  • Odpowiedzi 19,9k
Chyba będę musiał kupić tę dmuchawę z klapką. Rozpalilem wczoraj okolo godziny 15. Włożyłem kawalek klocka na dół i resztę ekoroszka ( Perły). W sumie około 1.5 worka. Rozpalilem. Teoche musiałem biegać do pieca,żeby odpowiednio regulować drzwiczki. Niestety na 18 jechałem do pracy. Lecz co godzinę dzwoniłem i pytałem jaka temperatura. Utrzymywała się do godziny 22 od 56stopni do 65. Wróciłem do domu. Było okolo 3 rano. W piecu sam popiół. Trochę taki twardy,spieczony. 1/4 tego co wrzucilem. A na piecu 28 stopni. Gdzie był błąd?
ustawiałam na 15, 20, 25, aż do 50. Kombinowałam poprostu i na każdym było podobnie. Poniżej 15 nie zeszłam.
Od niedzieli mam stary wentylator, najzwyklejszy, ogień pali się powoli i spokojnie.
A w protonie jednak podmuch był dużo silniejszy.
Chodziło mi o zmniejszenie biegu na pompie ,a nie na dmuchawie
Edytowane przez attex
No i fajnie, wg mnie to powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że zaślepiłeś szparki pomiędzy szamotem oraz szamotem a ściankami pieca po bokach i od tyłu. Najlepiej jest zasypać je popiołem do testów. Chociaż ja miałem tak zrobić tylko do testów a potem zakleić zaprawą, ale jak tak zrobiłem dwa lata temu, tak już zostało i działa (tymczasowe rozwiązania zazwyczaj są nieśmiertelne). ;)
Teraz do testu zasyp węglem (do 1/3 wysokości szamotu), resztę dopełnij grubszym drewnem, szczelnie układając kolejne warstwy drewna do poziomu szamotu, na to parę listewek i dajesz z testem. :)
Na deser czeka Cię dorobienie KPW. ;)
Nie bardzo mi wychodzi to palenie. Przyklad z dzisiaj:
Rozpalone o 18.30: wiadro ok 10kg orzecha na to drewno papier i podpalenie. Godzina 19 40 stopni na piecu. W miedzy czasie temp maksymalna na piecu 54st. Godzina 21.30 na piecu 44st i temperatura spada. W piecu troche zaru.
Nie wiem czy ja cos zle robie czy to piec jakis dziwny :-(
Pozeracz wegla normalnie...
Edytowane przez panus
No to nie rozumiem po co ci dmuchawa. Jezeli chodzi ci utrzymywnie zadanej temperatury to potrzebny ci miarkownik a nie dmuchawa.
A dmuchawa nie jest łatwiejsza do utrzymania temperatury? Nie wiem co to do końca miarkowanik, ale myślę,że mogę go do mojego pieca dopiąć, bo te małe uchylane przy drzwiczkach dolnych drzwiczki mają taki pręcik i na końcu mała dziurka, a na górze pieca po prawej stronie taka zaślepka jakby. Można gdzieś coś takiego kupić?
Witam. Czy ktoś stosuje w kociołku GS jakieś udziwnienia np. https://www.youtube.com/watch?v=eceVJcpvaC8 https://www.youtube.com/watch?v=Mqi4OmrPOuk https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_450022733&feature=iv&src_vid=eceVJcpvaC8&v=e6Vk4QhS23Q
Te są moje. Myślę że pomagają w lepszym spalaniu. Jak macie coś innego np. zawirowywacze, cegły szamotowe, to chętnie poczytam przetestuję.
Mam takie pytanie do instalatorów CO lub kogoś kto zna temat. Zawór zwrotny, ten do pompy CO, nie zawsze załączy się przy starcie pompy. Pompa działa na 2 biegu, filtr czysty, instalacja 2-letnia, dzieje się tak od nowości, zwłaszcza przy szybkim nagrzewaniu wody.Tu https://www.youtube.com/watch?v=eceVJcpvaC8 w 6.30 min. filmu jest ten zawór pokazany. Pytanie mam takie: czy to wada fabryczna, czy za duży zawór, czy coś innego. Raz zagotowałem wodę, ale działo się tak też przed zagotowaniem.
Jeżeli jest sprawna wentylacja to nie ma potrzeby otwierania okna.
Odpowiedź na"czy za duże otwory?" będziesz miała oczywistą jeśli po przytkaniu otworów sytuacja się poprawi.
I tak jak kolega napisał, no może nie błoto ale wilgotny miał zdecydowanie lepiej się pali
Dzięki za wszystkie rady. Dzisiaj wygląda tak:
zatkałam co drugi otwór śrubkami
założony stary wentylator, który ledwo dyszy (w niedzielę powrócę do DM120 z klapką i zobaczymy co będzie się działo)
miał delikatnie zmoczony
i... pali się
jeszcze zobaczę jutro czy wypali się do końca,
ale już mam ciepło.
Sterownik ma wszystkie ustawienia fabryczne.
Jakie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach wtedy były? Jaki to dom, powierzchnia, ocieplenie, etc.?
U
Dom parterowy z poddaszem uzytkowym. Lacznie 140m2. Swiezo zamieszkaly praktycznie. Ocieplony styropianem 10cm 1.5roku temu. Poddasze ocieplone welna 15cm. Brak drzwi wewnetrznych. Ok30m2 podlogowki. Temperatura ok 18 stopni
