Jozi 15.10.2015 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Czyli reasumując kupuję miarownik elektroniczny jego podpinam pod sterownik w miejsce dmuchawy. Kupuje klapkę miarownika (i teraz pytanie jak ją zainstalować ? Czy zamiast klapy do popielnika ? czy wycinać w tej klapie dziure i przyspawać ją do klapy ?) rozumiem że będzie trzeba jeszcze jakiś łańcuszek albo linkę zamontować między miarownikiem a klapką miarownika ? jakieś odległości specjalne muszą być między miarownikiem a klapką ? Czy jak mi tam wyjdzie ? Sory za takie pytania ale jestem zielony w tej tematyce a chciałbym mieć chociaż jeden sezon normalnego palenia w tym piecu pozdrawiam 1.Jaki masz piec-jak ma dmuchawę z przodu w drzwiach popielnika to trzeba ją wymontować i wstawić ewentualnie drzwiczki z klapką. 2.Miarkownik elektroniczny przykręcasz na śrubkach z kraju pieca do obudowy blachy i jest jak trzeba. 3.W instrukcji miarkownika masz pokazane w jaki sposób miarkownik należy zamontować by prawidłowo działał. 4.W wyposażeniu miarkownika masz łańcuszek więc nie potrzeba żadnej linki. 5.Proponuję Ci zakupić jak najmniejszą śrubę rzymską celem precyzyjnej regulacji klapki od powietrza głównego( mam tak zrobione i sprawdza się znakomicie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczots 15.10.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 1.Jaki masz piec-jak ma dmuchawę z przodu w drzwiach popielnika to trzeba ją wymontować i wstawić ewentualnie drzwiczki z klapką. 2.Miarkownik elektroniczny przykręcasz na śrubkach z kraju pieca do obudowy blachy i jest jak trzeba. 3.W instrukcji miarkownika masz pokazane w jaki sposób miarkownik należy zamontować by prawidłowo działał. 4.W wyposażeniu miarkownika masz łańcuszek więc nie potrzeba żadnej linki. 5.Proponuję Ci zakupić jak najmniejszą śrubę rzymską celem precyzyjnej regulacji klapki od powietrza głównego( mam tak zrobione i sprawdza się znakomicie). 1 dmuchawę mam na górze pieca i jest poprowadzony kanał do popielnika więc kanał zatkam nie ma problemu większy problem to zamiana drzwiczek na te drzwiczki z kapką Z resztą powinienem sobie poradzić. Już żadnych innych rzeczy nie będę potrzebować ? miarkownik, drzwiczki z klapką i cegły szamo z zaprawą to wszystko tak ?? POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.10.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) 1 dmuchawę mam na górze pieca i jest poprowadzony kanał do popielnika więc kanał zatkam nie ma problemu większy problem to zamiana drzwiczek na te drzwiczki z kapką Z resztą powinienem sobie poradzić. Już żadnych innych rzeczy nie będę potrzebować ? miarkownik, drzwiczki z klapką i cegły szamo z zaprawą to wszystko tak ?? POZDRO Drzwi kotła trzeba potraktować szlifierką kątową wyciąć prostokąt na otworze zamocować i uszczelnić te małe drzwiczki z ruchomą klapką .Przykręcić jak żeliwne ,przyspawać jak stalowe. Edytowane 15 Października 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bystrych 17.10.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 1 dmuchawę mam na górze pieca i jest poprowadzony kanał do popielnika więc kanał zatkam nie ma problemu większy problem to zamiana drzwiczek na te drzwiczki z kapką Z resztą powinienem sobie poradzić. Już żadnych innych rzeczy nie będę potrzebować ? miarkownik, drzwiczki z klapką i cegły szamo z zaprawą to wszystko tak ?? POZDRO Witam dawno tu nie zaglądałem . Buczots. Z opisu wynika że kocioł masz podobny do mojego . Jeżeli tak jest to taka konstrukcja kotła umożliwia to że nie trzeba robić żadnych dziur w drzwiczkach od popielnika bo sama klapka dmuchawy z powodzeniem je zastępuje . Wystarczy do niej podłączyć miarkownik / mechaniczny lub elektroniczny / Przeróbka jest prosta i mało inwazyjna . Zobacz jak to wygląda na zdjęciach z mojego postu na str. 823 Widać tam że miarkownik jest podłączony do przepustnicy którą zrobiłem ale wcześniej był tak samo podłączony do orginalnej klapki od dmuchawy którą wykorzystywałem jako przepustnica powietrza ,sama dmuchawa była na stałe wyłączona . Dzięki tym prostym sposobom zapanujesz nad kotłem . Wtedy palenie od góry