Myjk 17.12.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Myjk ,sorry ale chyba kombinujesz jak kon pod gore. Taka natura. Piszesz ,ze miales gorace grzejniki na gorze a zimne na dole.To wg mnie [jezeli nie sa zapowietrzone] wina szybkosci przeplywu wody.Poprostu woda wolno plynie,wplywa do grzejnika i zanim wroci do kotla to sie sporo wychladza, Przecież tak napisałem właśnie -- i to parokrotnie. Kalafiory zapowietrzone nie są, ale przy niskiej temperaturze na piecu nie mogłem uruchomić pompki, ponieważ w domu robiła się sauna, na piecu z kolei przeciąg, przez co wsyp się mocno rozpalał a potem musiał hamować by za chwilę znowu wstawać i często mu się to już nie udawało. I od dawna twierdzę, że mam uwaloną CAŁĄ instalację CO -- ale już mi się nie chce z tym walczyć. Postanowiłem się wybudować i uwolnić w ogóle od paliw stałych. Przykrecanie grzejnikow na pewno nie jest ekonomiczne Mam inne spostrzeżenia -- co więcej, poza utrzymaniem ekonomiki, doszedł element czystego spalania (pomimo mocniejszego węgla w końcu mam białawy piec i w końcu zaczęła się sypać nagromadzona przez lata smoła) poprawił się komfort temperaturowy w domu na przełomie doby (tzn. już nie ma huśtawki). stalopalnosc masz na pewno "dobra" Stałopalność to 7-9kg na 12h grzania od -5 do +2 na zewnątrz, przy temperaturze w domu 21-22sC. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz121 17.12.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Zwiększenie obrotów pompek na 3 bieg, spowodowało iż nie mogłem zagrzać wody do 60 stopni .Czy to świadczy o zbyt małym palenisku,Klapka była ustawiona na stałe ,tak jak zaleciłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.12.2014 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Zwiększenie obrotów pompek na 3 bieg, spowodowało iż nie mogłem zagrzać wody do 60 stopni .Czy to świadczy o zbyt małym palenisku,Klapka była ustawiona na stałe ,tak jak zaleciłeś Tak jak pisałem, musisz najpierw wygrzać CAŁĄ wodę w układzie. To może zająć 2-3 dni. W ten sposób zbudujesz sobie bufor w układzie CO i będziesz go później tylko uzupełniać. Na razie proponuję nie kombinować z wielkością paleniska i ilością paliwa, palić normalnie, acz systematycznie, póki piec nie dobije do tych 60 na wyjściu. Cierpliwości. Jak po tym paleniu z uchyloną klapą PG? Usnął zasyp? Paliło się brudniej, czyściej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz121 17.12.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Po 1 godz od rozpalenia ogień był na dole u góry płomień który zanikał ,termometr wskazywał 50s po20 min żar był u góry a temp spadła o 4s z komina leciał dym nie wiem jaki kolor bo było ciemno . Zasyp 8 kg na pewno wypali się szybciej ale nie usną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 17.12.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Panie apap5 to bilans mojego mieszkania - nie zrobiony dziś tylko kilka tygodni temu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/gl2. Faktycznie masz rację co do porównywania mieszkań można tylko ogólnikować. Poradziłeś sobie z koksem ? Jeżeli z węgla koksującego Marcel zostanie Tobie tyle co mi to będziemy rozmawiać. Zdjęcie - W zasypie 10kg wkład 7kg Chwałłowice + Marcel pół na pół. Zdjęcie też nie zrobione dziś tylko 08.12.2014. Dodam że kociołek masz lepszy do spalania koksu. l. Dalsza polemika nie ma z tobą sensu. Przyznałem Tobie rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz121 17.12.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Myjk. Musisz wygrzać całą wodę w układzie ,zbudujesz sobie bufor w układzie .Chodzi tu o ciepło zgromadzone w ścianach meblach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 17.12.