Bluepb 10.02.2015 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Jak na moje oko to trzeba wyłączyć wentylator i zmniejszyć pole powierzchni jego wlotu.Czytałeś pewnie o miarkowniku i dlaczego dmuchawa to zło.. A jest klapka które podaje powietrze od dołu (PG) bo na zdjęciu nie widać? Edytowane 10 Lutego 2015 przez Bluepb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrzesien 10.02.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) witam , kiedyś jak zaczynałem z CO paliłem miałem od góry - nie polecam , następnie znalazłem tu wątek o paleniu węglem od góry - no trochę lepiej, w obu przypadkach niestety gonił wentylator. W końcu stary piec wywaliłem a w jego miejsce wstawiłem robiony na zamówienie piec dolnego spalania 24kw, rożni się od seryjnych tym że grodź nad rusztami ma na wysokości 15cm , myślałem że będzie za dużo , ale niema opcji , żeby się zapchał . Na ruszta mam przyspawane płaskowniki , które tworzą szczeliny około 5mm. na drzwiczkach od popielnika klapka sterowana zwykłym mechanicznym palaczem i teraz mogę powiedzieć -rewelacja. Dom 200m2 pustak szlakowy nie ocieplony, do tego bufor wody użytkowej 200 litrów, jak temperatura utrzymywała się około -5 na noc zasypywałem mu o 21:00 20 kilo węgla (zwykłego) to o 5:00 na piecu jeszcze miałem 48 stopni , przegrzebuje żar dorzucam węgla i do pracy , a dym z komina siwy . Mam jeszcze elektroniczny miarkownik ciągu z opcją regulacji temperatury pieca na panelu zdalnym , ale na tym miarkowniku w momencie zamknięcia klapki piec puszcza bąki , kombinowałem z przedmuchem że podbijało mi temperaturę na piecu i nic . co można zrobić żeby te bąki wyeliminować? jak się nie da będę dalej jechał na palaczu . dzięki za uwagę . najlepsze jest to że na drzwiczkach nie mam żadnych uszczelek i nic się nie dymi , po prostu naturalny cug Edytowane 10 Lutego 2015 przez wrzesien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizyd 10.02.2015 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Witam, sporo czytałem o paleniu "odgórnym" na Waszej stronie Witam. Zrób tak jak ja to robiłem zanim nie zamontowałem DS, zatem kupiłem sobie palnik dużej mocy na propan i nim odpalałem węgiel od góry. trwało to krótko i bez zbędnego wyszukiwania drewienek. Aby szybko odpalić należy na samą górę paliwa wsypać trochę drobnego węgla, może być ekogroszek. Zaręczam,że rozpalanie od góry od tej chwili btanie się przyjemnością. Z mojego doświadczenia wynika, że palenie od Góry jest oszczędniejsze, potrzebuje mniej obsługi - zaglądałem do kotła co 2 lub 3dni. Teraz 2 razy na dobę przy DS, lecz teraz idę tylko przerusztowć i dosypać węgla, nie rozpalałe już od 2m-cy. Podsumowując nie ma idealnych rozwiązań, każde ma wady i zalety. Zyczę wytrwałości. Co do górników, to ich zarobki teraz 2-3 tys nie jest to chyba dużo za tak niebezpieczną pracę. Cena węgla w kopalni 200- 300 złotych. W składach 700- 900. zatem nie szczujmy jednych na drugich, bo ludzie na dole nie są niczemu winni. Ratują się tylko przed bezrobociem i nie idą na żeż jak barany bez sprzeciwu. Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorin 10.02.2015 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Jesteś młodym członkiem tego forum więc zanim dostanie Ci się po uszach zaproszę Cię do przeczytania od początku tego tematu a później wyrobienia sobie opinii kto po kim jeździ forum po apap czy apap po forum. Jego posty pisane są z sensem szczególnie sensowny był ten w którym zarzekał sie że więcej w tym temacie nie będzie pisał. Forum po nikim jeździć nie może i odwrotnie także. Chciałbym zobaczyć choć jeden post w