będzie łatwe i wydajne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 18.10.2015 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Witam,jestem posiadaczka pieca TERMIX PLUS,ucze sie dopiero palic w piecu.Jestem sama z dziecmi w domu(maz za granica)i musze sama sie tego nauczyc.Gdy owe mieszkanie bylo w remoncie,maz podpalal tradycyjnym sposobem od dolu i tylko drewnem(masa smrodu i dymu w mieszkaniu)bylismy wszyscy przesiaknieci tym smrodem.Postanowilam,ze nie bede uzytkowac tego pieca,tylko kupie ogrzewanie elektryczne.Bylam uparta jak osiol,wiedzac nawet ,ze rachunki za prad to bedzie strzal w kolano(cale mieszkanie na prad).Ale pare dni temu maz przyjechal na krotki urlop i postanowil,ze rozpali w piecu znowu drewnem,bo na dworze zimno a nie kupilismy jeszcze elektrycznego.Rozpalil od dolu i znowu kupa dymu gryzacego,wszedzie otwieralam okna.Zostawil,zeby sie tylko dopalilo i koniec.Juz latem studiowalam to forum o paleniu od gory,powiedzialam,ok,sprobujemy jeszcze raz jutro,ale od gory,maz zrobil oczy co ja wymyslam.Powiedzialam,jesli to ja mam palic w piecu,to ja rozpale,bo musze sie przeciez nauczyc.Piec zaladowalam samym drewnem,rozpalilam od gory,zero smrodu,(maz znowu wytrzeszczyl oczy):roll:Gdy spalilo sie drewno oczyscilam piec,kolezanka uzyczyla mi 10 kg wegla i znowu proba.Wszystko ladnie,ale tu juz gdzies wkradl sie blad w paleniu,3 razy zagotowalo wode,maz szybko wyciagal zar,po czym temperatura spadala.Probowalam znalezc ten piec gdzies w necie,ale nie znalazlam identycznego,troche podobny jest.Przeczytalam,cala chyba lekture na temat palenia w piecu no i chyba wiem jak sie pali ale chcialabym abyscie mnie poprawili w razie czego,bo nadal sie boje jakis wybuchow itd.Nie znam nazw elementow pieca,dla mnie wszystko to klapki i tyle.Moj piec ma dwoje drzwiczek na gorze i na dole i z boku pieca na dole klapke ,ktora sie reguluje za pomoca sruby,z tylu przy kominie wajcha,ktora nawet nie wem jak ustawic,zeby bylo dobrze,teraz jest przekrecona maksymalnie w prawo.A teraz moze opisze jak u mnie przebiega palenie.No wiec zasypuje kociol weglem wiecej niz polowa kotla,w tym czasie mam dolne drzwiczki i klapke ze sruba otwarta na maksa,wajchy przy kominie nie ruszam w ogole.Na wegiel drewka,papier,rozpalka do grila.Powiem nawet,ze dosc szybko udaje mi sie rozpalic.Zamykam gorne drzwiczki,te na dole dalej otwarte.Po jakims czasie zagladam,jesli widze,ze drewno sie ladnie juz pali(w tym momencie troche dymu wydostanie sie na zewnatrz,czy tak ma byc?) ,to zamykam tez dolne drzwiczki,pozostaje juz tylko otwarta klapka z boku.Teraz juz tylko pilnuje temperatury,Temperatura idzie ku gorze powolutku,gdy dochodzi do 60 stopni,to klapke przymykam na ok.1 cm i tak trzymam te 60 stopni caly czas,juz woda sie nie gotuje.,w ten sposob ta klapka reguluje temperature.Ostatnio na takim zasypie palilo sie ok.15 godzin,super sprawa,ale i tak sie boje,wiec poprawcie mnie,jesli cos robie zle.I jeszcze jedno pytanie,czasem czuje w pomieszczeniu,gdzie stoi piec,gdy pali sie,czuje jakby zapach gazu takiego jak z kuchenki gazowej,co to takiego?Moze cos jest nie tak?Czujnik tlenku czadu i tak kupie:yes:Prosze o odpowiedzi,dzieki i przepraszam,ze tak sie rozpisalam,ale to ze wzgledu na bezpieczenstwo mojej rodziny. Edytowane 18 Października 2015 przez mamaoli14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 18.10.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 http://e-kociol.pl/pl/p/Kociol-TERMIX-PLUS-BKW-G-0%2C6/98 znalazlam swoj kociol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 18.10.2015 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 No to gratuluję . Zajrzyj tu http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-nie-palic/ i tu http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/ rozdział 1.3 najbardziej, choć całość jest naprawdę godna uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.10.