cysiokysio 24.11.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 jak będzie potrzebne PW to będzie trzeba dorobić otwory w drzwiczkach zasypowych. masz możliwość puszczenia PW także wczystką od góry -moim zdaniem to najmniej uciążliwe rozwiązanie. Zmniejszając komorę szamotem postaraj się aby zasyp był wysoki i szczupły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panus 24.11.2015 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 masz możliwość puszczenia PW także wczystką od góry -moim zdaniem to najmniej uciążliwe rozwiązanie. Zmniejszając komorę szamotem postaraj się aby zasyp był wysoki i szczupły Jest to też pewne rozwiązanie z tym PW przez wyczystkę. Co do zabudowywanai to myślałem zabudować tył tak jak na szkicu + po bokach dać ścianki na szerokość jednej cegły. Zobaczymy co z tego wyjdzie P.S. Trochę tego szamotu będzie potrzeba :S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadio145 25.11.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 A jaki byscie polecili piec gornego spalania.czy lepszy jest piec gdy jak ma wymieniki ciepla za soba czy lepsz taki nad paleniskiem czyli wyzszy piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panus 26.11.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Trochę się zmieniło. Przekrój pieca wyglada mneij wiecej jak teraz wrzuciłem. Myślałem że jest tam jeden rząd tych rur aczkolwiek się myliłem Póki co na sucho (bez lepienia) zrobiłem tak jak na foto. Czy przerabiać coś więcej ? Jak sie pali w sumie nie sprawdziłem bo wypadł mi wyjazd i pewnie sprawdzę dopiero jutro. powiedzcie mi czy coś takiego zda egzamin wg Was czy jeszcze coś trzeba pozasłaniać ? Szczeliny między cegłami póki co pozalepiałem wełną szklaną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 26.11.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 wg Was czy jeszcze coś trzeba pozasłaniać ? Szczeliny między cegłami póki co pozalepiałem wełną szklaną Rycina oddaje rzeczywistość? Jakiej długości boki ma teraz komora zasypowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motce 26.11.2015 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Witam wszystkich po dłuższej nieobecności.Mam znowu problem z paleniem. Przypomnę że mam kocioł Defro OKP. Jakiś czas temu zgodnie z radami przerobiłem kocioł. Wywaliłem dmuchawę, zrobiłem otwory na PW razem z dyszą doprowadzającą powietrze nad palenisko i klapkę z miarkownikiem.Do tej pory było wszystko dobrze. Robiłem teraz remont domu i wymieniłem komin z ceglanego na ceramiczny okrągły (częściowo nowy a częściowo rury wpuszczone w rozwiercony stary komin). Cały system firmy Leier. Na pewno zwiększył się ciąg.Problem jest taki, że przy rozpalaniu drzewem dopóki piec i komin się nie zagrzeje to cały czas "bucha" z pieca. I to nie tak jak bywa czasem że buchnie i koniec. Tylko słychać takie szybkie buch buch buch buch... i huczy w piecu. Jak przymknę na czopuchu to trochę cichnie ale lubi się wtedy dymić z pieca. Jak przymknę klapkę od miarkownika to tak samo. Musi być czopuch w połowie otwarty i sporo otwarta klapka od miarkownika. Dodam że teraz za cholerę nie mogę wyregulować żeby nie było dużych strat i cały czas czopuch jest gorący.Pomożecie i podpowiecie co jest nie tak?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 26.11.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Masz teraz dobry ciąg -- i to dobrze. Wg mnie zbyt luźno układasz drewno, zbyt drobno porąbane, przez co zbyt wulgarnie się rozpala (a powinno spokojnie). Względnie zbyt dużo PG podajesz do tego pierwszego. Ja rozpalam na małym otwarciu PG (od razu na miarkowniku), kładę jak najszczelniej grube szczapy i na to dosłownie parę listewek, rozpalam chwilę palnikiem gazowym. Kiedyś miałem taki sam efekt jak Twój, czyli parowóz z PW gdy miarkownik przymykał PG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motce 26.11.