którym apap5 kogoś bezpośrednio obraża, bo nie potrafie takiego znaleźć, ale tych gdzie forumowicze obrażają apap5'a bez problemu odnajduje, to ciekawe mając na uwadze dziesiątki postów, w których to oskarża się go o obrażaniu innych użytkowników tego forum. Jak ktoś nie potrafi dyskutować to niech zamilknie, a nie wylewa pomyje na niego. Forma jaką apap5 przyjął może razić, ale tutaj można ewentualnie zwrócić uwagę i poprosić o jej zmianę, tak jak to zrobił apap5 w stosunku do Last Rico, czy poproszony ją zmieni? Nie wiem, ale warto spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczots 10.02.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Jak na moje oko to trzeba wyłączyć wentylator i zmniejszyć pole powierzchni jego wlotu. Czytałeś pewnie o miarkowniku i dlaczego dmuchawa to zło.. A jest klapka które podaje powietrze od dołu (PG) bo na zdjęciu nie widać? Próbowałem różnych ustawień włącznie z wyłączeniem całkiem dmuchawy a na dole są trzecie drzwiczki od popielnika i jak nie mam dmuchawy to je otwieram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 10.02.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Co do górników, to ich zarobki teraz 2-3 tys nie jest to chyba dużo za tak niebezpieczną pracę. Cena węgla w kopalni 200- 300 złotych. W składach 700- 900. zatem nie szczujmy jednych na drugich, bo ludzie na dole nie są niczemu winni. Ratują się tylko przed bezrobociem i nie idą na żeż jak barany bez sprzeciwu. Pozdrawiam . Więc zacznijmy od końca: - Średnia emerytura górnicza w 2014 r wynosi 5800 PLN brutto. - Górnicy otrzymują trzy dodatkowe wypłaty – trzynastkę, barbórkowe i czternastkę z zysku kopalni w danym roku. - Do tego dochodzą dodatki: za pracę w soboty i niedziele, za nadgodziny, za pracę w nocy, nagrody jubileuszowe, premie akordowe, premię dniówkowe, premie zadaniowe, dopłaty do wakacyjnych biletów kolejowych i deputat węglowy (6 – 8 ton węgla rocznie lub jego równowartość). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluepb 10.02.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) A co z PW ?Niektórzy polecają pod stałą kontrolą otwieranie drzwiczek zasypowych lub rozszczelnienie sznura na dole tych drzwi ale wtedy bez dmuchawy żeby spaliny nie zatruły palacza. EDYCJA: Do tego dochodzą dodatki: za pracę w soboty i niedziele, za nadgodziny, za pracę w nocy, nagrody jubileuszowe, premie akordowe, premię dniówkowe, premie zadaniowe, dopłaty do wakacyjnych biletów kolejowych i deputat węglowy (6 – 8 ton węgla rocznie lub jego równowartość). To co pogrubiłem to moim zdaniem normalne, że za takie coś dostaje się premie i każdy tak powinien dostawać(w innych branżach itd). A deputat IMO zbyt wysoki 6-8 ton (to raczej duże spalanie roczne.) Chyba, że każdy górnik ma wielki dom.. Edytowane 10 Lutego 2015 przez Bluepb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizyd 10.02.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Więc zacznijmy od zatem 2000 na rękę młody ,3200 elektryk w kopalni brutto lub netto czyli co, za dużo? O dyrektorach i innych lepszych nie wspominam. średnia emerytura z dyrektorami. Zgodzę się, że kiedyś to była grupa uprzywilejowana ,dziś tak już nie jest. Kto pali rosyjskim węglem to zna jego zalety. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasso1983 10.02.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Czy przy paleniu w piecu drzewem sosnowym, zawsze powstaje coś na styl smoły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwestro 10.02.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Witam,czy kos pali weglem z Marcela od gory? jakie spostrzezenia w pierwszych 8 godz palenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 10.02.