest najbardziej komfortowy przed podajnikowymi . Chyba przesadziłeś.Kotła nie wygaszam od 3lat,w sezonie czyszczę 1x na tydzień tzn. zgarniam pył z wymiennika w 5 min.,latem 1x na m-c.Popiół zimą 1x na tydzień,w duże mrozy co 4 dni tak samo z uzupełnianiem paliwa.Latem popiół 2x na m-c,paliwo 1x na m-c. W miałowcu obsługa 1x na dobę zimą,w okresach przejściowych co 48h,wiem bo paliłem w takim kotle 12 lat. Edytowane 7 Października 2014 przez grabpa58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dikij.Petia 07.10.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 marberobardzo proste i efektywne rozwiązanie opisał kolega krzy27 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6627436&viewfull=1#post6627436Kiedyś też miałem przerobiony zwykły kocioł na miałowca w ten sposób. U mnie była zwykła rura 5/4 i około 40 otworów fi5mm wywierconych w niej. Praktycznie całe powietrze z dmuchawy buło podawane w tą rurę. Zero wybuchów( bez przedmuchów), stałopalność do 3 dni na 50 litrach miału, a latem kiedy grzałem CWU, starczało na 2 tygodni, programator włączał dmuchawą na godzinę-dwie codziennie, rozdmuchiwał ogień, a potem, to jakoś tam się tliło przez dobę. Tyle że, tą rurę trzeba było raz w sezonie wymienić, bo się przepalała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulAdmin 08.10.2014 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 (edytowane) Myślę, że nie przesadziłem tylko się nie zrozumieliśmy, miałem na myśli zasypowe kotły węglowe a nie automaty z podajnikiem bo to jest inna liga. Co do rury napowietrzającej w środku zasypu mam mieszane uczucia bo wiem, że najlepiej kiedy spala się cała cienka warstwa zasypu i tak się dzieje kiedy dmuchawa podaje powietrze do popielnika a wtórne dyszami na całym obwodzie węwnętrznym kotła. Taka rura podając powietrze od środka na zewnątrz zasypu może spowodować, że będzie szybciej wypalało się przy rurze a najwyższe temperatury będą osiągane dalej od bocznych wymienników choć jako proteza może to rozwiązanie się sprawdzić nie przesądzam. Edytowane 8 Października 2014 przez PaulAdmin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 08.10.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Masz rację to jest proteza ale skuteczna i tania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marbero 08.10.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Próbowałem przeprowadzić symulację na cieplowlasciwie.pl, ale coś mi się nie zgadza z piętrami domu ,jutro przysiądę i spróbuję ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 08.10.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Przy nieogrzewanej piwnicy lub poddaszu wyniki w wykresie kołowym pakuje nieintuicyjnie ale obliczenia zbiorowe są poprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robit 09.10.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 (edytowane) Kotła nie wygaszam od 3lat,w sezonie czyszczę 1x na tydzień tzn. zgarniam pył z wymiennika w 5 min.,latem 1x na m-c. Popiół zimą 1x na tydzień,w duże mrozy co 4 dni tak samo z uzupełnianiem paliwa. Latem popiół 2x na m-c,paliwo 1x na m-c. Oj kolego ale żeś naczarował No chyba że tym kotłem ogrzewasz kurnik w którym trzymasz piętnaście kurek. Co do zasypowych pieców miałowych, to żeby nie wybuchało trzeba po prostu używać dobrego miału i starać się go nie kisić. Edytowane 9 Października 2014 przez robit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 10.10.2014 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Oj kolego ale żeś naczarował No chyba że tym kotłem ogrzewasz kurnik w którym trzymasz piętnaście kurek. Co do zasypowych pieców miałowych, to żeby nie wybuchało trzeba po prostu używać dobrego miału i starać się go nie kisić. Czytaj ze zrozumieniem, w tym fragmencie piszę o kotle z podajnikiem,który użytkuję od 3 lat:jawdrop: kogutku (kol. PaulAdmin postawił miałowca przed podajnikowym i stad moja odpowiedz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 10.10.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Co to się porobiło... "Zieloni" wlepili mi nagrodę za promocję wungla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grabpa58 10.10.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Juzef Szacun, to wyróżnienie za wspaniałą prace i zaangażowanie w czystym(cywilizowanym) spalaniu węgla od dawna Ci się należy A sam fakt,że z tej strony to podwójna satysfakcja. Swoją drogą trzeba im w dalszym ciągu uważnie patrzeć na ręce. Być może,jak będą dostawali coraz mniejsze środki na swoją działalność(kryzys),zaczną śpiewać z innego klucza i będą naszymi sojusznikami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