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Dzięki za odpowiedź. Byłem teraz sprawdzić i na rozgrzanym tak samo tylko wcześniej nie sprawdzałem. Zauważyłem też że jeśli na danym stopniu zamknięcia czopucha mam parowóz z PW (dobrze to ująłeś ) to jak przymknę klapkę od PG całkiem to się uspokaja. A jak otworzę bardziej to bucha i ogień przygasa. Może coś nie tak z ustawieniem PG i PW? Do pieca ładuje raczej nie samo drzewo tylko teraz sypię trochę węgla z drzewem. Tak to u mnie wygląda: http://img.photobucket.com/albums/v649/Misior/20151126_192045.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 26.11.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 To pokaż jeszcze jakiej wielkości drewno trafia do kotła i czy jest szczelnie ułożone. Bo jeśli wrzucasz jak leci, to nie ma się co dziwić temu efektowi przy nowym kominie z super ciągiem (w stosunku do poprzedniego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motce 26.11.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 (edytowane) Drewno mam grube i cienkie. Pół na pół można powiedzieć. Z tym układaniem w piecu to różnie bywa Sprawdziłem teraz dorzucając samego węgla i jest jeszcze gorzej. Węgiel mam silnie gazujący i podejrzewam że tu jest problem. Teraz zaczęło tak świrować że musiałem otworzyć czopuch na połowę i dać trochę PG (piec się rozbiegał) żeby się nie dymiło ale szybko rosła temperatura. Chyba to wina tego węgla i chyba muszę go zapalać od góry a nie dorzucać na rozgrzany wcześniej w piecu węgiel. W zimie oczywiście tak robię ale teraz w okresie przejściowym to paliłem drewnem i dorzuciłem zawsze z dwie łopaty węgla. Edytowane 26 Listopada 2015 przez Motce* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sibik 26.11.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 witam posiadam piec http://www.polspaw.com.pl/?maximus Z tego co się zorientowałem to jest przewymiarowany powinni być okolo17 a jest 25 .(szamot już czeka )Na razie z racji tego ze jest spory to stosuje metode Pale*nie kro*czące .Ale mam problem tego typu ze jak otworze drzwiczki załadunkowe szerzej niż 5cm to dym ucieka na piwnice byl kominiaz i stwierdzi ze komin jest okze przedłożenie go rura nic nie da macie jakiś pomysł co można z ty zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 26.11.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 ja rozpalam od góry i odpinam łańcuszek od miarkownika i wkładam patyczek do klapy powietrza głównego ale powietrze wtórne otwieram na maxa i nie ma prawa buchać bo fajnie spala gazy i dopiero po 1-2 godzinach zapinam łańcuszek miarkownika w powietrze wtórne daję tak ok 1/4 i goli aż miło i do głowy by mi nie przyszło zamykać czopucha ,jest otwarty na maxa a komin mam potężny coś 25/25 cm lub ciut więcej ale przecież klapami dopływu powietrza się powinno regulować a nie w żadnym wypadku czopuchem tak gadają mądrzejsi ode mnie to tak robię mimo że dopiero od półtora miesiąca mam kocioł a także dom od 5 miesięcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 26.11.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 witam posiadam piec http://www.polspaw.com.pl/?maximus Z tego co się zorientowałem to jest przewymiarowany powinni być okolo17 a jest 25 .(szamot już czeka ) Na razie z racji tego ze jest spory to stosuje metode Pale*nie kro*czące . Ale mam problem tego typu ze jak otworze drzwiczki załadunkowe szerzej niż 5cm to dym ucieka na piwnice byl kominiaz i stwierdzi ze komin jest ok ze przedłożenie go rura nic nie da macie jakiś pomysł co można z ty zrobić ? to nie zamykaj czopucha nigdy przenigdy a zanim otwierasz komorę załadunkową to otwórz dolne drzwi na ten czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motce 26.11.