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Zamiast na retorcie z podajnikiem, palę w moim prostym Viadrusie wyłącznie z biedy. Ale na spamowanie i zawracanie dupy po forach to masz czas? Więc się ciągle nie użalaj, bo wygląda to żałośnie. Lepiej się weź za jakąś robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Photomatic 17.12.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Witam wszystkich forumowiczów. Photomatic, mam taki sam kocioł jak twój, do ogrzania podobną powierzchnię .Komin 35 na25 ocieplony czapka na górze 16 na16.wysoki na 6 m.Problem z usypianiem kociołka ,czyli wszystko jak u Ciebie .Tylko komin mniejszy no i suchy ale kocioł usypia .Obserwuje twoje poczynania bo pewnie czeka mnie zmniejszenie komina .Czekam na twoje wieści i więcej szczegółów na temat wkładu kominowego Witaj Tomaszu. Wiecej szczegolow? Wreszcie pali sie bardzo fajnie. Ostatnio mam sporo roboty z trudniejszymi niz zwykle zleceniami ale kociol rozpalam 2x dziennie i ciagle testuje minimalne zmiany. Grzejniki nie spadaja ponizej 30st. PG wysterowane mozliwie oszczednie - podczas rozpalania skrecam miarkownik ponizej skali 30st - co daje mi minimalna szczeline klapki od PG. Nastepnie co ok 1h chodze do kotlowni i delikatnie podkrecam utrzymujac szczeline tak zeby sie nie kisilo i powoli temp rosla az dojde do 45st. Po skoksowaniu zamykam PW. Dymienia nie widze wiec moze to jest ok z drugiej strony jesli w kotle mam czysty C i on ma sie utlenic do CO2 to nie wiem czy w momencie zamkniecia klapki nie trace CO ktory bez PW poleci do komina. Z drugiej strony czy przy tak subtelnym spalaniu jaki wtedy ma miejsce nawet minimalna dawka PG nie spowoduje spadku temp w kotle. co rowniez zaowocuje wywiewaniem CO do komina + straty zwiazane z wiekszym przedmuchem kotla. Wiec przerobka mi sie sprawdzila. Co prawda nie wiem ile to wytrzyma bo material, z ktorego to wykonalem jest mocno dyskusyjnym pomyslem ale od poczatku priorytetem byla szybkosc instalacji i prostota wykonania. To co teraz chce ulepszyc po za KPW z dopalaczem to automatyczne otwieranie klapki PG podczas rozpalania i osiagania zadanej temp. Miarkownik mi z tym nie specjalnie radzi. W kazdym razie mysle o bebenku z silnikiem krokowym, na ktory nawijala by sie linka idaca nastepnie do miarkownika, a pozniej w dol do klapki PG. Na miarkowniku bylaby rolka w postaci bloczka. Silnik regulowalby ilosc linki miedzy miarkownikiem, a klapka PG. Sterowanie dowolne czasowka, temperatura, temp spalin itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz121 17.12.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Rozpaliłem po raz drugi z otwartą na stałe klapką pg ,po1god termometr wskazał 56s nad zasypem płomyk który zgasł po kolejnych 15 min z komina dymek ciemnawy przez cały czas a zasyp usypia teraz temp 42s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.12.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Podobno poniżej około 30 kilku stopni grzejniki praktycznie nie grzeją energia jest ciągle uwalniana, tylko nie czuć efektu jej przy tak niskiej temp zasilania. http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/04/swk_przekroj.jpg mam taki oto kliniczny przypadek mastodonta piecowego 28 kW mocy, liczyłem podług mocy grzejników jakie są zamontowane i wynosi ta moc koło 12 kW, ponad 1/2 mocy to nadwyżka na różne gotowanie wody, przypadki nagminne. OZC delikatnie do uszczegółowienia, przy czasie dokładnie będę znał potrzeby mocy.(teraz jest koło 400 W/K .. czyli przy -20 niby ma wyjść 16kW.) Ale nie oto mnie chodzi, tylko jak zabudować palenisko szamotem, aby palić w tej bestii od góry. Myślę patrzeć na parametry między SWK10 a 14 i pojemność komory zrobić zbliżoną. Piec ma tylko miarkownik "ciągu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 17.12.