Last Rico 28.04.2015 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Obiecany malunek dla kolegi Kolanin. http://static.pokazywarka.pl/i/5825422/626443/deflektor-rocket-stove-46.jpg Widać tu trzy przycięte cegły szamotowe stojące jedna obok drugiej. Najpierw przycinamy cegły do wymiarów palnika (ten sam kwadrat co rura), potem ściągamy ściskami stolarskimi i wiercimy otwory. Widać tu otwory przelotowe i centrujące otwory nieprzelotowe pod śruby M8. W te ostatnie mają właśnie wejść "szpilki" centrujące. Proszę nie mocować ich ani na klej ani na beton ogniotrwały, ani nawet na szamot gdyż rozgrzana śruba musi mieć miejsce do rozszerzania się. Zaklejona - na pewno rozsadzi kształtkę. Czyli ze stelaża wystaje 6 szpilek, na nie nakładamy szamot i to wszystko. http://static.pokazywarka.pl/i/5825426/392528/palnik-rocket-stove-47.jpg Na drugim rysunku mamy palnik wraz z przykręconym już deflektorem oraz kanałem powietrza wtórnego. Sterczące ceramiczne piramidki nie pozwolą drewnu zsunąć się i zatkać płonącej części kłody. W ten sposób czoło jest ciągle dobrze napowietrzane, a tworzący się popiół - nie jest w stanie tego powietrza zablokować. Służą temu również duże otwory przelotowe widoczne na obrazku powyżej. Proszę się nie bać, że PW popłynie w niewłaściwym kierunku gdyż ono pójdzie tam gdzie chcemy, tam gdzie jest potrzebne czyli w górę. Stanie się tak z dwóch powodów. Po pierwsze nagrzewając się od płonącego drewna stanie się lżejsze, a po drugie ruch gazu w kotle zawsze przebiega od dołu do góry, o to już stale dba komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 28.04.2015 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Drodzy koledzy, to co teraz napiszę nie będzie miało wielkiego znaczenia technicznego, jednak jakieś ma. Otóż w różnych miejscach sieci, dobrze przyjęło się nazewnictwo zaproponowane w tym wątku np. GS (górnego spalania), DS (dolnego spalania), RCK (regulator ciągu kominowego), czy PW (powietrze wtórne) itd. Jest jednak oznaczenie PG (powietrze główne), które bywa nazywane powietrzem pierwotnym PP. Część ludzi gubi się od tego dwojakiego nazewnictwa, raz widzą PG, gdzieś indziej PP. Czują że chodzi o to samo, ale???? Całość zamieszania bierze się z niewłaściwego tłumaczenia angielskiego słowa "primary". Niektórych słów czy fraz - nie można tłumaczyć zbyt dosłownie, bo wychodzą głupoty jak na przykład "mapa drogowa". Wiem co to jest mapa drogowa, okazuje się jednak, że to nie ma nic wspólnego z ruchem drogowym, bo ktoś zamiast "plan postępowania" - przetłumaczył tekst dosłownie i oczywiście wyszło jak wyszło. Od tej pory, spora część naszych dziennikarzy pisze, że politycy - ustalili już nową mapę drogową dla Bliskiego Wschodu na następny rok. :D Słyszę że ktoś w tv mówi "mam to z tyłu głowy". Czyli co? Znowu niefortunne tłumaczenie dziwnego tłumacza. Przecież powinno być "mam w pamięci", a nawet prościej... pamiętam. I to wszystko. Jakie proste. Primary - znaczy tyle co podstawowy, główny (nurt w naszym przypadku). Secondary - wtórny, poboczny. W uzbrojeniu np. primary weapon, to nie jest ---------> broń pierwotna żołnierza heheee, tylko główna!! Mamy zatem powietrze główne (PG), a nie PP (powietrze pierwotne). Pierwotne to mogą być lasy... ale nie powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 28.04.2015 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam Last Rico wiem ze w twoim pomyśle nie ingerujemy w konstrukcje kotła poza modyfikacja wymienialnych drzwiczek ,to widac doskonale na przedstawionym rysunku .Podoba mi sie ten twój pomysł. Kiedyś dla palenia drewnem zbudowałem do kotła taka wkładke na wzór mniej wiecej tak jak jest to w kotłach zgazowujących drewno na srodku była szczelina 3cm na 12cm wyłożone szamotem powietrze glówne podawane było od góry i płomien wylatywał do dołu i szedł na wymiennik oczywiscie kociol musiał byc w tym przypadku przerobiony na DS z przegroda ,bo za ta własnie przegrode szły spaliny i w dalszej czesci na wymiennik ,ładnie sie to paliło tylko zmniejszało komore załadunkowa dlatego wrócilem do palenia drewna metoda DS Rybnik nie stoi w miejscu tam ciagle temat czystego palenia sie rozwija https://www.facebook.com/rybnikbezdymu Tu wkładka na filmiku widac jak regulacja powietrzem ma wpływ na płomien Tu jeszcze lepiej widac jak ładnie sie dopalaja gazy Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez marcus312 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bluepb 29.04.