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 ja rozpalam od góry i odpinam łańcuszek od miarkownika i wkładam patyczek do klapy powietrza głównego ale powietrze wtórne otwieram na maxa i nie ma prawa buchać bo fajnie spala gazy i dopiero po 1-2 godzinach zapinam łańcuszek miarkownika w powietrze wtórne daję tak ok 1/4 i goli aż miło i do głowy by mi nie przyszło zamykać czopucha ,jest otwarty na maxa a komin mam potężny coś 25/25 cm lub ciut więcej ale przecież klapami dopływu powietrza się powinno regulować a nie w żadnym wypadku czopuchem tak gadają mądrzejsi ode mnie to tak robię mimo że dopiero od półtora miesiąca mam kocioł a także dom od 5 miesięcy Też tak robiłem tylko odkąd komin zmieniłem to się nie mogę dogadać. U mnie jeśli nie przymknę czopucha to kocioł się rozbiegnie aż zagotuje. Nawet jak zamknę klapę od PG a starałem się zrobić szczelną. Dodatkowo wtedy czopuch jest gorący czyli ciepło niepotrzebnie idzie w komin. U Ciebie jak jest taki duży przekrój komina to wcale nie musi być większy ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 26.11.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Motka jeżeli palisz od góry to rosnąca temp spowodowana jest lewym powietrzem od dołu. Sprawdź uszczelki na drzwiach, docisk klapki PG, Powietrze od dołu może powodować zamontowany ruszt ruchomy-tzn dziury w obudowie kotła. Oglądnij dookoła spód kotła noże być niechlujnie pospawany. Ostatecznie zorientuj się w temacie RCK -Regulator ciągu kominowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motce 26.11.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Myślałem już o RCK bo u mnie jest taki ciąg że mało co nie wciąga opału z kotłowni Ale czy to jest dobre i bezpieczne rozwiązanie? Szczelności posprawdzam bo sznurki w drzwiczkach nie były nigdy wymieniane od 8 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sibik 26.11.2015 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Czopuch otwarty ZAWSzE jak otwarte drzwiczki to jeszcze bardziej dymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panus 27.11.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Rycina oddaje rzeczywistość? Jakiej długości boki ma teraz komora zasypowa? Wymiary pieca są takie: Głębokość przed wyłożeniem szamotem: 44cm Głębokość po wyłożeniu szamotem tak jak widać na foto czyli ok 22cm Szerokość 37cm Wysokość od rusztu do górnej krawędzi dolnych drzwiczek 23cm Wysokość do niższej krawędzi górnych drzwiczek zasypowych ok 47cm Wysokość od rusztu do tych nieszczęsnych rur w środku to ok 18cm (2x cegła 6,4cm + 1x płytka 3,2cm + ok 2cm luzu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter_ha 27.11.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) witam posiadam piec http://www.polspaw.com.pl/?maximus Z tego co się zorientowałem to jest przewymiarowany powinni być okolo17 a jest 25 .(szamot już czeka ) Na razie z racji tego ze jest spory to stosuje metode Pale*nie kro*czące . Ale mam problem tego typu ze jak otworze drzwiczki załadunkowe szerzej niż 5cm to dym ucieka na piwnice byl kominiaz i stwierdzi ze komin jest ok ze przedłożenie go rura nic nie da macie jakiś pomysł co można z ty zrobić ? Jeżeli masz ciąg kominowy ok. to przy otwieraniu drzwi zasypowych zamknij klapkę PG (oczywiście musisz mieć szczelnie zamknięte drzwi popielnika, w których jest zamontowana klapka PG). Wtedy całość ciągu kominowego będzie wciągać spaliny sponad zasypu opału, podczas otwierania drzwi zasypowych. Jak drzwi zasypowe zamkniesz - to otwieraj klapkę PG. Oczywiście taki myk sprawdza się najlepiej przy "paleniu od góry". Zakładam, że ten sposób palenia jest Ci znany, a w drzwiach zasypowych masz zainstalowany dopływ PW (powietrza wtórnego) - ze zdjęcia twojego kotła widać, że masz dolot PW. Nigdy!!! nie przymykaj przepustnicy w czopuchu spalinowym - ja ją w swoim kotle wymontowałem. Regulację powietrza potrzebnego do spalania wykonujesz po stronie dolotu PG i PW. Bez tych patentów ni hu hu, bo będziesz się wędził dymem z własnego kotła w swojej kotłowni. Ja już to przerabiałem - teraz idę do kotłowni rozpalać kocioł praktycznie w "białej koszuli" - zero dymu i smrodu. Edytowane 27 Listopada 2015 przez Peter_ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motce 27.11.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Zamówiłem RCK Darco i po niedzieli jak założę to dam znać co z tego wyszło. Mam nadzieję że się poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