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Rozpaliłem po raz drugi z otwartą na stałe klapką pg ,po1god termometr wskazał 56s nad zasypem płomyk który zgasł po kolejnych 15 min z komina dymek ciemnawy przez cały czas a zasyp usypia teraz temp 42s Jeśli zasyp usypia (przed odgazowaniem całości) pomimo ciągłego otwarcia PG, spróbuj zmniejszyć ilość PW. mam taki oto kliniczny przypadek mastodonta piecowego 28 kW mocy Mam (prawie) dokładnie taki sam przypadek. SWK 21kW na 7-9kW zapotrzebowania. Jedyna opcja zmniejszenia komory to ustawienie cegieł na tylnej ścianie od podstawy aż po sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz121 17.12.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Photomatic.Czyli zmniejszenie komina pomogło i teraz kociołek nie usypia.Ja mam tez duży komin i problem ze spaniem kociolka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.12.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Jedyna opcja zmniejszenia komory to ustawienie cegieł na tylnej ścianie od podstawy aż po sufit. Dziękuję za informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Photomatic 17.12.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Photomatic.Czyli zmniejszenie komina pomogło i teraz kociołek nie usypia.Ja mam tez duży komin i problem ze spaniem kociolka Pomoglo. Moze sprobuj najpierw zrobic korek zwezajacy na kominie. U mnie widac bylo roznice na plus ale niestety nie wystarczajaco i kociol moze wolniej ale jednak stygl. Ile masz komina nieocieplonego/po za domem? Inna z metod doraznego ratowania sytuacji to nie pozwalanie do calkowitego zamykania klapki. No i oczywiscie pamietaj ze jak poprawisz ciag kominowy to moze sie okazac tak jak u mnie ze kociol zaczal szybciej spalac opal. Ale na to juz sa sposoby Sprobuj calkowitego zamykania PW - zawsze to wiecej powietrza pojdzie przez zasyp. Ja u siebie zatkalem otwory pod drzwiczkami zasypowymi czerwonym silikonem wysokotemperaturowym i jak narazie ladnie sie trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygar 17.12.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 z biedy. 10 lat paliłem kalibrowanym koksem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
potle 17.12.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 też posiadam Zębca SWK 28KW i postawiłem ściankę szamotową mniej więcej w połowie rusztu, ruszt za ścianką zasłoniłem płytkami szamotowymi zaprawą i jestem zadowolony z wyników spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz121 17.12.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Photomatik przeczytaj mój post 16934 str 847 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janosikowa 17.12.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Nieśmiało proszę czy mógłby jeszcze ktoś odnieść się do mojego postu z poprzedniej strony?Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 17.12.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Nieśmiało proszę czy mógłby jeszcze ktoś odnieść się do mojego postu z poprzedniej strony?Dziękuję Aby zapobiegać wychłodzeniu zasobnika CWU po wygaśnięciu w kotle, obieg CWU powinien być sterowany i zasilany osobno np. druga pompa, zawór zwrotny plus sterownik różnicowy albo inny dedykowany do grzania cwu. Jeśli obecnie wodę użytkową możesz grzać "grawitacyjnie" czyli bez udziału pompy obiegowej, warto po przeróbce pozostawić w instalacji możliwość takiego grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz121 17.12.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Photomatic ty nie zmniejszałeś paleniska ,palisz 2 razy dziennie węglem ruskim ile kilo na raz czy to jest pełen zasyp ,na jaki czas to starcza,ile niedopału,pompka na którym biegu chodzi.Komin zmniejszyłeś tylko na 3m,od dołu a góra pozostała 39 na39.Ile drewna na rozpałkę dajesz .Kolejny zasyp rozpalę bardzo pomału i nie będzie tego dymu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
