mamaoli14 19.10.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Staram sie zaprzyjaznic:yes:Babie to troche trudniej,bo chlopy to juz sie z tym rodza.Teraz spadl mi do 45 stopni,zagladnelam tam,a tam czarno,tylko gdzie niegdzie zarza sie jakies wegielkiZnowu dalam mu powietrzaChcialabym wyjsc do pracy i zostawic piec,ale narazie strach mi nie pozwala,musze go wyczuc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 19.10.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Czy mialam zostawic przepustnice calkiem otwarta a tylko zamknac klapke,podpowiedzcie,caly czas sie ucze. Przepustnica w czopuchu ma być otwarta na maksa, zawsze. Otwórz i nie dotykaj. Reguluj tylko i wyłącznie dolną klapką boczną. Ponownie powtórzę, rozpalaj od początku na całkowicie zamkniętych drzwiczkach dolnych i tylko uchylonej klapce bocznej. Uchyl ją na tyle dużo, aby tylko podtrzymywała palenie. Chodzi o to, aby nie spowodować nadmiernego rozpalenia wkładu (które potem trudno kontrolować, czego doświadczyłaś ostatnio). Ergo, cierpliwości, nie staraj się rozpalać raptownie, niech piec powoli dochodzi do żądanej temperatury. Pokuś się o wcześniejsze przymknięcie (nie mylić z zamknięciem) klapki bocznej zanim jeszcze piec osiągnie 60sC. Oczywiście zainwestuj w miarkownik (faktycznie warto iść za radą usmiechnietego i kupić elektroniczny), który za Ciebie zajmie się regulacją uchylenia klapki a Tobie pozostanie jedynie jego rozpalenie. Natomiast nie polecam aż tak kalorycznego węgla, bo mogą być z tego kłopoty. Mnie doradzono tutaj 22-24 i skończyły się moje problemy z paleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 19.10.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Jakis link odnosnie tego miarkownika?czy jest to trudne w montazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 19.10.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Mamaoli14 tak jak Myjk napisał dolne drzwiczki całkowicie zamknięte muszą być szczelne nie może się nimi dostawać lewe powietrze, zasłona czopucha powinna zawsze być całkowicie otwarta przy zamkniętej może powracać dym a nawet coś gorszego, Rozpalamy powoli tylko na klapce bocznej, i tylko tą klapką boczną regulujemy temperaturę zawsze jednak powinna pozostawać jakaś szczelina tak 1mm Jeżeli kociołek jest szczelny to zamknięcie dolniej bocznej klapki powinno wygasić wsad przy otwartym czopuchu (test szczelności - papiery pogniecione na ruszt zamknięte dolne drzwiczki i klapka boczna - rozpalamy i zamykamy szczelny kociołek uniemożliwi spalenie tylko wygasi płomienie) . Rozpalanie do temp 60stC powinno trwać wg mnie nie krócej niż 30-40minut. Musisz wyczuć jaka powinna być potrzeba na początku rozpalania szczelina np 1 cm, potem jaka już po osiągnięciu zamierzonej temperatury. KOCIOŁ AWARYJNIE WYGASZAMY ZASYPUJĄC ŻAR PIASKIEM (Obowiązkowy element wyposażenia kotłowni) PRZY ZAMKNIĘTYCH DOLNYCH DRZWICZKACH i KLAPCE górne drzwiczki zostawiamy otwarte aby zimnie powietrze przepływało przez wymiennik . Oczywiście stosuj system cyklicznego Palenia od Góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 20.10.2015 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 (edytowane) Bardzo dziekuje,wasze rady sa bezcenne Najlepsze jest to,ze jak ide w miasto,to obserwuje kominy i powiem Wam,ze wiekszosc dymila tylko delikatnym,szarawym dymkiem,ale widzialam tez kleby czarnego dymu,moj moglby byc troszke delikatniejszy,jest taki szarawy:???: Edytowane 20 Października 2015 przez mamaoli14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitro324 20.10.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Witam ,ponowie usprawniłem swój kocioł ale mam pytanie odnośnie montażu u mnie zaworu 3 d wydaje mi się ze jest ź źle zamontowany i planuje go przełożyc w inne miejsce zaraz na wyjsciu z kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitro324 20.10.