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Witam, nie pracuje na kopalni nie jestem górnikiem, ale z tym 6000zł miesięcznie to przesada. Górnik przeciętnie zarabia od 2000-3500zł. Deputat węgla, już pomału znoszą, kilku moich kolegów już musieli podpisać, że zrzekają się deputatu, kto by nie podpisał, to natychmiastowe zwolnienie. Gdyby węgiel kupować bezpośrednio od kopalni, to by był dużo tańszy, ale spółki, przez których ręce przechodzi, muszą swoje zarobić i tak koło się zamyka. Tak samo rolnik, który produkuje warzywa i mięso, zarabia najmniej, a najwięcej zarabiają pośrednicy, którzy nie mają zielonego pojęcia ile trzeba się narobić, żeby ziemniaki się urodziły, czy wołowina, zanim zostanie wołowiną. Czy przy paleniu w piecu drzewem sosnowym, zawsze powstaje coś na styl smoły. Tak. Pozdrawiam. Edytowane 10 Lutego 2015 przez tomek 1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 10.02.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 SylwestroJak paliłem samym to miałem kocyk w wymienniku kitki po 1cm wystarczyło z 6 cm koksu na wierzch i kitek już nie było . Teraz zawsze w mieszance marcel na spodzie. Gazuje kosmicznie długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babilon 10.02.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Dzisiaj, 5 godzin po załadowaniu całego zasypu węglem miałem na wylocie spalin z pieca temp 60 stopni, czyli mniejszą o 3 od zadanej Żadnego kopcenia, fukania. W drzwiczkach zasypowych ciemno a w drzwiczkach popielnikowych pomarańczowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwestro 10.02.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Mam rowniez kitki:) gazuje bardzo dlugo i dobrze trzyma temperature.Czyli koks u gory bardziej dopala odgazowywanie,a jak dopala sie sam koks? na ciagu naturalnym czy z dmuchawa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 10.02.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 marcinbbb, skoro taki obeznany jesteś w zarobkach górników, to powiedz mi kiedy dostaję 13-tkę ? bo barbórkę w grudniu, w lutym czternastkę, a trzynastkę ? "kiedy dostaję 13-tkę" - wiesz nie siedzę w Twoim portfelu więc ciężko mi to określić, jednak myślę że jak sprzedasz 5 tonę węgla z tego co Ci się należy z kopalni. Jako właściciel firmy też mam iść żebrać bod wiejską aby kto mi więcej płacił, odbiorca? Czy jak pracuje u prywaciarza to też mam iść na Wiejską aby mi więcej płacił? Dostajesz wypłatę z naszych podatków, i z moich podatków odprowadzasz podatki. Znaczy pracujemy na ciebie i całą budżetówkę 2 razy. Masz wypłatę z moich podatków, i Ty też podatek za zakupy odprowadzasz z mojej kasy Płacę na Twoją wypłatę/emeryturę i moją emeryturę w wysokości najniższej krajowej - jako właściciel firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwestro 10.02.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Mario 1969\1 TEN koks na gorze to przy rozpalaniu czy po rozpaleniu dosypujesz ta warstwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 10.02.2015 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Witam koleżankę oraz kolegów. (...)jak już wspomniałem najgorsze jest to aby na piecu uzyskać temp około 50 stopni trwa to od momentu pierwszego rozpalenia z 4-5 godz a czasem i więcej. Trzeba chodzić co chwile kontrolować czy sie pali czy nie bo czasem ładnie się pali a po 20 min zamiast się palić to już drewno tylko się żarzy. Piec stąporków z dmuchawą i sterownikiem.