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 https://youtu.be/mttzqLWD90M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalejdoskop 30.04.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Tak jak wspomniałem, posiadam kocioł, który umożliwia w/w przerobienie, ale po głębszej analizie nie wykonam przerobienia sam. Jeżeli ktoś ma ochotę po testować, wykonać palnik, to mogę udostępnić drzwiczki oraz wszelkie potrzebne wymiary, zamontować u siebie i podzielić się opinią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolanin 01.05.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Dziękuję Last Rico za wyłożenie "kawy na ławę" Mam nadzieje,że przejaśniło się nie tylko mnie ale wielu innym kolegom. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 03.05.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 Witam Madrosci pisane przez kolege apap pomijam,lepiej nie dyskutowac z tego typu ludzmi.Last Rico dzieki za wyrozumienie,kiedys juz na innym forum pisalem dlaczego RS w swojej prostej genialnej postaci nie nadaje sie do kotlowni.Koledzy badzmy szczerzy kto nie ma w kotlowni kupki wegla,badz stosik drewna .Swierk ma pecherzyki zywiczne,ktore w procesie palenia powoduja owe "wystrzaly".Jesli ktos z was posiada kominek otwarty,albo robi ognisko niech pomierzy(metrowa odleglosc zaden problem),ale nie to jest najwazniejsze.Najwazniejsze jest to aby nie robic siatek tylko zamknac szczelnie komore zaladowcza,tak mam,ba mam nawet drzwiczki z 2 klamkami,zeby bylo naprawde szczelnie .Po 1 primo jest bezpiecznie,po drugie primo (apap sie odezwie),gaz drzewny jest lzejszy od powietrza=czesc ucieknie .Twierdzisz ze caly kociol to komora dopalajaca,no nie zupelnie jedynie komora zaladunkowa moze te role spelnic,ale jak pisalem gruby szamot na sciankach+deflektor nie tylko na dole(ruszt to kompletna glupota na drewno),ale i na gorze=czym lepsze zawirowanie,zmieszannie gazu z powietrzem tym lepsze spalanie,zeby te idealne warunki powstaly musi ona miec min. 600 st. idealnie 900.Widze tez olbrzymi problem w zawieszaniu drewna, u mnie pomimo pionowej komory zaladunkowej i prowadnic z rurek 1/2,3 szt. na scianke,drewno sie czasem zawiesi,co w przypadku rusztu moze skutkowac wygaszeniem paleniska.Przez najblizsze 3 tygodnie mam jeszcze bardzo ograniczony dostep do netu,taka mam prace ktora bardzo lubie . Pozdrowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 05.05.2015 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Koledzy, wpadłem tylko na chwilkę by zamieścić rysunek stelaża deflektora. Głównie chodzi o to - aby był zrobiony z płaskowników, albo z kątowników, a nie z litej blachy. Popiół ma się łatwo przesypywać przez konstrukcję. http://static.pokazywarka.pl/i/5837813/195224/deflektor-tyl-48.jpg Wszystkich pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apap5 11.05.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Czemu tu tak cicho? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter_ha 15.05.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Czemu tu tak cicho? Bo na dworze jest cieplutko, nie trzeba hajcować w chałupie:D Fajne to rozwiązanie z przystawką Rocket Stove do kotła GS-a. Tylko dostęp do taniego drewna i .....jazda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 21.05.2015 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Do czego to doszło... http://wstaw.org/m/2015/05/21/setlans_kpw_jpg_300x300_q85.jpg NOWOŚĆ "Setlans Air" ; Wyposażony w kierownice powietrza wtórnego która doprowadza powietrze do gornej części paleniska co powoduje oszczędnu i ekologiczny proces Spalania https://www.facebook.com/setlans/posts/880847001981556 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 21.05.