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Witam ,ponowie usprawniłem swój kocioł ale mam pytanie odnośnie montażu u mnie zaworu 3 d wydaje mi się ze jest ź[ATTACH=CONFIG]334606[/ATTACH] źle zamontowany i planuje go przełożyc w inne miejsce zaraz na wyjsciu z kotła jak na drugim zdjeciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usmiechniety1719507611 20.10.2015 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Staram sie zaprzyjaznic:yes:Babie to troche trudniej,bo chlopy to juz sie z tym rodza.Teraz spadl mi do 45 stopni,zagladnelam tam,a tam czarno,tylko gdzie niegdzie zarza sie jakies wegielki Znowu dalam mu powietrza Chcialabym wyjsc do pracy i zostawic piec,ale narazie strach mi nie pozwala,musze go wyczuc. Nie bój się ,że w palenisku jest ciemno prawidłowo prowadzony kocioł nie pali sie żywym ogniem tylko żarzy i pojawiają się błękitne płomyki ze spalanego gazu..... Na poważnie zainwestuj w miarkownik ,proponowany Unister ,ma termometr i steruje pompką wodną ,po kilku dniach prób z dobraniem nastaw ,będziesz mogła precyzyjnie sterować kotłem.jedna uwaga przy czyszczeniu kotła zwracaj uwagę aby również czyścić wlot powietrza ( ten z boku z klapką ) bo czasem wpadnie kawałek niedopałka i nie pozwala zamknąć się szczelnie klapce , co skutkuje rozbiegnięciem się kotła ... tu masz przykładowy link na Allegro na Unister http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-elektroniczny-unister-i5730178029.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 20.10.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Dzieki,zastanawia mnie tez taka sprawa,przed chwila zajrzalam do pieca,gora sie nie pali,tylko dol,a rozpalalam od gory.Przy czyszczeniu pieca tez wyciagam grudy niedopalonego wegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 20.10.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Dzieki,zastanawia mnie tez taka sprawa,przed chwila zajrzalam do pieca,gora sie nie pali,tylko dol,a rozpalalam od gory. Prawidłowo. oznacza to że spalanie przechodzi w kolejną fazę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 20.10.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Mamaoli Pozostały po paleniu węgiel wykorzystaj jako wierzchnią warstwę następnego palenia lub jako dokładka. Pozwoli to wyeliminować kopcenie przy rozpalaniu. Ta pozostałość jeśli nie kamień to czysty koks. Ja odkładam jako dosypkę. To co pozostaje ma za niski stan aby spalić się do końca. Widać też że masz mocny kaloryczny węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 21.10.2015 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 To jest niesamowite!!!!!wczoraj moj piec trzymal temperature 52 stopni przez 15 godzin,dokladnie 52 bez zadnych skokow,nawet o jedna kreseczke....oczywiscie bez zadnego dokladania,a ja glupia chcialam ogrzewanie elektryczne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 21.10.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 http://www.termixplus.pl/kotly_weglowe_bkw-g?func=productPage&pid=12&cid=1&prid=0&wid=57bardzo prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 21.10.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 (edytowane) Mamaoli wg mnie najwięcej niespalonego węgla pozostaje z tyłu tego kotła tam praktyczne nie ma jak dostawać się powietrze pierwotne od boczne klapki z popielnika idzie ono na skróty od razu do wymiennika . Wiem to dlatego ponieważ już " modernizowałem" kocioł o identycznym przekroju 17/KW z tym że klapkę posiada w drzwiach popielnika, możliwe że przy klapce w połowie kotła dotlenienie głębi zasypu jest lepsze . Proponuję w zakładzie ślusarskim dorobić rozetę (może producent posiada drzwiczki z rozetami) lub kierownicę powietrza wtórnego w drzwiczki zasypowe pozwoli to na dotlenienie od góry zasypu i dopalanie dużych ilości gazów do czasu odgazowywania węgla .W czasie fazy koksu rozetę (dopływ powietrza od góry) się zamyka. to jeszcze bardziej uspokoi spalanie i wydłuży stało-palność. Nadmienię że przy obecnych warunkach 5-13stC połowa zasypu takiego kotła u mojej cioci 9-11 kg wegla) pali się 13-16 godzin ogrzewając 80-90m2 z 120-140 m domku totalnie nieocieplonego- okna z przed Gierka temperatura na dole 24 stC- na pietrze 26 stC, Cały zasyp ok 20 kg wystarcza na najzimniejsze dni pali się do 18-20h .Znajdź również temat o paleniu kroczącym twój kocioł się do tego nadaje (bez cegieł szamotowych) przesuwasz żar w głąb kotła, dosypujesz węgla tak oby nie zasypać żaru, ponieważ jak zasypiesz to będzie powtórka z rozrywki (Ma się tylko z nim stykać bokiem) wiec węgla tak ok 1/4-1/3 zasypu, - pozwoli to na palenie całodobowe bez wygaszania - jednak ta metoda również