QIM 11.02.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Zajrzyj tu:http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/#Koty_uniwersalne_grno-dolne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluepb 11.02.2015 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Nie spodziewałem się, że twój kocioł może być górno dolny było pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczots 11.02.2015 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 czyli jednym słowem jestem w dup ... z tym piecem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk1999 11.02.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Nie jesteś w d.... narysuj przekrój Twojego pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasso1983 11.02.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Czy można w tym piecu coś jeszcze ulepszyć.? Rozpalam w nim od góry, dorobiłem KPW i otwór PG według proporcji napisanych na tym forum. Drzwi dolne mam zespolone razem z popielnikiem więc zaślepiłem pionowy ruszt. Drzwi dolne i górne uszczelniłem, żeby "lewe" powietrze nie wpadało. Jest to 14-letni piec olsztyn ski- nie wiem tylko ile ma kw bo nalepka już wypłowiała i nie idzie odczytać. Ogrzewam nim dom z końca lat 60, nie ocieplony, o powierzchni 110m2+ bojler 100l i 75 żeberek aluminiowych, instalacja w miedzi. Mam wrażenie,że nie daje rady, bo jak na dworze spada poniżej -5 to ciężko napalić żeby było w domu 20st. Walczę też trochę ze smołą, ale jak już się dowiedziałem kilka postów wyżej, przyczyną może być drzewo sosnowe, którego używam do rozpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 11.02.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Jeszcze kilka nowych szczegółów - bo jest to kotłownia moich rodziców więc piszę to co się dowiaduję a nie bezpośrednio moje doświadczenia. W sezon grzewczy idzie 6 ton węgla oraz około 1,5m3 drewna do rozpałki. Około godz 10 ojciec rozpala drewnem a gdy na kotle jest 60C, zasypuje wiadrem węgla. Jest to wiadro po farbie plastikowe dokładnie nie wiem ile litrów. Przymyka szyber by stłumić bo w przeciwnym wypadku jest gotowanie wody. Grzeje z 60C na kotle i trwa to około 3h. Po tym czasie pozostaje z węgla tylko wspomnienie a temp w obiegu spada powoli ze względu na dużą bezwładność grzejnikow (żeliwne). Około godz 20 ojciec rozpala na nowo i cykl się powtarza. Temperatura w domu w dzień 21C, rano 19C. To o czym piszę ma zastosowanie przy temperaturze takiej jak teraz czyli 0 do - 5C. Gdy jest -20C to na dobę idą nawet 4 wiadra. Nie można wrzucić jednocześnie 2 wiader bo nie uda się zapanować nad temperaturą i bedzie gotować. Wody w obiegu około 500 litrów (grzejniki żeliwne) Ta ruchoma płyta w kotle Zębiec uszkodziła się i jest wywalona. Jest to kocioł Zębiec S3 WK35-1 35kW,POW. GRZEWCZA 2,5M2 rok produkcji 1997 Myślimy o zabudowaniu części paleniska szamotem i próbie rozpalania od góry. Ojciec mowił ze próbował palic od góry ale bez powodzenia-duże palenisko. Przypomnę - dom 300metrów a z ogrzewaną piwnicą nawet więcej, roku 92, około 6cm styro zasypanego w szczelinie ściany 3W Minęły 2 dni odkąd ojciec odpala od góry. Wrażenia: 1. Zamiast rozpalać 2x na dobe i spalać 2x1 wiadro węgla, od razu wrzucane są 2 wiadra. W domu temperatura podobna, na pewno nie jest gorzej, być może jest troche cieplej. Zużywa się mniej drewna do rozpalania 2. Rozpalanie trwa dłużej 3. Nie ma w ogóle dymu. Na podwórku nie śmierdzi, nie ma czarnego dymu, w kotłowni nie dymi Ogólnie rodzice są zadowoleni i będą palić od góry. Problem tylko stanowi wielki kocioł (mocy 39kW). Być moze opłacało by się go wymienić na coś mniejszego około 12kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczots 11.02.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Nie jesteś w d.... narysuj przekrój Twojego pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 11.02.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 [ATTACH=CONFIG]303991[/ATTACH] Ładny DS by z tego wyszedł. Tak na marginesie... Jeśli kocioł jest niby górno-dolny (uniwersalny) to czy nie powinien mieć jakiejś wskoczy do przedtawiania? A nie samemu coś trzeba zaślepiać itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 11.02.2015 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 wajchy miało byc ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk1999 11.02.