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 mamaoli14, doczytałem w "historii", że masz bardzo małe mieszkanie -- 50m2. Dlatego zapewne ten "smok" gotuje wodę. Sugeruję zaprzyjaźnić się z meteo.pl i nauczyć się czym prędzej dobierać ilość opału w zależności od pogody. Ergo, na takie temperatury jakie mamy przez ostatnie 3-4 dni połowa pieca zasypana węglem (10kg) może być zbyt dużą dawką. Na taką pogodę ja sypię 8kg gdzie mam dom 140m2 i CWU 120L (a i tak upał się robi). Dodatkowo możesz "startować" piec bez uchylonej klapy głównej -- jedynie na bocznej, to spowoduje wolniejsze rozpalanie wkładu. Czy posiadasz przy tej klapce miarkownik (taki kikut z łańcuszkiem)? Jak już rozpalisz, to nie zaglądaj do środka (jeśli słychać "pracę" ognia), nic tam ciekawego nie znajdziesz a tylko zasmrodzisz dom. Czy czopuch i komin był sprawdzany pod kątem drożności? Zapach który czujesz może być spowodowany rozgrzewaniem elementów pieca, ale oczywiście koniecznie kup czujnik czadu i dwutlenku węgla. Nie żałuj pieniędzy na te urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 18.10.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Bardzo dziekuje,ja nie wrzucilam cale 10 kg,moze ok.6 kg.Nie posiadam miarkownika,jest jedynie sruba.. Startowac piec bez uchylonej klapy glownej czyli tej dolnej? He..He..ja nie zagotowalam wody,tylko maz:Da stalo sie to dlatego,ze po rozpaleniu,maz nie zamknal dolnych drzwiczek,byly troche uchylone,temperatura ladnie trzymala 60 stopni,ale po pewnym czasie dolnymi drzwiczkami zaczal wydobywac sie dym,wiec zamknal dolne drzwiczki,ale otworzyl na maksa komin,klapka dolna boczna tez na maksa otwarta,teraz wiem,ze napewno to bylo przyczyna zagotowania wody,a pozniej to juz w ogole wszystkie drzwiczki pootwierane ,no to jak moglo sie nie zagotowac???!!!Maz wyjechal,ja wyczytalam juz wszystkie chyba strony odnosnie palenia,no i nie gotuje wody, A prosze zerknijcie na moj piec,czy napewno moge w nim palic od gory???? Aha a gdzie znajduje sie czopuch??? Edytowane 18 Października 2015 przez mamaoli14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 18.10.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Czopuch to ta rura z tyłu do komina, z wajchą do szybra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 18.10.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Dodam jeszcze to: http://www.termixplus.pl/kotly_weglowe_bkw-g?func=productPage&pid=12&cid=1&prid=0&wid=57jeśli to taki kocioł, to nadaje się do palenia od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 18.10.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Tak,to ten kociol,tylko,ze na tej stronce w tym kotle jest sterownik,ja chyba nie mam tego lub nie widze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 18.10.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 ,z tylu przy kominie wajcha,ktora nawet nie wem jak ustawic,zeby bylo dobrze,teraz jest przekrecona maksymalnie w prawo. To bardzo istotna sprawa z tego powodu moze wlasnie dymic z kotła przepustnice ustawic lepiej i bezpieczniej zawsze na otwarte na całe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buczots 18.10.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Witam dawno tu nie zaglądałem . Buczots. Z opisu wynika że kocioł masz podobny do mojego . Jeżeli tak jest to taka konstrukcja kotła umożliwia to że nie trzeba robić żadnych dziur w drzwiczkach od popielnika bo sama klapka dmuchawy z powodzeniem je zastępuje . Wystarczy do niej podłączyć miarkownik / mechaniczny lub elektroniczny / Przeróbka jest prosta i mało inwazyjna . Zobacz jak to wygląda na zdjęciach z mojego postu na str. 823 Widać tam że miarkownik jest podłączony do przepustnicy którą zrobiłem ale wcześniej był tak samo podłączony do orginalnej klapki od dmuchawy którą wykorzystywałem jako przepustnica powietrza ,sama dmuchawa była na stałe wyłączona . Dzięki tym prostym sposobom zapanujesz nad kotłem . Wtedy palenie od góry będzie łatwe i wydajne . kocioł mam zupełnie inny ale pomysł żeby dmuchawe zastąpić klapką podpiętą do miernika nie jest zły, tylko czy da to taki sam efekt ? bo u mnie kanał z wiatraka nie jest jakoś strasznie duży i czy będzie taki sam "ciąg" jak przy klapce przy popielniku ?? Ta klapka do wentylatora to taka sama jak do popielnika ma być ? bo orginalnie żadnej klapki tam nie ma wogóle widzę że tam masz doprowadzoną jakąś rurę ? Edytowane 18 Października 2015 przez Buczots Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 18.10.