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) Do czego to doszło... Do ciężkiej choroby doszło! hihihi PS Juzef, z ciekawości, dlaczego ani jednego Setlansa nie ma w rankingu kotłów? Edit Przepraszam, risercz wykonałem i jeden jest (pod KonBud dla zainteresowanych). Edytowane 21 Maja 2015 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter_ha 22.05.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Do czego to doszło... http://wstaw.org/m/2015/05/21/setlans_kpw_jpg_300x300_q85.jpg https://www.facebook.com/setlans/posts/880847001981556 Ja pierdykam, kierownica powietrza w nowym kociołku !!!!!!! Taka "ładna", wyprofilowana....A więc idzie zrobić dobre dopowietrzenie paleniska? No idzie. Tylko trzeba chcieć, a nie wciskać ludziom kotły z drzwiczkami bez klapek PW. Brawo. Ciekawe, czy w instrukcji obsługi zalecają rozpalanie wsadu paliwa "od góry", tak jak to robi np. PEREKO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 22.05.2015 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Już o to zapytałem producenta. "Zeznał", że w instrukcji zalecają palenie od góry we wszystkich swoich kotłach. Na pytanie czy nowy kocioł z KPW posiada ruszt wodny, odpowiedzi nie otrzymałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
attex 22.05.2015 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 (edytowane) MyjkWiesz może w jakich mocach będzie produkowany,a może znasz też ceny? Edytowane 22 Maja 2015 przez attex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 22.05.2015 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Z tego co właśnie zobaczyłem ta wersja będzie oferować moce 9-29kW. Doczytałem także, że niestety ma ruszt wodny. Dziwne, zwłaszcza przy zastosowanej KPW... Cenami się nie chwalą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 22.05.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Nie dramatyzujcie tak z tym wodnym rusztem. Na nim też się wegiel spala. (Tu mnie kolega Apap zbeszta 8D ) Ten słabszy wegiel praktycznie bez niedopału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter_ha 23.05.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Tak jest - nie dramatyzujmy z powodu rusztu wodnego. Ja palę w zadbanym 25 letnim Camino, (z wodnym rusztem), testowałem w nim spalanie różnego drewna, węgla i koksu - przy "paleniu od góry" spala prawie do zera wszystkie rodzaje paliwa. Jakiś czas wstecz włożyłem na ruszt siatkę o wymiarach oczka 3x10mm z drutu (1,5mm gr.) żaroodpornego, używaną (podobno) w parowozowych dymnicach. Taki "rarytas" znalazłem przypadkowo na ....złomie. Na ruszt sypię tanio kupiony eko-groszek workowany (z węgla kamiennego albo półkamiennego - min. 19MJ/KG). Przez siatkę groszek nie wysypuje się do popielnika, napływ PG jest ok. Kilka klapek sosnowych, gazetka, uchylone PG i PW - i heja ogień "od góry". Dymu minimalnie, w chałupie cieplutko. Sąsiedzi myślą, że palę gazem ziemnym. Nie zaobserwowałem, aby ruszt wodny w czymkolwiek tu przeszkadzał - komora spalania sucha, nieraz nawet biała, komin suchy - na wylocie sucha sadza, którą można zmieść pędzelkiem. Zużycie opału, a właściwie jego koszt - jak dla mnie - do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 23.05.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 (edytowane) Nikt tu nie dramatyzuje -- fakt jest jednak taki, że, zwłaszcza przy paleniu od góry, nie jest on konieczny, a biorąc pod uwagę, że w wykonaniu nie jest zapewne tańszy niż "suchy" ruszt, to jego tworzenie w zasadzie jest pozbawione sensu i obciąża tylko dodatkowo inwestora. Edytowane 23 Maja 2015 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
attex 23.05.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Poczekajmy ,może czytają forum i zrobią bez rusztu wodnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