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Buczots zrób jak napisał Last Rico zaślep dolny prześwit najlepiej dopasuj i wklej cegły szamotowe a na próbę napchaj tam szczelnie wełny mineralnej a od razu zobaczysz różnicę (ta szczelina to ta gdzie masz te żółte płomyki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczots 11.02.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) dziś na próbe zrobiłem taka partyzantke i włożyłem tam cegłe z porothermu wiadomo szczelne to nie było ale nie było też takiego prześwitu jak bez cegieł i również zrobiłem tak samo na górze. I wsumie efektu to nie dałożadnego bo chyba mineło z 6 godz jak nie lepiej od momentu zapalenia w piecu zanim została uzyskana temp 50 stopni.... Edytowane 12 Lutego 2015 przez Buczots Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwestro 11.02.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Dzieki Mario za podpowiedz:) Tez mam szamot w palenisku bo było bardzo duże to kociołek na miał 24 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apap5 12.02.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 dziś na próbe zrobiłem taka partyzantke i włożyłem tam cegłe z porothermu wiadomo szczelne to nie było ale nie było też takiego prześwitu jak bez cegieł i również zrobiłem tak samo na górze.Nim zatkasz wskazaną Ci szparę na amen i napiszesz tu posta z achami i ochami, jak to teraz cudownie się rozpala, poczekaj aż na zewnątrz temperatura obniży się do typowej zimowej, choćby jakieś minus 10. Nie przeczytałem w Twoich postach, że ten Twój kocioł jest przewymiarowany, a zamykając ten kanał wylotu spalin zmniejszasz powierzchnię wymiany ciepła o prawie 30%. O tyle też mniej więcej spada moc nominalna kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczots 12.02.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 czyli rozumiem że uszczelniam szczeline nr 3 a szczeliny 1 i 2 zostawiam tak jak jest tak ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk1999 12.02.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Buczots tak jak wcześniej pisali koledzy zrezygnuj z dmuchawy doprowadz powietrze wtórne przez drzwiczki zasypowe(rozetka z otworami,kierownica powietrza wtórnego lub wykorzystać otwór po dmuchawie zmiejszając jego powierzchnię).Do palenia OD GÓRY szczelina 3 i 2 jest nie potrzebna(szkodliwa)A i jeszcze jedno jak zdecydujesz się doprowadzić pw. przez drzwiczki zasypowe to zaślep otwór po dmuchawie ,zamontuj też miarkownik ciągu ,będziesz zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P_R_O_B_O_S_H_C_Z 12.02.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 ... zamykając ten kanał wylotu spalin zmniejszasz powierzchnię wymiany ciepła o prawie 30%. O tyle też mniej więcej spada moc nominalna kotła. To prawda. Tez to zauważyłem. Miedzy I a II wymiennikiem spaliny nie bedą przelatywały. Ale spróbować mozna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość kotnafiran 12.02.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) . Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez kotnafiran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łyk 12.02.2015 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 kotnafiranChyba spawają metodą prób i błędów:lol2:. Bo tylko nielicznym udaje się wykonać, a i tak trzeba coś dorobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluepb 12.02.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 A żeliwnych się nie spawa odlewa się z formy.Chyba, że jakaś naprawa itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacbelfer 12.02.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) BucztosJak na moje to koledzy źle Tobie doradzają.Chyba, że przekrój tego kotła jest źle narysowany. Szczególnie chodzi o obieg spalin.Według mnie można tym efektywnie palić tylko górą i tylko kiedy zatkamy szczelinę 2. Kiedy będzie tylko żar na dole to trochę skoczy powierzchnia odbioru ciepła. Można również zatkać dół (szczelina 3). Nawet chyba lepiej.Żadnego DS tutaj nie widzę... Edytowane 12 Lutego 2015 przez jacbelfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