wypróbowana przeze mnie jest o ok 1/5- 1/4 mniej ekonomiczna od cyklicznego rozpalania. Dopiszę jeszcze co myślę o tyn rodzaju kotłów są to nieekonomiczne utylizatory węgla ciężko go wyczyścić -brak wyczystki dolnej ( wyczystka jest tylko od góry )ręczne poziome skrobanie dłutkiem wyciąganie wszystkiego od góry. jak jest smoła to na dnie wyczystki to postanie na wieki ponieważ wymiennik z wodą skutecznie wychładza na dnie smołę ( można wyczyścić po spuszczeniu wody i użycia palnika gazowego ) . Producenta jak i proponującego taki rodzaj kotła powinno wystawiać się na publiczną chłostę. Edytowane 21 Października 2015 przez Mario1969/1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 21.10.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 uuuu tos mnie nie pocieszyl.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolanin 21.10.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 (edytowane) Dopiszę jeszcze co myślę o tyn rodzaju kotłów są to nieekonomiczne utylizatory węgla ciężko go wyczyścić -brak wyczystki dolnej ( wyczystka jest tylko od góry )ręczne poziome skrobanie dłutkiem wyciąganie wszystkiego od góry. jak jest smoła to na dnie wyczystki to postanie na wieki ponieważ wymiennik z wodą skutecznie wychładza na dnie smołę ( można wyczyścić po spuszczeniu wody i użycia palnika gazowego ) . Producenta jak i proponującego taki rodzaj kotła powinno wystawiać się na publiczną chłostę. Nie ma co z góry przesądzać,że to jest zły kocioł. Jeżeli kol.uzyskała bez PW stałopalność,utrzymując stałą temp. na kotle 50*C przez 15h. Jest to moim zdaniem dobry wynik. Nawet polecane Defro Optima z super wymiennikiem,jak na razie nie może się poszczycić takim wynikiem,co najwyżej 12h. Kocioł ten,jak się dobrze przyjrzysz,posiada 2 wyczystki,od góry i z tyłu kotła pod czopuchem,więc nie strasz. Drzwiczki zasypowe są dosyć wysoko umieszczone,więc regulowany dopływ PW trzeba zamontować na dole drzwiczek i skierować strumień pow. w dół. Na aledrogo można kupić gotowca,dogadać się z gościem,który to wykonuje i zamówić taką żeby kierowała to pow. na dół.(pod kątem 90*) http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5719888312&reco_id=f8fa9773-77e0-11e5-94b9-028b7cd84653&ars_rule_id=201 Jak sam zaznacza wykona o różnym nachyleniu i długości,tak że nie ma problemu. http://www.termixplus.pl/kotly_weglowe_bkw-g?func=productPage&pid=12&cid=1&prid=0&wid=57 Kliknij na galerię zdjęć i na zdjęciu 2 widać wyczystkę,zresztą właścicielka może to potwierdzić. Edytowane 21 Października 2015 przez Kolanin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giecik 21.10.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Kupowałem od tego gościa KPW. Podałem mu wymiary jakie były mi potrzebne i chyba po 2-3 dniach przesyłka była u mnie, także mogę go polecić każdemu zainteresowanemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 21.10.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 A ja i tak go coraz bardziej kocham,dzisiaj rozpalilam o 7 rano,temperatura znowu caly czas taka sama 52 stopnie,w domku 23,z komina rano troszke lecialo,teraz wrocilam ze sklepu to patrzylam na komin,a tam ani widu ani slychu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolanin 21.10.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 A ja i tak go coraz bardziej kocham,dzisiaj rozpalilam o 7 rano,temperatura znowu caly czas taka sama 52 stopnie,w domku 23,z komina rano troszke lecialo,teraz wrocilam ze sklepu to patrzylam na komin,a tam ani widu ani slychu... I o to chodzi,kup,zamontuj tę kierownicę z linku,który podałem,będzie czyściej i wydajniej. Poprosisz znajomego lub sąsiada,żeby wyciął w drzwiczkach odpowiedni otwór i zamontował to ustrojstwo. W razie pytań i wątpliwości pisz,zawsze ktoś doradzi. Napisz ile sypiesz tego węgla na 15h? Napisz też czy jest z tyłu kotła wyczystka pod czopuchem do wybierania pyłu,sadzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamaoli14 21.10.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Z boku czopucha po prawej stronie jest taka klapa ,ktora mozna podciagnac do gory,mniemam,ze to jest wlasnie wyczystka.Dzis zasypalam mniej niz pol kotla i dosypalam jeszcze troszke koksiku z wczoraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