(...) Brakuje mi czasu (jeszcze trochę), ale trzeba koniecznie napisać koledze Buczots, bo jego kocioł - ma teraz sprawność dochodzącą może do 40%. Zaraz bym cię odesłał do rysunków (byłoby łatwiej), ale one poginęły już z serwera a ja jeszcze ich nie umieściłem ponownie niestety. Podam więc kierunek, a i koledzy pewnie pomogą. Chodzi o to, że bez przeróbki dość prostej - ale KONIECZNEJ twój kocioł bardzo słabo grzeje, bywa także że trudno go rozpalić, a nawet jeśli się uda, to czasem sam z siebie przygasa. Odpowiedzialna za ten stan, jest konstrukcja tzw. górno-dolna czyli kocioł niby "uniwersalny". Powinieneś zablokować przelot pierwszego pionowego wymiennika, w tej chwili (bez tej blokady) powietrze ucieka przez ruszt za wymiennikiem i raz że w ten sposób zasyp jest źle dotleniany, a dwa powierzchnie wymienników wychładzane są zimnym powietrzem. Jeśli to zmienisz, kocioł ożyje i przekonasz się ile energii jest w węglu. Możesz także pokusić się o przeróbkę tego kotła na DS (dolne spalanie). Koniecznie trzeba jednak coś zdecydować i dokonać zmian, bo teraz to masa paliwa idzie w powietrze (stąd ta słaba efektywność). ----------------------------- Chciałbym z tego miejsca poprosić kolegów - jeśli można, aby pousuwali posty o polityce, zarobkach czy innych tematach, pewnie ciekawych, ale jednak dość luźno powiedziałbym związanych z tematyką wątku. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 10.02.2015 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 11.02.2015 01:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Sylwestro koks przy rozpalaniu aby zmniejszyć warstwę gazującą dodatkowo kloc drewniany w środek paleniska . Zobacz stopkę Edytowane 11 Lutego 2015 przez Mario1969/1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczots 11.02.2015 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Witam koleżankę oraz kolegów. Brakuje mi czasu (jeszcze trochę), ale trzeba koniecznie napisać koledze Buczots, bo jego kocioł - ma teraz sprawność dochodzącą może do 40%. Zaraz bym cię odesłał do rysunków (byłoby łatwiej), ale one poginęły już z serwera a ja jeszcze ich nie umieściłem ponownie niestety. Podam więc kierunek, a i koledzy pewnie pomogą. Chodzi o to, że bez przeróbki dość prostej - ale KONIECZNEJ twój kocioł bardzo słabo grzeje, bywa także że trudno go rozpalić, a nawet jeśli się uda, to czasem sam z siebie przygasa. Odpowiedzialna za ten stan, jest konstrukcja tzw. górno-dolna czyli kocioł niby "uniwersalny". Powinieneś zablokować przelot pierwszego pionowego wymiennika, w tej chwili (bez tej blokady) powietrze ucieka przez ruszt za wymiennikiem i raz że w ten sposób zasyp jest źle dotleniany, a dwa powierzchnie wymienników wychładzane są zimnym powietrzem. Jeśli to zmienisz, kocioł ożyje i przekonasz się ile energii jest w węglu. Możesz także pokusić się o przeróbkę tego kotła na DS (dolne spalanie). Koniecznie trzeba jednak coś zdecydować i dokonać zmian, bo teraz to masa paliwa idzie w powietrze (stąd ta słaba efektywność). ----------------------------- Chciałbym z tego miejsca poprosić kolegów - jeśli można, aby pousuwali posty o polityce, zarobkach czy innych tematach, pewnie ciekawych, ale jednak dość luźno powiedziałbym związanych z tematyką wątku. Dzięki! Wreszcie ktoś odpisał konkretnie na pytanie Mógłbyś troszke bardziej to opisać : "Powinieneś zablokować przelot pierwszego pionowego wymiennika, w tej chwili (bez tej blokady) powietrze ucieka przez ruszt za wymiennikiem" bo tak prawdę mówiąc nie bardzo wiem oco chodzi a ja się decyduje na palenie od górne bo są same korzyści prócz tego właśnie rozpalania pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