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 To bardzo istotna sprawa z tego powodu moze wlasnie dymic z kotła przepustnice ustawic lepiej i bezpieczniej zawsze na otwarte na całe Hmmm....tylko nie wiem,jak wyglada ta wajcha tzn.w ktora strone ma byc odwrocona,gdy jest otwarta ,a w ktora strone,gdy jest przymknieta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 18.10.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Hmmm....tylko nie wiem,jak wyglada ta wajcha tzn.w ktora strone ma byc odwrocona,gdy jest otwarta ,a w ktora strone,gdy jest przymknieta. Na 99% szyber jest tak położony w czopuchu, jak rączka pokazuje. Na 100% to musisz otworzyć górną wyczystkę i zajrzeć. Oczywiście na wygaszonym kotle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bystrych 18.10.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 kocio Bez obawy, na pewno kanał z pod popielnika do dmuchawy ma wystarczający prześwit . Sama klapka nie musi być duża a na pewno taką dokupioną lub dorobioną jest o wiele łatwiej zamontować w miejscu dmuchawy jeżeli w orginalnym wiatraku jej nie masz niż robić niepotrzebnie dziurę w drzwiczkach popielnika i zaślepiać istniejący kanał .To wg. mnie taka trochę syzyfowa robota . Co do rury spiro to opisałem jej znaczenie , odpowiedź znajdziesz na str. 825 obecnie mogę powiedzieć że patent się sprawdził , jestem zadowolony . Ps. Tak na marginesie miernik i miarkownik to dwa różne urządzenia , klapkę podpinasz do miarkownika a nie do miernika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 19.10.2015 03:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 A próbowałaś na stronie firmowej producenta ?, tam są wszystkie piece w widoku i w przekroju. Jak znajdziesz ten który masz u siebie to podaj linka do niego i koledzy pomogą Ci już dokładnie. Powodzenia. http://e-kociol.pl/pl/p/Kociol-TERMI...BKW-G-0%2C6/98 To ten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 19.10.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 To bardzo istotna sprawa z tego powodu moze wlasnie dymic z kotła przepustnice ustawic lepiej i bezpieczniej zawsze na otwarte na całe Dzis troszke rozpalilam w piecu na przymknietej przepustnicy a otwarta na maxa boczna klapka,dolne drzwiczki mialam lecitko przymkniete,z tych drzwiczek zaczal sie wydobywac dym,wiec otworzylam przepustnice,dym zniknal.Poosiagnieciu na piecu 60 stopni,przymknelam boczna dolna klapke na srube na ok.1,5 cm.Kurcze,ale temperatura dalej rosla,doszla do 80,wystraszylam sie,ze jeszcze chwila i bedzie sie gotowac,wiec znowu przymknelam przepustnice i calkiem dolna klapke,teraz spada temperatura.Czy mialam zostawic przepustnice calkiem otwarta a tylko zamknac klapke,podpowiedzcie,caly czas sie ucze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usmiechniety1719507611 19.10.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Witaj mam taki sam piec i podobnej wielkości mieszkanie ,u mnie sprawdza sie doskonale ,polecam zakup miarkownika elektronicznego Unister ,dobrze współpracuje z tym kotłem i nie ma problemu z montażem. Używam tego zestawu od 5 lat ,doświadczalnie najlepiej pali się węgiel orzech o kaloryczności 26-28 kj. W póżniejszym czasie możesz pokusić się o dorobienie klapki na powietrze wtórne i kierownicę ,ale i bez tego całkiem fajnie pracuje . W mrozy zasypuję do pełna ok 10 kg ,które pali sie ok 20 godzin .W dni cieplejsze to 1/3 wsadu Miarkownik mam ustawiony na 45 stopni i jest to dla mnie nastawa optymalna.Aby uniknąc niedopałków na ruszt wodny dopasowałem ruszt żeliwny . W takiej konfiguracji obsługa zajmuje 15 minut na dobę temperatura w domu ok 23 stopni. Zużycie węgla na sezon przy pełnym komforcie cieplnym ok 1200 kg. Zaprzyjażnij sie z kociołkiem a będziesz miała komfort i ekonomie Dodam ,że z komina dymu prawie nie ma ,a po sezonie z komina wybieram wiaderko białego popiołu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
